Как подключить контроллер двигателя.
Solvik
30/10/2022 20:05
Имеется моторчик с 3мя выводами от обмоток - 12В насос охлаждающей системы от а/м БМВ. Похоже на 3 обмотки и имел свой контроллер который раскурочен. Сейчас пытаюсь подключить отдельным контроллером приобретенный на Алиэкспресс...Там же правильная схема. На моторчике только выводы от обмоток. Внутренний датчик Холла отсутствует. Помогите подключить правильно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/10/2022 22:03
Ну посмотри описание от своей платы на предмет может ли она работать без холлов. Если не может то приехали. И причем тут шаговый двигатель?
Solvik
31/10/2022 07:33
Спасибо - буду искать...Может ошибаюсь. Не назовем же его трехфазным? На сколько известно шаговыми называют...
FreddikMerfi
31/10/2022 09:31
Solvik, они называються BLDC двигатели! А если по русски то BLDC двигатель, он же вентильный двигатель - это бесколлекторный синхронный двигатель постоянного тока на постоянных магнитах. Но никак не шаговый! Он не может быть по любому шаговым! Не той совсем конструкции!
Solvik
31/10/2022 10:10
FreddikMerfi писал:
Спасибо. Теперь то точно буду знать. Век значит прожил... улыбка Может модератор изменит название темы. Я не нашел где...
sofrina
31/10/2022 20:11
Solvik писал:
..........Может модератор изменит название темы. Я не нашел где...
обязательно.
