Черно-белое изображение при подключении андроид тв-бокса по | |||||
Nikolayka45 08/07/2018 19:37 |
Здравствуйте, андроид тв-бокс подключаю кабелем jack - rca к портативному двд-плееру с экраном. В нем есть Av in (3 разъема audio, video, svideo-Pscan). В video вставил jack 3.5 и к желтому выводу кабеля тюльпан припаял 3.5 jack, но изображение на экране получается черно-белое. В настройках двд-плеера и тв-бокса изменял стандарты Pal Ntsc Auto ничего не вышло. Как думаете, в чем проблема?
Разъемы двд-плеера с экраном и спаянный кабель: |
БАРК 08/07/2018 20:14 |
Тут лучше методом тыка. Если нет телетеста, подать видеосигнал например, с телевизора, убедиться, что видеовход в DVD исправен.
Либо проверить Андроид бокс на телевизоре... |
Nikolayka45 08/07/2018 21:12 |
андроид бокс проверен на стационарном телевизоре - показывает в цвете. Методом тыка при изменении контактов на 3.5 jack, изображение цветным не становится. Видеовход в двд плеере нестандартный, и обычный тюльпан туда не подключить - вставляется только 3,5 jack. Возможно, там нужно задействовать больше контактов? В разъем svideo штекер 3,5 jack вставляется с большим усилием как-будто это не тот штекер. |
БАРК 08/07/2018 21:28 |
vadim3008 08/07/2018 21:44 |
Nikolayka45, разрешения экрана, там случайно нет в твоём ведроиде? |
БАРК 08/07/2018 21:51 |
vadim3008, похоже, он подал видео на яркостной канал в s-video. Сигнал цветности режется. |
Nikolayka45 08/07/2018 21:58 |
нет video-вход и выход там под стандартный 3.5 jack audio. В svideo просто вставил 3.5 jack audio подпаянный к тюльпану, но реакции на экране никакой. Изображение идет через video.
В андроиде есть раздел TV там выбор системы PAL NTSC Auto, в PAL четкость лучше. Разрешение экрана скорее всего тоже можно изменять. |
vadim3008 08/07/2018 21:59 |
БАРК, да фото конечно Nikolayka45, в какой разъём вставлял?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 21:02 Nikolayka45, ты чё,ты какой джек запаял,они разные! |
БАРК 08/07/2018 22:02 |
vadim3008 08/07/2018 22:02 |
попробуй скинуть! |
Nikolayka45 08/07/2018 22:09 |
да, в svideo 3-контактный штекер с трудом входит, 4-контактный там видимо нужен. Тюльпан подпаял к обычному штекеру от наушников 3-контактному. В video-вход он заходит как литой. Разрешение в андроиде на минимальное скинуть? |
БАРК 08/07/2018 22:13 |
vadim3008 08/07/2018 22:14 |
попробуй поиграться,перебирая! ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 21:17
Женя,чёрно-белое изо встречается в дешёвых,HD ресиверах,сбрасываешь разрешение и начинает цвет работать,хотя у автора ХЗ,он с разъёмами не может определится. |
n max 08/07/2018 23:20 |
Ну так на стандартный видеовход разработчики этого изделия могут завести только сигнал изображения без цвета от S video.Учитывая происхождение этого изделия.Замкнуть 2 сигнальных входа на разъёме наушников и воткнуть по очереди в оба входа.Вдруг они одинаковые |
БАРК 08/07/2018 23:38 |
Кабы это был профраздел, автору следовало бы выложить основной состав, а так у нас здесь "наощупь"... Техно-флудилка... |
Nikolayka45 09/07/2018 12:35 |
Изменять разрешение в андроид-боксе можно только в режиме HDMI и толку 0. Модель DVD плеера Mustek DTV-408, если нужно разберу посмотрю какие там платы. Подключаю так: |
БАРК 09/07/2018 13:08 |
Надо разбирать. Может, там банально сломано гнездо... |
Nikolayka45 09/07/2018 19:50 |
Внешне гнездо целое, ничего не болтается там внутри и физических повреждений не видно. Прилагаю фото платы 59-194-01000 PCB MAIN BOARD DTV-400 Rev:С |
vadim3008 10/07/2018 09:28 |
Nikolayka45, попробуй подключить к своему двд, какой нить ресивер,что-бы понять где у тебя проблема в двд или в боксе! |
TO(Nic) 10/07/2018 13:21 |
В портативных DVD плеерах обычно две менюшки настроек. Одно меню - настройки DVD части, второе настройки мониторчика-экрана. Может не там настраивал? |
Nikolayka45 10/07/2018 20:07 |
андроид-бокс уже подключал к стационарному элт-телику по тюльпану, показывал в цвете. Попробую к двд-плееру что-то еще подключить через 3.5 jack. Все менюшки уже перелопатил, в этом двд-плеере менюшки есть только в режиме двд и тв, они же сохраняются на монитор при переключении кнопки на av in. Больше похоже, что проблема в распиновке контактов кабеля-штекера. |
БАРК 10/07/2018 20:27 |
Nikolayka45 12/07/2018 19:55 |
Напрямую тоже черно-белое, но если бы процессор или коммутатор были неисправными, то и в режиме двд/тв было бы ч/б изображение? Возможно необходимо использовать разъем s-video с правильной распиновкой? |
