3мей
| А прозвонить резик на живой смахивает |
3мей
| n max писал: | | А прозвонить резик на живой смахивает |
Звонится 0,36 МоМ
В импульсном Бп сгорел предохранитель, шим, мосфет, и мелочь, заменил, все равно рвет предохранитель, решил проверить все более тщательно, этот резистор стоит рядом с мосфетом 12N60 который пробило полностью |
tutu7
| Схемотехнику ИБП изучал? Для чего этот резистор наверное знаешь и если он увеличит свой номинал(правильно, уменьшится выходная мощность, а если уменьшить, то не сработает ограничение по току и твой полевик улетит "в мир иной"). |
3мей
| tutu7 писал: | | Схемотехнику ИБП изучал? Для чего этот резистор наверное знаешь и если он увеличит свой номинал(правильно, уменьшится выходная мощность, а если уменьшить, то не сработает ограничение по току и твой полевик улетит "в мир иной"). |
Не изучал, буду знать спасибо
ДОБАВЛЕНО 12/04/2023 11:06
https://ibb.co/7zDWrVz
По схеме включения 0,33 1Вт, значит как я и предполагал резистор меньше 1 Ома, черный первый ноль
ДОБАВЛЕНО 12/04/2023 11:07
https://ibb.co/mqdMWvy |
3мей
| Впаял 0,33 все заработало, может кто назовет что был за резистор родной и тему можно закрывать |
TO(Nic)
tutu7
3мей,
Так цвета назови, а то по фото у меня какая-то ересь видится(черная, коричневая, зеленая, серебристая чёрная). |
3мей
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
TO(Nic), тоже такие токовые лежат. Я с Алишки заказывал.
3мей, это токовые резюки обычно! |
3мей
| Ого, первый раз вижу разделения резисторов на токовые не токовые, а как отличить ? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| 3мей, у них разный принцип организации напыления/намотки слоя сопротивления! Токовые стоят обычно в токовых датчиках блоков питалова. |
Алексей.Л
TT73
