Какая емкость у кондера? | |||
| rutto 03/06/2022 09:08 |
Всем привет.
Подскажите какая емкость на кондере по обозначению 2,5 или 5 мкф? Если 2,5 почему точка посередине а не снизу? |
| TO(Nic) 03/06/2022 10:41 |
А сколько концов? может два по пять..такое бывает..... А если два... то разница то не большая.. |
| toto 03/06/2022 11:54 |
5
2,5 у них нет емкости в этой серии ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2022 соврал, есть. проще померить :-) ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2022 CBB61, 2.5 мкф, 450 В, 5%, размер 38х25х15 CBB61, 5 мкф, 450 В, 5%, размер 47х33х19 |
| rutto 03/06/2022 12:21 |
Конца 2. Смущает напряжение 500 В, в магазах такое редко. 450В пойдет? Какой аналог по характеристикам само норм? |
| toto 03/06/2022 12:57 |
rutto,
мбгч |
| Brightshadow 03/06/2022 21:03 |
Судя по крепежу с напольного вентелятора. 2.5 Просто дядя Ляо напечатал криво. |
| birluk 03/06/2022 21:45 |
