Карманный ослик ZONY-ZT702S измерение напряжения более 150в | |
| Никола-борода 21/04/2024 19:10 |
Приобрел такой ослик ZONY-ZT702S , все хорошо, но по паспорту вход не более 150 вольт, а к примеру надо посмотреть пульсации 400 вольт, на щупе конечно есть делитель входа -Х10 , и по идее около 1000 вольт можно поглазеть , но что то стремно пока лезть , ( все таки Китай ) есть ли у кого реальный опыт в таких измерениях таким прибором ? . |
| n max 21/04/2024 23:13 |
В делителе резик 9 мегаом стоит между щупом и входом так что зашибить вход не должен+там обычно защитные диоды стоят в самом приборе по входу(лучше вскрыть и посмотреть-а то китайцы могли и забыть поставить).Кандёр то 400 вольт должен выдержать тот что в делителе подстроечный.
Страху большого не вижу. |
| rommo 22/04/2024 07:14 |
Свой fnirsi 1c15 в розетку пихал, естественно в 10х,
Выдержал))) показал действующее значение напряжение 600 с чем то вольт))) Щупы p6100 |
| Никола-борода 22/04/2024 12:03 |
Нашелся у себя такой щуп, при случае попробую . |
| KENT 23/04/2024 11:51 |
Лучше использовать самодельный внешний делитель из резисторов MЛТ 1W, 1/100:
1К/33К+33К+33К. Никогда не пробьется, не спалит осцил. |
