Как улучшить стабилизацию высокого?
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 От 10/02/2004 10:28 цитата
При смене кадров с темных на яркие происходит увеличение растра.Изображение как бы плавает.Я понимаю что это не дефект,но хотелось бы улучшить стабилизацию.
Как с этим бороться,попробовать увеличить емкость в питании строчника,или в БП в первички.Как это достигается в мониторах?
Rottor
Сообщение #2 От 10/02/2004 10:47 цитата
ARTHUR,
Стабилизация "высокого" осуществляется за счет низкого выходного сопротивления умножителя, и достаточной мощности трансформатора ТДКС. Для того что бы обеспечить отсутствие перегрузок умножителя применяется система ограничения тока лучей ОТЛ. Вполне возможно, что ОТЛ не обеспечивает необходимый режим защиты от перегрузок.
"Плавать" изображение может и при исправной ОТЛ, но с дефектным (качество диодов) умножителем или низким качеством сердечника ТДКС. Более простая причина просадки питания по В+, что легко определить его измерением.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 10/02/2004 13:31 цитата
И ещё есть цепи стабилизации размера ( как по вертикали так и по горизонтали)
И за счёт этого тоже.Хотя не совсем точная интерпритация
В 17" и выше часто в ТДКС интегрируют доп ёмкость( что существенно увеличивает габариты)
Смысл?
В наших ламповых ящиках на фокусе УНа тоже висит 2200 на 10кВ. Если её убрать , то уровень "дыхания" изображения существенно увеличивается.
А вобще определяется конструкцией. Много встречается моделей где этому уделили недостаточное внимание.Насколько от этого можно избавится ----зависит от шасси.
John
Сообщение #4 От 10/02/2004 15:16 цитата
Это один из вопросов, что меня тоже волнует. Напряжение снижается в высоковольтном трансформаторе. В советских телевизорах измерялся ток умножителя, и увеличение размера компенсировалось корекцией размера растра. Но это обманный способ, потому что анодное напряжение, фокус и ускоряющее напряжение всёравно гуляет. Вот незнаю как работает интегрированная емкость, как писал SERGE, но в мониторах Sony стабилизация идеальная, при смене черного на белое изображение неходит не не пол милиметра! Они неприменяют корекцию геометрий. Там раздельная развертка и высоковольтный трансформатор. Вразвертке, в место трасформатора поставлена обычная катушка, а высоковольтный трансформатор имеет свой ключевой транзистор и схему ШИМ. У анодного напряжения подключен измерительный делитель, измеряется напряжение, которое подается на ШИМ микросхему, а та в свою очередь регулирует ширину импульса на ключевой транзистор.
Ниже фрагмент схемы монитора Sony CPD-G200.
SERGE
SERGE
Сообщение #5 От 10/02/2004 15:54 цитата
Это почти все мониторы так работают. И дело не в количестве преобразователей, а в том что при увеличении тока луча перераспределяется падение напряжения на втором аноде ( ввиду того что диоднокаскадный умножитель обладает нелинейной резистивной характеристикой) и собственно на столбе. Напряжение на присоске падает---- размер увеличивается.
Самый простой путь решения написалRottor, ОТЛ
А идельное решение ---- комплексное.
Tринитрон и Хроматрон ---- принципиально не одинаковые конструкции.Но это не к этой теме ( в Тринитронах от высокого ещё сведение зависит)
John,
обрати на 16н. ТДКС своей схемы
Осталось вспомнить ГП-5 ( "Электрон " ц-701--- 710)
kulek
kulek
Сообщение #6 От 10/02/2004 17:03 цитата
Есть партия BEKO chassis B20.2 ...
Плоский кинескоп 32-х дюймовый. Растр гуляет очень сильно.
Проблема явно в инженерном просчете, либо комплектующие не те впаяли на заводе
Страдает вся партия закинутая на наш рынок.
питание строки +125 в - стоит стабильно. Вот ломаю голову, что можно придумать.
John
Сообщение #7 От 10/02/2004 17:59 цитата
SERGE,
я имел в виду другой конденсатор, а этот (к аноду) мало чего даст. Он обеспечит кратковременный ток, а если черные буквы на абсолютно белом фоне постоянно, то и 10000uF 35kV голливудская улыбка врядли поможет.
А вот если сделать схемку, где специальный транзистор комутирует по надобности на землю тот конденсатор, который стоит к колектору транзистора развертки? Чем менше его емкость, тем выше напряжение.
John
Сообщение #8 От 10/02/2004 18:36 цитата
ILYA,
непонял вопрос??? Что такое СР и конвертер?
kulek
kulek
Сообщение #9 От 10/02/2004 18:55 цитата
ILYA писал:
kulek, кто модерирует?Вы там не того? Не обижайтесь,но про третью гармонику-это серьёзно.Есть такие случаи,когда это используется.Вы сильно рьяно пытаетесь оградить товарища,но не замечаете,где шутка,а где нет.Тщательнее,плз. улыбка
John, всё продумано при разработке.Хорошо или плохо,это вопрос.Ты не заметил,что у мониторов меняется напряжение питания или СР,или конвертера?
ты про что?
kulek
kulek
Сообщение #10 От 10/02/2004 21:43 цитата
ILYA, не расстраивайся.
во первых я такие вещи не удаляю.
Во вторых я думаю инфу стерли не самую важную в этой теме улыбка
По существу вопроса:
если подать тестовый сигнал из горизонтальных белых и черных полос, то белые полосы оказываются шире на растре.
То есть для регулировки компенсации удобно использовать тестовый синал такой формы.
Проблему нужно разделить на две части:
1.ОТЛ
2.EW -correction
То есть если уделять много внимания стабилизации высокого, параллельно нужно не забывать про коррекцию растра.
Ведь можно сделать практически 100% -ую стабилизацию высокого, но получить в итоге "гуляние" растра.
В некоторых старых панасах вообще не уделялось внимание компенсации колебаний растра связанной с изменением тока луча. В итоге на 29-ти дюймах растр дергался очень прилично.
Из всего сказанного:
ОТЛ выставить в принципе несложно, а вот правильно рассчитать компенсацию колебаний растра - задача не из легких.
Freddi
Freddi
Сообщение #11 От 10/02/2004 21:51 цитата
Замечал в PHILIPS шасси 6.2 весьма плохо породумано ОТЛ.
Растр дышит присмене ярких и тёмных мест почит на палец с боков.
Думал диффект но замечено у нескольких тв.
Да вопрос не по теме как уменьшить температуру радиатора тр.стр.развёртки
этой модели ? Без дополнительного железа по науке ?
Бо кипит радиатор ужасно!
kulek
kulek
Сообщение #12 От 10/02/2004 22:36 цитата
ILYA, по поводу удаления - модераторы и решают ценная инфа или нет.
Я бы вопрос хотел зациклить не на стабилизации высоко как такового, а именно на стабилизации растра.
Это ведь ближе к телу и руками можно пощупать улыбка
недавно вопрос поднимали - в свежих шарпах (шасси GA10) что то недоделали (или переделали улыбка )
Я полдня бился пытаясь найти поломку.
Оказалось нужно было удалить диод на плате кинескопа (который был допаян в процессе видно доработок по техбюллетням).
Диод был установлен с аквадага на землю(анодом к земле) в итоге ограничение наступало раньше положенного и явная недокомпенсация.
Так что иногда понимание некоторых вещей полезно на практике улыбка
kulek
kulek
Сообщение #13 От 10/02/2004 22:52 цитата
ILYA, ну ты ведь в курсе, что аквадаг счас модно не заземлять улыбка
именно с аквадага и снимается измерительное напряжение для цепей ОТЛ и коррекции растра.
А здесь его задавили снизу и растр вел себя очень некрасиво - в глаза сразу бросается, что что то не так.
John
Сообщение #14 От 10/02/2004 23:28 цитата
kulek,
питание строчной развертки как правило стабилизировано (если даже не идеально, то всёровно это несложно исправить), и если это так, то единственное, что влияет на размер - высокое напряжение. Так что есть смысл в стабилизаций.
Ещё важный аспект стабилизаций высокого. Сейчас во многих телевизорах используется двухфокусные (DAF) трубки (и в моём 29PT5507). Оба вывода соеденены вместе (DAF неиспользуют!). Так вот, у всех этих филипсов жудкая расфокусировка в центральной части экрана при ярких сюжетах. А причина - эти кинескопы намного требовательней к напряжениям фокусировки. Так что здесь без стабилизаций высокого напряжения ну никак. Вообще все ети 29PT54хх 29PT55хх филипсы я считаю браком уже на уровне замысла. В модели 29PT8507 уже применена обичная трубка, и расфокусировки в центре нет.
Измерения 29PT5507:
черный экран - 30.1kV
исп. таблица - 29.4kV
белыё экран - 28.1kV
SERGE
SERGE
Сообщение #15 От 11/02/2004 01:06 цитата
ILYA, согласен что пассивными путями проблему совсем не убрать. В телеке один общий преобразователь и для отклонения и для формирования анодного потенциала. Вспомнив и мониторы ( с датчиком высокого) и кнструкцию кина с аквадагом, можно было бы представить себе схему стабилизации высокого , где активная часть как в мониторе , а конденсатор это сам кинескоп. Аквадаг висит на земле ( или где там)?А если эту связь сделать авторегулируемой от тока луча.??? Я тоже как иkulek заметил влияние наличия доп цепей по аквадагу.
я имел в виду другой конденсатор, а этот (к аноду) мало чего даст. Он обеспечит кратковременный ток, а если черные буквы на абсолютно белом фоне постоянно, то и 10000uF 35kV врядли поможет
Всё верно если растр будет равномерно менятся с белого на чёрный. А если средний ток анода будут определять кратковременные( т.е. будет присутствовать не только разряд , но и заряд ёмкости) токи , то это как ни крути более стабилизирует картинку , но вобще не остановит. По крайней мере снизит такое влияние как выдувание отдельных частей растра.
Конечно стабилизация анодного напряжения ---- штука полезная, но кто это будет делать? И не приведёт ли к более серьёзным багам?Таким как снижение надёжности. Как ни крути по сути это будет регулятор тока. А строчники и так достают порой. Хотя я поиграюсь с этим в Шарпах.
так это всё равно,что конденсатор во ФБТ монитора,видать.Так это правильное решение,но опасное.
Без трупов не обойдётся.
Georg
Georg
Сообщение #16 От 11/02/2004 04:27 цитата
Читаю внимательно,и жду продолжения улыбка
Все новые модели Эл-жи,что я счас делаю-тоже ужас тихий-меняеться именно высокое и в 25 и в 29" ящиках,даже в 100 гц(шасси МС-017А),где (DAF) трубки и всё проде задействовано.Слышно,аж,как при смене ярких сюжетов высокое не трубе шумит улыбка
Так что тема актуальна(себе хочу собрать на базе МС-022 29" ящик(из остатков пр-ва),но с таким гулянием размера,как штатные новые шасси мне для себя чтото не в кайф.
kulek
kulek
Сообщение #17 От 11/02/2004 08:25 цитата
Ребята вы пытаетесь тему закончить словами:
"Ничего уж тут не сделаешь!"
А как же тогда большой парк пожилых стогерцовиков в которых растр СТАБИЛЕН?!
шасси CUC1852 в этом отношении отличается в лучшую сторону. Сделать это можно, но для этого нужно вывести общую формулу успеха в этом деле.
Я лично заметил такую лажу: если в этом шасси заменить тошибу на филипс, то растр пляшет будь здоров! А вот если после этого заменить все элементы по таблице, то проблема решается.
Такая же х....ня и с шасси 11АК19. Многие я думаю меняли видеоколор (томсон) на филипс (или обратно). Если ничего не менять получается лажа.
Я пытался найти таблицу для этого шасси по подобию хрюндиковской, но пока безуспешно. Так что собирание такого плана инфы дело полезное.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #18 От 11/02/2004 11:20 цитата
Володя , а что за таблица - какие елементы ? По цепях ABL или платы кинескопа (там где подсоединяется аквадаг) ?
У меня счас тоже ящик 16:9 шасси Е9 - так там вооще мрак с этим - вот стоит на прогоне аж отдавать (продать улыбка )
неохота из за этого . (хотя к этому шасси на бумаге заимел полнейшее описание вариантов этого шасси с разными кинами ).
kulek
kulek
Сообщение #19 От 11/02/2004 11:36 цитата
zeppelin, на схеме шасси CUC1852 внизу есть таблица .
Кинескоп - напряжение строки - перечень необходимых замен.
В шаськах, в которых применяются разные кинескопы, на это обязательно необходимо обращать внимание.
Особенно поражает количество позиций к замене в модуле коррекции растра.
SERGE
SERGE
Сообщение #20 От 11/02/2004 12:03 цитата
Ну, это относительно. Не стоит же на месте
. А к этому параметру относится 2--3 элемента, и то это схема стабилизации размера и ОТЛ, а не высокого. И работает она так же как и в 3УСЦТ
В данном случае думаю ещё и конструкция умножителя играет роль( он там длинный как огурец), наверное конденсаторы такие.
В общем с этого и начиналось --- что выбирать , стабилизировать размер или высокое.( это не одно и тоже) Я и предложил к рассмотрению . то что чаще применяется.
Общая формула --- коррекция цепей ABL
В некоторых ящиках это есть прямо в сервисе( отдельно регулируется гульбан по-горизонтали , отдельно по-вертикали) , т.е. поставили "регуляторы" по цепям стаб. размера
По поводу ОТЛ! Там присутствует ещё временной фактор ( как быстро она отдупляется) Если тау будет большим , то реагировать ОТЛ будет на средний ток луча.Если маленьким --- то по-фрагментно. Неплохо когда два ОТЛ . Длинное убирает контрастность, короткое --- режет "короткие "выбросы ( не раздувает буквы в бублики). Наглядный пример : ТДА3505(4580) --- основное ОТЛ на контрастности, и на 25 н. пиковое ОТЛ ( датчик чаще аквадаг)
Думаю тут бороться надо на уровне "1" и "0" т.к. вся геометрия сосредоточена в одной жабе.Это то , что в сервисе выбирают как тип кина. Надо найти где флажки расставить. Или найти родную инфу или проюзать Port3 и сделать как здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9215&start=30
8
