ТВ приставка к телевизору через AV - ч/б изображение
T_A_V
T_A_V
Сообщение #1 От 18/04/2023 14:52 цитата
Здравствуйте!
не думал что придётся спрашивать но может кто подскажет в чём может быть проблема.
есть телевизор GoldStar CK-14A80X и есть приставка iconBIT HDS7L, нужно их подружить, единственный способ через AV.
в телевизоре нету "колокольчиков" - воткнул SCART переходник, соединил видео с видео - ч/б изображение.
что было сделано/проверено:
1.проверен переходник, выкинул переключатель ВХ/ВЫХ и соединил просто проводками - ничего
2.проверил в настройках цветность в телевизоре и приставке, выкрутил на максимум - ничего
3.в приставке переключал PAL / NTSC - ничего не меняется
4.подключил приставку к более современному телевизору - цвет есть, переключал в приставке PAL / NTSC - цвет есть.
5.к телевизору подключил генератор ласпи-тт01 по ВЧ потом по НЧ - цвет есть, как в режиме пал так и секам.
как бы по раздельности всё работает а вместе не хочет... есть идеи?
skolin
Сообщение #2 От 18/04/2023 16:48 цитата
В телике не работает pal. Не мог ты его проверить с помощью ласпи.
T_A_V
T_A_V
Сообщение #3 От 18/04/2023 17:00 цитата
skolin писал:
у меня больше нечем проверить... а почему с помощью ласпи то не проверить? кнопка "ПАЛ" разве не пал/секам переключает?
  IMG_20230418_205252.jpg  161.06 КБ  Скачано: 154 раз(а)
tutu7
Сообщение #4 От 18/04/2023 18:47 цитата
T_A_V, а когда ты этот генератор покупал? У точно такой, но где у тебя подтерто и написано пал у меня там инв(по моему, давно не пользуюсь-подзабыл), но модуль декодера PAL я покупал отдельно(но не смонтировал). Так, что если ты покупал с рук, то могли самостоятельно смонтировать. Возьми какой-нибудь DVD и киношку запустили. (Там по-моему PAL изначально идёт).
T_A_V
T_A_V
Сообщение #5 От 19/04/2023 04:23 цитата
tutu7 писал:
его мой отец покупал ещё когда прибор продавался в магазинах улыбка прибор не переделывался, такой с магазина, может поздняя версия. инструкцию на него гуглил действительно на месте этой кнопки другое название. а тут вот наклеечка ПАЛ приклеена.
ладно, попробую другой источник сигнала поискать...
а никто не знает, можно ли телевизор принудительно в ПАЛ перевести?
собран на TDA8362, TDA4665, TDA8395...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 19/04/2023 05:28 цитата
T_A_V, а кабель случайно не к зеленому разъему приставки подключен?
T_A_V
T_A_V
Сообщение #7 От 19/04/2023 05:33 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
да нет, в жёлтый. вот как воткнул в приставку так второй конец пробовал в современный ТВ воткнуть - цвет есть а в старом вот ч/б картинка.
.PNG
 Размер файла:  345 КБ
 Просмотрено:  176 раз(а)
.PNG
skolin
Сообщение #8 От 19/04/2023 09:20 цитата
tutu7 писал:
T_A_V,у меня там инв( давно не пользуюсь-подзабыл), .
Почти правильно, там кнопка ИФ. У него прекрасно видно что переписали. Там нет ПАЛ. Хотя и пишет что не переделывали видно что вмонтировали переписали. Просто возможно он не работает. Можно проверить на других телевизорах.
T_A_V
T_A_V
Сообщение #9 От 19/04/2023 10:12 цитата
skolin, надпись выглядит как наклейка, спросил у отца он не помнит. инструкция похоже не сохранилась. в интернете нашёл ещё вариацию - на 2-х кнопках написано пал и секам.
skolin
Сообщение #10 От 19/04/2023 13:25 цитата
T_A_V писал:
Какая разница приклеена ли написана. Главное то что твой аппарат без pal изначально. Открой и убедись что там есть добавленный модуль. Если есть то да, если никто не добавлял значит нет. Может кто то встраивал а затем по какой то причине выкинул. А надпись осталась.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 19/04/2023 19:46 цитата
T_A_V, ёмкостью на кварце поиграйся. И на тв включи систему цвета не авто , а именно пал 4,43.
T_A_V
T_A_V
Сообщение #12 От 02/05/2023 14:55 цитата
skolin писал:
в нём есть вроде как не родная плата, на кнопке видны порезанные дорожки, видно что его переделывали. при нажатии ПАЛ похоже что переключается режим, и цвет немного отличается при переключении.
ДОБАВЛЕНО Вторник, 02 Май 2023, 17:58
Евгений373 писал:
T_A_V, ёмкостью на кварце поиграйся. .
ёмкость которая последовательно с кварцем? в параллель попробовать подставить или заменить попробовать?
Евгений373 писал:
T_A_V, И на тв включи систему цвета не авто
а разве в этом телевизоре есть переключение? в меню ничего такого не вижу.
  IMG_20230502_182545.jpg  161.06 КБ  Скачано: 178 раз(а)
