Что это за деталь? | |||
| power1 19/03/2020 23:00 |
До жился на старости лет
| ШУРУПОВЁРТ 20/03/2020 05:40 |
3,7 v писано значит литий . похож на кондёр ...
https://aliexpress.ru/item/32589193122.html https://aliexpress.ru/item/650254677.html |
| pasha-4 20/03/2020 05:42 |
Аккумулятор литиевый |
| ШУРУПОВЁРТ 20/03/2020 05:44 |
ножки скрути ![]() |
| power1 20/03/2020 12:28 |
Что только не придумают. экономия на корпусах
https://huahuienergy.en.made-in-china.com/product/HsPQOVITAWkK/China-Huahui-Rechargeable-Lithium-Manganate-Battery-Cell.html |
| drive64 27/06/2020 17:49 |
Гуры! Помогите найти эту деталь пожалуйста. Стоит в автомобильной зарядке.
Перелопатил очень много информации не могу найти этот мосфет. Шнур зарядки закоротило и выбило этот мосфет, вместо 5 вольт зарядка стала выдавать 7,4 вольта. 5 6 7 8 ноги это масса 3 4 ноги приходит 12 вольт 1 2 ноги должно выходить 5 а выходит 7,4 вольта. Маркировка на корпусе 4608BE SA6DC8 |
| Ridata 24/08/2020 11:25 |
Подскажите что за зверь. На схеме обозначен FB1 300/2А. Полагаю предохранитель, но как расшифровать и чем заменить?? |
| power1 24/08/2020 11:33 |
Двумя амперами. |
| Ridata 24/08/2020 11:33 |
а 300 это что? |
| maikl729999 24/08/2020 23:00 |
Доброй ночи знатоки!
Закупил на Али адаптер YET-TR6, для раздачи музыки на муз.центр и продаван уверяет, что там блюпуп 5 и aptx кодек, но в телефоне кажет SBC, вот и хотелось бы разобраться. Подскажите пожалуйста, что за блютуз чип JL на фото, хочу узнать его характеристики? Начало прочёл AS20AP1, а дальше вроде Z. Но по инету не пробивается, только AS19AP находит. Заранее, Благодарю! |
| Alexbeezee 30/11/2020 03:06 |
Помогите идентифицировать двоих неизвестных из телефонной зарядки QC 3.0 Olaf (SLS-002).
Первый промаркирован TC711 - предположительно (не уверен что рабочий), P-канальный MOSFET, способный выдержать 100V 5A. Используется, скорее всего, в качестве выпрямительного диода так как стоит на его месте. Корпус SMD SO-8. Ножки спаяны: 1,2,3 - Исток (Sourse, задействована только ножка 2), 5,6,7,8 - Сток (Drain, , задействованы ножки 5,6,7), 4 - Затвор (Gate). Повторюсь - предположительно. Возможно, ножки 1,3,8 просто в обрыве. Транзистор-тестер определяет как два последовательно включенных диода. Второй неизвестный промаркирован - BC0716A, корпус SO-8. Скорее всего - PWM (Шим-контроллер). Он же - DS225. Ножки спаяны вместе (на плате) 1-2-3-4-5678. Вопрос: что за элементы на самом деле или чем заменить. На фото видно все их странности - у обоих соединены вместе выводы 5,6,7. |
| n max 30/11/2020 08:17 |
Возьмите и схему разрисуйте с этой платы тогда проще будет идентифицировать и подобрать аналоги этим полевикам,родные вы врят ли купите в разумные сроки,если только на китае заказывать,Тогда уж проще целиком этот адаптер купить-цена у него не намного больше этих транзисторов будет |
| Alexbeezee 30/11/2020 18:02 |
n max, разрисовать пытаюсь... я просто таких SO-8 даже в поиске картинок на Гугл не видел (чтобы 5-6-7 были соединены вместе с завода).
А тут - две детали одновременно: шимка и полевик. Чтобы опознать микросхему отвечающую за QC 3.0, оказалось, достаточно посмотреть две разборки. У меня это T160JL. На одном из видео Q60L, на втором KTG31. И, если две первые не находились никак, то KTG31 китайцы продают. И в спецификации написано, что это FP6601Q. Вместо TC711, в такой же зарядке, ставят Диод Шоттки SR5100 100V 5A корпус DO-27. Если прям TC711 (или аналог) не найдется - можно и его поставить. Но, TC711 (полевик) ведь греться будет меньше. Вот и остается, по сути, только BC0716A... очень похожий на VIPER22A. А если кто с такой зарядкой встречался и может другие обозначения "неизвестных" дать - это же тоже приблизит к решению задачи. Да и, не всегда, суть - экономическая целесообразность. Хочется, чтобы заработал. Когда чинится то, что "легче выбросить" - приятнее вдвойне ![]() |
| Alexbeezee 01/12/2020 04:57 |
Схема.
R2 и R4 не было изначально. Могут быть причиной выхода из строя? PS См. ниже. Исправлена. |
| Alexbeezee 01/12/2020 17:39 |
В схеме замечена одна неточность. Исправил. Как удалить предыдущую - не знаю. Править не могу.
PS Извините, еще одна правка внесена. Надо просто перезагрузить |
| skolin 01/12/2020 19:30 |
Ниже схема изуродована . общий провод в обрыве, конденсатор не понятно к чему подключен.Если деталей не было с завода значит так и нужно. Как определил что шимка вышла из строя ну и соответственно диод. Фотки идеальные , понятно не твои. |
| Alexbeezee 01/12/2020 19:54 |
skolin, в каком месте "общий провод в обрыве"? Какой именно "конденсатор не понятно к чему подключен"? Срисовываю, как могу Фотки мои, за "идеальные" - спасибо
Прикрепил фото, так хорошо видно, "что шимка вышла из строя"? Диод-мосфет - транзистор-тестером определяется как два последовательно включенных диода с разным падением напряжения на них и разной ёмкостью переходов. |
| skolin 01/12/2020 20:15 |
На тех фотках такого нет, поэтому и вопрос. Диод мосфет не надо проверять этим говноприбором. Проверять нужно мультиметром а лучше стрелочником. Как проверяется везде есть. Не найдешь такую шимку, только колхозить.Почти подходят DK112, 124 AP8012 и AM22A. Одну ты сам назвал.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2020 20:26 Мост отделился от правой части по общему проводу и С4 между двумя "массами" |
| Alexbeezee 01/12/2020 20:38 |
skolin, прибором проверял тоже - не открывается: всегда выдает одинаковые значения.
(Контакты 1, 3 и 8 - вообще никак между собой не связаны. Похоже - n/c.) Режим "прозвонка". (-) и (+) - полярность щупов. 2 (+) - 6,7,8 (-) - 550 mV 2 (-) - 6,7,8 (+) - бесконечность 4 (+) - 6,7,8 (-) - бесконечность 4 (-) - 6,7,8 (+) - 935 mV 2 (+) - 4 (-) - 635 mV 2 (-) - 4 (+) - бесконечность ДОБАВЛЕНО 01/12/2020 20:51 skolin, на схеме всё правильно изображено (во всяком случае, на плате так, перепроверил): с моста идет на вторую ногу шимки и далее на "-" электролита Е3. Третья нога оптопары (эмитер) не имеет ничего общего со вторым контактом шимки а идет на третий. |
| Alexbeezee 01/12/2020 21:44 |
skolin, спасибо за список предложенных микросхем.
Глянул, так DK112 и DK124 - прям один-в-один с моим, по подключению (даже Е3 - 22 мкФ, в примере из даташит). Даже, похоже, что стояла именно 112 (Китай обещал 18W а не 24W, как у 124). Надо подзаказать себе ещё DK124. Буду жечь и их если VIPER22A не подойдет.
Но, есть одно "маленькое" исключение - у моей шимки задействован 1-й контакт. Как думаете, что это может быть? Какая-нибудь защита/проверка? У DK-шек 1 и 2 просто соединены между собой. |
| Alexbeezee 01/12/2020 23:12 |
Вот оно - DK112 и DK124 - это не совсем ШИМ-ки.
http://soundbarrel.ru/pitanie/DK112_DK124.html "Запатентованная технология с автономным питанием, нет необходимости во внешнем вспомогательном источнике питания", в отличии от VIPER--ов А мой резистор на первый контакт - "внешний пусковой резистор". В DK-шках он не нужен - "внутренне интегрированная пусковая цепь высокого напряжения". Ну, точно - нужна DK124, только в корпусе SO8. |
| Alexbeezee 02/12/2020 00:34 |
Остановился я пока на tinyswitch-lt (аналог DK124)
https://ac-dc.power.com/products/tinyswitch-family/tinyswitch-lt/ Конкретно, заказал в Китае TNY177D. TNY178D - не нашел, а TNY179P и TNY180P не бывает в SO-8C корпусе. Больше, конечно, подходит DK124, но они тоже - только DIP. Буду ждать доставку... PS Вдруг, кому будет интересно: VIPER22A не подойдет так же идеально, как DK124 или TNY177D, - для него точно надо мотать "компенсационный контур", которого в этой зарядке нет. |
| Alexbeezee 09/09/2021 19:06 |
Результат:
TNY177D, вместо BC0716A (без дополнительных значительных переделок - перемотки тр-ра), - не подойдет, она работает на 132 kHz. Трансформатор же, в этом блоке, рассчитан на работу с 65KHz. Идеально встала (путем обкусывания и сгибания ног) и даже удалось впихнуть в родной корпус - DK124. Так же установил супрессор P6KE180A вместо клампера (снаббера, демпфера). TC711 - это синхронный выпрямитель. Его успешно заменил Шоттки MB510. Если всё же хочется синхронный выпрямитель, из доступных можно взять DK5V100R25. Производитель утверждает, что можно просто тупо ставить его вместо диода. Он и выглядит как диод: два контакта - анод и катод. |
