Каково предназначение этого UHF устройства? | |||||||
| Oazis 23/02/2018 15:27 |
Судя по описанию этого устройства https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-915MHz-LoRa-SX1276-RS485-RS232-Long-Range-E44-DTU-1W-Wireless-Transceiver-uhf-RF-915M/32810251880.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.7b82610c5D3qTZ&isOrigTitle=true, это UHF радиоприемник-передатчик на частоте 915 Mhz. Интересует, сможет ли это штука передать чисто и без помех музыку (стерео, разумеется) на расстояние хотя-бы 2 км? 8 км, как там написано, не верится. И потом, какое-нибудь другое устройство может засечь этот сигнал и можно-ли им свободно пользоваться или лучше не связываться? |
| YRI,LV 23/02/2018 15:58 |
Oazis это трансивер для передачи цифры под 485 порт , засечь можно всЁ что излучает , если эта хреновина будет создовать помехи разным гос-службам или военным ( приедут из сбу-фсб ) |
| Oazis 23/02/2018 16:20 |
Хорошо, а аналогичное устройство, но чтобы не пришли с фсб? Типа портативная радиостанция для трансляции музыки (из дома с радиусом действия 8 км). Такое например пойдет? https://www.banggood.com/ru/Wolfbox-1000mW-1W-433MHz-UHF-Transmitter-Tx-100mW-Receiver-Rx-Compatible-with-X9D-X12S-9XR-TH9X-p-1051206.html?cur_warehouse=CN |
| YRI,LV 23/02/2018 16:47 |
Oazis для передачи музыки в стерео существуют готовые трансмиттеры на FM-диаппазон в строго отедЁнном участке , шаг в право влево нарушение ! частота для радиомикрофонов 88.9 могу ошибиться чуть , там разрешение не-требуется мощность миливаты !
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 16:52 87,9 Mgz |
| Oazis 23/02/2018 17:08 |
Hеобязательно именно в FM диапазоне. Как раз это быстро засекут. Но говорят, если передавать на большое расстояние с точки на точку, то это не нарушение закона. Такие передатчики-приемники есть в продаже (по сносной цене)? |
| YRI,LV 23/02/2018 17:15 |
Oazis что вы хотите передовать ? аналог или цифру ? чисто передача или приЁм и передача ? и на какое расстояние требуется ? |
| Oazis 23/02/2018 17:45 |
Музыку в цифре. Звучание чтобы было на уровне блутуз гарнитуры. Для начала интересует такая задача. Я ставлю дома в компе на воспроизведение музыку, соединив с передатчиком, и принимаю ее на расстоянии 10 км от дома (можно 5 км). Недавно у меня в руках было точно такое устройство http://revival.gobizkorea.com/catalog/product_view.jsp?blogId=revival&pageNo=1&pageVol=6&listStyle=A&objId=960435. Кстати это официальный его сайт. Тест показал что можно говорить в микрофон или пустить музыку (через jack гнездо) и сигнал слышен на расстоянии 100 м при прямой видимости. Если куча помех то не более 20 метров. Но мало того что радиус дейстивия у него маленький, но и звук монофонический т.к. он предназначен для гидов. |
| YRI,LV 23/02/2018 18:22 |
| Oazis 23/02/2018 18:33 |
Ничего готового в китайских магазинах нет что-ли? Чтобы передавать без помех и отличного качества из точки в точку (на 5 км). |
| YRI,LV 23/02/2018 18:53 |
| Oazis 23/02/2018 18:57 |
Да разницы нет откуда заказывать, хоть с Багамских островов. Главное чтобы удовлетворяло мои требования (по качеству, устойчивости сигнала и расстоянию). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/02/2018 20:16 |
YRI,LV, готов поддержать, поаажите кто в отечестве что то подобное делает (имннно делает промышленно а не перепродает) и по ценам не на порядок выше китайцев. Да, и остров кстати ДАманский в честь инженера Даманского назван. |
| power1 23/02/2018 20:44 |
Oazis
Держи, схему дать, в 80х невест удивляли, и пальцы веером, и не какой цифры |
| Oazis 23/02/2018 21:08 |
Шутки шутками, но я просил мне показать конкретную модель. А вы какой-то паровоз позапрошлого века выставили. |
| YRI,LV 23/02/2018 21:09 |
БЕЗЫМЯННЫЙ русские это большей частью европейцы по гинетике правда с понтами и засранными мозгами и за 100 грам риса на бая-хана как китайские рабочие ишачить не будут ! пэтому у них всЁ стоит так дЁшево ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2018 08:20 |
YRI,LV, ну дайте ссылку хоть на дорогое устройство но российского происхождения? Похоже что под руководством эффективных минетжеров с засранными мозгами ничего сделать руками не получается даже задорого А поддерживать ненавистное племя отечественных минетжеров ..... |
| Oazis 24/02/2018 08:25 |
В наш век высоких технологий значит нет такого устройства? |
| RomanRB 24/02/2018 10:58 |
Да пожалуйста! https://www.altonika-shop.ru/ Работал с ней. Что по теме-это радиоканальный конвертер-преобразователь интерфейсов. Применяется в системе ОПС. Их множество. У Болида есть, у MOXA , Симесна и т.д. |
| YRI,LV 24/02/2018 11:05 |
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 11:10
| RomanRB 24/02/2018 11:12 |
Ошибочное мнение. Ссылка выше. |
| Oazis 24/02/2018 11:33 |
Обычный FM transmitter у меня есть, но у него радиус действия от силы 5 метров (при прямой видимости). Да и звук у него отнюдь не 100% стерео, т.к. правый канал немного все же накладывается на левый. Я так понимаю, если радиус действия такого трансмиттера свыше 100 метров, то могут быть проблемы с властями. Потому я и спросил о таком траснсмиттере в тандеме с приемником, который бы работал на эксклузивной частоте, вне стандартного FM или UHF диапазона и был-бы доступен не широкой аудитории, а наоборот, только конкретному лицу, кому направлен сигнал. Разве таких устройств не подпадающих под присмотр бдительных служб нет? То есть, направленность сигнала точечная и она не на общедоступной частоте. |
| YRI,LV 24/02/2018 11:44 |
RomanRB, когдато приходилось обслуживать по работе опс сигналы , болиды , корунды , вряд-ли радиоудлинитель опс обеспечит цифровой поток для передачи музыки в стерео и чтоб качество было ! 5км не достанет . |
| Oazis 24/02/2018 11:47 |
Неплохо-бы взглянуть на такое устройство. |
| YRI,LV 24/02/2018 11:57 |
Oazis, если у вас есть прямая видимость то необязательно использовать радио , можно с успехом использовать ифракрасный диаппазон волн где вас никто никогда незасечЁт ! также применяется в пультах управления аппаратуры и для передачи музыки в стерео на беспроводные наушники |
| Oazis 24/02/2018 12:09 |
Покажите пример на алиэкспрессе. Вы наверное имеете ввиду блутуз трансмиттер большей дальности (таковые мне не попадались пока, видимо и цена у них астpономическая). Такие видимо https://russian.alibaba.com/g/long-range-wireless-audio-video-transmitter.html или https://russian.alibaba.com/product-detail/long-range-wireless-audio-video-transmitter-and-receiver-796606036.html?spm=a2700.8699010.29.196.50aa61b3ZAyqGf. Последняя похожа на стационар а надо на аккумуляторе, еще не понял, на какой частоте работает и дальность. А на инфракрасном диапазоне что имеете ввиду (конкретная модель)? |
| YRI,LV 24/02/2018 12:33 |
Oazis не специалист по китайским барахолкам , кагда
ремонтировал телики микросхемы покупал у местных продавцов понятно что те покупают у китайцев (китайские копии радиокомпонентов изначально американскихи и японских фирм) а то что я предложил это вам для общего развития ! кстати такие наушники купленные в японии от JVC у меня есть частотка 25гц-20кгц |
| Oazis 24/02/2018 12:59 |
Если вы имеете ввиду (у вас есть) то, что я показал на второй ссылке, то неплохо-бы узнать подробности эксплуатации. Точнее, его плюсы и минусы. |
| YRI,LV 24/02/2018 14:27 |
Oazis, взял паспорт к наушникам , частотка от16гц-до22кгц модель ha-w75 начала 90х , работают от батареек в пределах комнаты-прямой видимости от базы , тобиш за дверь выходиш приЁм ещЁ есть но уже с шумами неустойчивый |
| RomanRB 24/02/2018 14:37 |
Я что-то говорил про прослушивании музыкальных произведений? И как вы себе представляете прослушивание по топологии того-же 485-го интерфейса? |
| Oazis 24/02/2018 15:14 |
Вы говорите детские вещи. Я же не про наушники (с дальностью 5 метров и такие у меня тоже есть), а о радиопередатчике с радиусом действия 5 км. |
| Yuritsh 24/02/2018 15:55 |
А главное - ЗАЧЕМ? Ребята, перед КЕМ вы тут напрягаетесь? ТС реальный долбоёб и мозгоёб. Посмотрите любую его тему. Не исключено, что он и на учёте состоит, в соответствующем мед. учреждении. Одна только его тема http://monitor.espec.ws/section24/topic276424.html чего стОит. ![]() |
| Oazis 24/02/2018 16:19 |
Я отнюдь не являюсь спецом в радиоэлектронике и этот форум создан отнюдь не только для спецов. Но ни одного нормального ответа от "спецов" по заданному вопросу (с конкретной ссылкой) я так и не получил. Все только бряцают по воздуху. |
| Yuritsh 24/02/2018 16:22 |
Oazis, скажи честно, состоишь на учёте в мед. учреждении (не будем говорить каком)?
Я не удивлюсь, если ты ещё и вечный двигатель "изобретаешь". ![]() |
| RomanRB 24/02/2018 16:45 |
Oazis, Мы общаемся на разных языках. Что-бы тебе найти нужный ответ в тех постах, которые уже даны, надо хоть немного почитать умных книжек. И всё станет на свои места.
Вопрос был: Да или нет? Ответ: Нет. Утвердительно. Так устроит? ![]() |
| YRI,LV 24/02/2018 19:15 |
Oazis и всЁ же интересно узнать зачем вам такой зашифрованный
стерео-канал связи да ещЁ толи на 5км толи на 10км ? вы так и не объяснили |
| Oazis 24/02/2018 20:38 |
Выше я же сказал, что при большой дальности (начиная со 100 метров) и широкой аудитории (частота наверное не так важна) могут быть проблемы с властями. Поэтому я и спросил об альтернативной возможности передачи звука, напрaвленной на конкретного слушателя. |
| YRI,LV 24/02/2018 21:37 |
| Oazis 24/02/2018 21:59 |
Сначала вы говорите, что разрешение не требуется, а потом говорите все же требуется. Если указанные для трансляции частоты вне стандартного FM диапазона, то выше отмечалось, что все равно сигнал отлавливается пеленгаторами. |
| Yuritsh 25/02/2018 02:23 |
Спецслужбы нервно курят в сторонке. ![]() |
| Oazis 25/02/2018 09:41 |
[quote="Yuritsh"]
https://www.youtube.com/watch?v=up8mWIbr6Po Лучше покажите "разрешения нетребуется на 27мгц до 10вт(узкополосная чм и ам) 87.9мгц(широкополосная чм) 430-433мгц(узкополосная чм) также есть чисто радиолюбительские частотные участки в диапазонах начиная от километровых волн." |
