ТВ приставка к телевизору через AV - ч/б изображение | |||||||
| T_A_V 18/04/2023 14:52 |
Здравствуйте!
не думал что придётся спрашивать но может кто подскажет в чём может быть проблема. есть телевизор GoldStar CK-14A80X и есть приставка iconBIT HDS7L, нужно их подружить, единственный способ через AV. в телевизоре нету "колокольчиков" - воткнул SCART переходник, соединил видео с видео - ч/б изображение. что было сделано/проверено: 1.проверен переходник, выкинул переключатель ВХ/ВЫХ и соединил просто проводками - ничего 2.проверил в настройках цветность в телевизоре и приставке, выкрутил на максимум - ничего 3.в приставке переключал PAL / NTSC - ничего не меняется 4.подключил приставку к более современному телевизору - цвет есть, переключал в приставке PAL / NTSC - цвет есть. 5.к телевизору подключил генератор ласпи-тт01 по ВЧ потом по НЧ - цвет есть, как в режиме пал так и секам. как бы по раздельности всё работает а вместе не хочет... есть идеи? |
| skolin 18/04/2023 16:48 |
В телике не работает pal. Не мог ты его проверить с помощью ласпи. |
| T_A_V 18/04/2023 17:00 |
| tutu7 18/04/2023 18:47 |
T_A_V, а когда ты этот генератор покупал? У точно такой, но где у тебя подтерто и написано пал у меня там инв(по моему, давно не пользуюсь-подзабыл), но модуль декодера PAL я покупал отдельно(но не смонтировал). Так, что если ты покупал с рук, то могли самостоятельно смонтировать. Возьми какой-нибудь DVD и киношку запустили. (Там по-моему PAL изначально идёт). |
| T_A_V 19/04/2023 04:23 |
его мой отец покупал ещё когда прибор продавался в магазинах прибор не переделывался, такой с магазина, может поздняя версия. инструкцию на него гуглил действительно на месте этой кнопки другое название. а тут вот наклеечка ПАЛ приклеена.
ладно, попробую другой источник сигнала поискать... а никто не знает, можно ли телевизор принудительно в ПАЛ перевести? собран на TDA8362, TDA4665, TDA8395... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2023 05:28 |
T_A_V, а кабель случайно не к зеленому разъему приставки подключен? |
| T_A_V 19/04/2023 05:33 |
да нет, в жёлтый. вот как воткнул в приставку так второй конец пробовал в современный ТВ воткнуть - цвет есть а в старом вот ч/б картинка. |
| skolin 19/04/2023 09:20 |
Почти правильно, там кнопка ИФ. У него прекрасно видно что переписали. Там нет ПАЛ. Хотя и пишет что не переделывали видно что вмонтировали переписали. Просто возможно он не работает. Можно проверить на других телевизорах. |
| T_A_V 19/04/2023 10:12 |
skolin, надпись выглядит как наклейка, спросил у отца он не помнит. инструкция похоже не сохранилась. в интернете нашёл ещё вариацию - на 2-х кнопках написано пал и секам. |
| skolin 19/04/2023 13:25 |
Какая разница приклеена ли написана. Главное то что твой аппарат без pal изначально. Открой и убедись что там есть добавленный модуль. Если есть то да, если никто не добавлял значит нет. Может кто то встраивал а затем по какой то причине выкинул. А надпись осталась. |
| Евгений373 19/04/2023 19:46 |
T_A_V, ёмкостью на кварце поиграйся. И на тв включи систему цвета не авто , а именно пал 4,43. |
| T_A_V 02/05/2023 14:55 |
в нём есть вроде как не родная плата, на кнопке видны порезанные дорожки, видно что его переделывали. при нажатии ПАЛ похоже что переключается режим, и цвет немного отличается при переключении.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 02 Май 2023, 17:58
ёмкость которая последовательно с кварцем? в параллель попробовать подставить или заменить попробовать?
