Предотвратить точечную коррозию
KENT
Сообщение #1 От 24/03/2024 08:36 цитата
Оборудование работает на улице 20 лет.
Тул=-30С...+50С
Плата, несмотря на лаковое покрытие, покрылась точечными пятнами коррозии.
Это типичная ситуация.
Плата пропаяна и помыта 646.
Новое покрытие - Plastic 70.
1 - Сколько прослужит покрытие Plastic 70 -?
2 - Как скоро оборвутся другие дорожки, уже с точечной коррозией?
3 - Может лучше использовать силикон - ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 24/03/2024 09:39 цитата
За plastik не скажу, не пробовал. Была проблема с восстановлением плат в аналогичном состоянии, работавших в условиях высокой влажности и грязи при положительных температурах. Бытовые силиконовые герметики не канают однозначно, пробовали автомобильный аэрозольный лак два-три слоя с промежуточной сушкой при 50-70 градусах - вполне нормальный результат, по крайней мере 2-3 года. Был ещё какой то силиконовый двухкомпонентный герметик грязно белого цвета, марку сейчас не найду, адгезия к плате сумасшедшая, через месяц еле отскоблил локально. И под лак и под герметик обязательно тщательное обезжиривание и отмывка от флюса, просто ацетона недостаточно.
Недавно попадалась плата под эпоксидным по виду лаком, сразу видны отслоения и коррозия там где после ремонта примерно год назад плохо отмыли.
Сообщение #3 От 24/03/2024 10:47 цитата
В коробку плату упаковать и коробку загерметезировать-должно прокатить.В весах автомобильных там и сделано и нормально работают+ремонтопригодность есть.
KENT
Сообщение #4 От 24/03/2024 11:03 цитата
n max писал:
Уксусный силикон ARDO сьедает дорожки которые он защищать должен, со временем, через год.
Я так слышал.
Лучше Виксинт, отечественный,
он в военке используется.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 24/03/2024 11:45 цитата
Самый злобный вариант защиты от коррозии видел во времена службы, платы и кроссировка кабелей помещались в условно герметичную металлическую коробку, причем гермовводы в нее были сверху и один был незадействован. Все монтировали, проверяли коробку закрывали и потом через незадействованный ввод полностью заливали разогретым Циатим 221и закрывали этот ввод заглушкой. Новые коробки через год имели очень печальный вид как и все металлическое вокруг, но с электроникой и контактами в коробках не было никаких проблем 3-4 года, больше все это не жило, т.к. оборудование менялось и соответственно коробки вместе с начинкой тоже. Но не думаю что автору такой изврат подойдёт. улыбка
Уксусные герметики точно медь и пайки портят.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #6 От 27/03/2024 17:44 цитата
ПК-68
https://www.ozon.ru/product/kompaund-silikonovyy-rexant-pk-68-dvuhkomponentnyy-prozrachnyy-576782382/
в помощь и никаких проблем - нейтральный
KENT
Сообщение #7 От 28/03/2024 11:12 цитата
Уважаемые коллеги, спасибо за поддержку темы борьбы с коррозией в электронных платах кондиционеров и других устройствах.
https://monitor.net.ru/forum/threads/684775/page-3
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 28/03/2024 16:30 цитата
Канифоль сосновая - память вечная.
toto
toto
Сообщение #9 От 28/03/2024 16:51 цитата
защита от влаги - Церезин.
защита от холода - нагрев.
хащита от тепла - вентилятор.
все испытано, работает в поле.
