Ремонт TFT - ViewSonic VG175
Learner
Сообщение #1 От 14/01/2004 11:30 цитата
Может кто сталкивался.Симптомы таковы - чёрный экран. Включает лампы подсветки процессор
сигналом "Invertor Enable" как я понял.
Высокий уровень этого сигнала отключает лампы,
а у меня он именно таковым и является.Только
вот причина не понятна.
GoRo
GoRo
Сообщение #2 От 14/01/2004 17:36 цитата
Не хотелось бы думать,что это процессор-скорее всего он дает "запрет" в ответ на неисправность в цепях питания этих ламп или их самих.Не знаю,какого года ваш монитор,но мне попадался 15" Rover Scan,где лампа "полетела" через пол-года,правда их(ламп подсветки) надежность и наработка на отказ последнее время увеличиваются.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #3 От 15/01/2004 03:10 цитата
Learner, проверь предохранитель на инверторе или посади сигнал на "землю", все лучше, чем процессор менять. улыбка
Гость
Сообщение #4 От 15/01/2004 08:37 цитата
Данные лампы как я понимаю на прозвонку не
проверить.Кто что скажет.
Learner
Сообщение #5 От 15/01/2004 09:24 цитата
Контакты идущие на инвертор.
1 - +12V
2 - GND
3 - V-control
4
5 - VCC
Мои замеры:
+12В имеется
V-control 600 mВ (сигнал "Brightness-Control")
VCC - +5В (сигнал "Invertor Enable")
Learner
Сообщение #6 От 15/01/2004 12:02 цитата
Прилагаю кусочек схемы - пунктиром
выделен резистор для получения
логического нуля.Замечания будут.
TE
Сообщение #7 От 15/01/2004 12:54 цитата
Если выпаять R118, транзистор закроется и на VCC пойдет 0. Или выпаять R116.
Learner
Сообщение #8 От 15/01/2004 13:38 цитата
Сейчас попробую провод откинуть, а то резисторы
SMD. Не очень то их удобно выпаивать. улыбка
Гость
Сообщение #9 От 15/01/2004 14:36 цитата
Один момент не понятен,там по схеме стоит L14 на
землю, так вот она не звонится ни черта.
sas
sas
Сообщение #10 От 16/01/2004 15:52 цитата
Я с таким бился.
Выкобенивался по страшному.
Только ПОЛНАЯ пропайка ВСЕХ мелкосхем дала результат(после трех возвратов в течении полугода.
Learner
Сообщение #11 От 16/01/2004 16:10 цитата
Кто нибудь когда нибудь проверял лампы подсветки
на прозвонку?
sas
sas
Сообщение #12 От 19/01/2004 16:46 цитата
эТО ПРИМЕРНО ТО-ЖЕ что и лампа дневного света,только без подогревателя.
Поджиг примнрно 1500В,горение наверняка меньше,питается переменкой.
В качестве белласта-малая емкость.Звонится также как ЛДЦ с оборванными
подогревами.
Learner
Сообщение #13 От 20/01/2004 07:58 цитата
В моём случае она не звонится вообще.Как доказать
тогда, что виноваты именно лампы .Ведь на выходе инвертора нет 700В.Сигнал "Invertor Enable" откинул.
700В всё равно не появилось.
sas
sas
Сообщение #14 От 27/01/2004 11:21 цитата
Ну что могу сказать?
На инверторах однакоконтакты до сих пор были:
корпус
+12(5)В
яркость
включение
Если яркость брошена все равно кое-как светит,если вкл. нет не запустится,он часто активный 0. Без лампы дернется и заглохнет на 1-2 периоде.
Тут можно имитировать нагрузку примерно на 6-8 Вт при напруге 1500В,
посчитаешь сам.
Смотреть-скопом,не касаясь ничего(наводку) ибо при касании ВН сработка защиты.
