Карманный ослик ZONY-ZT702S измерение напряжения более 150в
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 От 21/04/2024 19:10 цитата
Приобрел такой ослик ZONY-ZT702S , все хорошо, но по паспорту вход не более 150 вольт, а к примеру надо посмотреть пульсации 400 вольт, на щупе конечно есть делитель входа -Х10 , и по идее около 1000 вольт можно поглазеть , но что то стремно пока лезть , ( все таки Китай ) есть ли у кого реальный опыт в таких измерениях таким прибором ? .
Сообщение #2 От 21/04/2024 23:13 цитата
В делителе резик 9 мегаом стоит между щупом и входом так что зашибить вход не должен+там обычно защитные диоды стоят в самом приборе по входу(лучше вскрыть и посмотреть-а то китайцы могли и забыть поставить).Кандёр то 400 вольт должен выдержать тот что в делителе подстроечный.
Страху большого не вижу.
rommo
rommo
Сообщение #3 От 22/04/2024 07:14 цитата
Свой fnirsi 1c15 в розетку пихал, естественно в 10х,
Выдержал))) показал действующее значение напряжение 600 с чем то вольт)))
Щупы p6100
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 22/04/2024 12:03 цитата
Нашелся у себя такой щуп, при случае попробую .
 Размер файла:  701.62 КБ
 Просмотрено:  146 раз(а)
KENT
Сообщение #5 От 23/04/2024 11:51 цитата
Лучше использовать самодельный внешний делитель из резисторов MЛТ 1W, 1/100:
1К/33К+33К+33К.
Никогда не пробьется, не спалит осцил.
