Предотвратить точечную коррозию | |||
| KENT 24/03/2024 08:36 |
Оборудование работает на улице 20 лет.
Тул=-30С...+50С Плата, несмотря на лаковое покрытие, покрылась точечными пятнами коррозии. Это типичная ситуация. Плата пропаяна и помыта 646. Новое покрытие - Plastic 70. 1 - Сколько прослужит покрытие Plastic 70 -? 2 - Как скоро оборвутся другие дорожки, уже с точечной коррозией? 3 - Может лучше использовать силикон - ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2024 09:39 |
За plastik не скажу, не пробовал. Была проблема с восстановлением плат в аналогичном состоянии, работавших в условиях высокой влажности и грязи при положительных температурах. Бытовые силиконовые герметики не канают однозначно, пробовали автомобильный аэрозольный лак два-три слоя с промежуточной сушкой при 50-70 градусах - вполне нормальный результат, по крайней мере 2-3 года. Был ещё какой то силиконовый двухкомпонентный герметик грязно белого цвета, марку сейчас не найду, адгезия к плате сумасшедшая, через месяц еле отскоблил локально. И под лак и под герметик обязательно тщательное обезжиривание и отмывка от флюса, просто ацетона недостаточно.
Недавно попадалась плата под эпоксидным по виду лаком, сразу видны отслоения и коррозия там где после ремонта примерно год назад плохо отмыли. |
| n max 24/03/2024 10:47 |
В коробку плату упаковать и коробку загерметезировать-должно прокатить.В весах автомобильных там и сделано и нормально работают+ремонтопригодность есть. |
| KENT 24/03/2024 11:03 |
Уксусный силикон ARDO сьедает дорожки которые он защищать должен, со временем, через год. Я так слышал. Лучше Виксинт, отечественный, он в военке используется. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2024 11:45 |
Самый злобный вариант защиты от коррозии видел во времена службы, платы и кроссировка кабелей помещались в условно герметичную металлическую коробку, причем гермовводы в нее были сверху и один был незадействован. Все монтировали, проверяли коробку закрывали и потом через незадействованный ввод полностью заливали разогретым Циатим 221и закрывали этот ввод заглушкой. Новые коробки через год имели очень печальный вид как и все металлическое вокруг, но с электроникой и контактами в коробках не было никаких проблем 3-4 года, больше все это не жило, т.к. оборудование менялось и соответственно коробки вместе с начинкой тоже. Но не думаю что автору такой изврат подойдёт.
Уксусные герметики точно медь и пайки портят. |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2024 17:44 |
ПК-68
https://www.ozon.ru/product/kompaund-silikonovyy-rexant-pk-68-dvuhkomponentnyy-prozrachnyy-576782382/ в помощь и никаких проблем - нейтральный |
| KENT 28/03/2024 11:12 |
Уважаемые коллеги, спасибо за поддержку темы борьбы с коррозией в электронных платах кондиционеров и других устройствах.
https://monitor.net.ru/forum/threads/684775/page-3 |
| gnom69 28/03/2024 16:30 |
Канифоль сосновая - память вечная. |
| toto 28/03/2024 16:51 |
защита от влаги - Церезин.
защита от холода - нагрев. хащита от тепла - вентилятор. все испытано, работает в поле. |
