Что за резистор ? | |||
| 3мей 11/04/2023 22:13 |
https://ibb.co/7zDWrVz
Первый раз вижу черный первой полоской, ноль что ли ? 0,18 Ом ? |
| n max 12/04/2023 00:46 |
А прозвонить резик на живой смахивает |
| 3мей 12/04/2023 08:34 |
Звонится 0,36 МоМ В импульсном Бп сгорел предохранитель, шим, мосфет, и мелочь, заменил, все равно рвет предохранитель, решил проверить все более тщательно, этот резистор стоит рядом с мосфетом 12N60 который пробило полностью |
| tutu7 12/04/2023 10:10 |
Схемотехнику ИБП изучал? Для чего этот резистор наверное знаешь и если он увеличит свой номинал(правильно, уменьшится выходная мощность, а если уменьшить, то не сработает ограничение по току и твой полевик улетит "в мир иной"). |
| 3мей 12/04/2023 11:03 |
Не изучал, буду знать спасибо ДОБАВЛЕНО 12/04/2023 11:06 https://ibb.co/7zDWrVz По схеме включения 0,33 1Вт, значит как я и предполагал резистор меньше 1 Ома, черный первый ноль ДОБАВЛЕНО 12/04/2023 11:07 https://ibb.co/mqdMWvy |
| 3мей 12/04/2023 12:35 |
Впаял 0,33 все заработало, может кто назовет что был за резистор родной и тему можно закрывать |
| TO(Nic) 13/04/2023 08:30 |
upload pictures
0,18 ом. Из своих запасов |
| tutu7 13/04/2023 12:09 |
3мей,
Впаял 0,33 все заработало, может кто назовет что был за резистор родной Так цвета назови, а то по фото у меня какая-то ересь видится(черная, коричневая, зеленая, серебристая чёрная). |
| 3мей 13/04/2023 18:48 |
Спасибо !! |
| FreddikMerfi 13/04/2023 19:14 |
TO(Nic), тоже такие токовые лежат. Я с Алишки заказывал.
3мей, это токовые резюки обычно! |
| 3мей 13/04/2023 21:33 |
Ого, первый раз вижу разделения резисторов на токовые не токовые, а как отличить ? |
| FreddikMerfi 14/04/2023 15:09 |
3мей, у них разный принцип организации напыления/намотки слоя сопротивления! Токовые стоят обычно в токовых датчиках блоков питалова. |
| Алексей.Л 14/04/2023 15:40 |
Нестандартная цветовая маркировка фирмы Panasonic
https://raschet.info/programma-rezistor-v2-2-opredelenie-nominala-rezistora-po-raznym-vidam-markirovok/ |
| TT73 18/06/2023 18:32 |
Декодер цветовой маркировки резисторов онлайн:
https://calc-me.com/dekoder-cvetovoy-markirovki-rezistorov-onlayn.html |
