Помогите прочитать цветовую кодировку низкоомного резистора | |||
ARM2 13/02/2018 11:01 |
Стандартная цветовая кодировка не прокатывает!
Вторая полоса - Золотистая. Не жёлтая, не коричневая! Резистор по типовой схеме - 0,03 Ом! Вопрос - Кто знает, как читать данную кодировку? Резистор стоит в блоке питания ATX FSP600-80GLN в цепи ключей APFC. В такой же модели, с меньшей мощностью (550 вт) этот резистор имеет номинал 0,03 Ом (на схеме обозначен "Е03") PS: Блок питания полностью исправен. Пополняю базу знаний. сама последовательность колец: 1 - зелёный 2 - золотистый (бронзовый) 3 - зелёный 4 - оранжевый 5 - серебристый |
Евгений373 13/02/2018 12:16 |
ESR метр в помощь. |
ARM2 13/02/2018 12:37 |
Евгений373 , ваш совет будет полезен, если вопрос будет - как измерить сопротивление, и при условии, что оно живо. Вопрос в другом - как читать данную кодировку, которая теперь встречается очень часто. |
Сергей66 13/02/2018 13:46 |
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm |
ARM2 13/02/2018 14:03 |
я так понял, что ответы дали, что бы стату себе поднять?)) А по существу кто то может что то сказать? |
Yuritsh 13/02/2018 14:18 |
ARM2 13/02/2018 14:26 |
и какое сопротивление с жёлтой полосой будет?))) |
Yuritsh 13/02/2018 14:30 |
южный 13/02/2018 14:45 |
нерабочая Вот http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm#cl |
ARM2 13/02/2018 15:11 |
я так понял, что не то что разжёвывать никто не будет. Это и не требуется. Вникнуть в вопрос тоже никто не хочет. Зачем писать ответ на вопрос , который не задавали? То что вы ссылку присылаете - это калькулятор стандартной кодировки! В этом калькуляторе, в принципе невозможно получить значения меньше десятых долей Ом. Резистор близок к значению 0,03 Ом! не знаете - идите мимо! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2018 15:30 |
ARM2, честно признаюсь, что не знаю как расшифровать ваш резистор, но значение 0.03 Ом при таком конструктиве вызывает сомнение. |
ARM2 13/02/2018 15:50 |
Безымянный, могу прислать кусок схемы блока питания. Незнаю, как китайцы пришли к тому, что русскому Ивану кажется сомнительным))) |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/02/2018 18:49 |
ARM2, схемы именно того источника в котором стоит опознаваемый резистор?
ЗЫ: я не поленился и залез в каталог одного из поставщиков, ну не нашлось у них резистора означенного вида ( полосы даже не рассматривал) с номиналами менее 0.1 Ом. То что есть имеет немного иной вид и как правило прямую маркировку ( не полосами) на корпусе и совсем неправильные с точки зрения обывателя цены. |
ARM2 14/02/2018 13:34 |
Остаётся предположить, что цветовая маркировка данного резистора известна только производителю этих БП, по аналогии с их супервайзерами типа PS223 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/02/2018 19:50 |
Если по такой аналогии, то гугль должен эту маркировку находить так же быстро как даташит на ps223. |
ARM2 15/02/2018 08:04 |
я бы посмотрел, как бы вы загуглили PS223 12 лет назад, когда первый БП с этой микрой появился в ремонте)))) тогда, да и три года спустя не было вообще никакой инфы по этому супервайзеру, только одни догадки и огалтелые вопросы - "чем заменить".
PS: Попиздеть, я тоже люблю - не мешки ворочить, а по существу можете что сказать? Нет? Тогда не засоряйте форум пустыми постами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/02/2018 15:25 |
По существу я узнал таки что это за маркировка и как расшифровывается, но т.к. не могу сослаться на какие либо таблицы, то будем считать что ответа все же нет. |
ARM2 16/02/2018 08:30 |
Какой номинал получился по вашему методу? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2018 10:36 |
0.0035 5% смущает меня однако то, что укорачивание выводов дает разброс больше 5% |
ARM2 16/02/2018 10:50 |
я тоже обратил внимание на это
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 10:51 по какому алгоритму определяли сопротивление? Попробую на других проверить |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/02/2018 11:03 |
"т.к. не могу сослаться на какие либо таблицы, то будем считать что ответа все же нет." Предположения по данной кодировке были найдены в сети, в частности в темах по ремонту блоков питания аналогичных вашему. |
ARM2 16/02/2018 12:23 |
Если предположить, что счёт колец нужно начинать с обратной стороны, что для меня нонсенс, тогда первое кольцо "серебристое" - разрядность числового значения (множитель - 0,01) Второе и третье кольцо соответствуют значению "35", следующее "золотистое " кольцо - второй множитель - "0,1" и пятое кольцо - процент отклонений, в который может входить сопротивление выводов резистора. Имеем - 0,035 Ом 5% |
ARM2 16/02/2018 15:05 |
Но этот результат очень притянут за уши)) |
ARM2 17/02/2018 15:54 |
На других резисторах этот алгоритм не работает |
