Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh] | |||||||||||||
Sanja 29/10/2004 11:10 |
Эльдорадо 54ТЦ6171STX шасси 11AK30
Проблемы с диодом строчной развертки BU808. ТВ поступил глухой, с неисправным БП (на м/сх МС44608). Заменил МС и пробитый т-р BU808 - работает нормально. Но, , транзистор перегревается и снова "улетает". Причин такого дефекта не нашел. Схемы шасси нет. Вместо маленького фирменного, прицепил радиатор с 838-го. Пока работает, но долго ли ? Если кто сталкивался с таким дефектом - подскажите, плиз. В форуме нашел, что у Freddi в апреле была проблемка с этим шасси, но устранения дефекта по транзистору не указано. |
Sem 29/10/2004 14:05 |
Их навалом в нете, даже у нас на файлообменнике есть! http://archive.espec.ws/section536/
Замеряй ток ТДКСа, если около 1А-меняй. Кроме того просерь все высоковольтные конденсаторы на строке. |
Sanja 29/10/2004 14:46 |
Sem, спасибо за совет, попробую.
насчет схемы - не смогли вытащить ( , в т. ч. из файлообменника - по моей "молодости" в форуме ( |
Вано 29/10/2004 21:24 |
стандарная неисправность... менять в розкачке электролит ...... ставить только настоящий составной 808 |
Lelik 29/10/2004 22:02 |
Sanja 02/11/2004 14:05 |
Ребята, спасибо за советы. Но пока - глухо (
Шасси-то 11AK30A4 и отличается от схемки 11AK30 - приходится по монтажу разбираться, а он плотный зараза почти ничего не видно: в А4 стоят электролиты 3,3 Мкф и 1000 Мкф и на коллекторе 808-го 0,1 Мкф. Если бы родную схемку ( |
Подгорстан 02/11/2004 20:47 |
Sanja, как это нет электролита?
Ищи Сxxx... |
ks-rus 02/11/2004 21:10 |
Lelik, Вано, точно подмечено . Только оригинальный 808 . Много левого сейчас появилось . Калятся по страшному |
Sanja 04/11/2004 12:31 |
Спасибо всем коллегам за помощь!
Все получилось. Икомый электролит Сxxx был зарыт под халтурным монтажем - сверху стояли : три резистора и емкость на 1000 мкф, а эта, маленькая, была ими притиснута к плате. Электролит попросту высох - заменил его на 100 Мкф и поправил монтаж, чтоб не грели друг друга. Дополнительно поменял полевик K2750 на более мощный BUZ91AE. Аппарат проработал безпрерывно сутки - 808-й остается холодным. Еще раз спасибо всем за помощь. Тема закрыта. Добавлено 04-11-2004 12:33 кто ищет - тот найдет (особенно с помощью других) |
AITEMIR 14/11/2004 14:06 |
шасси pc020 чья фирма неизвестно
Если есть у кого под рукой новый BU808DFI подскажите пожалуйста его сопротивление К-Э и Э-Б З наю что там встроенные резистры и диоды но как звонится должен не знаю, у меня Э-Б 220 ОМ, К-Э не звонится хотя судя по структуре там стоит диод. |
zika 14/11/2004 14:52 |
Начните с "поиска", почитаейте о проблемах с BU808DFI |
Kosta 14/11/2004 15:23 |
Э-Б 290 Ом ,К-Э диод,Б-К диод. |
Alex_R 16/11/2004 18:05 |
VESTEL model: 2186T chassis 11AK30-2
proc.: ST92195C3B1/0BB eeprom: 24C08W6 video: STV2248C аппарат работает прекрасно, но очень сильно греется выходной строки (стоял BU508D ставил ктото до меня) через 1- 1.5 мин. работы BU508xx….BU2527xx начинают дымить, по схеме 11AK30 Q603 - BU808, Q601- BC639, а в моём вариате Q601-A209, Q603-? Ёмкости в питании, в обвязке выходного, предвыходного поменял, Q601 подставлял, может всё-таки проблема в HOT? |
Nitro 16/11/2004 18:27 |
А стоит там у Q601 между Б-К резистор на 10к? |
ФАРТ 16/11/2004 20:02 |
И что тебя смущает? Меня к примеру смущает то, что "BU508D ставил кто-то до меня) через 1- 1.5 мин. работы..." ,а при этом ты сомневаешься в схеме, которую рисовал производитель, пусть и не самый лучший. |
Pasco 16/11/2004 20:51 |
Ставь BU808DFI и поменяй Сxxx и все будет ОК. |
Подгорстан 16/11/2004 21:17 |
Alex_R, поменяй Сxxx, Pasco прав... |
Alex_R 18/11/2004 09:20 |
Мужики проколося я всётаки на BU-шках , вчера ездил приобрёл "порядочные" BU808DFI и всё ОК |
Streik 18/11/2004 09:48 |
Не ставте BU-шки ! Брака море.В стороке хорошо работают 2SD2333(немного дороже),брака не было,за 3 года. |
Подгорстан 18/11/2004 23:18 |
Alex_R, не ты первый, не ты последний! Я тоже один раз купил партию транзисторов, оказались BU508DFI перебитые, хорошо что хоть не браковые...
................................................................................................................................................................... Streik, BU808DFI --составные, на 2SD2333 не поменяются, с чем и боролся автор темы... |
Alex_R 19/11/2004 10:33 |
Подгорстан, согласен,
транзисторы с виду бывают красивые, а внутри неизвестно что, дурят нашего брата иногда. |
ирек 19/11/2004 10:41 |
У BU808 другая рабочая точка рабочия точка . |
Генас 19/11/2004 12:06 |
При чём сдесь брак?Там должен стоять родной - BU808DFI и найдена причина.Многие за брак выдают своё неумение найти причину. А если это даже раковина на пайке, то какое-то время аппарат вроде как и отремонтирован.А потом естественно транзюк сгорает.В чём причина?Конечно уёвые транзисторы.Что же ещё. |
Anonymous 19/11/2004 14:33 |
Alex_R, Я знаю ,что BU808 не меняются на 2SD2333.Хотелось только дать совет.А получилось запутал тему.Streik. |
Moshkin 12/01/2005 19:18 |
11AK36
Привет Всем ! Вот мучаюсь с запуском строки . То что знал и то что вычитал –эффекта не дало . ( FBT проверен, C – поменяны …) Уперся в транзистор . А сегодня в обед последний поставил .Но при проверке тестером показывает что хороший … Решил попробовать замену :сделать составной . Тоже не получается . Первый ставил BUT11 . Делители рассчитывал и подбирал разные : толку нет . Это я уже второй раз пробовал . Первый раз собирал на рабочем TV . Так-же O . Может подскажете мыслю . Да , чуть не забыл . Меня интересует такой вопрос , если подставить для проверки ТВС – пусканется строчка или нет ? Я думаю , что нет . Потому что их не так просто пускануть , что не так - запуска нет . Да и запуск интересно проходит . С STV сразу при включении идет импульс , потом анализ и только через некоторое время появляются строчные импульсы . Все это довольно быстро , но именно так . Спасибо . |
zverev 12/01/2005 19:33 |
точно не помню номер позиции конденсатора , но там стоит возле строчного транзистора кондюк 0,1*250 в , поменяй его на наш советский к73-11 етой группы и транзистор BU808 dfi хорошие имеют сопротивление база - эмиттер 330ом или возле этого , если у тебя 808 имеют сопротивления база-эммитер 60-100 ом - то это левак (измерения сделаны цифровым тестером), а в основном вся беда в данном кондере , старый проверяется нормально и по прибору емкость в норме 0,095 мкф , а ставишь наш ( у нашего 0,012-0,015 мкф) и все нормально рнаботает |
Подгорстан 12/01/2005 22:23 |
zverev, согласен
Moshkin, я тоже "составлял транзистор", и ничего не вышло. Видно, замены у BU808DFI нет... Могу ещё посоветовать подставить кварц 4,43. Успехов! |
ФАРТ 12/01/2005 23:11 |
Moshkin, отключаешьпитание на ТДКС. Если есть кратковременный запуск строчки (осциллографом), то неисправность в выходном каскаде. Обычно С619 и емкости , паралельные коллектору стр. транзистора(С618 иногда состоит из нескольких).. |
Худяков 02/02/2005 18:04 |
Телевизор Vestel 2186t шасси 11AK30A4 телевизор поступил с пробитым HOT BU808 заменил HOT,проверил всю обвязку вроде все нормально должен работать.Но при включении из дежурного режима свистит ТДКС секунд 30 затем вроде все хорошо,картинка почти в норме,немного заужена с лева, а BU808 греется как утюг и после 2-3 часов работы естественно перегорает. Проверил вроде все по строкам где еще собака порылась не пойму |
Gera A 02/02/2005 18:09 |
Дроссель в коррекции проверь на межвитковое. |
teledok 02/02/2005 18:13 |
Худяков, в предвыходном каскаде два электролита замени. |
Худяков 02/02/2005 18:24 |
Дроссель проверял, электролит менял второго что то не вижу если можно по подробнее про электролиты. |
KRAB 02/02/2005 18:29 |
Худяков, 808 у тебя не САМОКАТ (возьми из другой партии), да и на последние буквы после надписи 808 обрати внимание! Удачи! |
Худяков 02/02/2005 18:35 |
Транзистора поменял уже две штуки больше жечь нет особого желания а насчет букв просто BU808 без индекса . |
Freddi 02/02/2005 18:58 |
Видемо левак .
Оригинал бери BU808DFI thomson |
Худяков 02/02/2005 19:11 |
Спасибо Freddi попробую еще BU808DFI . |
Худяков 02/02/2005 20:36 |
А кто знает нельзя заменить BU808DFI на другой , то под рукой нет? |
Hop 02/02/2005 21:06 |
2SC5388-CA |
Худяков 02/02/2005 21:10 |
Спасибо HOP буду пробовать. |
key-s 02/02/2005 21:17 |
Худяков, второй литик С645 (100 на 16в). |
Худяков 03/02/2005 07:55 |
Уважаемые не могу найти второго литика C645 (100на16в) или совсем зацыклился или его действительно нет.В какой цепи он должен стоять |
valya 03/02/2005 08:34 |
Худяков - BU808DFI -составной -обычный вместо него не пойдет |
Худяков 03/02/2005 09:38 |
Спасибо буду искать родной |
TomikaZ 03/02/2005 09:59 |
Если родной BU808 без DFI должно работать с BU808DFI, на оборот нет. В DFI интегрирован диод и резистор. |
Moshkin 08/02/2005 15:56 |
Хотите смейтесь , хотите - нет : вот уже две недели валяется TV - так и не пускается ...
Я уже просто не знаю что там искать и где .Конд-ры все новые ( ставил и с другого ) , транзисторы ( штук 5 менял ), OC - проверена, FBT по току нормально .Во вторичке все нормально . Что и где еще ??? RE: осциллограммы при запуске нормальные ... Гадость а не телевизор ! |
ШурА 08/02/2005 17:33 |
Vestel шасси 11AK36-1 сгорел строчный транзистор, заменил - греется размер по горизонтали занижен. Везде в схемах строчник стоит bu808, но это ересь. Люди помогите. |
Killpro 08/02/2005 18:08 |
пробуй другой строчник и смотри, что изменится. Кондексаторы по коллектору смори. А чем 808 не нравиться? |
ШурА 08/02/2005 18:14 |
всё проверил кондёры заменой сменил,строчник менял,должен же стоять с буквой D.может ТДКС? |
ФАРТ 08/02/2005 19:55 |
Вопрос:- ЧТО должно стоять с буквой Д? И почему 808 ересь? |
Gera A 08/02/2005 20:00 |
ШурА, замени С604, С607, проверь цепь ОС - R623, D605, C616, C643. |
ШурА 08/02/2005 22:21 |
Фарт,транзистор с буквой DF должен стоять по идее,а по схеме получается простой,поэтому ересь.С604,607 заменил.Буду копать дальше.Спасибо. |
DICHI 08/02/2005 23:20 |
Ну ты же снял 808,почему ересь,не все в схем пишут.А и у тебя там без трансформатора.Так что нормально если дарлинг,не считая Шарпов.Поставь 808DF и все будеть как надо! |
ШурА 08/02/2005 23:54 |
если было бы всё так просто, то не обращался бы за помощью.Gera A большое спасибо за совет. |
DICHI 09/02/2005 00:01 |
ШурА, а в чем проблема,детали некуда достать |
GONHAR 09/02/2005 00:07 |
BU 808AF будет работать вместо BU 808DF но не долго просто добавь диод к-э |
ФАРТ 09/02/2005 02:16 |
Если бы конкретно написал, ЧТО поставил, а не бродил вокруг, да около, уже давно бы сказали:-ПОСТАВИЛ ЛЕВАК! Распиши по буквам (ВСЕ), что установил? |
ШурА 09/02/2005 02:55 |
bu2508df, строчник ставил даже с другого аппарата(заведомо рабочий).А с деталями у нас ребята напряг,живём у чёрта на куличках,поэтому палить лишний раз запчасть неохота. |
valya 09/02/2005 07:56 |
ШурА - нужен родной тр BU808DFH или BU808DFI - обычный не подойдет |
SerZh 09/02/2005 08:08 |
ШурА, Так бы и написал сразу, 808 состоит из двух транзисторов, а 2508 всего лишь 1, так понятней. Конечно будет греться и вылетать. |
Подгорстан 09/02/2005 20:51 |
Moshkin, проверь на утечку диод D602 (1N4148) |
balu1 11/02/2005 23:09 |
А у тебя ВU808 из одной партии? Попробуй другие .б ы л такой прикол, извелся весь, а ничем другим заменмть не удалось !!! |
ШурА 12/02/2005 20:05 |
люди простите забыл сказать всем огромное спасибо,поставил bu808dfi.всё отлично |
flaer 16/02/2005 22:48 |
25V-2200 заменой. BU4508DF работает прекрасно |
pva 22/03/2005 08:07 |
JVC AV-21FT Chassis CG
После установки нового транзистора, телевизор запускается, но через 5 минут радиатор кипит, если не выключить ТВ транзистор вылетает. Помогите в чём причина? Заранее спасибо. |
genvo 22/03/2005 08:32 |
Проверьте наличие ХП в СР.Питание и ХП в БП.ХП на ОС.Напиши что сделано,а потом видно будет. |
Caша 22/03/2005 08:55 |
pva, в ПОИСКе много по твоей проблеме.
А что при этом на экране?Размеры растра какие? Пропаяй цепи СИЗ , замени по этим цепям электролиты. |
Морозик 22/03/2005 22:58 |
ЗДЕСЬ(в JVC) очень критичен выбор транзистора!!!!! Тут не пролезет ,например D2333.
Часто левые перекрашивают. |
pva 23/03/2005 07:40 |
Все напруги в норме, размеры на экране нормальные. Всё пропаял, электролиты заменил, кипит все равно. |
роб 23/03/2005 08:27 |
там стоит составной транзистор. поставь BU808DF и всё станет в норме |
izxak 23/03/2005 08:46 |
я не помню но если родной стоял по размеру похожий на BUT11 тоставь BU2508D и забудешь про это горе |
Caша 23/03/2005 14:54 |
http://monitor.espec.ws/section11/topic17568.html |
Сан Саныч 23/03/2005 22:20 |
Строчный С5388, и замени электролиты все в буфере. |
pva 25/03/2005 08:19 |
Замнил С5388 на BU808DF и увеличел радиатор, температура стала нормальной, два дня отработал. Спасибо Всем за советы!!! |
evgenich 24/04/2005 17:50 |
Горит строчный транзистор BU808DFI в JVC AV-21AT.
телику на видеовход на передней панели чего то подали в рабочем режиме... Сначала стал тихим звук затем БП ушёл в защиту. После вскрытия обнаружено: 1. Испарилась дорожка соединяющая "массу" разъёма с корпусом телевизора. 2. Строчный транзистор (2SC5388) - труп. заменил строчник на BU808DFI телик заработал, только температура БУ-шки градусов 70 (многовато конечно, но должно работать) со звуком разобралься (транзистор smd-шный помер) погонял аппарат с пол-часика всё в норме. При переводе в дежурный режим помер BU808DFI, его температура при этом была всё те же градусов 70. по параметрам BU808DFI по крепче будет, чем 2SC5388. в описании прошивки на этот аппарат написано что родной должон стоять как раз BU808DFI. схемы на аппарат нету. теперь ящик работает, вот только с пульта в дежурный режим включать боязно, а вдруг опять помрёт... сетевой кнопкой отключается нормально, т.е. после отключения опять включается и ни чего не дохнет. Мож кто знает как хотя бы снизить температуру рабочего режима BU808DFI, потому как пока он холодный он норамально отключается и включается? |
tel 24/04/2005 22:12 |
Схема есть в 38альбоме. Страница 61. |
Юрий Славутичский 24/04/2005 22:58 |
Кварц пластмассовый возле видеопроца на 500кгц уже пропаян? |
evgenich 25/04/2005 07:29 |
tel, ...а у меня нет этого альбома...
Юрий Славутичский, ...а пластмассового кварца возле AN5198K не обнаружено. я тут ткнулся осцилом на базу BU808DFI, там картинка какая то не красивая. Фронт строчного импульса таким и должен быть? я как смог нарисовал (AV-21AT.JPG), но в общем фронт у него лесенкой. по моему так не должно быть... |
evgenich 25/04/2005 10:23 |
tel, насколько я понял, у тебя есть схема этого агрегата
не подскажешь какая напруга должна быть на коллекторе Q974 (2SA966) у меня почему то плавает 6-7,5V транзистор поменял а напруга всё равно плавает... |
RSIV 25/04/2005 11:21 |
На коллекторе Q974 должно быть 11.3В. |
evgenich 25/04/2005 11:54 |
RSIV, спасибо, бум рыть,
по крайней мере есть за что зацепиться... Добавлено 25/04/2005 14:26 RSIV, если не трудно, посмотри ещё напруги на Q975, в рабочем и дежурном режиме, и что это вообще за транзистор. (на нём написано 25IE, а расшифровки на него у меня нету) дело в том что прострел при "испарении" дорожки проходил в непосредственной близсти от дорожек идущих к этому транзистору. возможно и его зацепило... сейчас на нём напруги такие: в рабочемрежиме B=4,8V C=10.5V E=0, в дежурном: B=1V C=8.5V странно как то. прозвонить его не представляется возможным, т.к. он кажись составной. |
alekarp 25/04/2005 12:28 |
EVGENICH. Смотрю на схему: напр. с коллектора Т974 (11,3В)
питает предварительные каскады ТТ 524,523,521, поэтому оно должно быть в норме, Т974 включает это напр. через Т975 при P_on/off. Фронт на базе вых. стр. должен быть четкий без ступенек. Успеха. Добавлено 25-04-2005 13:39 Не заметил вопрос про Т975. Он п-р-п с резисторами в базе, при вкл. ТВ: база - 3,9В, КОЛЛЕКТОР!!! - 0,1В. Ставь любой - R974 защитит по току базы и он включит 974 -ый ( на Е-=12В), (наК=11,3В). Это напр. и идет на предв. каскады..... |
evgenich 25/04/2005 14:11 |
alekarp, Q975 поменял, напруги встали в норму,
а вот строчный импульс всё равно со ступпенькой, и температура БУ-шки всё равно большая и при переходе в дежурный режим наблюдается слишком большое потрескивание на кинескопе, а включается практически безшумно, посмотрел осцилом картинку на базе бу-шки в момент выключения - мне не понравилось: сначала уходит частота, а затем плавно снижается амплитуда импульсов до нуля. по идее импульсы просто должны отрубиться, значит ещё какой то глюк присутствует... мож ёмкость C526 выкинуть напрочь или заменить на маленькую..., хотя с проца импульсы тоже не сразу отрубаются... Добавлено 25/04/2005 16:34 А схема в электронном виде у кого нить есть? мож просто есть возможность её скинуть по мылу или ещё как? А мож известно где она в нете валяется? То как то весьма интересно получается... И Вас от работы отвлекаю и сам мучаюсь надо будет как нить свежих дисков с мануалками напокупать... |
alekarp 25/04/2005 16:34 |
EVGENICH. Схема есть в эл. виде 5,68 Мгб, дай Е-маил, если прой-
дет, то получишь. Добавлено 25-04-2005 17:45 Пытался послать по указанному в профиле Е-маилу, не проходит. Давай другой адрес. |
evgenich 25/04/2005 16:59 |
alekarp, см. "Личные сообщения" |
igor-osa 25/04/2005 22:37 |
кондёр по 130вольтам мерял ? там стоит на сколько помню 47/150в часто сохнут ,на днях был с таким дефектом аппарат |
evgenich 26/04/2005 06:44 |
igor-osa, А это какой кондёр?
в этом ящике кажись нет 130вольтов, только 112 присутствуют |
johanh 26/04/2005 07:03 |
Еще посмотри импульс на коллекторе. |
alekarp 26/04/2005 08:42 |
Поместил 2 схемы JVC AV-21AT, JVC AV-21PM на старый МОНИТОР в раздел СХЕМЫ, JVC.
21PM - это для меня помощь,за""ался уже с ним. Для johanh. HELPPPP!!!! |
evgenich 26/04/2005 09:05 |
alekarp, Во блин. а у меня оказывается нет доступа на сачку файлов со старого монитора,
что для этого нужно? Добавлено 26/04/2005 11:07
а что с 21PM? Добавлено 26/04/2005 11:18 alekarp, пардон, посмотрел тему про 21PM, ... схему глянуть надо... |
evgenich 26/04/2005 10:23 |
Прямоугольников на базе BU808DFI удалось добиться подбором Q524 (родной стоял BC848)
перебрал с десяток 848, разброс параметров этих транзюков огромный. Плюнул на 848 поставил BC847 - фронт красивый. а БУ-шка всё равно греется, и в горячем виде переводить в дежурный режим как то боязно... что ещё порыть можно? |
alekarp 26/04/2005 11:09 |
Поменяй емкость С523 47\35, она выплескивает в базу импульс от
предв. каскада. Посмотри тр-ор 521 МОП-транзистор. Напряжение питания (высокое) равно +115В. Я могу переслать тебе схему, т.к. вырезал только 2 нужных листа. По 1Мгб каждый. Мои проблемы см. в теме. |
AIZ 26/04/2005 13:50 |
BU 808DFI это транзистор сдвоенный с двумя резисторами и диодом. Он стоит в схеме AV-14AT, в предварительной раскачке его по схеме 2SK3055W далее конденсатор 47,0х35 и паралельных L523 + 20mkHn и R526 27 OHm последовательно, далее вывод базы BU 808DFI. Если эта схема, то меняй целые детали на целые всю эту цепочку. А вместо 2SK3055W надо поставить 2SD2210.
Напиши мне какая ТДКС ина установленна. |
evgenich 26/04/2005 14:32 |
Ёмкость поменял - результат тот же, напруга у меня стоит 112В, Q521 менял и на такой же и по приколу ставил даже IRF640
не помогло, дроссель тоже пробовал менять AIZ, и что вместо 2SK3055 будет благополучно жить 2SD2210? ...надо попробовать... FBT уменя стоит BSC 25-0262 Добавлено 26/04/2005 16:39 [quote="AIZ"]. А вместо 2SK3055W надо поставить 2SD2210. quote] а ведь 2SD2210 слабее будет... |
evgenich 26/04/2005 15:40 |
Ещё один дефект совершенно случайно обнаружен:
При высокой яркости кадра появляется белая вертикальная полоса посредине экрана. Это что за ерунда такая, что то я такого в своей практике не помню... ясно что где то в строчке глюк , а вот где? |
Люшик 26/04/2005 22:39 |
Evgenich скачка на старом работает пройди регистрацию и все, |
alekarp 27/04/2005 12:35 |
Пропаяй все элементы в строчной. Раз есть белая полоса, то стр. работает, нет цепи по сторчным обм. и далее... |
evgenich 27/04/2005 12:51 |
alekarp, не-е-е-е, не в непропайках дело.
вообще это не телевизор а сплошной прикол. Полоса появляется при хороших прямоугольниках на базе BU808DFI, меняю Q523 и Q524 на родные, картинка на базе БУ-шки становиться хреновенькой, а вот полоса исчезает, даже при повышеной яркости не появляется. При этом температура БУ-шки не меняется. Мож так и оставить (достал меня этот ящик уже). Ну греется строчник, да и пущай греется... это как в том анекдоте про старого кровельщика, как там точно не помню, но суть такова: При кровле крыши нужно оставить в крыше небольшую дырку, чтоб без работы не остаться.. |
johanh 27/04/2005 19:29 |
evgenich.А ты попробуй при переходе в дежурку блокировать выходной. |
evgenich 28/04/2005 06:53 |
johanh, Да выходной не горит уже при переходе в дежурку.
Он дох скоее всего из-за дохлого Q975. Теперь меня в этом ящике раздражает только высокая температура строчного транзистора... |
johanh 28/04/2005 11:48 |
evgenich.Подгонять форму сигнала лучьше всего на коллекторе.А потом можешь сравнить с базой.По поводу нагрева.
1Падение напряжения на открытом ключе.2Скорость нарастания и спада сигнала.3Нагрев демпферного диода. Если ты возьмешь транзистор без диода а диод установишь отдельно ты снизишь температуру. Если ты возьмешь более быстродействующий ты снизишь температуру.Увидеть быстродействие ты можешь сравнив нарастание и спад сигнала на базе и коллекторе транзистора.Если ты сможешь показать в теме осциллограммы баы и коллектора с амплитудной и временной градацией я смогу точно подсказать по какой причине идет нагрев.Проще говоря если ты соберешь транзистор на дискретных элементах ты снизишь температуру.Надеюсь ты защищаешь транзистор лампочкой.Конечно это все если ТВ еще не отдал и есть желание добить. |
evgenich 28/04/2005 12:59 |
johanh, Увы, клиент нудный попался (ну совсем как ящик), ...сегодня утром забрал уже телевизор.
Кстати у меня осцил без делителя (такой достался). Где можно подглядеть схемку этого самого делителя чтоб можно было на коллекторах картинки смотреть? |
johanh 28/04/2005 13:26 |
evgenich.1Мом-3Мом(0.5-1Вт) на колектор 10Ком на землю.Для более высоких -резистор фокусировки от 3УСЦТ(33-68Мом)
На сетевых + конденсатор(или 2) 0.1мкф 1500в и более.Если конечно вход осцилла 1Мом 25пф или близко.Проверь осцилл на связь корпуса с сетевой вилкой.Успеха. |
pluto 29/04/2005 18:05 |
BU808DFI, составной и без ТМС ?
А нафига париться? Собираешь классическую схемку и 1555 ХОТ с радиатором. И больше проблем со строкой не будет. Так я делал раньше, да и теперь к этому возврашаюсь. У BU808DFI, видемо большой разброс параметров и они похоже начинают изменяться со временем. С классикой возвратов не случается да и быстрее нежели загонять в режим..Удачи! |
evgenich 29/04/2005 18:21 |
pluto, ...Была такая задумка, но хотелось c BU-шкой до конца разобраться...
на будущее наверное так и буду делать |
pluto 29/04/2005 18:34 |
evgenich, у меня их в ремонте много появляется.
С начала тоже пытался, но возвраты замучали. Даже если и все в порядке сейчас, всеравно максимум через год сгорит опять. А репутацию портить не хочется, да и возиться с ящиком долго тоже. После доработки НОТ практически не один не сгорел. Сейчас сделал заготовок на будущее и живу спокойно. Удачи. |
Michael666 30/04/2005 00:42 |
BU808DFI попадаются разные. На плате обычно оставляют место в базовой цепи для дополнительных резисторов (подбирается смещение базы).Но универсалнее 2 диода на массу с базы встречно паралельно. |
pluto 30/04/2005 16:05 |
Michael666, А если причина в SMD компонентах?
Как определить? Стоит ли мучаться, все равно BU808DFI со временем начинает создавать проблемы практически у всех телевизоров этой марки. |
Michael666 30/04/2005 16:58 |
...все равно BU808DFI со временем начинает
создавать проблемы практически у всех телевизоров этой марки...Согласен полностью! НО на гарантийных аппаратах менять схему завода я НЕ ИМЕЮ ПРАВА, а подобную доработку с диодами встречал пару раз на новых аппаратах JVC (доработка производителя). |
markov 30/04/2005 22:42 |
Была проблема с транзистрами в модели AV-14A3 (CХЕМА вижу другая), там хорошо работают ST1803DHI (другие, в том числе родные, то же дохли) попробуй может пойдут. |
pluto 01/05/2005 04:46 |
Michael666, Мне проще-не гарантийная мастерская.
За совет спасибо, обязательно опробую. Тем более сейчас появилось много др. телевизоров с подобной схемой. Удачи! |
novik 15/05/2005 22:10 |
Добрый вечер.
Вот есть такое чудо. "Цыкает" и светодиод (красный) немного мерцает. Понятно, блок питания уходит в защиту. Отключил строчный транзистор и повесил лампочку- "цыкает" 4 раза (при включении сетевой кнопкой в дежурку), потом включается в рабочий режим (лампочка светится=115В), светодиод зеленый. Если перевести в дежурку, а потом обратно включить-"цыцания" нет. Неужели строчый транс? Спасибо. |
elman 15/05/2005 22:17 |
для начала строчный транзистор и емкости вокруг а также непропаи |
mikle 16/05/2005 00:51 |
ПОСМОТРЕТЬ РЕЗИСТОРЫ В ЦЕПИ СТОКА ВЫХОДНОГО ТРАНЗИСТОРА БП |
novik 16/05/2005 11:37 |
Проблема оказалась в строчнике BU808DFI.
С толку меня сбило то, что на кинескопе оставался остаточный заряд (транзистор не пробит, а "поджарен") Чем можно заменить, или лучше ставить родной? Спасибо. |
Moshkin 16/05/2005 14:05 |
Аналога нет . |
Вано 16/05/2005 21:19 |
сгорит снова..... в поиск там много интересного ЧИТАЙ http://monitor.espec.ws/section1/topic33517.html |
mikle 15/06/2005 00:47 |
Обрати внимание на резисторы в емитерной цепи транзистора БП. Их там два в параллель. Один бывает рветься. |
may 17/07/2005 12:01 |
Sharp 21LF90RU шасси 11AK44, вылетел строчный транзистор BU808DFI. После замены ящик отработал 3 дня и опять тоже самое. Питание в норме, транзистор не левый. А на днях принесли еще один с таким же дефектом - похоже будет не последний. Может кто уже сталкивался с подобным? |
Siedler 17/07/2005 20:41 |
Пpоверь внимательно кондёры в коллекторе, в Шарпах слабое место - слепыши. Щупай, греется ли транзистор. Вообще, соответствуют ли осциллограммы. Бывает( правда редко), что в БП обрывается периодически ЕЛКО и выход прыгает до 200 -250 V. Естественно, оконечник сразу вышибает. Было бы неплохо поподробнее описать, что мерил . |
toliktv 17/07/2005 21:33 |
may,
проверь, даже замени електролит в предвыходном каскаде драйвера. И пропаяй сам ТС предвыходного. |
may 17/07/2005 21:36 |
А что нужно мерять -тв полдня простоял на столе,картинка отличная,транзистор греется не сильно.Тут явно что то обрывается или коротит - только вот что? Завтра буду копать... |
dak1ukr 27/08/2005 19:42 |
Телевизор SEG CT2110VT. Шасси 11AK30A4.
Тяжелый тепловой режим выходного строчного. Процессор-ST92195C3B1/0E0 Видео-STV2248C Пришел в мастерскую с неисправностью в виде узкой горизонтальной полосы. После замены диода (питание на кадровую) размер восстановился. Через 15-20 минут работы вылетел строчник. В телевизоре стоял BU508DF, заменил на BU808DF. Поменял электролиты по питанию, и в базовой цепи. На всякий случай поменял емкость коллектор - эмитор. Транзистор греется все равно. Кстати кадровая тоже не холодная. |
yurikel 27/08/2005 20:09 |
40-50градусов нормальный режим роботы. |
dak1ukr 27/08/2005 20:46 |
Знаю, но транзисторы вылетают |
elman 27/08/2005 22:20 |
может кадровую заменить |
Liss 27/08/2005 22:44 |
Много "левых" BU808DFI, часто на этом спотыкаются. |
lycha 28/08/2005 00:39 |
замени лит 10мкф по входу запук.стр. разв. |
dak1ukr 28/08/2005 02:11 |
10х63V заменил |
ФАРТ 28/08/2005 06:42 |
Если это Сxxx, то и должен так греться. (47-100/63). |
dak1ukr 28/08/2005 22:30 |
Да нет, там стоя на 10 мкФ такой-же и поставил. Какой его серийный номер, честно говоря не обратил внимания. Завтра посмотрю. А где можно скачать схему 11AK30A4? |
lycha 28/08/2005 22:48 |
померяй размах стр. имп. на катушках. Когда-то я наезжал на такое в ренфорде, так и не нашел. Проблему решил уменьшив амп. стр .имп, питанием задающего строк. Тел. работает 1.5 года. Шасси тоже 11AK30 |
genvo 29/08/2005 09:45 |
BU808DF составной. |
dak1ukr 29/08/2005 22:08 |
Поставил BU 808 DFI. Увеличил площадь радиатора. После 6 часовой прогонки все нормально.
Тема закрыта |
Kosarev 20/11/2005 13:51 |
В этом случае стоит отключить отклонялку,и включить без нее,если транзистор перестанет греться,то остается сама отклонялка,особенно если кинескоп с плоским экраном,в последнее время участились случаи прогорания ОС внутри у плоских экранов |
Alisa 20/11/2005 20:04 |
Kosarev, Ты хоть на дату смотри |
Kosarev 20/11/2005 20:37 |
А при чем здесь дата,ведь тема то не закрыта,значит проблема не решена до конца,когда пользуешься поиском по конкретной теме или проблеме,дата роли не играет,может у кого-то такая же поломка возникла не давно,что бы не заводить новую тему на ту же проблему я и пишу свои рекомендации даже на старые темы,ведь мы пишем не только этому человеку,который заводил тему,эти рекомендации могут пригодиться и другим людям со схожими проблемами. |
Gans 21/11/2005 22:38 |
Подскажите,какое В+ реально должно быть. По схеме 150 V .Но это как я понимаю для больших диагоналей,у меня 21".Сблока питания выходит 125V ,недавно в аналогичной теме возникла цифра 115V, уточните пожалуйста ,если кто знает точно. |
atl 21/11/2005 22:49 |
кондёр на запуск менять надо я ставлю 22мкф 105 градусный там пэвка рядом греется как собака |
TROFIMOV 13/03/2006 14:54 |
ТВ SANYO,TECHNO ОБА ОНИ СОБРАННЫ НА ШОССИ (11AK30A4) ДОСТАЛ ДЕФЕКТ В СТРОЧНОЙ ОБВЯЗКЕ СВЯЗАННЫЙ С ПЕРЕГРЕВОМ BU808DFI И ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОБОЕМ КОЛЕКТОР-ЭМИТЕР. ЗАМЕНА ТДКС, КОНДЕРОВ (СТОЯЩИХ КОЛЕКТОР-ЭМИТЕР) И BU808,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЛИ, ПРИ ЭТОМ РАСТР ОТЛИЧНЫЙ И В+ ТОЖЕ В НОРМЕ. ЭТО УЖЕ 8 ТВ С ОНАЛОГИЧНОЙ БОЛЯЧКОЙ. МОЗГИ УЖЕ КИПЯТ! ПОМОГИТЕ!!!!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2006 15:49 |
А схема без ТМС? Если так то емкость в базе. ОНОЛОГИЧНая болячка в ШОССИ - круто. |
ALEX021 13/03/2006 16:31 |
Это недоработка производителя - уж слишком маленький радиатор на строчном транзисторе. Поставь радиатор побольше, он и перестанет перегреватся. Мы так постоянно делаем, ещё ни один телевизор не вернулся |
TROFIMOV 14/03/2006 10:40 |
безымянный жму тебе руку! емкость кондера на базе упала в три раза. КРАСНЕЮ ЗА ТАКОЙ ПУСТЯК!!!!!! ПОЕХАЛ СОБЕРАТЬ РАНЕЕ ОТВЕРГНУТЫЕ ТЕЛИКИ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2006 12:51 |
Не за что, можно было просто в поиск глянуть. |
payalo 05/04/2006 22:28 |
Менял кондер не помогло, заменил STX112 на C3807(аналог) и как бабки пошептали. Но температурный режим у BU808 не самый лучший |
Вован 05/04/2006 23:27 |
"заменил STX112 на C3807(аналог) и как бабки пошептали" ----------------------- Это тихий ужас. Где мы и где север. Это совершенно разные транзисторы, брателло. Заменил бы хоть на КТ972, может почуешь разницу. Как минимум перестанет греться BU808. |
Tol 10/07/2006 18:57 |
У меня стоит такойже Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A4, греется НОТ и вылетает через 3-5минуты.Блок питания выдает 117В.Менял кондеры 10*63В, 100*63В - результат тот-же. |
cryoser 27/09/2006 11:15 |
у меня такойже аппарат ,пришел с мертвым блоком питания,заменил TL и микруху,светодиод в дежурке слабо мигает если POWER_INV отключить ,или закоротить Б-Э тр-ра Q804 то светодиод загорается,а телик можно запустить потом он работает нармально,какое должно быть напряжение на выводе проца POWER_INV в дежурке |
cryoser 28/09/2006 06:11 |
проверь стабилитрон D801 стоит возле PC |
leytan 28/09/2006 08:15 |
Обязательно поменяй емкость в цепи базы строчника, там по моему 10мкф 50в. Иначе все повторится, а транзистор только этот идет.
Добавлено Сентябрь 28 2006 Кстати в дежурке может цыкать из-за процессора, был такой аппарат позле грозы, благо проц был под рукой. У меня друг неделю блок питания мучил так и не понял из-за чего, не помню как но вышел из положения переделав схему. Проверь ножку POVER на проце. Она бьется. |
gogi 28/09/2006 18:08 |
аналог С5388. емкость поставь в базу 22х50х105 градусов и пропаяй разъём отклоняловки |
БУНЯ 28/09/2006 21:58 |
как может проблема в строчнике,если ты
Делай БП, чтобы без цыканий запускался на лампочку. |
ZSN 28/09/2006 23:11 |
Проверь два конденсатора 47мкф 160в,если будут подсевшие,блок питания плохо запускается.Проверено. |
ElektroNik 21/12/2006 06:42 |
JVC АV-21KT1SEF шасси 11AK30A4
Попал с пробитым на 200ом К-Е транзистором BU808DFI , вылетел из-за проходной емкости между ним и раскачивающим . Вопрос в том кто чем посоветует заменить его , а то поставил второй , он сразу раскалился и помер . Хотя может и брак , но больше нету , вот по аналогии например с КТ827А когда-то делал составные из 815+827 . Можно ли как-то выйти и в этом случае и какие транзисторы можно поставить в составной . Пробовал ставить S2000 работает но греется до 150 минут за десять . Если кто знает параметры резисторов внутри BU808DFI выложите пожалуйста . |
Keroshi 21/12/2006 08:55 |
Не мучайся. Ставь то что положено. Замену BU808DFI найти сложно. Жалко будет потерянного времени, тем более BU808DFI уже не дефицит. |
TRIO 21/12/2006 10:26 |
Основное различие BU808dfi и S2000 - наличие диода в первом и отсутствие в последнем. |
ElektroNik 21/12/2006 10:31 |
Ok , так и будет .
Для полного исчерпания темы , подскажите в какой теме можно посмотреть схемку переделки вых. каскада строчной из составного транзистора на схему простой транзистор и транс ( для этого шасси ) . TRIO Если все было так просто то что помешало навесить диод , но он составной и думал можно S2000 так же довесить чего-нибудь по базе , но с режимами не ясно . |
TRIO 21/12/2006 11:32 |
Ну так , что бы совсем просто , могу выслать шасси вот в таком состоянии . |
vladxx 21/12/2006 12:04 |
В этой схеме запуска выходного транзистора можно использовать только BU808DFI.
Подскажи марку ТДКС, у меня шасси без него. |
TRIO 21/12/2006 12:17 |
У меня ОREGA 40337-63 он же HR7950 он же ELDOR 11425111 |
ElektroNik 21/12/2006 20:17 |
TRIO
Cпасибо , но пока откажусь , тема вообще-то про строчный транзистор , а в шасси мыши блок питания отгрызли ? vladxx У меня FBT - JF0501-19238 , 30017788 по наклейке . |
zarah 22/12/2006 01:11 |
TRIO, S2000 и BU808FI кардинально отличаются, 808 - составной транзюк и ни чем не меняется.
В свое время были попытки - потеря времени и денег. |
TRIO 22/12/2006 02:38 |
Да всё правильно , абсолютно с вами согласен.Я имел ввиду, что если бы он даже был не составной и очень близок по параметрам к s2000, его всё равно нельзя ставить вместо без каких либо переделок, а переделывать шасси под имеющийся в это время тр-р это "лепить горбатого к стенке", и в конце концов всё равно потеря времени и денег. |
insasch 22/12/2006 03:01 |
А если собрать составной из 2-х шт S2000+один диод? Может прокатит? Я в 23,31ТБ неоднократно менял КТ8156(составной, аналог BU807) на пару КТ940+КТ8136(КТ854,КТ8140) с доп. резисторами по б-э и КД226-параллельно к-э. Время показало, что такая сборка работает надежнее, чем 8156.
Конечно, правильнее ставить нормальный транзистор, но в исключительных случаях приходится мудрить. |
ElektroNik 22/12/2006 07:00 |
insasch
Вот примерно то что я хотел услышать , правда нет данных резисторов которые использовались в Б-Э и не медленный ли 226 . Да и по шиту 808DFI по h21e не очень то смахивает на "сильно" составной и думаю КТ940+S2000N наверное были бы как раз . Идея вся из-за цены на 808 - 4у.е. а на 2000 -1у.е. 940 и по платам немерено . Конкретно в том телеке с 808 поставил новый 808 и кондюк 100мк в базу , пропаял пол платы , нагрева нет , для надежности довесил к родному еще радиатор от АТшного БП , тот что по выходу , игольчатый . |
Keroshi 22/12/2006 08:17 |
А где ж такие цены на BU808DFI? У нас в Кривом Роге до двух у.е.- 10 гривен. И смысл так мучиться? Клиент заплатит и на повторы бегать не придёться! |
ElektroNik 22/12/2006 08:25 |
Закарпатье , транзистор на базаре нашел бы и за 10 , но небыло возможности попасть , вот в магазине нашел правда две цены почему-то , да и не я покупал . А насчет замены так интересовался на будущее .
Тему можно закрывать , все равно прогреса никакого , всем спасибо и с наступающии празниками ! |
johanh 22/12/2006 12:07 |
elektronik05, Гибридку с логическим входом наверное можно ставить. |
prapor 22/12/2006 14:35 |
elektronik05, А что, в итоге с теликом то? Если родной НОТ греется, может неправильный режим? Вообще, где-то вычитал - в цепи коолектора предвыходного транз. есть место для второго резистора(для установки режима НОТа). На базе BU808DF, в рабочем режиме должно быть минус0,75В - минус0,95В. У меня как-то горел тоже, померял - там -0,25В. Поставил резистор где-то 330 Ом и НОТ на радиатор. Напряжение стало -0,85Ви транз почти не греется.
Может так попробовать? |
alex-tv 22/12/2006 17:14 |
Так а там электролита в базе нет что-ли? Замени его , поставь нормальный транзистор, много попадается левых- у меня валяется парочка, греются как утюги, но за 4у.е. наверное нормальный... |
insasch 23/12/2006 00:00 |
КТ940- это 300В, а в строке 1000В! Я писал про доработку для черно-белых Верасов, Горизонтов...23 и 31см. |
ElektroNik 23/12/2006 08:24 |
prapor
Да телек работает уже два дня , HOT не греется , писал уже про АТшный радиатор , даже если бы и грелся , то при таком железе его бы остудило полюбому . insasch Это к примеру привел , имелось ввиду S2000+S2000 это тоже к примеру . johanh Это типа STR-G какой или если можно поточнее , какие на 1000-1500В смогут работать ? |
johanh 23/12/2006 12:14 |
Типа http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HGT%20L
или типа http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HGTP5N |
Михайло20 19/01/2007 13:05 |
Всем привет!Рад вас всех снова видеть и слишать! Ребята, у меня проблема. Телик Vestel model:2183T. Горит строчный BU808. Я его полгода назаж уже делал, тогда транзистор просто сильно грелся, и я решил, чтобі зря не париться просто доставить радиатор помщнее.Но вот мне его опять привозят, причем его хозяин говорит, что уже сам менял транзистор, но тот сгорел. Я тоже решил просто поменят. Поменял. К моему большому удивлению строчная не запустилась вообще. Пока я замерял есть ли напряжения с БП, телик вдруг включилься (при этом все напруги были в норме), но включилься очень странно. Строка работает с очень интересным звуком, изобрженрия нет, так как нет деже накала на кинескопе, при этом высокое вроде есть. Не проходить и пол минуты как транзистор вылетает от перегрева.
Я подозреваю ТДКС. Ваши мнения. |
Руслан 19/01/2007 13:11 |
Михайло20, привет земеля.для начла шаси укажы,ну а вопрос твой,как и мой ответ прост как наш украинский борщь,давй кондюки в строке поминяем.и литы тоже и будет счасте в твоём доме.УДАЧИ.
Добавлено 19/01/2007 14:20 Михайло20, да к статии,о птичьках, в поиске этих тем куча куч...... |
KRAB 19/01/2007 13:36 |
Михайло20, "...огда транзистор просто сильно грелся, и я решил, чтобі зря не париться просто доставить радиатор помщнее...." - а теперь либо к БАТАРЕЕ НОТ прикрути, либо "лит" смени, какой - поиск скажет! |
Юрий 19/01/2007 14:08 |
KRAB дело говорит: смени ёмкость проходную на BU808(електролитик). |
Руслан 19/01/2007 14:11 |
UREC, давай номинал ещё скажим,а чё что нам стоит,...личьно как помне то пусть чел сам немного пошурупает так емуже приятней будет.UREC, а ты счасте у чела украсть хочешь. |
KRAB 19/01/2007 14:19 |
Ruslan-br, "...а ты счасте у чела украсть хочешь...." - и поговорить НАМ не дает ... |
Михайло20 19/01/2007 15:21 |
Да пользовался я поиском.Может неповезло человеку! А на шаси ни фига не написано. Насчет радиатора... Я ожидал что у многих это вызовет возмущение, но радиатор я ставил только для профилактики, а ТВ прекрасно работал и без него.Тем более что тогда полетел не 808-ой, а стабилизатор в БП. За совети (особенно за "электролитик") спасибо, завтра попробую. |
snoopy 19/01/2007 19:05 |
Кажется 11AK30A |
Garik23 27/03/2007 07:07 |
TV Vestel VR54TS2145
Прошу помочь. Был пробит транзистор в строчной развертке, после замены телевизор проработал 2 часа. Питание, конденсаторы в цепи коррекции - в норме. |
Макшанов 27/03/2007 07:28 |
Транзистор наверное перегревается?
замени эл конд в цепи питания ТМС. и сам ТМС пропаяй хорошо. |
Руслан 27/03/2007 09:40 |
Garik23, какое шаси,???Макшанов, и опять Вы сударь выскочили,не увсехже Вестелах есть ТМС. |
KRAB 27/03/2007 12:12 |
Ruslan-br, да тут и думать не нужно - 808 и всеми любимы лит он не поменял, или 808 - фуфло! |
Руслан 27/03/2007 12:45 |
KRAB, Руль понимаю,нор этот Макшанов, как чтото скажет то могу сразу или инцыклопедию читать, или за пузо держатся,для меня важно чтобы чел сам дошол до истины,а на готовое тут все наровят.ТемболиеGarik23, далеко от нас жывёт,и как уних там с комплектующими???? |
Сергей Р. 27/03/2007 12:59 |
У этого вестела нет ТМС там надо менять переходную емкость 10мФ 50В |
serg_hlv 27/03/2007 16:01 |
пред строчника STX112 и кондер от него проходной 10х50, я менял на 100х50.
STX112 = BD677=BD679=BD681, все одинаково кроме V - питания, соответственно 60=80=100 вольт. он составной "Darlington", другими просто снова 808DFI спалишь/перегреешь. Да об этом много писано. |
Руслан 27/03/2007 17:02 |
Сергей Р., я тоже об это просто хотелосьМакшанов, чтобы ответил откуда он там??? |
sergeih 27/03/2007 18:55 |
Garik23, читайте энциклопедию ремонта и форум, прежде чем тему создавать !
Тему отредактируйте по ПРАВИЛАМ раздела! |
asm 02/08/2007 19:36 |
SANYO CF-21MDT4E (HF)
Шасси не указан, сильно греется строчный транзистор BU808 и через 20мин. Выходит из строя. Транзисторов уже поменял 3раз на этот номинал т.к. BU808 более мощные транзисторы. Пробовал менять строчный трансформатор 40773-63, не чего не вышло также греется и сгорает тр-р. Пробовал отсоединять ОС (кадровую и строчную катушку) греется перестал тр-р по последовательности соединил кадровую катушку тоже не греется как соединил строчную катушку начал греется. Вокруг на подачу питание строчной катушки проверил все элементы и путем замены не чего не вышло. Питание на строчном трансформаторе в норме108В в дежурке 125В ёмкости тоже в норме 100мк 160В. Кто знает пишите!!! |
мастер-ломастер 02/08/2007 20:33 |
Мы знаем.Емкости на холодном конце СОК проверь. |
Морозик 02/08/2007 21:35 |
asm, Сам же знаешь |
zhuv63 31/08/2007 20:23 |
BU808 составной.Поэтому другой транзистор греется. |
Морозик 31/08/2007 20:54 |
alexsiv 02/09/2007 20:23 |
Alex_R, тема поднималась несколько раз, стандартная замена BU808DFI и 100мкф в цепи базы (вместо 10мкф. по схеме). |
valik50 27/09/2007 16:54 |
Rainford шассі 11AK30 нет запуска
горит красний свету диод и непереходить в робочий режим , мс44608 пидкидав опару тоже , резистори вцепи проверил , вторични цепи проверил , слегка сшишан как цикаєт |
Ильич 27/09/2007 17:19 |
Хорошо, что еще проц не подкинул С электролитов начни |
valik50 27/09/2007 17:22 |
електроліти підкидав |
Ильич 27/09/2007 17:24 |
Наверное не те. |
valik50 27/09/2007 17:26 |
а які |
Ильич 27/09/2007 17:29 |
4000.4Х16в и 100.0Х160в |
valik50 27/09/2007 17:33 |
я міняв ті конденсатори |
Ильич 27/09/2007 17:35 |
Тогда еще ВСЕ проверь. |
valik50 27/09/2007 17:38 |
що саме |
PATIC 27/09/2007 18:29 |
ЩАС ПЫТАТЬ БУДЕМ !
телепаты СНГ все сюда, будем годать>>>>>>>>>>>>>> що саме???????????????????????????? ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 17:32 valik50, що саме, то саме ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 17:41 valik50, просмотрел тут на форуме все твои посты, и улыбнулся ТЫ спецом над " украинкой мовой "издеваешся. Да ???? |
vitamax 27/09/2007 23:02 |
Вчера была похожая проблема,замена всех конденсаторов которые могут дать такой дефект не дало результатов.
Оказался D805 во вторичке .а звонился гад как живой. |
sergeih 28/09/2007 07:49 |
по вторичке какие напряжения имюется ?
Скорее всего пробит строчный транзистор, это типовая неисправность меняй BU808DFI, и конденсатор. |
ZSN 28/09/2007 16:11 |
valik50, проверь тиристор MCR22 заменой |
benjamin 10/10/2007 20:48 |
Vestel 2151 Шасси 11AK30, вроде-бы ничего сложного, но вот загвоздка. Попробовал всё что написанно по этому поводу, поменял транзистор, пробовал КТ972, С3807, ВС639. Поменял конденсатор Сxxx, пробовал замену ТДКСа , катушку L603, кондёры С618-619. Ничего не помогло, как грелся так и греется, ОС тоже менял, без подключения ОС в норме, не греется! |
ФАРТ 10/10/2007 20:53 |
Можно было и поточнее. |
benjamin 10/10/2007 20:54 |
ФАРТ, Сильно на столько что если наслюнявить палец и приложить через 2 минуты он кипит! А греется транзистор Q603 BU808DF. |
Валов Юра 10/10/2007 21:57 |
benjamin, без обид, но пора уже называть вещи своими именами. BU808DF- это HOT, строчный транзистор, силовой ключ, но не строчник. Строчник - это FBT, ТДКС, строчный трансформатор, и т. д. Кстати многих касается.
По теме: Есть уверенность, что НОТ - не фуфло. Скорее всего так и есть. Но посмотри ещё осциллом сигнал на базе. |
IVAN_65 10/10/2007 22:23 |
Ставил дополнительный радиатор и ничего больше. |
zarah 10/10/2007 23:17 |
Правильно сказал Валов Юра, фуфла много! Может быть катанка. Можешь поставить для успокоения 2SC5388. Правильный BU808DFI стоит правильных денег. Поставь на место STX112. Емкостя по питанию строки не менял часом? |
Vladyk 11/10/2007 00:03 |
benjamin, Для измерения температуры, приобрети прибор DT-838 с термопарой, стоит до 5 баксов. НОТ в этом шасси греется даже до 60° С.
Валов Юра писал, "...Но посмотри ещё осциллом сигнал на базе." Не плохо бы картинку с осцыллограммой сюда, если можеш. |
benjamin 11/10/2007 18:27 |
Сегодня провел целый день с этим теликом, заменил около 25 НОТ ставил разные,BU508A,DF, С5855, BUH315,-515, BU 2525 AF, DF, BU 2508 AF, DF, C3997, С3998,С5359,С5388 и много ещё других. Интересное получается дело, с BU 2525 и такого типа строчная частота удваивается и картика идет сдвоенная! Не могу понять почему он сними не работает? BU508 проработал 15 сек, а С5855 минут 20 и нагрелся до 95градусов.Vladyk, |
zarah 11/10/2007 18:49 |
benjamin, BU808DF это составной транзистор!!! И его аналог 2SC5388!!!
Молодец продолжай дальше эксперементировать, наверно у тебя транзюков не меряно. |
Vladyk 11/10/2007 19:00 |
benjamin, BU808DF это составной транзистор. Это два транзистора в обном. У них бОльше коэфициент передачи. По этому они используются для работы в строчных без ТМС. А ты что туда впихал?. Экспериментируэш? ну-ну. |
benjamin 11/10/2007 19:02 |
zarah, Vladyk, А что нибудь путное сказать можете? Он меня уже.....! Почему греются транзисторы: А ТМС там поставить не реально? |
Vladyk 11/10/2007 19:02 |
Пока писАл, zarah, уже выпередил.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 18:07 Осцыллограмку с базы НОТа пришли тогда поможем. А тоже и с коллектора, через делитель 100к/1к можно снять. Или с напряжения подогрева катодов, тоже можно. ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 18:38
benjamin 11/10/2007 19:50 |
Vladyk, А по подробнее!!!? Почему не советуешь и что вообще посоветуешь? |
Vladyk 11/10/2007 20:28 |
zarah, Советовал поставить 2SC5388, и STX112 это в место ВС639.
А литы С645; С623; поменял?, нет. А ещо советов хочеш. Если ничего не даст тогда осцыллограммы как я просил. Тогда дам совет. И ещо подскажу как переделать буфер, чтоб меньше хот грелся. Хотя думаю что здесь уже есть на форуме такие темы. Забыл, еще проверь 14в что питается буфер. |
zarah 11/10/2007 21:23 |
Кстати BC639 там не катит! Катит там такой же дарлинг как и STX112, ну например BC617/618. |
servo 11/10/2007 21:44 |
benjamin
а НОТ греется или перегривается и вылетает? сколько не было случаев но все они в итоге сводились к нескольким банальным действиям: -нормальный НОТ(токо не те 25штук что ты пихал), кстати, родной вылетел или тебя смутила температура? -пропай и разъёмы -новая переходная ёмкость а НОТ там греется вроде прилично. |
zarah 11/10/2007 21:51 |
Зы! Всегда ставлю 100mF |
KRAB 11/10/2007 23:37 |
Так ТЫ и ТУТ: этого мало оказывается! Да, если "горе от "ума"" - то только ГИЛЬОТИНА помогает! |
Юрий 11/10/2007 23:50 |
На параллельном даже схему транзистора дали!!! что он составной ,а он суёт туда напонятно что.
Ладно,погутарили и хватит.Пора и честь знать ,это всё давно в поиске до дыр затёрто! |
zarah 11/10/2007 23:57 |
benjamin, Место твоей темы здесь. |
benjamin 12/10/2007 20:09 |
Юрий, zarah, Ой лажа вышла!!!! Не в первый, но попался С5388 и пошел нормально, температура 57-62 градуса, прыгает в этих пределах. Всем спасибо, но не надо так строго!!!! С такой промашкой в этих транзисторах вышло впервые, китайцы постарались! недовольство, огорчение злость |
Сеня П 23/11/2007 12:46 |
Подскажите пожалуйста кто знает. В телевизоре RAINFORD выходит со строя транзистор BU 808, работает в допустимых рабочих пределах.Может кто знает где найти подлинную принципиальную схему этих телевизоров? |
Руслан 23/11/2007 13:00 |
Сеня П, это стандартная поломка даных моделей,про них куры песни поют,пожалуйста воспользуйтесь поиском,на нашем форуме и картой раздела.,готовых решений уже много. |
Юрий 23/11/2007 18:54 |
Ищи в поиске про какой-то электролит |
alexsiv 23/11/2007 19:03 |
Юрий 23/11/2007 19:36 |
alexsiv, ну какой ты злой я хоть какойто шанс человеку дал заявить с гордостью - "Я САМ телик отремонтировал".
А ты и шанса неоставил |
ali00001 14/01/2008 23:24 |
Всем привет.Пришел тел.VESTEL VR2106 TF с пробитым выходным транзистором С5388.После замены тел. включился с цыканьем в районе ТДКС.Растр с правой стороны заужен по вертикали на 6-7 см.Частота и напряжения по вторичке в норме.Транзистор сильно греется за 30-40 сек.Грешу на ТДКС( меж витковое).Стоит ТДКС FVE0247(30017788. FM-1080).Неужели он |
zarah 14/01/2008 23:44 |
ali00001, Это читал -- http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html
На исправление темы 2 часа! |
ali00001 15/01/2008 00:35 |
читал.Советуеш вместо С5388 поставить BU808DF |
Vlad-1966 15/01/2008 00:52 |
Тебе советуют читать правила, где написано что нужно пользоваться поиском и схемами, прежде чем задавать подобные вопросы. |
zarah 15/01/2008 01:21 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
Vasytka78 24/01/2008 15:25 |
sanyo c21mdt2b ШАССИ 30A4
Вылетает транзистор строчной BU808 через 20 минут роботы, питание СР 107V -перегрев транзистора. Схемы нет. |
agent007 24/01/2008 15:38 |
Vasytka78,А что делалось для того что бы не вылетал, или ждешь готового решения |
yurazav 25/01/2008 18:34 |
Vasytka78, Попробуйте поменять Cxxx. Используйте поиск, эта тема много раз обсуждалась. Схема в интернете есть. Питание строчной 107вольт - маловато будет. |
S-TULA 07/02/2008 14:13 |
В телевизоре Vestel 1465HF шасси 11AK36-A2 - вылетает сточный транзистор BU808DFI, первый принесли родной пробит после замены и замены литов пропайки -через два дня опть повтор!
менял литики в драйвере и БП, транзистор драйвера тоже только вместо STX112 поставил сейчас BD681 сегодня полтора часа прогонял его -радиатор не очень горячий - рука терпит. отдавать пока боюсь дабы небыло опять повтора ! с ув. Сергей |
B.B. 07/02/2008 14:33 |
S-TULA, да мне кажется то такие транзисторы.
Уверен в их качестве? Электролиты в цепях запуска строки поменял ? |
Vlad-1966 07/02/2008 14:38 |
Где искал? monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak36-download-1935.html Про BU808 написано немеряно, ТДКС у тебя не причем! |
S-TULA 09/02/2008 22:15 |
Извиняюсь ребята два дня немог войти сервис недоступен вчем дело может только у меня -но сегодня слава богу вошел !
-Да вы правы TDKS не причем ! -скачал сервисный бюллетень я от VESTEL по этому шасси и что на шел ! -до работки по поводу не корректной работы STX112 - рекомендовано и даже фото дали впаять резюк на 10 ком между базой и коллектором Q601 -результат на лицо тепловые режимы на половину упали ! на прогоне был телек с утра и почти довечера !.провда вместо STX112 я нашел и стоит сейчас BD961. ДОБАВЛЕНО 09/02/2008 23:26 Vlad-1966 именно тут и скачал описание и схемы на шаси подробное и картинка есть с доработками по этой болячке - ( monitor.net.ru/forum/vestel-chassis-11ak36-download-1935.html )- кто желает посмотреть . |
Oлег 09/02/2008 22:33 |
Это шасси приходилось ставить TДКС со старого ориона, и TV по сей день у мужиков пашет, он там на скорой сутками тарабанит. Повезло с качественным 808, нагрев еле ощутим был. Ну это после замены вышеуказанных литов. |
S-TULA 09/02/2008 23:23 |
Олег литы я сразу как по привычке уже меняю -но после первого ремонта (литы +BU808+кондер в HOT ) поработал 2-4 часа в мастерской и я отдал его -потом возврат .после последних доработок и транзистор с другого магазина -незнаю как будет ходить ! у меня рабочий день молотил в мастерской и нормально не горячий - иногды так и охота к клиенту домой поехать посмотреть как они там издеваются над ним ?!!! hi-hi |
Oлег 10/02/2008 09:11 |
S-TULA, по прохождению h-out лит на 10 микрофарад сменил? |
S-TULA 10/02/2008 19:31 |
да Олег сменил его сразу -телек отдал два дня назад пока тишина -значит норма ! тема закрыта (всем рекомендую тоже у этого шасси впаивать резюк с базы на коллектор на 10 ком у STX112 -драйвера . ) Олег будет вопрос в тебе в личку скину.
всем спосибо ! с ув. Сергей |
RV6FT 21/05/2008 17:10 |
S-TULA где об этом ты читал? где скачивал ? поставил я 10к, переходной лит заменил всё равно через 5 мин не дотронешся. |
Oлег 21/05/2008 17:26 |
У меня есть 2 разные партии этих BU.
С 1 партии они даже не грелись почти, а вот со 2-рой рука еле терпела, качество самих транзисторов возможно не важное... |
zarah 21/05/2008 17:28 |
S-TULA, лит переходной всегда ставлю 47uF без доработок, ну и транзюк естессно правильный. Пока возвратов не было.
RV6FT, А тебе рекомендую почитать здесь, именно эту страницу http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html, и вопросы отпадут. Это же касается и АК36. |
RV6FT 21/05/2008 18:10 |
zarah, да прочитал ,у меня стоял С5388 такой же и поставил,но грееться, в пятницу будет BU808DFI не знаю левак или оригинал ,буду пробовать. |
tit7861 21/05/2008 19:33 |
RV6FT, был такой бюллетень, если с завода он уже не установлен R641(10K), что не встречалось |
RV6FT 21/05/2008 20:17 |
tit7861,спасиба, нет не встречалось,не было его померял прибором, |
RV6FT 23/05/2008 17:16 |
Да zarah, всё заработало у ,меня сейчас два телека с одинаковым дефектом Vestel и точно такой же Sanyo,поставил по 10к, поменял переходные эл-ты,и транзисторы BU808DFI,работают чуть теплые, |
zarah 23/05/2008 18:15 |
RV6FT, У тя наверно версии шасси старые, например в 11AK36-10...А15 все это уже есть. |
Алексий 1967 29/05/2008 03:02 |
Левак, обычно проверяется просто:я прозваниваю прибором ТЛ-4 переход база-эмиттер. Нормальный транзистор звонится не менее 200ом , когда + щупа на эмиттере, а минус на базе. У нас уже около месяца, как в магазине стали продавать вместо BU808DFI BU808DFX - новый транэюк чуть побольше по размеру, зато исходя из субьективной оценки греется в схеме 11AK30 раза в два меньше, чем предшественник. |
Нугманов 02/07/2008 21:47 |
VESTEL, SANYO сгорает HOT BU808DFI через 10-20 мин. от сильного нагрева. Менял 10мк,100в. , пропаивал строчку. Интересно где собака зарыта. |
Rostyk.07 02/07/2008 21:59 |
Правила читал?Пропаять ТМС,все пайки и лит в цепи базы НОТ электролит по питанию ТМС,и неконтакт а разъеме ОС проверь.Может левак BU808DFI? |
may 02/07/2008 22:01 |
Нугманов, Я думаю собака зарыта в ПОИСКе ,либо ''гнилых'' транзисторах 11AK30 штудируем..... |
ФАРТ 02/07/2008 22:07 |
Нынче только ленивый не ищет ответ на "извечный" вопрос. И все также извечно надеются "открыть Америку". Вот уже и ТМС, как грибочек из-под земли вырос. |
alexzander 02/07/2008 22:14 |
это в VESTEL онже замучаеться его там искать а вот про левак запросто а вообщето Нугманов, в поиске поройся на мониторе есть темка в инциклопедии про то как решать данные проблемы(нагрев) и от чего они возникают ,и как осликом их распознать. |
Rostyk.07 02/07/2008 22:28 |
Нугманов,если у тебя 11AK30 то литы С645, С623 замени. |
may 02/07/2008 22:29 |
ФАРТ, Бороцца и искать
ДОБАВЛЕНО Июль 02 2008 убить и не сдаваться.... 11AK30_38 чиняться на РАЗ |
Нугманов 02/07/2008 22:35 |
ТМС там нет |
zarah 02/07/2008 22:40 |
Нугманов, Как один из вариантов http://monitor.espec.ws/section11/topic9803p100.html рекомендую. |
may 02/07/2008 22:41 |
Нугманов, Не может быть ! Rostyk.07, Будем слушать ? |
Нугманов 02/07/2008 22:44 |
may, будем мы его слушать или не будем - от этого ТМС не появится |
may 02/07/2008 22:47 |
zarah, Ваша сцылка за то что битый 808 ? Согласен....80%
ДОБАВЛЕНО Июль 02 2008 Нугманов, ТМС НЕ дохнет !В этом шасси... |
Нугманов 02/07/2008 22:50 |
zarah, спасибо, завтра это все проверю |
zarah 02/07/2008 22:57 |
may, Как одна из возможных причин.
Нугманов, Пошелести в поиске там все есть. |
Rostyk.07 02/07/2008 22:58 |
Нет!Нугманов, ищи ТМС Забей в поиск инфы-море может отремонтировать даже клиент! |
zarah 02/07/2008 23:11 |
Rostyk.07, Правильно! Есть там ТМС, стоит рядом с умножителем возле 45той лампы. |
Rostyk.07 02/07/2008 23:25 |
Значит всё таки нет,что то не пойму вашего умора?Я не помню есть или нет. |
KRAB 02/07/2008 23:28 |
Rostyk.07 02/07/2008 23:53 |
Руслан,конечно нет! |
R2 03/07/2008 01:57 |
там если нет тмс , на базу HOT идет кондер замени его
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 03:00 у некоторых тмс нету |
rombo 03/07/2008 05:44 |
а у меня тмс есть и 45 есть .только далеко друг от друга.как быть?незнаю. |
VTS 13/12/2008 15:49 |
В телевизоре VESTEL model: 2151 chassis 11AK30-2 СР полетел выходной транзистор СР Q603 BU808. После замены транзистора тел. проработал пол часа и опять полетел выходной тр. СР. Напряжение по +В 119В вместо 115. Не думаю,что это имеет значение по СР. Обвязку тр. проверил. Вроде всё нормально. При прозвонке слетевшего транзистора похоже что-то с Б-Э, хотя остальные выводы звонятся не как у целого, просто между Б-Э прозвонка показывает одинаковое сопротивление в обе стороны. При работающем телевизоре изображение нормальное без искажений. |
anvil 13/12/2008 16:12 |
Cxxx поменял? |
zarah 13/12/2008 16:31 |
VTS, В поиске не пробовал набрать 11AK30 зачитаешся |
NE51S 13/12/2008 18:21 |
A какой BU 808? Найди на него даташит. Например в DFI между Б-Э стоят 2 резюка + диод. И вообще это дарлингтон. |
GELO72 13/12/2008 21:21 |
VTS,а как у 808 с температурным режимом? |
Morlock 14/12/2008 00:35 |
zarah, +1
VTS, не будь ты таким узколобым! Поменяй проходную ёмкость к НОТу. А ты часом не BU508 ставил? Как делают тупорылые механики? |
Alexasha 14/12/2008 00:54 |
Очень можед быть и тдкс |
S.SVEN 14/12/2008 10:25 |
VTS, тебе уже сказал anvil, надо менять ёмкость |
Эс11 14/12/2008 12:08 |
VTS, Схемы нет, чтобы посмотреть, но в моей практике был подобный дефект керамика уходила в обрыв стоящая в параллели коллектор- эммитер строчного транзистора, попробуй, поменяй (1,6кV!) |
VTS 14/12/2008 16:32 |
Всем спасибо, причина оказалась простой. Сxxx. Обнаружил сразу после отправки сообщения.Тема закрыта. |
БМК-Миха 14/12/2008 17:32 |
VTS, кроме потери емкости,есть еще увеличение ESR.
Берут новую емкость ,поверяют ,номинал ОК,а дефект остался. |
boriska777 15/12/2008 22:46 |
Ya novichok ne valite, problema so strochnikom , silno greetsya, cherez 3 chasa posle remonta viletel , stavil c53.... ot monitora, do etogo zamenil 560nf 200V, bil vzdutim, i pokazival polnii proboi,korrekciya vnorme pokazival chotko, no v techenii 10 minut razogrevalsya,chto luchshe sdelat libo dobavit radiator i postavit rodnoi strochnik, libo kakto podognat impuls bazovii, ranshe takoi opit bil pomogalo.
АВАС 15/12/2008 23:23 |
boriska777, Vopros ili otvet? |
boriska777 15/12/2008 23:25 |
VOPROS, chto luchshe sdelat? |
АВАС 15/12/2008 23:25 |
Esli otvet to pozdno batenka!
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 00:33 boriska777, estestvenno optimizirovat bazovi tok(curent) kotori zavisit ot amplitudi i formi zadajchego impulsa. |
boriska777 15/12/2008 23:42 |
Rabotayu u klienta bez oscilografa , problemotichno. Mnogo vremeni uhodit . Moget chtoto drugoe?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 00:48 Eto vse horoho no chto bolee optimalnoe reshenie? |
АВАС 15/12/2008 23:53 |
boriska777, sm. podbirai dempfer, novi tel tochno drugoi. |
boriska777 16/12/2008 00:07 |
Bil v moei praktike JVC s BU808 , ego kto tolko ne delal, strochnik cherez 1, 2 mesaca viletal, popal ko mne, tak ya vzal shemu ot treshki s TPI I postavil nash 838 uge 2 goda rabotaet, moget izdes risknut? |
АВАС 16/12/2008 00:23 |
ViktorDz 22/03/2009 21:33 |
VESTEL VR1406TF шасси 11AK36A8 Пожайлуста помогите вылетел BU808 в строчке заменил греется очень сильно радиатор шипит поменял кондеры результата нет |
SVictCh 22/03/2009 21:35 |
Какие именно "кондёры"? Там всего один нужно менять. Сколько +В? |
ViktorDz 22/03/2009 21:41 |
Заменил С643 3,3мкф160в
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 22:43 Питание 112в |
barabashka 22/03/2009 21:43 |
ViktorDz, C607 10mkf 50v |
ViktorDz 22/03/2009 21:44 |
Питание 112в |
ФАРТ 22/03/2009 21:49 |
ViktorDz, тут http://monitor.espec.ws/sch/result.html этих транзисторов прямо, как на "Гуталиновой фабрике" |
ViktorDz 22/03/2009 21:52 |
Большое спасибо сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 22/03/2009 23:02 Огромное спасибо все отлично |
RV6FT 22/03/2009 22:35 |
ViktorDz, http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html |
zarah 23/03/2009 09:05 |
ViktorDz, Скорее всего купил ты левый транзистор. Взьми тестер и померяй оригинал и левак. - это раз! И второе - а почему он вылетел? |
Leska 05/04/2009 17:19 |
После того как принесли на ремонт вообще не включался даже в дежурный режим. При осмотре был неисправен транзистор Q603 BU808, я его заменил вместе с ёмкостью Cxxx, после этого у меня он включился в дежурный режим,но при попытке включить его из дежурного в рабочий он на включение вообще не реагирует, светодиод на передней панели горит красным.
При замере напряжения на выходе питания строчной развёртки оно 11 вольт а на диоде D803 8.5 вольт, питание на процессор 4.5В. При замыкании коллектора и эмитера транзистора Q503 на корпус блок питания запускается, но напряжения все занижены, на строчнике 105В под нагрузкой, заменил 44608P40 но ничего не дало всё осталось по прежнему. Может у кого что встречалось? Буду благодарен за совет. |
мастер-ломастер 05/04/2009 17:20 |
Leska, Ну почитай правила , я тебя умоляю.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила. |
Pioner 05/04/2009 18:41 |
а изображение появляется?
zarah 05/04/2009 20:29 |
Только ленивый не бегал в ПОИСК по этому шасси. |
maxc 17/04/2009 11:41 |
помогите горит строчный транзистрор BU808DFI |
vbifyby 17/04/2009 11:47 |
не смеши!Тема стара как мир!Смотри в архивах |
RV6FT 17/04/2009 11:49 |
maxc, чем тебе помочь ? правила нарушены,в поиске не был,сам что делал ?
электролит переходной замени,BU808DFI должен быть не левым. |
maxc 17/04/2009 11:52 |
электролит менял.а транзистор поставил BU808DFX |
vbifyby 17/04/2009 11:53 |
Еще не забудь пропаять разъем под откланялку. |
C1-65A 17/04/2009 12:10 |
maxc, ты бы хоть сказал как горит, перегрев или пробой. Питания какие? и правила прочти, оформи тему, придёт модераптор унесёт тему в корзину. |
KRAB 17/04/2009 12:23 |
не надоело про одно и то же? |
КОЮР 17/04/2009 12:30 |
Повторение - мать учения. |
Alexasha 17/04/2009 12:57 |
maxc,
Oлег 17/04/2009 14:42 |
maxc, нормальные BU808DFX там даже почти не нагреваются.
Поскольку ничего не написано, как горит и отчего горит, вечером тему удалю, если не поправите. |
birluk 17/04/2009 14:43 |
Посмотри кондер по питанию строчки и на первичке ТДКС нет межвиткового? |
IB 17/04/2009 14:45 |
Alexasha, зачем такая тема вообще? Клиентам выкладывать неисправности! |
Alexasha 17/04/2009 14:58 |
- такова процедура удаления тем
- Так и не выкладывайте |
zarah 17/04/2009 16:52 |
maxc, Это сверхнаглость с твоей стороны...
Master-lomaster2 12/06/2009 19:57 |
Vestel VR2106TF Шасси 11AK30A11 Помогите с аналогом на НОТ BU808DFI. Состовной транзистор, если верить даташиту.
Подправил и почистил тему B.B. |
БАРК 12/06/2009 20:21 |
Master-lomaster2, а BU808DFI - разве дефицит?... |
БАРК 12/06/2009 20:35 |
Master-lomaster2, может, я отстал от жизни, но в моих данных только 2SC5388, да и то никогда не менял, у нас BU808DFI - как грязи... |
KRAB 12/06/2009 21:36 |
R2 12/06/2009 21:51 |
вот замена если дефицит |
БАРК 12/06/2009 22:21 |
R2, так, ради интереса, как ты их ставишь - оконечный на радиатор, остальное - навесным монтажом?..Или сам не лепил?... |
R2 12/06/2009 22:30 |
БАРК, нашел в МОНИТОРЕ в разделе схемы прочее сам не пробовал |
БАРК 12/06/2009 22:36 |
R2, понял, спасибо, если BU808DFI станет дифицитом, буду пробовать... ..Пока навалом, по 1.5$... |
БУНЯ 12/06/2009 22:52 |
А вот некоторые товарищи и 1803 ставили. http://monitor.espec.ws/section1/topic17568.html
Master-lomaster2 12/06/2009 22:53 |
бТЬ ТАКОГО НЕ МОЖЕТ ЧТО,1.5$ СТОИТ СПАСИБО ПОСТАВЛЮ c5388.Bu808DFI У НАС СТОИТ В РУБЛЯХ 350Р
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 23:54 Спвсибо всем тема закрыта. |
БАРК 12/06/2009 22:56 |
БУНЯ, это интересно, обязательно попробую ради "спортивного" интереса...
Master-lomaster2, не веришь?... ...11 гривен, это при курсе 7 с мелочью... |
Master-lomaster2 12/06/2009 23:02 |
БАРК что хош попробовать |
БАРК 12/06/2009 23:06 |
Master-lomaster2, это вопрос?...Если - да, то...
Master-lomaster2 12/06/2009 23:09 |
Слушай БАРК у BU808DFI В колекторную цепь вкл Строчник,я померил R у строч тр-р между 1-3 ногой, там 1.0Ом,ето нормаль а? |
БАРК 12/06/2009 23:13 |
Master-lomaster2, нормально, обмотка низкоомная... |
Master-lomaster2 12/06/2009 23:17 |
Спасибо |
zarah 12/06/2009 23:22 |
БАРК, Будешь пробовать, отпиши результат...
БАРК 12/06/2009 23:37 |
zarah..А то!...Конечно, отпишу!...
А левые у нас тоже есть, но я как "старый волк" знаю, куда не надо ходить... Это вот фирменные, по 11 гр., не знаю, почему за рубли так дорого... |
KRAB 12/06/2009 23:38 |
ВОТ: http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=BU808 - и это он подешевел, был около 30 после скачка у.я. !!!!! А вот 5388 - http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=2SC5388&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA - а вот его цена - почти 1:1, а был - в1,5 раза дороже .... ПАРАДОКСЫ торговли! Ну а "лепить" составной - прочтите на Мониторе - целая огромная тема про ЭТО ... и не нужно страдать фигней ... не идет оно нормально (по отзывам) - я лично до такого не доходил ... |
БАРК 12/06/2009 23:42 |
KRAB, да понятно, лучше ставить родной, но ты ж сам любитель исследований... |
Vlad-1966 12/06/2009 23:47 |
тогда уж куда проще на ТМС переделать. |
БАРК 12/06/2009 23:50 |
Vlad-1966, это уж слишком... ...Не такой это дефицит... |
KRAB 12/06/2009 23:51 |
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2009
hudoy_69 05/08/2009 19:20 |
Витязь МШ-37
У меня такой случай: Вылетел BU808DFI.Пробовал менять на те что нашёл в продаже Но они с инициалами DFX. Аппарат запустился поработал мин 5-10.Когда его выкл.и перезапускаешь транзистор вылетает. Может транзисторы не екши.Грешу на них .Ёмкости смотрел. Аппарат Витязь МШ37.Может кому попадали такие? |
KRAB 05/08/2009 19:27 |
Yuritsh 05/08/2009 19:33 |
hudoy_69 05/08/2009 19:42 |
Проверил всю обвязку строчной в смысле эл-тов.Я уже думаю может тр-ры левые. |
B.B. 05/08/2009 19:48 |
Вот оригиналы |
Yuritsh 05/08/2009 19:49 |
Ну тогда у тебя и не левые гореть будут. Иди в поиск.
B.B., те что на фото у автора я ставил в 54 см. - всё нормально. |
hudoy_69 05/08/2009 19:53 |
Спасибо за инфу! |
KRAB 05/08/2009 20:12 |
Yuritsh 05/08/2009 20:19 |
А ставить можно и 2SC5388. |
SVictCh 05/08/2009 21:21 |
Лит, который в базе, нужно не проверять, а менять, и будет счастье. При условии, конечно, что транзисторы не "левак". |
KRAB 05/08/2009 21:42 |
SVictCh 05/08/2009 22:21 |
Я почему-то думаю, что автор литы проверял не ESR-метром, а штатным измерителем ёмкости мультиметра. Давай спросим у него. |
MASTER+ 05/08/2009 22:32 |
Так, куда смотреть? Меняешь одну и смотришь на полярность и хитрую штриховку. |
ТОПТУН 05/08/2009 23:50 |
А я думаю надо начать с БП, основное U какое?!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2009 00:55 заменить электролиты в первичке для перестраховки и поехал дальше, по поводу транзисторов на это есть справочник! |
KRAB 06/08/2009 00:11 |
ТОПТУН 06/08/2009 01:07 |
порой нужно! А приборы само сабой |
ФАРТ 06/08/2009 06:11 |
hudoy_69, тебя в Гуглях забанили? BU808 По этой неисправности достаточно 10 минут с учетом работы работы с напильником - радиатор предусмотрен для корпуса DFI. |
MASTER+ 06/08/2009 09:44 |
И на кой не надо, ТВ 3 года, там литы ещё 3 года жить будут. |
hudoy_69 06/08/2009 10:37 |
Господа: В том и дело ёмкости менял на новяк.А радиатор элементарно переворачивается и поверхость идеал под любой тр-р с зачисткой и пастой КПТ. |
киев 06/08/2009 13:29 |
Проходят времена, когда неисправности электролитов считались старческими болячками. Мне неоднократно попадались литы 2-3 лет и уже с ESR. |
MASTER+ 06/08/2009 16:31 |
киев - для кого то МШ-37 совсем не загадочный ящик. Про свою практику сейчас промолчу. |
Алексий 1967 08/08/2009 22:17 |
Всё делается несколько проще- выпаивается радиатор и переворачивается на 180 градусов, уходит минуты 3 |
Alennn 09/08/2009 07:28 |
Valentin6 09/08/2009 23:00 |
Телевизор Novator 54CTV717-14 Шасси 11AK30A14
Не выходит из дежурного режима, ндикатор дежурного режима моргает но телевизор не включается. Внешний осмотр показал сгоревший транзистор строчной развертки BU808. Вместо него была нагружена лампочка, бп запустился, лампочка загорелась. Было замеряно напряжение которое шло на лампу 112 Вольт. Потом был поставлен новый транзистор BU808, телевизор запустился: все заработало, но на экране искровые помехи а из ТДКС слышно сильное вижчание, через секунд 30 транзистор сгорел. При внешнем осмотре ТДКС было обнаружено что он подплавился. ТДКС был заменен на аналог. Транзистор BU808 был заменен. Телевизор заработал но на экране искровые помехи и вижчание в ТДКС остались. Процесор грееется градусов 60 транзистор греется, кондер Cxxx греется. Подозрение было на неправильные импульсы на транзистор BU808. Была проверена вся цепь от процессора до BU808. Осциллографом были замеряны осциллограмы: на выходе из процессора, на транзисторе stx112, на транзисторе bu808. Точных осцилограм нет в схеме, но пила вырисовывалась и синхронизировалась. Stx112 был проверен путем замены на новый, Cxxx был заменен на новый с616, с618,с619 были проверены путем замены. Прибором были проверены резисторы в цепи. Никаких результатов не дало. Потом вечером в розьеме кинескопа на контакте ускоряющего были замечены пробои , ну вот думаем искровые помехи откуда (почистим разрядники и дело в шляпе). Гнездо было знято, розобрано. Розрядников как таковых не оказалось было просто вокруг контактов кольцо на определеном ростоянии от них, и оно туда пробивало. От кольца отключили корпус. Гнездо было собрано и поставлено назад. Потом отключили строчные катушки. Строчна пускается четко. Все работает. Проц не греется, транзистор не греется, Cxxx не греется. Искры по прежнему остаются в розьеме, но уже неясно между чем пробивает. Была подставлена другая оска, сразу говорю что не такая: опять все греется и вижчание в тдкс. Подозрения на кинескоп, но подставить попробовать кинескопа НЕТ. После этого создал тему. |
Алексий 1967 09/08/2009 23:10 |
А поподробнее? |
Valentin6 09/08/2009 23:14 |
Ну по поводу Cxxx, пятачка на с646 470 пик, stx112, c618, c619. Все в норме проверял подменой |
Алексий 1967 09/08/2009 23:23 |
А питание строчки есть чем померить? |
Valentin6 09/08/2009 23:23 |
Все перерыл тут. Но работа СР приходит в норму когда отключить строчные катушки ОС
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 00:24 112 В. Есть осцилограф тоже. Пила есть но незнаю правильная ли. |
KAIGOR 09/08/2009 23:25 |
необходимо проверить заменой КТ972А в пред. каскаде СР(может тестером звонится как исправный). Правда в случае неисправности КТ972А строчный транзистор вылетает через 5 сек. |
KRAB 09/08/2009 23:28 |
Где хоть слово про питание В+ и Сох? |
Алексий 1967 09/08/2009 23:28 |
Очень интересно, значит надо так и оставить |
Valentin6 09/08/2009 23:33 |
Да вы меня высекли. РЕмонтом занимается отец. Я неопытный еще в всех етих делах (20 лет) . Розместил по его прозьбе.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 00:39 Напишите просто какие у вас есть предположения |
Алексий 1967 09/08/2009 23:44 |
Если отец хочет реальную помощь, то описывать надо, что реально делал, что мерил и что на что менял. Готовое решение далеко не каждому может помочь, особенно когда их много , а знаний 0
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 00:46
Кинескоп поменять |
Yuritsh 09/08/2009 23:46 |
1. А зачем неисправный ставить? 2. А где его взять, даже исправный? Нормальные мастера весь Совок уже давно на помойку снесли. |
Valentin6 09/08/2009 23:49 |
Хорошо он сам завтра напишет |
mileshca 09/08/2009 23:55 |
При отключении строчных катушек ОС все приходит в норму. И еще в розьеме на плате кинескопа видны пробои ускоряющего на розрядник- на мысли не наводит ?, на разьеме где видны пробои почистить нужно, и оклонялку другую поставить для проверки |
zuev-tv 10/08/2009 00:00 |
Yuritsh,
Яначит я ненормальный - совковая рассыпуха котируется |
KRAB 10/08/2009 01:12 |
mileshca 10/08/2009 07:49 |
да нужно досмотреть
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 08:52
Valentin6 10/08/2009 08:42 |
Сначала пробои замечены небыли, потому и были подозрения на тдкс. Из розрядником все нормально. Отклоняющую подставляли изменений нет. И прозьба крабофлудерам и критикам которые ничего незнают не писать. Для етого есть специальные форумы для флуда. |
hudoy_69 10/08/2009 09:34 |
Проблема решена,новый транз. работает нормально. Всё таки понимаю видно был брак в партии,что сжёг два с одного замеса.Ставил DFX из другой партии.Ёмкости 2,2х300,10,0х350и10,0х63.ме-нял с нуля.Спасибо всем кто откликнулся только не заумникам Всё решено |
MASTER+ 10/08/2009 09:35 |
hudoy_69 - дай фото плохой-хороший или надписи на корпусе. |
C1-65A 10/08/2009 09:41 |
Valentin6, для этого надо очень не много, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - прочесть и выполнить требования.
А судя из вопросов, тобой заданных, телевизор у тебя первый. |
MASTER+ 10/08/2009 10:10 |
В школу юных мастеров. |
Valentin6 10/08/2009 11:09 |
C1-65A, Посмотри на первоначальное сообщение.
MASTER+, ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 12:12
Идеальное решение. А еще лутше на китайский завод конструктором поработать. Кстати можеш сам поехать к китайцам станешь профмастером, сможешь и на китайских форумах писать |
C1-65A 10/08/2009 11:21 |
Valentin6, ух ты! Настоящее сочинение. Я жёлтых штанов не ношу, так что мне всё едино.
А поменять "разъем кинескопа" не пробовал? |
Valentin6 10/08/2009 12:03 |
Нет не менял, такого нет(. Но перебрал его, все пересмотрел. Все отлично совпадает. Там простая конструкция, и ничего подозрительного нет.
Незнаю даже где дальше рыть(( |
Alexasha 10/08/2009 12:09 |
Меняй телевизор Толку не будет. Читай: http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
Valentin6 10/08/2009 12:34 |
Та страница - АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА. Что вы имели ввиду? почему менять телевизор? Его нужно отремонтировать |
C1-65A 10/08/2009 13:21 |
и шо ты хочешь услышать? Давай починю. |
MASTER+ 10/08/2009 13:39 |
Valentin6 Немного денег - отличная картинка и нет головной боли.
hudoy_69 10/08/2009 16:41 |
Те что летели на фото два с права в начале темы. Ставил такой-же но уже отдал. Отличия никакого кроме номера партии. |
Valentin6 10/08/2009 16:55 |
Еслиб я ХОТЕЛ КУПИТЬ НОВЫЙ НИЧЕГО БЫ И НЕ ДЕЛАЛ. Господа непутайте сайт посвященный ремонту из сайтом посвященным покупкам. Вы даже ничего полезного ненаписали за все ето время.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 18:22 Как я писал ремонтом занимаюсь с отцом, у него 30ти летний стаж ремонта телевизоров. Пока я сидел на работе он его уже отремонтировал. Я понял кто сидит тут и з каким уровнем интелекта. Все владеют знаниями для начинающих мастеров а если их оказывается недостаточно покупают новый, или несут в мастерскую. И если вам окажется мало знаний для начинающих предлагаю наши услуги. |
Yuritsh 10/08/2009 18:54 |
Yuritsh 10/08/2009 19:53 |
Valentin6 10/08/2009 20:14 |
Я все четко описал, а мастера по новым теликам несмогли ничего сказать, и даже модераторы. Означает что вы тож все ламповые ремонтируете. Мол неисправно гнездо лампы ( в моем случае кинескоп - замени), звучит наивно и глупо. Так же как неисправен телек - купи новый. Нада вам сделать какойто тест при регистрации, а то все непопадя регистрируются. Проверка для модераторов непомешает тоже |
Alexasha 10/08/2009 20:17 |
эт точно. Смотри, договоришься и второго опыта не будет Для тех кто в танке - ещё раз: здесь клиентов не учат свои телевизоры ремонтировать |
Yuritsh 10/08/2009 20:19 |
Valentin6, Да ты пойми, что если тебе дадут готовый ответ, то получается, что телик сделал не ты, а тот, кто тебе ответил. Здесь не паперть, никто тебе в протянутую руку денег не насыплет. Это две разные вещи: помочь тебе сделать ТВ, или сделать ТВ за тебя. Ты искал второе... |
Valentin6 10/08/2009 20:34 |
Я просил помощь, а получил: купи новый телик, прочти советы начинающего телемастера, сдай в ремонт бывалому мастеру. Как вы все ето объясните? Вы пишете типа я требую ответ? Там максимум наглости в вопросе : какие у кого предположения? Я уверен что даж никто непрочел весь текст форума. Я неведу тут бой: кто лутший мастер СНГ. Просил, помощи по теме а получил необоснованую критику. |
hudoy_69 11/08/2009 19:37 |
Сразу.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 20:43 Перед последней устанвкой 808-го ещё раз проверил напруги с откл.строчной. Вместо 105в на холостом было около 120. Снизил до 105 в Б.П. Но при нагрузке Упало до 90. Аппарат работает нормально. Так и оставил. |
MASTER+ 11/08/2009 20:14 |
VOLOCHA 11/08/2009 21:42 |
hudoy_69,
Жаль клиента твоего.......... |
Yuritsh 12/08/2009 02:51 |
hudoy_69, а как ты думаешь, какое там теперь напряжение накала?
Клиент, он и есть клиент. Я не про клиента. |
MASTER+ 12/08/2009 07:56 |
Yuritsh - ТВ ушёл к первому клиенту. И это надо знать всем.
Тема, как делать нельзя. |
hudoy_69 12/08/2009 18:56 |
Может так делать нельзя.Но 1)Я если и помогаю кому-то то не за деньги а ради интереса и в силу возможности. 2)Я не силён в телевидении как многие на этом форуме,которые зубы на этом сьели.И тут нет чтоб нормально что-то обьяснить только насмешка.3)Телевизор идет неделю без проблем и радует людей,я вижу результат. И последнее нельзя жить корыстью бог всё видит. |
VOLOCHA 12/08/2009 19:08 |
hudoy_69,
Пока еще видишь....... но срок этот ты сократил существенно....... |
MASTER+ 12/08/2009 20:32 |
Труба сядет не за неделю. |
pragmatic 04/09/2009 23:11 |
Сталкивался я с этими BU808 Дело было в соседней деревне Не одну лошадь загнал пока туда добрался Ездил три раза Пока не выяснил что этот транзистор составной С DFX ставить можно но так как там нет ТМС то для профилактики надо увеличить емкость кондюка в цепи базы до 22мкф Телевизор был VESTEL С тех пор прошло полгода Лошади в стойле а клиенты смотрят телек |
Лё 04/09/2009 23:54 |
Беру тетрадку и записываю... |
ilitchevi 23/09/2009 13:36 |
Горизонт 51CTV-664-I-12M шасси 11AK30A4
При вскрытии обнаружил нарушение контакта подсоединения ОС на плате. Пропаял контакт, заменил сгоревший транзистор BU808DF. Телевизор заработал но через 2 часа вышел из строя BU808DF. На этой неделе уже второй такой телевизор с такой-же неисправностью. Надоело жечь транзисторы. У кого был подобный случай, подскажите, где искать причину.
fnfy 23/09/2009 13:39 |
ilitchevi, пройдись по поиску - там все есть.
Задай в поиске "11AK30" - и найдешь решение свое проблемы |
agent007 23/09/2009 14:16 |
в самих транзисторах уверен? |
Yuritsh 23/09/2009 14:47 |
C1-65A 23/09/2009 14:51 |
киев 23/09/2009 15:02 |
Посмотри, через что идет запуск на BU808 и сам все поймешь. |
вовикус 23/09/2009 19:59 |
Дефект помоему уже стал типовым
Argo 59 23/09/2009 21:44 |
ESR метр в руки и все получится киев все написал. |
Yuritsh 24/09/2009 09:11 |
Типовее некуда. Уже не первый год. А народ по прежнему тупо устраняет последствия, не пытаясь искать причину. |
agent007 24/09/2009 10:03 |
он ждет когда ему тыкнут в этот кондер пальцем , |
ilitchevi 24/09/2009 14:55 |
Отчитали лучше некуда. Спасибо! Попробую. Тему закрою, если все получиться. |
tvn1 24/09/2009 19:26 |
ilitchevi, Поверь -Получится |
Балаганов 25/09/2009 14:59 |
Я в подобных случаях делаю так:
1) R624, R658 уменьшаю до 10-15 ом 2) STX112 меняю на КТ972 3) Сxxx увеличиваю до 47 мкф При отсутствии BU808 прекрасно (как ни странно) работает КТ838 с родным для него литым радиатором. Не забыть диод между К-Э. Возможно потребуется уменьшение R633 до 15-18 ом. Проверено неоднократно. Греется максимум градусов до 50-ти. Повторов не было ни разу. |
agent007 25/09/2009 18:26 |
Балаганов, пилите Шура пилите ..........с таким подходом можно и калитку от 3УСЦТ воткнуть , зачем огород городить если оно и так при нормальных емкостях и родном транзисторе нормально работает. |
МИГУЛЯ 25/09/2009 18:46 |
Балаганов, При отсутствии BU808
что ли в пещерах живете ?...... |
Morlock 25/09/2009 18:52 |
Вот единственное, что верно. Всё остальное чушь! |
Балаганов 26/09/2009 00:31 |
agent007,
Если бы работало нормально, то это не было бы типовухой. Не знаю у кого как, а у меня практически половина 11AK30-х с дохлым НОТом приходят. Morelock,
Однако, на Мониторе попадалась инфа о бюллетене от Вестела по поводу этого шасси, в котором разработчики при проблемах с Q603 рекомендуют заменить R624 и R658 резисторами с меньшим номиналом и увеличить емкость в базе ключа. Причем, даются конкретные номиналы для кинескопов разных производителей. Так что чушь - это ты погорячился МИГУЛЯ,
Ну, рынка под боком, во всяком случае, нет. А вырваться туда получается в лучшем случае раз в месяц. Да и обжегся на 808-х пару раз (левые, наверное), поэтому опасаюсь брать помногу. А КТ838-х запас остался несколько десятков. Что ж пропадать добру? Тем более, повторяю - работают без вопросов! Повторов нет. |
C1-65A 26/09/2009 08:09 |
Балаганов, ну так и пилите. |
ilitchevi 26/09/2009 10:56 |
Заменил Сxxx, воткнул 100мкф. Сутки работает нормально. Спасибо, Всем! Тема закрыта. |
Alexasha 26/09/2009 10:57 |
Отметь [РЕШЕНО] ! |
evgen690212 09/10/2009 14:39 |
Всем привет. Vestel VR54TF-2145 шасси 11AK30A4 состав:
ST92195 STV224X NUNER UV1315 TDA7266L STV5112 MC44608 MSP34X0D 24C08 TDA1308 BU808DFI Выгорела дорожка +В под ТДКСом, слетела прошивка, вылетел BU808DFI. Все воостановил, прошивку залил, поменял Cxxx. Включил, телевизор работает отлично, все напряжения согласно схемы, +В 112вольт, но строчник греется сильно, после часа работы строчник вылетел. Поставил другой-та же история. Знакомые телемастера посоветовали заказать BU808DFI за 30$, вроди как имеющиеся в продаже за 2$, как раз работают не больше часа. Я чтото усомнился в этом, кто нибудь слышал историю про "родные" BU808DFI , или это просто байка от незнания причины перегрева транзистора? |
SVictCh 09/10/2009 14:47 |
Забей в поиск 11AK30 или BU808, всё там есть. |
мастер-ломастер 09/10/2009 14:47 |
evgen690212, можно как вариант увеличить радиатор, или поставить другой 2SC5388. Нашёл следующий бюллетень от Vestel.
Выход из строя Q603 BU808DFI. Для моделей с кинескопом 20-дюймов LG-Philips A48EAK02X101: R658 39R 2W заменить на 22R 2W R624 39R 2W заменить на 33R 2W Cxxx 10мкФ 63В заменить на 22мкФ 50В 105-градусов Для моделей с кинескопом 20-дюймов Samsung: R658 39R 2W заменить на 10R 2W R624 39R 2W заменить на 22R 2W C618 9.1нФ 1600В заменить на 11нФ 2000В R648 1.2R 1W заменить на 0.47R 1W катушка на конце кабеля на отклоняющую сиситему 40мкГ заменить на 100мкГ |
yurikel 09/10/2009 15:43 |
А мне кажется что проблемма в ТДКС если транзисторы нелевые - был у меня прицендент строчник вылетал через неделю-две пока непоменял ТДКС. |
KRAB 09/10/2009 17:48 |
Тема для пионЭров ... 70-х |
Yuritsh 09/10/2009 19:26 |
aze1959 09/10/2009 19:37 |
C811 в ИП пайка плохая вследствие чего выходит из строя. мне уже несколько таких аппаратов попадалось. |
barabashka 09/10/2009 19:55 |
evgen690212, на базе строчного транзистора положительная часть 0,6 или 1,2 вольта? |
Vlad-1966 09/10/2009 20:56 |
-можно и так сказать, но ESR этой ёмкости, очень имеет значение, поставь не 4,7 Мкф, а с ESR больше 10 ом например
-что? Опять пургу гонишь? |
Yuritsh 10/10/2009 00:00 |
Вот, далеко ходить не надо:
aze1959 10/10/2009 08:42 |
“Энергия из первичной обмотки трансформатора никогда не может быть передана без потерь во вторичную обмотку, ввиду наличия некоторой индуктивности рассеивания в первичной цепи трансформатора. Эта индуктивность является причиной возникновения паразитных колебаний на стоке транзистора VT800, а также выбросов напряжения при переключении транзистора. Для уменьшения этих явлений применена специальная схема подавителя, собранная на элементах C816, R819, VD809”
RD655-656 aap1 страница 2 http://www.tv-service.tv/index.php?id_s=18&fDir=/Servis_instruction/RD_Savitski_Yri (ШАССИ 11AK30 соответственно C811, R809, D800) |
SVictCh 10/10/2009 09:12 |
О чём вообще речь? У автора НОТ летит от перегрева через определённый промежуток времени, а не спонтанно от непропая ОС или кондюков в коллекторе. Так что причина, скорее всего, в качестве самих BU808. Кстати, куда-то топикстартер пропал... |
TIVAN 10/10/2009 09:32 |
Ставлю вместо BU808DFI С5388.
Они и дешевле и повторов не было. |
evgen690212 10/10/2009 10:58 |
Привет всем, работал в ночную смену. Отвечаю:
Yuritsh: я немного неточно написал, отгорела дорожка не +В, а которая идет к коллектору, очевидно был давнишний непропай и в этом месте "прошило" большую дырку в печатном проводнике! Мастеров-телемастеров куча, поскольку давно занимаемся ремонтом, только я 20 лет занимался оргтехникой, а не телевизорами.Ребята работают в крупном сервисцентре, они и сказали, что транзисторы левые, поэтому я и открыл топик. Сомнения разобрали! мастер-ломастер: Спасибо, последовал твоему совету, поменял резюки и т.п., работает уже несколько часов , нагрев транзистора правда есть, но вроди не катастрофический. barabashka: Положительная часть 1,2В КРАВ: Ты хоть сам то понял, что написал???? |
evgen690212 10/10/2009 13:55 |
Да...похоже на агонию, проработал часов 8 и снова вылетел, заказал в сервисцентре дорогущий НОТ, теперь уже ради спортивного интереса, тамошние мастера утверждают-поставил и забыл, а дешевые-фуфло!Как установлю"родной"-отпишусь о результатх.Но похоже дело на самом деле в качестве транзисторов. Еще может ТДКС поджарился, но пока подставить нечего, хотя этот вариант тоже проработаю. |
C1-65A 10/10/2009 14:21 |
Yuritsh 10/10/2009 14:23 |
evgen690212, ведь не за полярным кругом ты живешь, не может обычный BU808 стоить 30$. Ну если тебе деньги некуда девать, давай я тебе на эту сумму штук пять вышлю гарантированно хороших, да ещё и с наваром останусь. У нас они где-то по 70-75р, сколько ставлю - повторов не было. А для экспериментов, просто посмотри как он устроен и слепи его из двух транзисторов, в которых ты уверен. |
Yuritsh 10/10/2009 14:45 |
evgen690212, кстати, напиши какое сопротивление у пробитых транзисторов между коллектором и эмиттером. |
barabashka 10/10/2009 16:20 |
Это говорит о том что транзистор составной, так что транзисторы нормальные ставишь. STX112 бывает причиной перегрева и выхода из строя BU808, его тоже не мешает поменять, хоть на всех приборах нормальным будет звониться. C645 не менял ещё? |
Yuritsh 11/10/2009 20:55 |
evgen690212 12/10/2009 11:58 |
Всем привет! Питание строчки 112В, КЗ нет, остальные напряжения согласно схеме,Поменял НОТ купленный в сервисцентре за 20$, телик работает уже почти сутки, специально не выключаю, НОТ греется чуть мньше чем предыдущие, пока не горит! Если знакомые телемастера правы насчет качества транзисторов, тогда можно взять на заметку, что плохие транзисторы тоже могут являться причиной данной неисправности.Попозже отпишусь.
КРАВ: Спасибо за предложение....не курю! ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 13:09 Yuritsh: Сопротивление Э-К пробитых транзисторов 129 Ом |
SVictCh 12/10/2009 12:12 |
http://tda2000.ru/search.php?s=bu808&x=14&y=7 |
mitrofanius 12/10/2009 14:58 |
evgen690212 пиcАл - " Поменял НОТ купленный в сервисцентре за 20$ " Я так понял, что с него взяли 20$ за триод + работа мастера сервисцентра , которую он, мастер, не делал.( Не в ладах с арфографией, текст подправил. evgen690212, извини , просто SHIFT не на той букве нажал ) |
Yuritsh 12/10/2009 15:13 |
Мне, тьфу-тьфу, левые BU808 ни разу не попадались, вот что хочу узнать у тех, кому попадались. "Левые" - это перетёртые обычные HOTы (тогда их легко отличить прозвонкой), или же они составные, как и BU808? Тогда непонятно из "чего" их делают? |
мастер-ломастер 12/10/2009 15:24 |
evgen690212, прежде чем брать такой дорогой , можно было сперва радиатор увеличить |
C1-65A 12/10/2009 15:33 |
Yuritsh 12/10/2009 15:33 |
evgen690212 12/10/2009 15:37 |
РАДИАТОР ПОСТАВИЛ СРАЗУ, как писал Yuritsh- только продлил агонию.Кстати телик работает!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2009 16:42 Транзисторы звонятся согласно схеме даташита, это точно не "простые" перетертые, стоят 70р и работают недолго, если и дорогущий сгорит-не беда, спишу через сервис-центр |
evgen690212 13/10/2009 09:27 |
Всё, аппарат работает, транзистор не выбивает! Похоже проблема в качестве транзисторов.Век живи-век учись! Всем спасибо! |
Алексий 1967 13/10/2009 09:57 |
Вот это хорошая, правильная тема, да на две страницы. Поздравляю вас товарищи с успешным завершением мучений!!!!!! Ура товарищи!!!!!!!
Ураааааа, Урааааааа |
halizev2 01/11/2009 15:00 |
Витязь 37CTV-730
Поменял неисправный транзистор BU808.Телевизор работает нормально,но сильно нагревается строчный транзистор,градусов 80.Конденсатор С311электролит,в цепи отклоняющей,то же заменил.Подскажите,что еще может грузить транзистор? |
SVictCh 01/11/2009 15:37 |
А в цепи его (транзистора) что стоит? |
TIVAN 01/11/2009 15:40 |
Питание на строку в норме? |
мастер-ломастер 01/11/2009 15:55 |
halizev2, а оформить по правилам слабо? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вот правила. |
OZZIMOSIS 01/11/2009 15:58 |
Halizev. Cxxx замени. |
halizev2 01/11/2009 16:59 |
Огромное спасибо OZZIIMOSIS,ЗА ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.Заменил.Теперь температура в норме.Тему закрываю. |
Alexasha 01/11/2009 17:23 |
Как это делать - читай в правилах раздела. |
agent007 02/11/2009 15:42 |
halizev2, если бы ты почитал правила ,где написано что прежде всего нужно идти в поиск то и вопрос можно было не задавать. |
Drjusha 22/01/2010 22:00 |
Ребят, по схеме C604 47x50v, а на плате стоит 470x16v вздутый - они чё там перепутали?
zarah ты вместо С607 10 мк втыкаеш 47 мк? |
viktor_ramb 22/01/2010 22:31 |
Меняю всегда переходной лит 10мкфх50в 105С, ставлю BU808DFX - без проблем, Т-режим в норме, о кольцевых на разъёме СР-КР не забываю, только на этой неделе 4 штуки было. Доработки ни разу не делал. Никогда проблем не было. |
pim_igor 13/02/2010 10:09 |
Vestel 2115, шасси 11AK30A14. На STV2246H, STV2195c81.
Cтр. на STX112 и C5388. БП на 2SK2843. По вертикали - норма, по горизонтали 2\3 растра. Греется (очень) C5388. Запуск по осц. в норме. Менял 2 лит. по питанию стр., обвязку c5388 керамические, а также керамику на ОС. На 75вт. ламп. 125 вольт питание (схема - 145 вольт?) |
C1-65A 13/02/2010 10:23 |
pim_igor, и Сxxx тоже менял? |
pim_igor 13/02/2010 10:32 |
Сейчас попробую. |
pim_igor 13/02/2010 13:57 |
Поменял Сxxx. Усьо пропало. |
viktor_ramb 13/02/2010 14:32 |
pim_igor,
Что именно? Давай по сути, шутить будешь, когда сделаешь! Чего нет: высокого? питания? растра? |
pim_igor 13/02/2010 15:04 |
Высокое есть. Две третьи,экрана слева в норме. Одна треть (справа) темная. с5388 сильно греется. Запуск идеальный (на осц.) |
viktor_ramb 13/02/2010 15:15 |
Проверь С619 0.1Х250в, если кондюк "коробочка" - поменяй не глядя, дефект кондюка визуально часто незаметен! |
pim_igor 13/02/2010 15:29 |
Поменял С619 ьез результата. |
viktor_ramb 13/02/2010 15:44 |
pim_igor, смотри цепи коррекции растра, как ОСа, ТДКС? Вообще затемнение или сужение растра? Навали ускоряющего чтоб определиться. |
pim_igor 13/02/2010 18:00 |
Cужение растра. Керамику на ОС поменял. Не греется (керамика). Добавил ускоряющего - ноль. Как проверить ОС? Поставить сбоку аналог? растра не увидеть. Корекция растра на 54см.? |
RV6FT 13/02/2010 18:40 |
pim_igor, я бы подкинул другой HOT лучше BU808DFI, ты его проверял ? |
pim_igor 13/02/2010 20:06 |
RV6FT Да, С5388 сдох по B-E. Пробую BU808DFI.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 21:31 5 мин. работал, растр полный, BU808 холодный, но сдох по всем переходам. |
SVictCh 13/02/2010 20:53 |
Пропаивал разъём ОС, конденсаторы в коллекторе и с холодной стороны строчных катушек? |
zuev-tv 13/02/2010 21:18 |
И в/проц с кристаллами. На типовухи особое внимание... |
Лё 14/02/2010 01:42 |
pim_igor Что-то недоговариваешь
Ну тупанул - не тот НОТ поставил СxxxЕстествено по началу не поставил А что такое пропайка, сам убеждался, .... говорили что всё пропаяли, а основное У тебя НОТ от перегрева вылетает, осцл тебе в помощь |
zarah 14/02/2010 09:05 |
pim_igor, Я не понял, а где полная модель ТВ???
+В = 145В - это какую ты схему смотришь? А холодный конец кто будет проверять? |
viktor_ramb 14/02/2010 12:36 |
pim_igor,
Подкинуть шаську к другому кину - сама простая и быстрая дефектация ОС, если есть такая возможность. Еще у L603 межвитковое случается, только не помню с таким ли как здесь проявлением. |
C1-65A 14/02/2010 13:38 |
Мужики! Я с трудом понимаю, ЧТО с ящиком, если кто понимает, объясните толково!
Это 11AK30! при ОСке, при кондюках хрен кто его включит, STV2246 отработает правильно и без потерь.
киев 14/02/2010 15:37 |
Либо не повезло с транзистором либо обрываются или плохо пропаяны С618, С619. Вместо Сxxx что поставил? Ставь 47\50. |
viktor_ramb 14/02/2010 17:42 |
C1-65A,
Объяснений может быть несколько: левый BU808; внезапный отказ какого нибуть ЭРЭ; микротрещина, окисел или "человеческий фактор". Лично я не думаю что проблема была в C5388, он наверняка стоял родной, так ли это pim_igor ? Вот живой пример из моей практики: меняю Сxxx и BU808, через год полный обрыв Сxxx, поменял - тв запустился и через три включения вылетел BU808 проработавший год, всё перепроверил, ничего не нашел и поменял только НОТ - тв работает уже 3 месяца, боюсь повтора так как причины явной не понял, скорее всего где-то "набочил". |
pim_igor 14/02/2010 21:20 |
Всем спасибо. Сегодня воскресенье, паять не буду.
zuev-tv : по приведенной схеме все менял, пропаивал несколько раз. Родной стоял С5388. viktor_ramb: Сxxx стоял 10x50, так и поменял. zarah : полная модель? так схема пишет 145 вольт. С627, 628 менял. viktor_ramb : на базаре сказали, что все BU808 - левак. Буду пробовать на другом кинескопе, что определится с ОС, но перегрева ОС не заметил. |
zarah 14/02/2010 21:45 |
pim_igor, Я вижу что-то втолковать тебе, и добиться внятного ответа на поставленный вопрос, весьма проблематично.
Что, на задней крышке ТВ так и написано - "Vestel ш.11AK30A14"??? А отсюда и вытекает вопрос: какие 145В, в какой схеме ты это нарыл? Он что у тебя 110 градусный? Или ты совсем не соображаешь что тебя спрашивают? |
viktor_ramb 14/02/2010 23:03 |
pim_igor, на базаре сказали, что все BU808 - левак.
У нас предлагают два типа: BU808DFН - типа родные, дороже и BU808DFХ не родные, дешевле почти в два раза. И те и другие слава богу работают без проблем пока. Жду подвоха с каждой новой партией, на вторник заказал 5 шт. дешёвых. И ответь на вопросы zarah, не гневай модератора, если он спрашивает, то значит по делу. |
zarah 14/02/2010 23:09 |
Как один из вариантов --- http://monitor.espec.ws/section1/topic9803p60.html
pim_igor, Почитай для общего развития. |
saniy 14/02/2010 23:31 |
zuev-tv 15/02/2010 13:27 |
pim_igor, Ко всему выше секзанному и R2K - не помешало бы - дефект "размазанный". |
MASTER+ 06/03/2010 08:10 |
Про ёмкость драйвера нашёл? |
zarah 06/03/2010 08:32 |
yarik1981, А вариант такой, что ПОИСКОМ ПО САЙТУ ты не пользуешся, или тебя там забанили? |
IB 06/03/2010 09:37 |
Может ТДКС!!!!
А вообще гадать можно бесконечно! |
melnyk 06/03/2010 13:04 |
Чем заменил НОТ ,не левак поставил,периодичность срыва синхры,ёмкость драйвера? |
zarah 06/03/2010 17:24 |
IB 06/03/2010 21:44 |
Не е....и людям мозги! Пишешь всякую лабуду! |
vebs 30/03/2010 15:45 |
Если нет возможности купить BU808DF,то замени на ST1803DHI
aze1959 30/03/2010 16:22 |
vebs1969, ты подумал прежде чем давать такой совет? даташиты ST1803DHI и BU808DFI |
vebs 30/03/2010 16:56 |
Даташиты есть ! |
vebs 30/03/2010 17:18 |
remeslinik, поставь |
vebs 30/03/2010 17:52 |
Анекдот,..пришел мастер на заявку поплакался ,что нет транзюка и ушел ни с чем. Пришел другой мастер,заработал, и не думает,как я хрень,что поставить,лишь бы работало долго.Люблю смотреть картину , когда на фирме мастра берут именно родные,даже если можно купить в три раза дешевле замену.А если нет родного,вообще обиженные на судьбу уходят ни с чем! Вот душа у них такая.. Автором remeslinik была четко написана задача. Родного НЕТ.-подскажите замену. |
makeym 30/03/2010 17:56 |
remeslinik, он может и неделю отпахать- будеш ждать?-тебе дали варианты - выбирай меняй и отдавай тока про пасту не забудь(а то мне наверное половино телеков попадалась-транзюк к радиатору насухую привёрнут-паста штоли в дефеците) |
vebs 30/03/2010 17:57 |
[quote="remeslinik"]
remeslinik А D2553, наверняка загнется! Крышку наверняка не закрыл девайса? Чтобы быстрее ощутил ,как загнется - закрой крышку и жди! Лучше не пали деньги,а дождись утра (магазина),чтобы купить замены. |
aze1959 30/03/2010 18:16 |
vebs1969, во первых я не покупаю самые дорогие фирменные, а нахожу обычно в несколько раз дешевле. Если партия этих транзюков закончилась я не беру из новой, сначала узнаю какого они качества у других мастеров, а так как у меня всегда пара в запасе то... Во вторых по марке телевизора и по описанию фефекта уже на 90% предполагаешь что может быть, в частности если вызывают на Вестел и он 'пищит" при включении то уже понятно что и как. А все эти переделки должны пройти испытание временем. Если тебе не интересна твоя репутация и репутацияremeslinik, то советуй флаг тебе в руки меня своя репутация всегда беспокоила...По простой причине, чем она лучше, тем больше работы |
vebs 30/03/2010 18:58 |
aze1959 То что репутация дороже,факт!! И от нее напрямую зависит заработок. Но из людей иногда трудно выспросить даже название телевизора ("Вот телевизор и все", "Вы что не мастер?" ,"Если вы мастер,какая вам разница,приходите и сделайте").Народ разный попадается,и все сразу с собой не возьмешь. А репутация еще и зависит,от того, что пришел увидел и победил!!! Людям нравится оперативность. |
fnfy 30/03/2010 19:40 |
vebs1969, просто поставить ST - не уверен что он будет работать. Приходили эти телики с ST -после длительных допросов клиентов, максимум что эти телики работы - час!!! ПО схеме согласен, может и будет работать, но не проверял. |
vebs 30/03/2010 20:18 |
Бл...............да че за дела?fnfy лично мне , не нужно ничего доказывать! |
viktor_ramb 30/03/2010 20:41 |
vebs1969,
vebs1969,твою пугру насчет несоставного тр-ра в СР данного шасси подтерли. В этот детсад модераторы даже вмешиваться не стали, решили пусть "желторотики" пофлудят немного, потом уже мы вступим. 1) Вместо составного только BU808 или 2SC5388. 2) Среди BU808 много "левака"! Поэтому предпочтительней 2SC5388. 3) Переделка на ТМС теоретически возможна, но геморойна, как и замена на аналог из сборки двух тр-ров.( сам раз переделывал на ТМС давно на JVC, но тепловой режим не понравился! ХОТЯ ВОЗВРАТА НЕ БЫЛО!) А вообще тема настолько "обсосана", что все отхождения от стандарта просто ересь! |
viktor_ramb 30/03/2010 20:56 |
fnfy,
дешевле стоит, чем НОТ! |
KRAB 30/03/2010 22:46 |
Да, актуальнейшая тема - в сто первый раз за неделю ... Не надоело писАть одно и тоже или делать нечего? |
Yuritsh 31/03/2010 00:17 |
Моё мнение, все эти темы про BU808, а заодно про SMR + HIS сносить сразу нахрен, чтоб этом бред не читать. |
zeman4 31/03/2010 02:27 |
remeslinik, фигней не страдай, меняй кондюк 10 мкф по базе строчного и литы в питальнике и ставь 808 или 1803 и все. не поменяешь кондюк - любой транзистор так и будет гнуться |
vebs 31/03/2010 05:33 |
viktor_ramb,fnfy , http://monitor.espec.ws/section1/topic17568.html |
Yuritsh 31/03/2010 10:38 |
Еще один
Вообще, эта тема для многих - парад демонстрации своего невежества. Если возникают такие темы, значит народ даже в общих чертах не представляет, как работает СР. Вот что там внутри, для тех, кто не знал |
BALTAYSKIY 28/04/2010 20:31 |
ali00001, поменяйте Cxxx и дополнительный радиатор! |
alexu 28/04/2010 20:51 |
BALTAYSKIY, ты что решил в мусорке поумночать и на дату посмотри теме 2 года думаю он за это время допёр про Сxxx
а это бред |
spels56 19/06/2010 13:19 |
BU808 Как его заменить?
Ребята кто может подсказать, как заменить двумя транзисторами, какими и как будет выглядеть данная схема |
Strike 19/06/2010 13:33 |
Лучше приобрести, вроде не дефицит. .
Переезжаем. |
VikBel 19/06/2010 14:25 |
Конечно лучше. Аналог дороже получается. Хотя если применить б/у КТ838 например....... Вариант думаю приемлем если телевизор делается для себя из того что есть. |
Strike 19/06/2010 15:09 |
VikBel, Если честно всегда были доступны оригиналы, подделки тоже были. но быстро разбирались в них.
А эта схема - проверенная? |
viktor_ramb 19/06/2010 16:24 |
spels56, На какое шасси тр-р подбираешь? На какую диагональ? |
Иван Василич 19/06/2010 16:50 |
100%
simas 22/12/2010 12:04 |
Если первый транзистор заменит на 2SD2498, а второй на 2SD2499? Ведь тогда не нужны будут два высоковольтных демпферных диода и резистор на 39 ом, да и танзисторы стоят примерно по 28 рублей. К тому же эти транзисторы считаются "всеядными". Вообще то, производителей хлама типа BU808DFХ надо поставит на место. Лучший способ - отказаться от покупок хлама. Я пришел к этому мнению после того, когда недавно ремонтировал 11АК30 (Обычно всегда, на протяжении моей некороткой ремонтной деятельности, была одна и та же поломка - замена 808-го. На этот раз была другая неисправность. Отремонтировал. На всякий случай заменил лит. в предвыходном каскаде строчной развертки. Через 2 часа работы 808-й был чуть теплый. Вот что значит оригинал. А оригинала в продаже давно уже нет, а есть фуфло BU808DFX.) |
remontitor 24/12/2010 16:53 |
Я менял на D1555 5лет назад,возврата небыло,нареканий небыло.Работает нормально. |
VikBel 24/12/2010 16:55 |
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 16:59 Думаю и эту тему сюда надо http://monitor.espec.ws/section18/topic147844.html |
makeym 24/12/2010 21:12 |
да вроде С5388 - не дефицит (по крайней мере у нас в Ебурге)
remontitor, - писал (Я менял на D1555 5лет назад,возврата небыло,нареканий небыло.Работает нормально.) - всё правильно - лиш бы кубик похожий был - а "дарлинг" пусть нервно курит в сторонке |
Blugrass 17/01/2011 21:33 |
Здравствуйте ребята кто подскажет по витязь строчный транзистор bu808df пробивается после пол часа работы но транзистор не греется режимы в норме
благодарю |
Alexasha 17/01/2011 21:36 |
Причины описаны на всех ресурсах сети по сто раз. Пользуйся поиском +
Blugrass 17/01/2011 21:48 |
Здравствуйте ребята кто подскажет по витязь ctv710-7 строчный транзистор bu808df пробивается после пол часа работы но транзистор не греется режимы в норме
благодарю |
viktor_ramb 17/01/2011 21:53 |
Опять двадцать пять! Blugrass, Правила и Гугль, или ближайшая нормальная телемастерская! |
asbox 17/01/2011 21:57 |
Как вариант,поменять строчник вместе с ТДКС-ом(сладкая парочка) |
viktor_ramb 17/01/2011 22:02 |
asbox,
Буду омерзительно банальным - поменять прокладку между ТВ и стулом! |
Борис Горбунков 17/01/2011 22:05 |
Blugrass, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
asbox, пока тема не оформлена по правилам -никаких советов.Ты не в курсе? |
alexmih 17/01/2011 22:11 |
Борис Горбунков, здесь советы не помогут |
киев 17/01/2011 22:15 |
Blugrass, шо, опять?! Вроде всё уже сказали! |
Yuritsh 18/01/2011 00:59 |
Сам-то хоть раз менял BU808? Blugrass, набери в Гугле название этой темы. |
БАРК 18/01/2011 01:24 |
http://nigma.ru/?s=BU808&on_site=true&t=web&form_id=NewForm2&encoding=utf-8&ui=elgen&site=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F&custom_logo=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi202%2F1010%2Fd7%2Fba18aa277c2e.gif&custom_href=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F |
Zooom 01/03/2011 19:58 |
Совет от меня если СР транзистор вылетел это за высыхания кондера Cxxx. |
makeym 01/03/2011 20:01 |
Zooom, тема решена и без твоего "дельного" совета! |
Zooom 01/03/2011 20:26 |
а что не льзя добовлять свое, если решено? я пишу чтобы коротко яно было! |
makeym 01/03/2011 21:01 |
Zooom, ты побольше читай и поменьше пиши! |
киев 01/03/2011 21:13 |
Пропустил, об чём речь хоть была - 11AK30 чеволь? |
robe 20/03/2011 15:14 |
vestel 11ak30 a4 CPU - ST92195C3B1/OEO
Vide - STV2248C Sound - TDA7266L FBT - JF0501-19238+BU808DF1 Кадровая - TDA3654 при включении тв сразу сгарает 808df1 поменяль 10мкф.еще-с645.-транз.stx112,оську.нечего не помогло.при включении моментально сгарает 808.эти транзистори у меня хорошые проверени.ну потом я так сделал...поставиль нагрузку фень между колестор и 112в и вкл. аппарат .когда фен переклучиль на 1квт потом пошло запуск.но экран по строкам не открылься до конца .с боку не хватает по 10-15см.и 808 стал немножко теплее. потом закаратиль нагрузку \фен\ и экран моментально открылься до конца и 808 сгорел. тв принесли сгоревшим 808 и было еще сгоревши + й контакт оски .было потерянно 112в на оске.на форумах не нашёл таких проблем. |
bolebo 20/03/2011 15:37 |
Конденсатор который стоит в коллекторе bu 808 4700 -8200 смотрел? Как вариант FBT пробивается. |
zarah 20/03/2011 15:44 |
robe, Я тебя предупреждал не единожды...
http://monitor.espec.ws/section1/post1046996.html#1046996 |
alexmih 20/03/2011 15:45 |
zarah 20/03/2011 15:52 |
alexmih, Из той же оперы
robe 20/03/2011 16:27 |
bolebo спасибо ёмкость бил понижени. поменяль и стало всё внорме |
KRAB 20/03/2011 16:32 |
robe 20/03/2011 16:43 |
zarah 20/03/2011 16:51 |
robe, Продолжай дальше хлопать. Выше корзины с таким весельем врят ли поднимешся. |
robe 20/03/2011 18:07 |
поживём посмотрим |
zarah 20/03/2011 18:18 |
А чего смотреть то, ты у меня на особом счету. |
viktor_ramb 23/03/2011 10:23 |
киев,
Я тоже прикупил "мелких" 808, на безрыбье, как говорится и рыба раком, поставил первый совсем недавно - пока нормально, далее будем посмотреть! Если у кого напряг конкретный с 808 - у нас ещё есть TO-220F недорого, 2$ мелким оптом - стучите ко мне, выручу! Хотя такими темпами дефицита и эти могу значительно подорожать или пропасть из продажи - 5388 уже давно нет, пропали вместе с 808. Скоро действительно прийдётся ставить замену, но из двух транзисторов этажерка конечно стрём! Предполагаю, что с ТМС будет дешевле и надёжней, но хлопотней конечно. Наладят производство плат - тогда будет приемлемо. |
makeym 24/03/2011 18:57 |
viktor_ramb, не знаю как у вас с 808 у нас бывают перебои, но 5388 - в продаже есть всегда
беру обычно 5388 - говённые не разу не поподались |
киев 24/03/2011 22:41 |
Сперва пропали 808 а за ними и 5388. На Мониторе ща тож эта тема обсасывается. Последнее предложение - BU1508+MD1803 - выходит компактно и дёшево. |
viktor_ramb 24/03/2011 23:38 |
makeym,
Попались осенью 5388 с 39 Ом Э-Б - отвёз назад, доплатил и поменял на 808. киев
BU1508 дороже у нас чем 1802/3, а с ST1803DFH(TO-220F) замутить попробовать - такие ставлю вместо "Тульского-Токарева". Варианта подобного без диода жалко нет. |
КРАБ 24/03/2011 23:41 |
В Днепродзержинске с BU808 пока проблем нет... греби, хоть лопатой... |
zarah 24/03/2011 23:48 |
КРАБ, У нас тоже проблем с их наличием нет. Проблема в цене.
viktor_ramb, 1802+1803 = 14грн у нас на сегодняшний день, а 808-й = 40. |
КРАБ 24/03/2011 23:54 |
DF и DX одинаково, что ли? |
zarah 25/03/2011 00:00 |
Они всегда стоили в гривну разницы.
Ты расскажи по чем у вас, может посылочку тебе закажем. Или ты только языком почесать? |
KRAB 25/03/2011 00:45 |
goga_tv 25/03/2011 00:48 |
KRAB,
сработало? |
VikBel 25/03/2011 01:41 |
Ну да. Как обычно. И не только с копеечными детальками. |
viktor_ramb 25/03/2011 22:24 |
КРАБ,
Какие? Почём? |
alexmih 26/03/2011 13:58 |
http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=bu808&x=32&y=8 http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=05357&x=39&y=8 |
zarah 26/03/2011 17:11 |
alexmih, А ты попробуй купи. А куда этот фуфел будешь девать, решишь сам. |
alexmih 26/03/2011 17:20 |
zarah, заказывал, ставил, работает, иначе бы не писал могу и фотку скинуть, вопрос, есть ли ещё в наличии |
viktor_ramb 26/03/2011 19:40 |
alexmih,
Утож! |
alexmih 26/03/2011 19:46 |
viktor_ramb, попытка, не пытка, но зачем сразу наотмашь
выкладываю только проверенную инфу |
zarah 26/03/2011 23:00 |
Мои знакомые поставщики нарвались на левую партейку 808-х в количестве 5000шт. по "вкусной" цене. Поэтому отсюда и мой скепсис на эти цены.
А 5388 вообще не берут ввиду поголовной подделки в последнее время. Мне легче, я пришел на рынок с тестером, и проверил. А ему как? |
makeym 27/03/2011 00:47 |
Нихрена у вас заявки
Прихожу в промэлектронику с прибором и куда меня там пошлют??? http://www.promelec.ru/ |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/03/2011 08:27 |
А что собс-но в этом страшного особенно ежели ты в проме постоянный клиент?
Я как-то не стеснялся у местных продавцов и прибор попросить, зачем с собой носить. Когда продавец в деталях сам уверен либо их происхождения не знает, то и прибор даст и на процесс проверки и результат посмотрит. А вот ежели он уже знает что у него фуфел то это тоже сразу видно будет и дальнейшие проверки не потребуются. |
alexmih 27/03/2011 11:14 |
те самые и никаких проблем
sergeisam 27/03/2011 15:09 |
А если фуфел продали, потом обратно его примут ? |
viktor_ramb 30/03/2011 08:46 |
Купил вчера последние 808 ТО220 у поставщиков - перспективы следующих поставок туманные. Видно надо ТМС запасаться. |
Vladimir O 28/04/2011 12:45 |
ТВ vestel VR2141TF ремонтирую уже второй за месяц. Вылетает BU808 заменил.Причина вылета транзисторов у обоих теликов думаю плохая теплоотдача,т.к.радиатор железный и довольно маленький заменил на алюминиевый время покажет.Один из теликов заработал, а у второго проблема.В дежурку запускается но ни на одну кнопку не реагирует, нет запуска строчника и нет сигнала на базу BU808. Подскажите что мне делать со вторым теликом? |
san06 28/04/2011 13:13 |
шасси 11AK30А14 в поиске все разжевано... |
киев 28/04/2011 13:34 |
Отнести к мастеру и второй и первый. |
ильдар хус 28/04/2011 15:21 |
для начала изучи что происходит с сигналами при последовательном соединении конденсатора (Дифференцирующие и интегрирующие цепи там в базе стоит конденсатор) |
VikBel 29/04/2011 00:04 |
Переместил в более подходящее место. |
KRAB 29/04/2011 06:19 |
alexmih 29/04/2011 09:12 |
а это как раз трогать не надо было... |
ильдар хус 29/04/2011 09:34 |
Yuritsh 29/04/2011 13:25 |
Vladimir O, если бы ты был способен думать, то наверняка бы додумался до того, что сотни тысяч аналогичных ТВ, с точно такими же радиаторами, благополучно работают. Vladimir O, признавайся, твоя работа? |
alexmih 29/04/2011 13:41 |
Vladimir O, как вариант можно ещё и пропеллер влепить
а сколько шасси, где совсем нет радиатора, и как только они выдерживают? |
Yuritsh 29/04/2011 13:50 |
alexmih, похоже ты ТАМ аналогичную тему читал. |
Vladimir O 29/04/2011 15:05 |
Нет это не моя работа у меня покрасивше будет.
Пульт Ду тут не причём, т.к. ТВ с кнопок на передней панели тоже не включается. Конденсатор в цепи базы BU808 тоже менял, результат тот же. |
mex 01/05/2011 12:38 |
JVC AV-F21TR3
MAIN: CKF1132-EH3-1 NN5198K, SDA5654-2, MN1873287JX, AN5539, LA4287, QQH0021-002 Зашита сработала. Заменил сгоревший транз BU808DFI. Заработала. Строчник без ТМС. За 10 минут температура BU808DFI повышается до 55-57 град. И поэтому вышел из строя. B+ =115.1v. все конды С523, с526, с528 рабочие. И на изображение все в норме. Что можно делать чтобы температура транзистора уменьшилось? |
makeym 01/05/2011 12:40 |
mex, про это дело - не один том написан
в правилах так написано Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь: а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ |
mex 01/05/2011 12:49 |
я искал, радиа\тор заменил, не помогло |
alexmih 01/05/2011 12:51 |
прокладку надо менять |
makeym 01/05/2011 12:51 |
mex, радиатор-то при чём - раньше ведь с родным как-то работал? тебя это ни на какие мысли не наводит? |
mex 01/05/2011 12:59 |
несколько раз поставил радиатор от сов тв (кт838), и температура транзистора уменьшилась. Еще, чем можно заменит Q521? Схема не родная. Шасси CG разные. |
южный 01/05/2011 13:04 |
mex, да воспользуйся то поиском, а не радиатором |
mex 01/05/2011 13:09 |
Вы сможете показывать ссылку на советы и на схему? Схема без ТМС |
makeym 01/05/2011 13:10 |
mex, так поставь такой - может на полгода хватит |
v15 01/05/2011 13:10 |
Про BU808DFI стока понаписано - Лев Толстой нервно курит в коридоре ...... |
makeym 01/05/2011 13:11 |
v15 01/05/2011 13:12 |
И чо? 11AK30 в поиске |
южный 01/05/2011 13:13 |
ДжиВиСи, Саньё и т.д. Уж догадайся то. почему греется...BU808, раз взялся. Здесь не разжовывают, думать самому надоть то.
Дефект то обсосан со всех сторон. |
mex 01/05/2011 13:13 |
MAIN: CKF1132-EH3-1 - именно это нужен там НА ВЕСТЕЛЕ по другому. STX112 |
makeym 01/05/2011 13:14 |
mex 01/05/2011 13:15 |
На вестеле менял конды и все(иногда stx112) |
v15 01/05/2011 13:30 |
Хватит уже народ смешиь ........ Типовуха - типовушней некуда ..... А тебе даже поискать самому лень, прямую ссылку просишь ..... Ща я со своим ЖОПОрезом метнусь найду по бырому ..... BU808 за скока рубликов покупал, и как переходы звонятся? |
makeym 01/05/2011 13:35 |
mex, иди читай
http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+BU808DFI&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox а тема в корзину - хватит уже одно и тоже мазолить! |
mex 01/05/2011 13:38 |
makeym, что за транз Q521? Чем заменит? |
makeym 01/05/2011 13:52 |
где 521 |
gilan 01/05/2011 14:33 |
zarah 01/05/2011 17:12 |
mex, А почитать за транзюки и киндюки вера не позволяет? |
mex 01/05/2011 22:44 |
ДОБАВЛЕНО 01-05-2011 23:49 все равно решил проблему с помощью советского радиатора! |
KRAB 01/05/2011 22:56 |
zarah 01/05/2011 23:09 |
mex, Не забудь его еще к батарее прикрутить, заодно и квартиру обогреешь. |
mex 01/05/2011 23:16 |
KRAB 01/05/2011 23:20 |
sasha231280 19/05/2011 18:26 |
НПР 26/05/2011 18:59 |
RAINFORD TV-3756 шасси 11АК36А2 греется НОТ
проц-ST92195C3B1/OBC видео-STV2248C память-24C08W6 звук-TDA2822 кадровая-TDA8174W НОТ-BU808DFH Телевизор принесли с пробитым НОТ-ом,заменил его на BU808DFХ, блок питания проверил,все литы заменил,включил телик в сеть,появилась дежурка,в рабочий режим не выходит,на пульт и кнопки на передней панели не реагирует,решил попробовать завести его принудительно закоротив базу Q803 на корпус,телик завелся появилось изображение,напруга строки +115В,но НОТ очень подозрительно греется градусов гдето 70 мож. и больше,попытался заменить прошивку предварительно сохранив старую,телик стал запускаться нормально как с пульта так и с кнопок передней панели,но НОТ по прежнему греется.Потом заменил лит в цепи базы НОТ-а С607 также С604 и кондер в цепи коллектора,не помогло. |
viktor_ramb 26/05/2011 19:04 |
Ещё один!!! Как прошива влияет на Т НОТа?
НПР, http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
киев 26/05/2011 19:09 |
Шо, опять!!! НПР, ищи нормальный транзистор или лепи "бутерброд" или... , ссылку уже дали. |
НПР 26/05/2011 19:10 |
прошивка влияла на то что аппарат не реагирывал ни на пульт ни на нажатия кнопок панели,после замены стало нормально,а НОТ грелся как до замены прошивки так и после. |
viktor_ramb 26/05/2011 19:48 |
НПР, проверь свой BU808DFХ на фуфлыжность! |
LordLostr 26/05/2011 20:00 |
ну, кажись не новичок.Должен знать,что BU808,много левака. |
НПР 26/05/2011 20:07 |
мужики а какое сопротивление считается нормой между Б-Э,у меня на одном BU808 показывает 32Ом на втором 52Ом,помоему это фуфел так? |
LordLostr 26/05/2011 20:13 |
230-270ом |
VOLOCHA 26/05/2011 20:14 |
НПР,
При таких показаниях это точно фуфел........ и уже пробитый.......... |
ut3eo 26/05/2011 20:15 |
Выбрось его ! Надо 160 -- 270 Ом. |
LordLostr 26/05/2011 20:16 |
Почитай темы ранние.Возникли проблемы с оригин.BU808/ |
киев 26/05/2011 20:19 |
Скока можно воду в ступе толочь? НПР, сходи по ссылке, там это всё уже не только пережёвано, но и переварено и даже выс... |
viktor_ramb 26/05/2011 21:01 |
НПР,
Пошла массовка! НПР, ещё раз для тех, кого сняли с бронепоезда: http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html - читать всё, в конце по два раза! |
Yuritsh 26/05/2011 21:13 |
viktor_ramb, и это туда же. |
VITMAS 23/07/2011 12:24 |
Телевизоры с шасси 11АК30 я ремонтирую более 5лет, ни для кого не секрет, что строчным транзистором является BU808DFI, некоторые радиомастера применяют ещё BU808DFX (хотя я этого не делаю и ставлю только оригиналы), несмотря на относительно высокую стоимость BU808DFI (примерно 4,5$). какое же моё удивление было сегодня, когда оригиналом в телевизоре RAINFORD TVF-5532 TC (шасси 11AK30) оказался транзистор 2SC5388!!! Телевизор был под заводским стикером, никто до меня его не ремонтировал. Зайдя в даташит я сразу убедился в 100% замене BU808DFI. Что я и сделал...
Сори за плагиат, как то забежал и случайно тут на глаза попалось: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/4023-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-100-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-bu808dfi/ p.s. Мало ли - пригодится... |
makeym 23/07/2011 12:26 |
VITMAS, странный - больной |
Yuritsh 23/07/2011 19:12 |
Еще один открыватель Америки. VITMAS, в ЭТОЙ "теме" транзистор 2SC5388 упоминался 31 раз. |
Killpro 25/07/2011 10:47 |
Дык отремонтировал или не стал? |
zarah 25/07/2011 22:59 |
Хит сезона, BU808 - уже 80 грн. 2SC5388 в оригинале - 35 грн. |
KRAB 25/07/2011 23:18 |
Yuritsh 26/07/2011 08:57 |
У нас уже 200р, и не уступает ни копейки, даже если беру оптом. |
viktor_ramb 26/07/2011 09:42 |
А чё это вы здесь делаете? Тема ведь уже в корзине!
У нас появились 5388 по 3$, насколько они "правые" не знаю - не покупал! |
Anatolich69 01/08/2011 12:42 |
Tv Rainford TVF-5583TC Chassis. 11AK30A14
Состав : Main cpu ST92195C3B1/OEO Vestel/T3X21.0 Video: STV2246H Tuner W8P (PLL) TAEM-G084D Power: MC44608P40 8DIP EEPROM: 8DIP Tube: Thomson A51ELD032X001 FLAT SCREEN HOT 2SC5388 FBT :30017788 DST2010-T44 VDE-REG-Nr.A757 Frame: Tda8174AW Sound amplifier: Tda7266L Пришел с неисправностью: Нет запуска находится в дежурке,реакции на кнопки нет.После заменены 24C08 с новой прошывкой стал запускаться но цыкает,находится в защите. В процессе выявленно кз HOT ,На лампочку вместо строчника работает нормально все напряжения в норме!!После проверки тестером всей обвязки вокру FBT и замены 2SC5388 и на всяк случай Сxxx моментально сгорает 2SC5388.С618 не в обрыве.Подскажите можно ли В+ подать через лампочку или что сделать что бы не жечь кучу транзисторов до выявления неисправности??Зеаранее спасибо! |
киев 01/08/2011 12:54 |
Это видать сюда
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html или таки Сxxx? |
Anatolich69 01/08/2011 13:01 |
Извинясь Сxxx |
goga_tv 01/08/2011 13:10 |
Anatolich69,
Ты разрешения спрашиваешь? Подключай. киев тебя в нужном направлении отправил, - убедись что НОТ не брак! |
gilan 01/08/2011 14:28 |
причём тут C618, речь всегда была о C619 |
alexmih 01/08/2011 14:38 |
при обрыве С619 HOT не сгорает, запуска не будет |
Yuritsh 01/08/2011 14:52 |
Anatolich69 01/08/2011 14:55 |
Проверены C618 и C619,только С618 по схеме должен быть 7,5нф а измерение показало почти 11нф.Вот надписи на нём:
ММКР82 113С2000 |
Yuritsh 01/08/2011 15:15 |
Anatolich69, ты даже не знаешь, как на конденсаторе ёмкость обозначают, не рано ли в телевизоры полез?
gilan 01/08/2011 15:23 |
Anatolich69, проверь на нём контакты, проверь контакты на разъеме ОС на плате, на самой ОС. Где-то что-то должно чиркать, чтобы нормальный HOT сгорал. |
Anatolich69 01/08/2011 17:07 |
Это уже всё проверил прозвонил,и визуально нет ничего подозрительного.В ином месте купил С5388 думаю может брак попался,попробую через лампочку так как не дешёвое удовольствие жечь. |
alexmih 01/08/2011 17:21 |
точнее, при потере ёмкости |
viktor_ramb 01/08/2011 17:35 |
Anatolich69,
Раз время сверхнормативное убиваешь на этот дефект, вместо дарлингтона слепи замену из двух ВВ тр-ров или лучше обычный НОТ с ТМС. |
zarah 01/08/2011 18:01 |
Anatolich69 01/08/2011 21:38 |
Только на третьем транзюке пуск прошёл нормально,хотя и через лампу 150Вт.После лампу убрал полёт нормальный тепловой режим тоже!Из за брака пришлось поломать голову,кто мог предположить что два подряд попадутся такими.Всем спасибо!Тему можно закрывать,удалять. |
zarah 01/08/2011 22:15 |
Anatolich69, Ты правила раздела читал? Или носом надо ткнуть? |
Anatolich69 02/08/2011 09:05 |
Виноват исправлю.
Всем спасибо,[РЕШЕНО]. |
zarah 02/08/2011 22:29 |
Anatolich69, Исправлю я, на первый раз. На второй раз будем это делать через "подвал". |
orgalex 05/08/2011 12:18 |
реально ли будет все ок если в радиотелефоне на входе заменить сгоревший транзистор 2SD2136 на КТ630А? |
KRAB 05/08/2011 16:05 |
orgalex, ДАУН? Чего на заборе вопрос не написАл? |
-20 dB 05/08/2011 16:55 |
Не, оказывается, педагог аднака... Вроде, по логике должен уметь читать и Правила, и названия тем. Я грешным делом подумал, шо с Ответов он такой взбалмошный вывалился: там у людей идиотская привычка лепить вопросы где попало - дык нет: 1 вопрос, 2 ответа, не должен был к бардаку привыкнуть... |
KRAB 05/08/2011 18:31 |
sofrina 05/08/2011 19:12 |
orgalex, ставь BU808- радтотелефон вечным будет |
ВладиславSS 03/09/2011 09:31 |
Купил c5388 для AK1130 ,, сопротивление база-эмитер 27ом, грелся. убрал R633 и заменил R664 на 10 ом. работает |
zarah 03/09/2011 13:56 |
ВладиславSS 03/09/2011 20:22 |
каво мочить??? продавца или покупателя??? |
zarah 03/09/2011 22:29 |
ВладиславSS, Так у себя и спроси. |
NikolaiMalaxov 07/10/2011 01:09 |
Vestel VR54TS-2145 строка медленно запускается
ST9219SC3B1/0E0, шасси.11AK30A11 STV2246H видео, 44408P40, P6NC60FP - блок питания, FVE0247, BU808DFI - строка, 24C08 - память.Был пробит тр. BU808DFI,заменил тел.ожил,но строка на холодный тел.запускается медленно-около минуты.на BU808DFI в деж.р.12вольт,в рабочем 110вольт,проверил литы в Б.П.и Строчке на еср,все в норме,проверил диоды на утечку-целы.Да и сильно при работе нагревается BU808DFI. |
zarah 07/10/2011 01:23 |
NikolaiMalaxov, Лень поиск включить? |
NikolaiMalaxov 07/10/2011 01:25 |
zarah,я все это перечитал и все проверил в тел.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 02:50 с619,с618 целы-тоже. |
МИГУЛЯ 07/10/2011 02:22 |
.....и Cxxx |
NikolaiMalaxov 07/10/2011 02:25 |
МИГУЛЯ, и его проверял на еср-в норме и даже заменил на новый. |
МИГУЛЯ 07/10/2011 02:37 |
транзисторBU808DFI звонится от других знаешь проверь не фуфло у тебя куплено...там нет ни какой задержки на вкл.тв. сядь осцилом ,импульсы на базе строчного есть? |
zarah 07/10/2011 07:28 |
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=1886 |
LordLostr 07/10/2011 07:46 |
NikolaiMalaxov, Подробнее,строка не запускается или тел.в раб.реж.не переходит? |
zarah 07/10/2011 07:57 |
Все перечитал - но ни чего не нашел, все проверил - и тоже ни чего не нашел, все у него в норме, но ни хрена не работает. NikolaiMalaxov, с такой постановкой вопроса далеко не уедешь |
KRAB 07/10/2011 08:05 |
а ведь всего-то нужно ответить на вопрос - ИБП или строка ... |
MASTER+ 07/10/2011 08:17 |
NikolaiMalaxov, а ты посмотри имп. запуска при старте, даже напряжение с H-OUT видеопроца скажет, чТо есть в поиске.
Транзистор легко заменить на проверенный, полярность лита в базе перепроверь. |
Владник 07/10/2011 08:24 |
NikolaiMalaxov, Собери себе приблуду на 2х транзисторах 1802 + 1803+диод+сопряк 390 ом вместо BU808.
Работы на 10 минут и будешь знать, фуфло транзистор или нет. |
viktor_ramb 07/10/2011 08:59 |
Владник,
У профи мастера для такой популярной шаськи должен быть проверочный НОТ-дарлингтон при нынешней чехарде с 808 и 5388, ещё лучше покупать мелкооптовые партии проверенных и не парить голову аутентичностью з/ч при каждом ремонте - подобные темы от бегунков и приравненных к ним возникают со стабильной переодичностью! |
киев 07/10/2011 09:18 |
NikolaiMalaxov, удивляешь. Проверить БП без строки, питание предвыходного каскада СР, СИЗ. Где это всё? |
Raketa II 07/10/2011 09:37 |
Здесь не понятно, "строка запускается" "медленно" или на холодную изобра появляется медленно. Так может и проблемы нет. Не мешает и другой 808 подкинуть. |
NikolaiMalaxov 08/10/2011 20:24 |
проблема оказалась в транзисторе BU808 купил BU808DFX у другого поставщика и все пошло. . |
viktor_ramb 08/10/2011 20:46 |
NikolaiMalaxov,
Главный показатель - температура НОТа! |
zarah 08/10/2011 21:49 |
Гляжу я в книгу - вижу фигу! |
ivanfrd 09/10/2011 10:32 |
BU808DFX у нас продают как обыкновенный с диодом и резистором. у настоящего BU-808 Б-Э 272 Ом. Б-К не звонится/ |
киев 09/10/2011 10:38 |
Сколько можно об одном и том же? Прикрою. |
zarah 09/10/2011 10:43 |
Действительно, закрыть и забыть.
Yuritsh 09/10/2011 13:24 |
Через годик-другой глядишь, тему про мумию догоним и перегоним. |
sdom3 18/10/2011 19:11 |
Rainford TV3731 Шасси 11АК20 выгорает транзистор BU808DFI
TV3731 Шасси 11АК20 выгорает транзистор BU808DFI после замены работает 2 часа и выключается. Срабатывает защита блока питания |
MASTER+ 18/10/2011 19:16 |
sdom3, про этот транзистор лень было почитать в поиске?
Транзистор перегревается? |
sdom3 18/10/2011 19:19 |
Транзистор работает с нормальной температурой. |
MASTER+ 18/10/2011 19:20 |
sdom3, ремонтировать строку пробовал? |
sdom3 18/10/2011 19:28 |
Перво начальная причина была телевизор работал и выключался. После повторного включения мог проработать всегда по разному 2час. или все10час. Теперь сгорел транзистор заменил на аналог С5388. Через 2-3час. ТВ потух |
viktor_ramb 18/10/2011 19:32 |
sdom3,
sdom3 ещё раз про температуру работы НОТа, а потом про его аутентичность! Надеюсь СР тщательно пропаяна! |
sdom3 18/10/2011 19:33 |
Промерял С603 он в норме. Напряжение питания в номе.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:35 Температуру замерять с термометром! ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 20:39 Пропаял строчник и всё что к нему приходит. |
moroz-1963 18/10/2011 19:43 |
Поменяй Cxxx,а также Q601 на заведомо исправные и сними Сxxx поменяй на 47мкф и проверь размах, 808 пробит, в поиске много чего написано зачитаешься |
MASTER+ 18/10/2011 19:44 |
sdom3, пропаяй разъём СК. |
chef 18/10/2011 19:59 |
SAKURA шас. 11AK30S-2 греется и горит HOT (не выходит из ДР)
проц. - ST92195C3B1/MSS память - 24С08WP видео - STV2246H HOT - C5388 рег.нап. БП - MC44608 Аппарат привезли с сгоревшим строчником еще обнаружил сильно прогретой платы под MC44608 и сухая пайка не всех ногах, пропаял поменял конденсатор С810 33мф 50В . Поменял HOT С5388 и Cxxx. Телевизор запустился проверил все напруги все были в норме 150В, 14В, 12В, 5В, 8В я его пол дня тестил работал около 10 часов у меня все было в норме отдал клиенту. Через 3 дня привезли опять опять сгоревший строчник. Подключил лампу к нему БП запускается нормально но в ДР пикает генератор БП поменял С826 47мф 160В по линии 150В, поменял С811 47нф 630В но БП как пипикал так и пипикает. ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 21:07 И при подключенной лапочке работает мин. 10-15 и уходит в ДР |
южный 18/10/2011 20:19 |
А вот на этом, HOT-C5388, подробней пжалуста. Я записываю
Что поиск не включается? Схемы нет? |
chef 18/10/2011 20:31 |
вот и схема |
sdom3 18/10/2011 20:54 |
Про размах у меня есть подозрения что при исправном С603 Q602 должен работать в нормальном режиме. Проделаю последовательно начиная с С601 напишу о результате |
10541BILL 18/10/2011 20:57 |
chef, У тебя всё в кучу намешано и HOT и БП. Разберись сначала с БП (МС44608 подгорала, 150 в. не много, или большая труба, ну и вопрос с "левыми" C5388 (BU808) |
южный 18/10/2011 21:01 |
Да нихрена эти C5388 нормально не работают, леваки, блин. |
Raketa II 18/10/2011 21:03 |
Дык, антенну в лампочку вставить нужно. С выдержкой ты, - это же надо 15 минут смотреть на лампочку и часы. |
chef 18/10/2011 21:26 |
150В норма смотрите по схеме и у меня тоже 150 и МС44608 я не менял а транзюк попробую ставить ВУ 808 и отпишусь |
киев 18/10/2011 21:49 |
В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
sdom3, кнопка "изменить" в твоём распоряжении. |
Юрий Славутичский 19/10/2011 14:58 |
И не забудь температурный режим проверить. |
LordLostr 19/10/2011 15:46 |
южный, Я покупаю С5388,ставлю,без проблем. |
10541BILL 19/10/2011 16:00 |
У меня BU808 "палёные попадались, а с С5388 пока проблем не было. |
киев 19/10/2011 16:02 |
ШО, ОПЯТЬ?!!! Когда вам надоест?! http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html
ДОБАВЛЕНО 19/10/2011 16:04 chef, я тему пока прикрою, будет чего добавить - стукни в личку. |
drekhaker 21/10/2011 12:19 |
Приветствую всех! Проблема, на операционном столе Рейнформ, шаси 11AK30S-2. Не вышел из дижурки, и начал цикать... Впервый раз такое случилось гдето пол года назад, был заменен НОТ и несколько емкостей, Cxxx и кондюк 100МФх50В, который идет на 2 ножку TDA8174. последний был заменен потому что вздулся... В общем телевизор запустился, но при включении появлялась белая полоса вверху экрана, и постепенно пока телевизор нагревался, она растягивалась и появлялось нормальное изображение из этой полосы. Так он и работал, причину не устранили, потому что сначала времени не хватило, а потом забыли... Теперь он опять цикает, предпологается замена 808 на С5388 и замена Cxxx емкости на 22МФх50В. По идее должен запустится (исходя из прочитаного мною на форуме), оригинал не ставлю, потому как нету в наличии. Вопрос в том почему появлялась полоса и нормальное изображение появлялось когда телевизор нагревался? И каким образом ее можно устранить? Заранее всем спасибо! |
Yuritsh 21/10/2011 12:46 |
drekhaker 21/10/2011 12:56 |
Прошу прощения =) Рейнфорд |
KRAB 21/10/2011 23:00 |
Это явно обострение .... Мне сегодня тут в личку пришло:
neifeld96 22/10/2011 21:06 |
В телевизоре Sanyo C14-14R пробивает строчный транзистор BU808D ёмкостя вокруг проверил в чём причина Помогите. |
KRAB 22/10/2011 21:14 |
viktor_ramb 22/10/2011 21:16 |
neifeld96,
и будет пробиваться, пока не ознакомишься с правилами http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и сделаешь всё согласно их требованию! |
chef 25/10/2011 17:03 |
Я поменял ХОТ на BU808DFI апарат включился но строчник также греелся ,я оставил поработать хотел посмотреть на сколько он греетса но при этом он пороботал гдето 5 мин. и перешол в ДР я уже думал што опять сдох строчник, но нет он целый окозалось што БП НЕ ХОЧЕТ ВК. Подключил лампочку при переводе на РР просто лампочка моргает пару раз и опять переходит в ДР, в вторичке я поменял все
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 18:05 Поменял оптрон и его обвяску , поменял тиристор и транзистор Q802 , но изминении не каких |
MASTER+ 25/10/2011 19:01 |
Сними свой хороший транзистор - БП и запустится без ламп! |
chef 25/10/2011 19:13 |
я поменял транзистор и тоже нет запуска |
MASTER+ 25/10/2011 19:14 |
Сними. |
LordLostr 25/10/2011 19:31 |
То же самое (в личке) -сними. |
chef 25/10/2011 20:16 |
я снял и транзистор и лампу две напруги не подымаютса это 14 В там только 7 В и 8,5В толька 4 В остольные все есть 130В на НОТ есть 5В на процесор есть и 12В тоже есть |
MASTER+ 25/10/2011 20:28 |
Убери лампу. Неучи достали. |
самара1973 25/10/2011 20:52 |
Почему то в тв на этом шасси большенство лезет в бп ,хотя копать надо строчку. И эти неисправности давно уже изжеваны и изъезжены. |
chef 25/10/2011 20:52 |
я же написал выше снял транзистор и лампу
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 21:57
когда пришол апарат я написал был згоревшый НОТ, я повесил лампочку БП вк. нормально и лапа горела а сечяс такого нету читаи выше |
самара1973 25/10/2011 21:00 |
chef, С619 и С618 в коллекторе поменяй. А на лампочку этот бп запускается не очень. |
Raketa II 25/10/2011 21:07 |
chef, извини, но понять невозможно, какого ты туда полез. Чтоб твоей рукой водили: отсоединяй / соединяй?
Не фиг было лезть и в питание на 99%, и то уже вывернуто наизнанку. Мало ли что накосячил. А эта тема вообще по-приколу? Или такое нынче называть ремонтом? |
chef 25/10/2011 21:10 |
поменял еще с начяло ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 22:14 те кто критикуют читайте все собщения в теме и все происнитса что я каждому буду обиснять что случилось я выше все написал |
KRAB 25/10/2011 21:27 |
О чем вообще тема? О ЛАМЕРСТВЕ?! Да она с первого поста с таким подходом в ПОМОЙКЕ должна быть!
Тут явно нужно "пальцем ткнуть" ... но этого не будет! |
chef 25/10/2011 22:12 |
пипец реально нужно помощь а тут все критикуют , для чего нужны эти саиты ? да для того кто круче (типо :я зняю больше тебе со мной не тегатса )я так думаю эти саиты созданы для того чтобы помогать друг другу если ктото не имел дело с какимто дефектом дать совет , а я везде где читаю то там не советы а только издевательство и упреки типо ни чего не знаеш здай апарат мастеру ,
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 23:16 Человек не родился учоным мы все учимся я думаю так чела можно определить по тому какие термены он пишит работает он в даной области или просто он клиент а не так если знаеш немного больше других то надо показывать што он круче всех |
MASTER+ 25/10/2011 23:55 |
Просто знакомая лебединая песня. Люди добрые помогитеее.. А вот спалил лишние детали и что? Пора наказывать! |
zarah 26/10/2011 00:12 |
А почитать по этому шасси вера не позволяет? |
MASTER+ 26/10/2011 00:15 |
zarah,
zarah 26/10/2011 00:26 |
Вот и я о том же.
Пусть автор по теме неисправности напишет что и как. А если и дальше будет рассказывать жалостливо слезливые сказки - тема в мусор. |
MASTER+ 26/10/2011 00:27 |
TDA16846P |
chef 26/10/2011 18:24 |
Дайте напишу как его привезли ,привезли его с сгоревшым НОТ -ом ,при этом я обноружел што сильно нагрета плата под IC800 (МС44608) и сухая паика на всех нагах , одна нога С810 который по питанию IC800 отошла (небыло контакта) я все это припоял заменил НОТ телевизор зороботал он у меня пороботал в обкатке пол дня , я отдал клиенту .
ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 19:34 Но через два дня его привезли опять с темже дефектом , я провери так и есть опять сгорел НОТ , там стоялС5388 я тагжн поставил его транзистор начил гретса поменял Cxxx тагжн греетса поменял С618 и С619 которые по колектору НОТа тоже самое , я поменял уже поставил ВU 808DFI тоже самое и здесь я его оставил хотел посмотреть до какой температуры он греетса ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 19:41 ОН не дошол до 70 градусов и апарат перешол в ДР ,я думал што опять полетел НОТ нет он остался цел , я поменял другой транзистор ,нет апарат не выходит из ДР ,я его включяю пару раз моргает диод зеленым и опять становитса красный что озночят переход в ДР . Я в первый раз когда его ремонтировал провирял БП на лапочку включялся отлично но сечяс он не хочет так запускатса , ДОБАВЛЕНО 26/10/2011 19:50 Из этого я зделал выводы что гдето КЗ и здесь стал рытса в БП помоему все поменял , сечяс в даный момент пробувал запускать апарат без лампы и НОТа(снял) наприжения в БП при выходе из ДР такие НОТ-130В, 12В-12В и есть,после Д803 - 9В и отсюда создаетса 5В на процесор (в норме),после Д805 должно быть 14В а есть только 7В,и после Д806 должно быть 8,5В а есть только 4В вот эти напруги выходят |
moroz-1963 26/10/2011 19:21 |
Ну и смотри эти цепи начиная с транса и до потребителя пользуясь приборами,только внимательно |
LordLostr 26/10/2011 19:37 |
chef, Я бы подал все эти напруги с внешнего БП,для проверки работоспос.ТВ. Далее,(если я смотрел эту схему) проверяй цепь Д805,Д806*-.они с одной обмотки,утечки,кондюки, и т.д. |
chef 26/10/2011 20:08 |
да правельно с одной обмотки но от сюдожо идет и на проц через Д803 и IC806 а там есть наприжения и нормальное во я этого не поиму как так ,да я подымал эти две диоды на верх чтобы цепь разорвать на КЗ и провирял выход с диод Д805,Д806 уже не в плате всеравно занижены наприжения |
viktor_ramb 26/10/2011 21:10 |
chef,
Ну про тебя уже всё ясно!
Хроники убийства ремонтопригодного ТВ?
Привози, отремонтирую за полчаса, час максимум - сделаю скидку 5%, вместо накрутки в 100% за сознательное угробление ТВ!
Для того чтобы "бить" подобных ламеров, заставляя их нести на ремонт аппаратуру к профи, а не на мусор после таких ковыряний. Шарь поиском по инету - твоя трабла там как раз описана, если не накосячил ещё сверх этого. Только боюсь, если ты читаешь также как и пишешь, то хрен тебе это поможет - неси тел к опытному мастеру или будет беда! |
chef 26/10/2011 21:42 |
ну за писание можнт и делаю ошибки потому што я не русскйи но ремонтом я занимаюсь давно, я и эти шасии делал раньше но такого небыло у меня |
Yuritsh 26/10/2011 22:07 |
zarah 26/10/2011 22:17 |
Человек так и не понял что от него требуется. Поехали. |
drekhaker 26/10/2011 22:37 |
Помогите! Телевизор запустился, все работает, обошелся заменой емкости и НОТа. Но перед тем как собрал, решил поэксперементировать, и поочередно менял Cxxx на 100х50, 22х50 и 10х63 (на 50 вольт в магазине небыло). В первом случае - изображение сьехало влево и вверх, при 22мф оно вправо ушло, а при 10, чуток пришлось сузить его. Работал нормально, оставил 10мф, но после 4 дней работы, изображение ушло в лево как во втором случае, как его передвинуть? Все пункты сервисного меню перепробывал, ни один не двигает само изображение по сторонам. |
zarah 26/10/2011 22:49 |
drekhaker, Молодец, продолжай эксперементировать... может быстрее пойдешь за новым теликом, раз понятия не имеешь о чем здесь речь. |
KRAB 26/10/2011 23:31 |
Саша Г.Б. 08/11/2011 22:44 |
транзистор в строчной BU 808DF1 и его замена?
Полетел транзистор ВU 808 DF 1 в строчной телевизора. Есть ВU 2520 АF можно ли его поставить? Спасибо Заранее!!! |
KRAB 08/11/2011 22:58 |
VikBel 08/11/2011 22:59 |
Если это шутка то она очень старая. Если серьёзно то вообще слов нет. |
киев 08/11/2011 23:15 |
Саша Г.Б. 08/11/2011 23:40 |
да не шучу .А просто не такой образованный и не знаю. Кстати смех это здоровье.Иду в поиск,но что-то у меня не ищет.Старый комп.Остатки БСМ-6. |
VikBel 08/11/2011 23:43 |
Саша Г.Б., Думаю для тебя весьма полезная ссылка http://monitor.espec.ws/section18/topic33517.html Правда там всё выкинутое за ненадобностью.
Ну или вот, в гугле не успеешь ,,BU" написать он уже тысячи полторы результатов выдаёт только на наш сайт. И какая разница какой у тебя комп. Как заметно интернет есть и этого достаточно. |
киев 08/11/2011 23:54 |
Саша Г.Б., кликни на хороводе, который я дал - там как раз то, что не выбросили. |
VikBel 08/11/2011 23:58 |
Саша Г.Б.,Быстрей пока не выбросили. |
Саша Г.Б. 09/11/2011 00:02 |
Получилось. Ну и хороводы. Я думал ,что я такой один.Понял ,что нет. НЕт диода и сопротивления. Вообще-то я сделал заключение ,что транзистор как то удивительно гавкнул. НЕ короткое ,а везде между выводами присутствует сопротивление от 196 ом до480 ом. Короткого нет. И паста аж как штукатурка отваливается.ТВ только пикает когда включишь. Кондёр заряжен (300в) аж по пальцам било. Но спаси бо за здоровый смех. |
KRAB 09/11/2011 00:36 |
Саша Г.Б. 09/11/2011 01:18 |
Между базой и эми. 200 ом. Наверное транзистор годен. ищу дальше. |
VikBel 09/11/2011 01:51 |
В этой теме уже дали всё, всё, всё всё на свете что касается этого загадочного для тебя BU. Раз ты сам не в состоянии набрать в ЛЮБОМ поисковике ,,BU808"
Точнее не скажешь. ДУБЛЬ ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ
serega-64 09/11/2011 08:25 |
Саша Г.Б., Крякнутый HOT это следствие ищи причину. |
viktor_ramb 09/11/2011 12:04 |
serega-64,
Пусть лучше ищет мастера с таким подходом к делу! Пожалуй самая популярная тема из всех дефектов CRT на сегодняшний день - полчаса почитать инет и любой сантехник сделает! |
serega-64 09/11/2011 13:29 |
viktor_ramb, Согласен,обленились к чертовой матери,хотят штобы щас и сразу!
Этт точно! |
sofrina 09/11/2011 14:32 |
а может там того, высохший 47,0*160 В |
serega-64 09/11/2011 14:49 |
sofrina, Дык мы,че,гадать будем? Есть ТС,вот и флаг яму в руки. |
sofrina 09/11/2011 14:52 |
есть мастера, и даже знакомые- одни сначала меняют без проверки все большие конденсаторы, другие начинают с полупроводников |
ramuses 28/11/2011 10:50 |
Уважаемые форумчане,помогите найти аналог BU 808DFH(I) или2SC5388 |
Yuritsh 28/11/2011 11:31 |
ramuses, ты что, обкурился? |
киев 28/11/2011 11:35 |
ramuses 28/11/2011 11:37 |
Мне нужно выйти из положения,т.к. в продаже ни тех ни других нет. |
Yuritsh 29/11/2011 11:54 |
ramuses, нажми |
ew6ff 10/12/2011 18:11 |
кт838a с радиатором от цешки |
atmicandr 10/12/2011 18:32 |
ew6ff, эта замена канает только в случае применения в блоке питания... В строчке это БУБЕН!!! |
Yuritsh 10/12/2011 22:27 |
А тебе советую изучить, что такое СТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА и КАК она работает. |
киев 10/12/2011 23:42 |
Вчера тока выкинул радиатор на пол-телека из АК30, хозяин говорит, что продержался месяц. Мордовали пока не только НОТ, но и БП сожгли.
atmicandr, напомни мне, где это БП на 808 собран? |
ivan1166 01/03/2012 22:15 |
Пробивает транз. bu808
Рейнфорд TV-5561 шасси/№11АК30 Пробивает транз. bu808 поменял на кт 838 работает нагревается и пробивает растр по горизонту сжимается конд.в базе тр. поменял. оска или тдкс\? не знаю. |
ivan1166 01/03/2012 22:20 |
bu808 вылетает сразу
кт 838 работает 15мин. с ув. иван |
10541BILL 01/03/2012 22:33 |
ivan1166, Ещё попробуй КТ315 (для чистоты эксперимента) |
makeym 01/03/2012 22:35 |
И это спец? За баньте меня !!! пока я не разошёлся!!!!!!!!!! |
MASTER+ 01/03/2012 22:38 |
snoopy 01/03/2012 22:42 |
ivan1166 01/03/2012 22:45 |
Я КТ 838 ставлю уже 5лет а Вы не знали \?
Попробуйте сами Я собственно не по поводу кт838 а чого він вискакуєҐ? |
RV6FT 01/03/2012 22:48 |
Раз ставиш ,то сюда зачем об этом написал ??? став дальше |
snoopy 01/03/2012 22:49 |
ivan1166, |
makeym 01/03/2012 22:49 |
Та не проблема КТ 838 - форэвэр! А тебя нах! |
Yuritsh 01/03/2012 22:53 |
И откуда только вы такие берётесь? |
ivan1166 03/03/2012 23:30 |
Состав : тдкс JF0501-19238 BU808DFI ST92195C3B1\0BC STV2248C
Заменил стр. транз. Появился заворот оску подставлял 10 мкф менял х112на 972 подставлял 47=160в оба менял питание в норме конд. на колл. стр. менял даю фото |
may 03/03/2012 23:51 |
На ОС сильно похоже, но если менял....
Транзистор какой поставил? ДОБАВЛЕНО Март 04 2012 Копай строчку - нет такого дефекта |
Бакум 03/03/2012 23:57 |
andyoak2 04/03/2012 00:13 |
Начало у нас было . ivan1166, название темы - |
may 04/03/2012 00:24 |
andyoak2,
В начале было слово |
KRAB 04/03/2012 00:26 |
ivan1166, а у нас в Корзине не уютно ... скоро и тут будешь там же ... ликбез клиентов только раз в год = 29 февраля ... ты опоздал! |
andyoak2 04/03/2012 00:27 |
may, именно так , вначале было слово , и из слов составились Правила создания тем в разделе |
may 04/03/2012 00:37 |
andyoak2, именно так, строгий модер! |
gombo45 27/11/2012 07:21 |
замена составного транзистора bu808 на обычный 2sd1555
Уже 5 лет ставлю вместо bu808 обычные(d1555 и т.д.) При этом ставлю в коллекторе предварительного транзистора сопротивление порядка 40 ом мощностью 2 ватта,ну и вместо конденсатора 10 мкф ставлю 100 мкф для более длительной работы.Это касается всех CRT TV,где строчные BU808 без ТМС.Теоретически-увеличение тока базы для достижения ключевого режима работы строчного транзистора.До сих пор все работает,несмотря на длительные теоретические дискуссии на форумах. |
LordLostr 27/11/2012 07:47 |
gombo45, Ты бы схему нарисовал,что там нового придумал?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 08:48 Тут смотрел? http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=3&cp=12&gs_id=16&xhr=t&q=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+BU808&pf=p&newwindow=1&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+BU808&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f3b0099fa227271&bpcl=38897761&biw=784&bih=483 |
JYRIJJ 27/11/2012 08:07 |
gombo45, Если оно так, где ты раньше был все 5 лет
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 07:09
валентин-сибиряк 27/11/2012 08:21 |
Да... столько лет держишь в тайне,кроме рез.40ом и кон.100мкф.ещё что-то наверное есть...? |
RV6FT 27/11/2012 09:25 |
Так он ставит ,на неделю его хватает,а потом клиент к нему больше не обращается, gombo45, думает что все работает 5 лет |
LordLostr 27/11/2012 12:24 |
iv-9 27/11/2012 13:13 |
Народ, зря смеетесь. Аналогично уже пару лет на вызовах ставлю 1803DF с минутной переделкой. Из деталей добавляется только быстрый диод в базу HOT, пара деталей меняется, одна убирается, и одна перемычка Ни одного звонка-повтора с вызовов не было. Такой вариант взят с зеркала и он действительно работает. |
RV6FT 27/11/2012 13:50 |
iv-9, раскажи как переделывал |
ctibi 27/11/2012 14:05 |
Недели два назад ,ставил такой же транзистор и диод в базу 1N4148 вместо BU808 (электролит в базе с такой же значением емкости менял).Транзистор так не нагревается как с родной .Два дня гонял с утра до вечера ,потом выдал . Нах ставили туда ,эти составные транзисторы... |
iv-9 27/11/2012 14:13 |
Сейчас нарисую, добавлю файлик
Вот, намалевал. 1. Меняем BU808DF на подходящий по току обычный с диодом и резистором (ставлю ST1803DF - просто левака пока не видел ) 2. Cxxx меняем на 100,0. (возможно, можно и меньше) 3. Кидаем перемычку (Cxxx идет непосредственно на базу HOT) 4. Убираем R633 из базы HOT (ногу поднять) 5. Единственная добавленная деталь - быстрый диод в базу-эмиттер HOT катодом на базу. Ставлю обычно что-либо из HER10x-20x. (возможно, пойдут и типа 1N4148, SSxxx и т.п.) Нагрев HOT не более, чем с родным. Как видно, переделка занимает пару минут. Повторяю, ни одного возврата не было. Покупать 808 за 150-250 р., да еще с опаской на левак - нах Конечно, предварительно удалить причину выхода из строя BU808 - Cxxx и так меняем, пайки в коллекторных цепях (конденсаторы, разъем ОС, выводы ТДКС), обрыв С в коллекторной цепи. |
RV6FT 27/11/2012 15:00 |
iv-9, когда ни будь попробую ,спс! |
Alexeyyyi 20/03/2013 11:08 |
витязь. горит выходной транзистор
Добрый день! Перегорает выходной транзистор строчной развертки BU 808DFI. Телевизор ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-7. Подскажите как устранить перегорание транзистора? |
STIPLER 20/03/2013 11:27 |
Потанцевать вокруг него хороводы от А до Я ! |
LordLostr 20/03/2013 11:42 |
Alexeyyyi, Если правила создания тем осилишь? Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
viktor_ramb 20/03/2013 12:03 |
Самый надёжный вариант это обратиться к квалифицированому мастеру! |
tynalex 20/03/2013 12:51 |
Думаю, это самое правильное решение будет! : Главное дешевле и быстрее! |
sasha2010 21/06/2013 13:49 |
VESTEL-VR5465TS Шасси 11АК30А . Телевизор не включается Б.П.цыкает светодиод моргает красным. Проверка Б.П.невыявила неисправности.В итоге вышел на строчку. Был неисправен BU808DF/ В наличии такого неоказалось. Сделал самоделку из интернета D2499 +D2498 резистор и диод сделал навесом на D2498 В течении прогона температура составила 40-50 градусов. Может кому пригодится. |
semiconduktor 01/08/2013 18:57 |
x112 в rainforde поменял на кт829 и на выходе поставил 5386 и с К в Э HER308 навесом. уже больше года работает без проблем. да и во многих TV ставил в строку 5386 - нормально работает. |
C.O.B.R.A. 22/10/2014 08:37 |
Rainford TVF-5580TC Не запускается. Помогите пожалуйста
Здравствуйте. На этом форуме я новичок, всего лишь один день, так что, вдруг что-то неправильно оформил или не там написал, прошу не пинать особо. Освоюсь, и будет всё хорошо. В общем столкнулся с проблемой. Пришел ко мне Rainford TVF-5580TC шасси 11AK30A14. Жалоба банальна - Нет реакции на включение в сеть. Телевизор стоял на даче в сыром помещении. Пробежался тестером по деталям БП. Нашел пробитый полевик Q801 "K3562" так же нашел пробитый мощный резистор R828 5Wt 2 Om, и сгоревший в уголь конденсатор С858 220p 1kV. Что интересно, предохранитель не сгорел. Всё вышеперечисленное я поменял, а так же, заменил и микросхему MC44608. На всякий случай. Просто обычно когда вылетает полевик, то следом за ним и микросхема. Проверять не стал, сразу и её поменял. Всё сделал, включаю в сеть, телевизор не стартует. Симптомы следующие: светодиод горит в пол накала красным цветом. (На ножках СД - 1.6V) микросхема L7805 не имеет напряжения. Тобишь на входе и выходе всё по нулям. Начал рыть дальше. Нашел транзистор строчный Q603 "2SC5388" сопротивление Б-Э 30 Om. Что явно мало. Решил поменять транзистор. Один человек посоветовал вместо этого транзистора впаять схему (см. ниже) Что скажете? |
LordLostr 22/10/2014 09:31 |
C.O.B.R.A., Почитай внимательно здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
киев 22/10/2014 10:02 |
А будут. Бегом исправлять тему (кнопочка изменить вверху твоего сообщения), бо будет в мусорке (хотя почти наверняка она всё равно там будет - более разжёваного и разобранного по неисправностям шасси найти трудно).
В нём то и была причина
проверяется за 1 сек осциллографом.
LordLostr 22/10/2014 15:01 |
C.O.B.R.A., Что,ни как не осилишь правила? Я так и думал. |
киев 22/10/2014 15:50 |
LordLostr, Сань, лихой донской казак! Человек на работу или в магаз пошёл, а ты его шашкой! |
LordLostr 22/10/2014 17:04 |
Женя,ты угадал,я из казаков. Мы тут ждём 5,5 часов.Автор не осилил правила.
Возникли вопросы: К кому пришёл,зачем пришёл? Жень,да и ты подсказал:
oleg726 17/12/2014 00:44 |
2SC5388 и BU808 хорошо меняются на D2539. С 613 нужно ставить 22 или 47 мкф. Можно поставить дополнительный радиатор. |
KRAB 17/12/2014 01:10 |
NAKIS 10/05/2015 23:51 |
Вопрос по установке ТМС в телевизорах vestel
Часто натыкаюсь на проблему с этими транзисторами bu 808(дарлингтон) гдето прочёл что можно в место кондюка в згср влепить тмс,ктонибудь пробовал? |
Yuritsh 10/05/2015 23:58 |
shov244 10/05/2015 23:59 |
Опять хороводы . Писано-переписано ... |
NAKIS 11/05/2015 00:04 |
Возможно,я неправильно выразился,вот и хочу узнать поподробней у вас спецы,это реально,влепить тмс ? |
Yuritsh 11/05/2015 00:05 |
Реально. Возьми схему от ЛЮБОГО ТВ. |
timonn 14/05/2015 14:34 |
Сдвиг изображения влево. TEVION TV 5560 VT
Шасси телевизора аналогично BEKO TV CH 16.1 Состав: RF MODUL - ENV57D60G3; STEREO MODUL - MSP3401G; POWER SUPPLY - TDA16847; MICROCONTROLLER - ST92195B; VIDEO PROCESSOR - STV224; FBT - 11421516B; VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT - TDA8174 Поступил на ремонт с сгоревшим строчником BU808DFI (короткое между К-Э). Заменил электролиты, транзистор и запустился. Работает пару секунд и изображение уходит постепенно влево оставляя за собой черную полосу. Сильно греется строчник (боюсь убить). Само изображение в норме. Прозвонил все элементы вокруг строчной развертки, вроде ок. Смущает напряжение на выходе ТДКС, по питанию видеоусилителя, должно быть 155 В, у меня 170 В и опускается плавно вниз. Что можете посоветовать? Исключать ТДКС или смотреть управление строчником? |
REKKA 14/05/2015 15:04 |
Что с литами в обвязки ТДКС |
JYRIJJ 14/05/2015 15:07 |
timonn,
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 14:07 читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
timonn 14/05/2015 16:28 |
В обвязке, по питанию кадровой был высохший электролит, остальное все окей.
Исхожу из сервис мануала. И все таки, если напряжение завышено, либо межвитковое замыкание перв. обм. ТДКСа, либо длительность импульсов приходящих на базу 808-го больше чем надо. Я вот пока не могу понять, тут ШИМ регулировка или нет? P.S. Прошу не пинать сильно, ибо телевизоры это не мой профиль, кориш попросил глянуть, отказывать было неудобно. |
REKKA 14/05/2015 16:45 |
Я про КР тебя не спрашивал а спрашивал СР |
виктор-теледоктор 14/05/2015 16:48 |
Походу, афтар HOT левак воткнул.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 17:53 timonn, какой HOT поставил? Озвучь, сколько ом Б-Э ? |
timonn 14/05/2015 16:57 |
В СР каждую деталь выпаивал и проверял, только 2 дросселя под вопросом, индуктивность нечем мерить.
150 Ом |
Kolupalkin 14/05/2015 17:12 |
timonn,
В твоём случаи меняются две детали ,одна из них BU808DFI .Вот только не знаю ,что ты вместо него втулил,но явно это не BU808DFI ,или электролитик перед ним не менял. |
виктор-теледоктор 14/05/2015 17:14 |
Электролит в базе 808 менял? Тут
читал? |
LordLostr 14/05/2015 17:15 |
Опять хороводы. |
ut3eo 14/05/2015 17:16 |
timonn 14/05/2015 17:23 |
Электролит в базе 808-го менял, родной показывал 4,7 из 10 мкФ. Новый кинул 8,8 из 10 мкФ.
Как я понял усе исключают ТДКС!? |
vadim3008 14/05/2015 17:25 |
и будут еще страниц пять,потому как лень читать!
не маловато для оригинала? |
JYRIJJ 14/05/2015 17:48 |
timonn, ставь простой транзистор с диодом и поменяй R554 на 20-25 ом.. потом опишешь как там
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 16:49 состав выложи ато тему прикрою! |
Fanttom 14/05/2015 21:39 |
Был случай,телевизор SUPRA 2012 изображение уходило вправо на сантиметров 8-10.Я почти все электролиты поменял,ничего не помогло.А в итоге оказалось,что нерабочий переменный резистор ,что двигает изображение верх-вниз.Там их два стояли,накрылся тот что ближе к ТДКСу,на сколько ком уже не помню.У тебя скорее всего причина в транзисторе НОТ,или в его обвязке.Но про переменный резистор имей ввиду..а вдруг.Строчники с таким транзистором мне не попадались(только BU2506DF ,D2499 ,D2599 ),но думаю работают они одинаково.Проверь Сох.Должен стоять между эмитером и колектором транзистора НОТ.Эти кондёры частично отвечают за размер по горизонту. |
vadim3008 14/05/2015 21:54 |
Fanttom, это сдвиг в лево а не растянут по горизонту! |
Streik 14/05/2015 21:58 |
Сдвиг фазы из-за прогрева BU808, плывут параметры и сильно изменяется емкость переходов.
JYRIJJ, прав менять R554 на 20-25 ом, или что там стоит по цепи уменьшить раза в три. Долго бился с перегревом BU808 в данной схеме включения, оказалось нехватало тока для нормального открытия. Напаяй прямо сверху резистор и проверь. |
oleg726 14/05/2015 22:10 |
В базу поставь 22/50,а вместо BUшки D2539. Я уже кидал этот совет по Rainford. Больше года ни одного повтора! У меня такое было с бракованными С5388. |
timonn 14/05/2015 23:00 |
Благодарю всех за подсказки, буду экспериментировать ради интереса, главное хуже не сделать... 3 $ отвалил за 808, обидно однако. Разговаривал с одним мастером по ремонту ТВ, обещал достать хороший транзитор (видимо хороший КИТАЙ).
Повторюсь, я не занимаюсь ремонтом тв, так друг попросил, поэтому остаются пару вопросов открытыми, а именно: 1. Почему все участники исключают ТДКС? из-за нормальной картины? Тогда странно что завышено напряжение (на 10%) о котором писал выше. Если предположить что перв. обмотка ТДКС состоит из 10 витков, и 2 витка замкнуты, получается соотношение N2/N1 больше вот и напруга больше. Тут и нагрузка на транзистор больше, вот он и греется. Или при таком раскладе он бы не запустился!? 2. Частота импульсов,которые подаются на транзистор не меняется, а вот ширина этих импульсов? Возможно что транзистор строчки открывается на большее время чем требуется вот и перегруз с завышенным напряжением!? Буду признателен если кто-то растолкует эти моменты. |
oleg726 14/05/2015 23:25 |
BU 808 составной,а так как у тебя БРАК,он работает как обычный!Кстати те бракованные С5388 3 штуки!!!(они ставятся вместо BUшек),что мне попались,я поставил вместо обычных и работают идеально,даже не греются! Не парься сам и не морочь себе и другим головы.Ставь D2539,можешь дополнительный радиатор кинуть,если будет греться,хотя в Daewoo они вообще без радиаторов стоят!Не забудь в базе поставить 22
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:28 Отпишись обязательно. |
JYRIJJ 14/05/2015 23:30 |
timonn,
oleg726 14/05/2015 23:32 |
Напряжение у него в норме,100%. Попался брак вот и мается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 22:33 Кстати,D2539 намного дешевле BUшек. |
vadim3008 15/05/2015 00:12 |
почему так не сделать за несколько секунд ничего не станет
прислушайся к советам и будет счастье |
Streik 15/05/2015 00:38 |
1. Именно картинка показывает правильную работу ТДКС, если размер по горизонтали и вертикали норма значит напряжения норма. Питание видеоусилителей меняется вообще беспредельно. 2. Явно видно что вы не знаете работу строчки, при увеличении длины импульса прямого хода луча, увеличится напряжение питания кадровой, картинка растянется. Транзистор греется из-за того, что при неправильном управлениии он работает не в режиме D, а в режиме А переходящем в D(аналогия для понимания процесса). |
Yuritsh 15/05/2015 01:26 |
oleg726, ты в этой теме ТРИ раза упомянул D2539. К чему? |
валентин-сибиряк 15/05/2015 06:03 |
timonn, сразу видно,что первый раз 808 меняешь.Я как-то перебитых брал пять штук 808-х,ни один не пошёл,точно таже сдвиг,греется чрезмерно,но вместо простых НОТ-ов пошли великолепно.
Или ставь нормальный,или делай доработку,как советуют. |
Joiner 15/05/2015 08:13 |
gnom69 15/05/2015 11:26 |
3яя страница будет ? |
Yuritsh 15/05/2015 13:40 |
Ну дык на то они и хороводы. Бесконечно всё это будет.
Как-то на одном из форумов, попал на обсуждение киноляпов фильма "Ходячие мертвецы". Там, в одной из серий, одному персонажу выкалывают глаз. А следующая серия начинается с того, что этот персонаж смотрится в зеркало. Есессно мы видим зеркальное изображение. Если не ошибаюсь, там было около пятисот страниц обсуждения, почему у него сначала один глаз был выколот, а потом другой. Вот так и у нас на форуме идёт бесконечная жвачка про одно и то же. Насобирал в корзине, её кто-то перенёс в "От А до Я" - 13 страниц. и потом ещё насобирал - ещё 42 страницы. |
oleg726 15/05/2015 14:44 |
Yuritsh .D2539 в Rainfordах ставлю вместо BU 808DFI,больше года ни одного повтора.BU 808,как и С5388 сейчас гонят бракованные. |
Yuritsh 15/05/2015 14:46 |
И чем он лучше любого другого HOTа???
А можешь рассказать, в каком режиме он работает, когда ты его ставишь вместо Дарлингтона?
Streik 15/05/2015 14:50 |
Yuritsh, вы не правы, ну нравится народу высказываться, тема то наболевшая каждому, для этого форум и существует(общение или я ошибаюсь).Почему именно телемастера любят зазвездеться не ясно.
И по теме, какой вопрос такой ответ, изначально вводная была - я не телемастер,а только учусь!!!(учить у нас любят все) |
oleg726 15/05/2015 14:52 |
Как все утверждали,что вместо BUшки ТОЛЬКО С 5388 !!! Я методом подбора(что было в чемодане) поставил D2539 и забыл про этот случай.Прошло больше года,опять вызов к этому клиенту,стоит мой 2539 и работает!!! С тех пор я их и ставлю.После нескольких минут работы еле тёплый.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 13:55 D2539 стоят в Daewoo,не помню в каком шасси,по моему CP 375.Так что это ни как не может " А может это D2539, только перемаркированные?" ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:05 Yuritsh http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/271597/SAVANTIC/2SD2539.html |
Yuritsh 15/05/2015 15:08 |
А теперь сравни его вот с этим, и попытайся найти отличия. |
timonn 15/05/2015 15:11 |
Напряжение питания строчной - 115 В, кадровой - 12,3 В, накала - 13,5 В (перем.), видеоусилителя - 180 В (вчера мерил пару раз было 170 В).
Завалялся BU508, других под руку нет. D2539 в прайсах наших продавцов не видно, заказывать только,соответсвтенно ждать еще кучу времени. Streik благодарю за разъяснение!
Да я телевизор изнутри второй раз вижу)) |
oleg726 15/05/2015 15:13 |
Просто по даташиту он обычный,а РАБОТАЕТ вместо составного. Я не теоретик,может кто что умное подскажет,как это возможно? |
Yuritsh 15/05/2015 15:17 |
oleg726 15/05/2015 15:22 |
Какой режим интересует? Напруги на нём не мерял(зачем,если работает),температура в идеале. Осцилограф по клиентам не таскаю,т.к. городок у нас не большой,то хожу на своих двоих - много не унесёшь.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:24 Попадётся 11AK30 или что-то подобное,поставь и посмотри режимы.Самому интересно. ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:27 Забыл сказать,знакомые 2 штуки лепят(1801,1802)по моему эти,некоторые переделывают на трансформаторную схему.А зачем изобретать велосипед? ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:39 JYRIJJ писал"ставь простой транзистор с диодом",- не катит! Перепробовал разные,только D2539 подходит! ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 14:42 timonn,если есть С 5388,то ставь его.Только в базу не забудь 22 или 47 микрофарада поставить! |
timonn 15/05/2015 15:48 |
Работает потому как основное отличие то у них в коэффициенте усиления. Не даром приходится повышать ток по базе. |
oleg726 15/05/2015 15:56 |
timonn писал" приходится повышать ток по базе",-чем повышать?Меняешь один в один и всё! А ёмкость в базе можешь и 10 оставить и будет работать(пока не подсохнет) |
timonn 15/05/2015 16:10 |
oleg726, при таком различие в КУ по току он работает без изменения схемы? это либо загадка природы, либо транзистор качающий строчник открывается процом на большее время...
Хотя тут надо еще на ВАХ перехода б-э обоих транзюков посмотреть. |
Yuritsh 15/05/2015 16:22 |
timonn 15/05/2015 16:30 |
Yuritsh, я смотрю Вам адекватно комментировать слабо!? Объясните неучам как это чудо работает с такими отличиями КУ. |
Yuritsh 15/05/2015 16:39 |
Переделка от ARHI
ДОБАВЛЕНО Пт 15 Май, 2015 16:56
timonn 15/05/2015 18:17 |
Ну да, проще смотреть на всех с высоты птичьего полета и насмехаться. Я почему то думал, что такие форумы для того и существуют чтоб делиться знаниями, опытом, мнением.
Возможно Вы упустили из виду момент где сказано что работает год:
Если бы работало криво, картина была бы на лицо. Ни слова ув. oleg726 про растянутые, суженные итд изображения. Думаю Ваша аналогия с машиной тут неуместна.
Моя тема, когда захочу тогда и покину. Создавайте свою, там и хайте всех заходящих, а в этой если слабо технически грамотно отвечать на вопросы, проходите мимо. |
Yuritsh 15/05/2015 21:43 |
oleg726 10/06/2015 22:58 |
11АК30 и т.п.Уже писал,но ещё повторюсь.Вместо BUшек и С5388 ставлю D2539.В базу 22-47 мкф. Работает ИДЕАЛЬНО! И намного дешевле. |
Валера12 20/06/2015 16:42 |
oleg726,
а вот в схеме ARHI ток раскачки удвоен .md1803 холоднее окружающего воздуха (шутка ) |
gaydamaking 20/06/2015 18:02 |
Валера12! СТОПУДОВО!!! Уже три года использую схему ARHI по "наводке" Барабашка.
Уже забыл когда покупал BU808... |
Валера12 20/06/2015 20:06 |
Попросили напомнить схемку ARHI
кста у филлипсов в чем то похожая раскачка на ферритовое кольцо диаметром 15-30 мм высотой 7-15 мм 40-30 витков с отводом посредине который идет в базу HOT чем больше сечение феррита тем меньше допускается количество витков .схема дубовая работает с большим разбросом параметров и размеров феррита . конденсатор 100мкф но и 47 мкф протянет годик можно взять ферриты которые стоят как фильтр на проводах av входов или по линии динамиков в том же ТВ . обычно мотаем мгтф мелким 0.07 - 0.12 |
виктор-теледоктор 27/06/2015 14:24 |
А в чем проблема ?Купить BU808?Опять хороводы? |
mileshca 27/06/2015 15:28 |
виктор-теледоктор, В продаже их нет уже в том же Харькове http://www.kosmodrom.com.ua/index.php |
jigulin 27/06/2015 22:00 |
На Имраде в Киеве есть но покупать по такой цене не очень хочется...
http://www.imrad.kiev.ua/catalog/bipolyarnyy_tranzistor/537061 Гораздо выгоднее поставить автотрансформатор на ферритовом колечке и обычный строчный транзистор типа MD1803 который почти в 8 раз дешевле а с клиента взять по полной программе. |
Сандрос 11/07/2015 12:28 |
Витязь 54CTV720, шасси МШ-37,сгорел BU808DFI. Заменить такого нет,поставил вместо BU2508DF,заменил заадно С301(10мк+50В).Телик включился и работает,по схеме питание строки 105В,было 120В,еще выпаял резак 47 Ом база-эмитэр ,он стоит уже в транзисторе,подскажите будет работать или еще надо что-то доработать. |
STIPLER 11/07/2015 12:30 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic147844p220.html |
vadim3008 11/07/2015 12:50 |
пляски продолжаются! |
serg63 11/07/2015 15:19 |
STIPLER, для ТС это слишком сложно.Я делаю давно замену на 1 транзисторе.Если бы ТС не ленился,нашел бы давно сам,как это делается.Сандрос, то,что ты сделал называется "слышал звон"....Ищи.
Сандрос 11/07/2015 15:52 |
Телевизор идет уже 5 часов никаких неурядиц,радиатор теплый,градусов 50,можно держаться рукой.Телик отдаю,всем кто помог спасибо. |
STIPLER 11/07/2015 15:55 |
Жди повтор.
D2539 ? |
sheva0000 11/07/2015 17:58 |
md1803 и трансформатор рулит, радиатор не более 40С |
serg63 12/07/2015 11:43 |
Любой без диода...
...и без трансформатора. |
shursh 12/07/2015 16:23 |
BU508AF+BU508DF+1N4001+39 Ohm+390 Ohm - вообще холодные! |
sheva0000 12/07/2015 16:24 |
дорого |
IGORTL 13/07/2015 22:28 |
Я ставлю С5388 по цене намного дешевле чем BU808, а работают не хуже, повторов не было. |
