Вопрос по замене кинескопа
На страницу 1, 2, 3  След.
INTREPID
Сообщение #1 От 14/02/2009 22:25 цитата
Что произойдёт если вместо кинескопа ASSY CRT;A51KQJ63X(H),+380MG,21 установить кинескоп ASSY-CRT;A51KQJ63X(H),-300MG,21.Как вы думаете? И что означают -300MG и +380MG ?Интересно услышать Ваши предположения.Вопрос довольно серьёзный.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 14/02/2009 22:26 цитата
INTREPID, Самец ?
INTREPID
Сообщение #3 От 14/02/2009 22:34 цитата
andros, Да. samsung.
Налсур
Сообщение #4 От 14/02/2009 22:51 цитата
andros, INTREPID, жарко будет,оса ,однако.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 От 14/02/2009 22:53 цитата
Налсур, Неа . подмигивание
АВАС
Сообщение #6 От 14/02/2009 22:57 цитата
Вапрос для комплектовщика, ежель пробл. фотки анфас и цоколь в студию! Вотрём! голливудская улыбка
INTREPID
Сообщение #7 От 14/02/2009 23:04 цитата
Налсур, Эта надпись, на кинескопе! улыбка не на оське. Так дразнятся ОС: этих кинескопов CDY-S2192M и DST-2192ML(H1).
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 15/02/2009 00:13 цитата
INTREPID, Да НИЧЕГО!!! НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!!
INTREPID
Сообщение #9 От 15/02/2009 01:04 цитата
tvn1, к сожалению происходит. Нарушение ЧИСТОТЫ ЦВЕТА!!!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 15/02/2009 01:20 цитата
INTREPID, ну бывает при перестановке кина с одного ящика в другой нарушается чистота поля где-нибудь по бокам, особенно если расположение динамиков (может и тип) в них различно (чен). Но всегда удается корректировкой магнитов добиться нормальных результатов. Может быть эти маркировки к этому "явлению" относятся.
tvn1
tvn1
Сообщение #11 От 15/02/2009 01:47 цитата
ДА 1 и второй сорт по русски улыбка
Сообщение #12 От 15/02/2009 01:47 цитата
INTREPID писал:
- а не банально ли маску ведет из-за завышенного тока лучей? подмигивание
INTREPID
Сообщение #13 От 15/02/2009 01:58 цитата
tit7861, в хороших CRT мониторах, применялась система компенсации магнитного поля Земли.И не зря там она стояла.В кинескопах для TV, по видимому,это должно учитываться при их изготовлении, и применении их соответственно по регионам(думаю с учётом магнитного поля Земли).Вот меня и интересует присутствие чисел: -100MG , -200MG , -300MG , +100MG, +300MG, +380MG на стикерах кинескопов.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 02:59
KRAB, нет нет , это не та проблема.
tvn1
tvn1
Сообщение #14 От 15/02/2009 02:01 цитата
INTREPID, ПРО систему размагничивания слыхал... А это что то новенькое РАССКАЖИ!
ЭТ значит, то что в АФРИКЕ кажет у НАС В пятнах будет?
А как же на кораблях ?
Сообщение #15 От 15/02/2009 02:16 цитата
tvn1, http://www.compress.ru/article.aspx?id=10565&part=pa1ext1l подмигивание
добрый дядя писал:
Технология GeoMACS
Поток электронов в ЭЛТ управляется с помощью магнитного поля, на которое могут оказывать влияние внешние магнитные поля (в том числе и поле Земли). Это приводит к значительным цветовым искажениям, особенно на темных участках изображения, и делает монитор непригодным для профессиональной работы с цветом. Разработанная Misubishi технология GeoMACS (Geomagnetic Measurement And Compensation System) позволяет монитору автоматически компенсировать влияние магнитного поля Земли. Специальный датчик измеряет текущую величину горизонтального компонента внешнего магнитного поля, а дополнительная катушка создает встречное компенсирующее поле. Это позволяет достичь стабильной цветопередачи по всему экрану, независимо от положения монитора относительно магнитного поля Земли.
INTREPID
Сообщение #16 От 15/02/2009 02:22 цитата
tvn1, KRAB, не только Misubishi но и в нек. жирных моделях SONY и NEC применялось такое. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 15/02/2009 02:25 цитата
А у космонавтов-то.......Системы искусственной гравитации возят в космос - верняк смех
tvn1
tvn1
Сообщение #18 От 15/02/2009 02:35 цитата
KRAB, ТАК датчик то не в кине. И работают ОНИ - ВЕЗДЕ независимо от региона!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 15/02/2009 13:16 цитата
INTREPID писал:
Ты меняешь кин с Оской или без? улыбка
INTREPID писал:
Любой кин в любом регионе будет одинаково показывать. Миллионы ящиков работают не в тех регионах, для которых выпускались - и ничего.
В нашей области есть сильная магнитная аномалия, и ничего - телики кажут, любые.
INTREPID
Сообщение #20 От 15/02/2009 15:33 цитата
Yuritsh, вопрос не о замене кинескопа, а о том что невозможно отрегулировать чистоту на кинах -200MG или -100MG в наших условиях, с кинами +300MG или+380MG никаких проблем! Не согласен что любой кин будет одинаково себя вести в разных условиях магнитного поля Земли.Также существуют зоны по цветовосприятию человека,и люди с южных широт будут считать нормальным баланс 6500 , а вот для северных широт это будет немного в оранжевой области(тёплый), поэтому для сев. широт и 9300 баланс.А то и выше. улыбкаКто помнит малазийские SONY, SHARP они показывали в более тёплом чем европейские, у которых баланс белого строился на 9300, у PHILIPSa даже при 10500 для европейского и североамериканского региона.
