Вопрос по замене кинескопа
INTREPID
14/02/2009 22:25
Что произойдёт если вместо кинескопа ASSY CRT;A51KQJ63X(H),+380MG,21 установить кинескоп ASSY-CRT;A51KQJ63X(H),-300MG,21.Как вы думаете? И что означают -300MG и +380MG ?Интересно услышать Ваши предположения.Вопрос довольно серьёзный.
andros
14/02/2009 22:26
INTREPID, Самец ?
INTREPID
14/02/2009 22:34
andros, Да. samsung.
Налсур
14/02/2009 22:51
andros, INTREPID, жарко будет,оса ,однако.
andros
14/02/2009 22:53
Налсур, Неа . подмигивание
АВАС
14/02/2009 22:57
Вапрос для комплектовщика, ежель пробл. фотки анфас и цоколь в студию! Вотрём! голливудская улыбка
INTREPID
14/02/2009 23:04
Налсур, Эта надпись, на кинескопе! улыбка не на оське. Так дразнятся ОС: этих кинескопов CDY-S2192M и DST-2192ML(H1).
tvn1
15/02/2009 00:13
INTREPID, Да НИЧЕГО!!! НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!!
INTREPID
15/02/2009 01:04
tvn1, к сожалению происходит. Нарушение ЧИСТОТЫ ЦВЕТА!!!
tit7861
15/02/2009 01:20
INTREPID, ну бывает при перестановке кина с одного ящика в другой нарушается чистота поля где-нибудь по бокам, особенно если расположение динамиков (может и тип) в них различно (чен). Но всегда удается корректировкой магнитов добиться нормальных результатов. Может быть эти маркировки к этому "явлению" относятся.
tvn1
15/02/2009 01:47
ДА 1 и второй сорт по русски улыбка
INTREPID писал:
- а не банально ли маску ведет из-за завышенного тока лучей? подмигивание
INTREPID
15/02/2009 01:58
tit7861, в хороших CRT мониторах, применялась система компенсации магнитного поля Земли.И не зря там она стояла.В кинескопах для TV, по видимому,это должно учитываться при их изготовлении, и применении их соответственно по регионам(думаю с учётом магнитного поля Земли).Вот меня и интересует присутствие чисел: -100MG , -200MG , -300MG , +100MG, +300MG, +380MG на стикерах кинескопов.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2009 02:59
KRAB, нет нет , это не та проблема.
tvn1
15/02/2009 02:01
INTREPID, ПРО систему размагничивания слыхал... А это что то новенькое РАССКАЖИ!
ЭТ значит, то что в АФРИКЕ кажет у НАС В пятнах будет?
А как же на кораблях ?
tvn1, http://www.compress.ru/article.aspx?id=10565&part=pa1ext1l подмигивание
добрый дядя писал:
Технология GeoMACS
Поток электронов в ЭЛТ управляется с помощью магнитного поля, на которое могут оказывать влияние внешние магнитные поля (в том числе и поле Земли). Это приводит к значительным цветовым искажениям, особенно на темных участках изображения, и делает монитор непригодным для профессиональной работы с цветом. Разработанная Misubishi технология GeoMACS (Geomagnetic Measurement And Compensation System) позволяет монитору автоматически компенсировать влияние магнитного поля Земли. Специальный датчик измеряет текущую величину горизонтального компонента внешнего магнитного поля, а дополнительная катушка создает встречное компенсирующее поле. Это позволяет достичь стабильной цветопередачи по всему экрану, независимо от положения монитора относительно магнитного поля Земли.
INTREPID
15/02/2009 02:22
tvn1, KRAB, не только Misubishi но и в нек. жирных моделях SONY и NEC применялось такое. улыбка
Alexasha
15/02/2009 02:25
А у космонавтов-то.......Системы искусственной гравитации возят в космос - верняк смех
tvn1
15/02/2009 02:35
KRAB, ТАК датчик то не в кине. И работают ОНИ - ВЕЗДЕ независимо от региона!
Yuritsh
15/02/2009 13:16
INTREPID писал:
Ты меняешь кин с Оской или без? улыбка
INTREPID писал:
Любой кин в любом регионе будет одинаково показывать. Миллионы ящиков работают не в тех регионах, для которых выпускались - и ничего.
В нашей области есть сильная магнитная аномалия, и ничего - телики кажут, любые.
INTREPID
15/02/2009 15:33
Yuritsh, вопрос не о замене кинескопа, а о том что невозможно отрегулировать чистоту на кинах -200MG или -100MG в наших условиях, с кинами +300MG или+380MG никаких проблем! Не согласен что любой кин будет одинаково себя вести в разных условиях магнитного поля Земли.Также существуют зоны по цветовосприятию человека,и люди с южных широт будут считать нормальным баланс 6500 , а вот для северных широт это будет немного в оранжевой области(тёплый), поэтому для сев. широт и 9300 баланс.А то и выше. улыбкаКто помнит малазийские SONY, SHARP они показывали в более тёплом чем европейские, у которых баланс белого строился на 9300, у PHILIPSa даже при 10500 для европейского и североамериканского региона.
Yuritsh
15/02/2009 17:40
INTREPID писал:
INTREPID писал:
Тогда уточни, Нарушение ЧИСТОТЫ ЦВЕТА происходит когда ты устанавливаешь один кин вместо другого, или у тебя просто есть кин, который ты не можешь свести?
INTREPID писал:
Это всё правильно, только это уже совершенно другая тема.
АВАС
15/02/2009 20:12
Во Туману понагнали! голливудская улыбка Газетка "неделя голубого экрана" была, а "телов голубых" единицы. Из той оперы песня? подмигивание
радиособака
15/02/2009 21:26
Больших проблем быть не может,особо если R и L ОС и ОК отличаются незначительно. Я так мониторные кины в ТВ ставил-и то добиться положительных результатов было возможно. Сейчас на кухне монитор ЛЖ стоит с Сонькиными ТВ потрохами. Прилично кажет .Так что ставь,не боись...
АВАС
15/02/2009 23:15
радиособака, да речь кажись ваще не о чём, как понял об оттенке чёрного и белого при неизменных- одинаковых уровнях видео. Дак это сматрицируется для обычного зрителя (хоть из африки), цель использования не озвучена, скоко художников не тестируй, они кажный на свой лад скажут, "а я так вижу". голливудская улыбка
радиособака
15/02/2009 23:57
Вот и я об этом.Зачем из мухи слона делать....Проблема то выеденного яйца не стоит...
tvn1
16/02/2009 20:12
радиособака, ПРАВОГО ИЛИ ЛЕВОГО (твоего)????
INTREPID
16/02/2009 20:43
радиособака, tvn1,АВАС, поясните тогда ЧТО означают цифры -200MG, -100MG, 0MG, +100MG, +200MG, +300MG, +380MG на кинескопах компании SAMSUNG?И почему в аппарате шасси CS21A8NT7X/SIG KS2A стоит CRT;AA03-00138A,-300МG,A51LSH198X0 а в аппарате CS21S5WT7X/UMG шасси KS2A AA94-50020AASSY-CRT;A51KQJ63X(H),+380MG. В CS25M6WT7X/BWT шасси KS2A AA91-02171S ASSY CPT;A59QDF891X999,25,+380MG,ITC а в шасси KS2A AA91-02171K ASSY CPT;A59KPR84X01(M),+25,0MG,ITC,. Телевизоры то для разных регионов земного шарика!
tvn1
16/02/2009 20:50
Скорее всего КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ....Я так думаю.
Относительно внутренних стандартов.
АВАС
16/02/2009 20:51
INTREPID, сам-же пытался абъяснить, а меня они не плющили.
INTREPID
16/02/2009 21:12
tvn1, Мне нужны весомые аргументы.Если не знаете, ну..., я чего не знаю стараюсь узнать и понять. улыбка
tvn1
16/02/2009 21:20
INTREPID, Ну я свое мнение высказал ... Ежели что не так извиняй...
А если КАЖДАЯ контора будет ящики делать под широту и долготу.............. улыбка
АВАС
16/02/2009 21:44
INTREPID писал:
Ответ сам даёшь. Где вопрос кроме чисел? Знаешь чего говори, а нет, "гуголь-бальшой" и в ём видней. неодобрение
tit7861
16/02/2009 21:56
Никак не пойму о чем идет речь - чистоте поля ( то есть цветовые пятна по экрану) или чистоте отображения цветов ( красного, синего, зеленого), что не дает возможности выставить чистый белый цвет (баланс имеет оттенок), что зависит от типа применяемого люминофора.
Strike
16/02/2009 22:00
Нашел причину вроде.
http://www.uic.nnov.ru/~kovy2/conf.htm
Смотрите картинки, направление поля в полушариях различны..
tvn1
16/02/2009 22:02
Strike, Каким боком к кинескопам?
Мы сейчас дойдем до угла квартиры помираю со смеху!
Strike
16/02/2009 22:04
А вот вопросик, компенсация производится магнитами, а если их все перевернуть,только не пачкой, а по одному,сохранив местоположение..
Ведь насколько понимаю кины идут с осями и магнитами в комплекте..
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 00:05
tvn1, А хз, я не сталкивался, вот было подобное что-то..
http://monitor.espec.ws/section1/topic48439.html
tit7861
16/02/2009 22:06
Strike, да похоже на то, только интересно, как они в кинах компенсируют это дело технически, особенно, гнусмас в своих помоечных слимах больших диагоналей голливудская улыбка
tvn1
16/02/2009 22:06
Strike, Пред пост?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:08
И оПЯТЬ возвращаемся к КАЧЕСТВУ!!
Т Е к способности Кинескопа работать в Определенных условиях!!
Strike
16/02/2009 22:10
tvn1, ?
Конечно качество ,особенно того что идет в запчасти - всегда уступает..
tvn1
16/02/2009 22:12
Strike, Опоздал с ответом. пред пост ответ.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:15
Задам глупый вопрос: А на северном и южном полюсе все КАК?
Strike
16/02/2009 22:19
tvn1, Мне хватает того, что в воронке вода в разных полушариях - крутится в разные стороны.
Для меня это доказательство того надо учиться * 3 как завещал великий Вова! смех
АВАС
16/02/2009 22:22
Топикстартер упрямо помалкивает, а тема в исходный вариант масочных кинов прёт, про планар говорим, счас вспомним что на дельте при беглом сведении статики синий (на прогрев пониже ставили) при большом колл. заказов ждать некогда было и жёлтый нос при включении был нормой. голливудская улыбка
радиособака
16/02/2009 22:28
А на мой взгляд,так дельта лучше ланара показывала,если свести не полениться. Один экземпляр по сей день пашет на старом ИТТ у приятеля на даче. В 95м ему продал,а цвета,как у нового...Там катоды с копейку диаметром похоже.
АВАС
16/02/2009 22:42
радиособака, да не только на твой, это было заметно при переходе на 5Ц. улыбка
tvn1
16/02/2009 22:45
АВАС, И модуляция по другому..... Один раз с собакой соглашусь...
АВАС
16/02/2009 22:54
tvn1, да и не один раз можно, но заедает когда на мозоль и смачно, или-же "железом по стеклу" недовольство, огорчение
радиособака
17/02/2009 09:30
А живучесть у первых дельт вообще была колоссальная.В77м купил себе Электрон 718....В 93м вставил его кинескоп в корпус от трёшки Горизонта. Работал без проблем у стариков на даче до 99го.Может и по сей день бы пахал,да молния в антенну долбанула,и весь телек пришлось на помойку.А показывал до последнего дня вполне прилично 61 ЛК 3Ц. Недавно УПИМЦТ видел рабочий с таким же кином.Тоже вполне прилично кажет...
олса
17/02/2009 10:40
Електрон 423 с тошибовской трубой 1991 года выпуска до сих пор классно! и не нарадуюсь
rematik
17/02/2009 12:21
упимцы до последнего трубу выжигают.
INTREPID
17/02/2009 14:08
Strike, вот это оно, но как и где узнать о тех неведомых цифрах на кинескопах! К сож. ни в гуглях ни на яндекс об этом ничего... улыбка
Yuritsh
17/02/2009 14:15
АВАС писал:
Не знаю почему автор стал писать мне в личку.
INTREPID писал:
...у которых нарушается чистота цвета при развороте, переносе TV в другое место.Чистота регулируется но опять до следующего поворота, переноса.Предположительно, на сборку попали не ТЕ кинескопы, по какой-то причине.На стикерах этих кинов отсут.инфо о значениях MG.
Автор упорно продолжет считать, что эти кины нормально бы работали где-то в другом регионе. То есть в Австралии, как его ни поворачивай, магнитные поля будут проходить через кин всегда в правильном направлении улыбка улыбка улыбка
INTREPID писал:
Потому и нет, что нах никому не нужно.
Блин, уже не первый десяток лет смотрим Импортные ТВ, почему эта "проблема" вылезла только сейчас? INTREPID, объясни.
АВАС
17/02/2009 23:39
INTREPID, а ты пробл. освети, при юстировке ОС на регенерацию каких тока кульбитов не производилось, но промежуточное размагничивание и проверка разворотом на вертикальной оси обязательное условие! голливудская улыбка
иоаныч
18/02/2009 06:36
браво! подмигивание помню, году так примерно в92-м телик НТСевый еще в деревянном корпусе
впарили клиентам приезжим. Небыло у него красного цвета, пушка не светилась,
в кине два накала и все, обвешали кин магнитами, вытянули ЧБ изобр-е
втюхали как японский ЧБ ТВ с пультом, он из панели остегивался!!! подмигивание Хапнули,
и бабки по тем временам неплохие, срубили. Но, хорошо что приезжие были, транзитом мимо нас проскочили! классно! классно!
INTREPID
19/02/2009 11:16
"... Вектор индукции магнитного поля Земли на экваторе направлен горизонтально, у магнитных полюсов Земли - вертикально, а в других местах - под некоторым углом к горизонтальной плоскости. Направление вектора магнитной индукции можно определить с помощью магнитной стрелки , подвешенной на тонкой нити которая устанавливается по направлению вектора... " Достаточно ?
радиособака
19/02/2009 17:46
Объясни уж заодно,куда там в ТВ эту стрелку вставить,а то в мануале упустили гады....
Yuritsh
19/03/2009 00:04
Получается, для Мурманска и Сочи кины должны быть совершенно разными смех
АВАС
19/03/2009 00:29
Yuritsh, Во забавно, никогда не слышал что в южных широтах красно-синяя стрелка компаса изменяет направление. улыбка Речь по мойму шла магнитном поле земли (гравитации) направленном к центру (ядру) земли, а не о магнитных полюсах направленных в горизонтальной плоскости (сфере) ну мож где ближе к полюсам их и побыстрей несёт, но в одной плоскости, что при скорости намного превышающей естественный фон не существенно. улыбка
