Передача звука по Блютуз-трансмитеру | |
| tynalex 06/01/2022 21:16 |
Подскажите, как организовать передачу звука от ЛЕД телевизора (не имеющего внутреннего Блютуза) через внешний Блютуз- трансмитер, подключённый в USB гнездо это телевизора на мобильный (Андроид) смартфон?
Блютуз-трансмитор помимо USB входа имеет ещё и внешний Аудио вход. Телефон, его (трансмитер) "видит", но как передать звук, какое нужно приложение для телефона-непонятно. Необходимо это для того, чтобы ночью не мешать окружающим звуковым сопровождением телевизора (слушать звук телевизора через наушники смартфона). ![]() |
| Valeriynew 06/01/2022 21:49 |
https://help-wifi.com/bluetooth/bluetooth-transmitter-dlya-televizora-naushnikov-chto-eto-kak-rabotaet-i-kak-vybrat/ |
| tynalex 06/01/2022 23:44 |
Valeriynew, Спасибо конечно за ссылку. Но! Главного я не прочитал, не увидел. Как мне услышать звук телевизора в смартфоне, есть соединение с воткнутым в USB гнездо работающего телевизора трансмитера со смартфоном, а звука нет! В каком режиме должен находится телефон, может на него надо ставить для воспроизведения звука какое-либо приложение?
Я проверил этот трансмитер подключив к ноутбуку и послушал Ютуб на выносную колонку с блютузом. Всё работает, причём хорошо, чистый звук. Как мне этот звук услышать на том же смартфоне (вместо колонки с блютузом) ? Что надо включить, какое приложение установить? ДОБАВЛЕНО 06/01/2022 22:50 Valeriynew, Спасибо конечно за ссылку. Но! Главного я не прочитал, не увидел. Как мне услышать звук телевизора в смартфоне, есть соединение с воткнутым в USB гнездо работающего телевизора трансмитера со смартфоном, а звука нет! В каком режиме должен находится телефон, может на него надо ставить для воспроизведения звука какое-либо приложение?
Я проверил этот трансмитер подключив к ноутбуку и послушал Ютуб на выносную колонку с блютузом. Всё работает, причём хорошо, чистый звук. Как мне этот звук услышать на том же смартфоне (вместо колонки с блютузом) ? Что надо включить, какое приложение установить? |
| ALEGA 07/01/2022 02:52 |
Вставить в мини колонку разьем для наушников .Если по интернету то программа Miracast повторяет изображение телефона , если телевизор подерживает.Звук на тв. на ноль наушники по прямой в телефон. |
| tynalex 07/01/2022 07:14 |
