ремонт импульсного блока питания 24+12v | |||
vitaliy89 14/05/2024 22:37 |
Всем привет! Получится нет восстановить сгорел блок питания выгорел резистор и ключ видно с блока питания всего подаётся 24-12v какой резистор стоял не знаю и также ключ пнп или нпн транзистор получится нет починить?
https://ibb.co/bKQKKkm https://ibb.co/W5cgb1h https://ibb.co/1RTvjR6 |
TO(Nic) 15/05/2024 04:00 |
Транзистор Q3 pnp типа ss8550, резистор R15 низкоомный от 2 до 10 ом,
резистор R6 22 ома, тоже в обрыве, как я погляжу.. Ну и полевой ключ, шим, токовый, короче весь букет.. |
vitaliy89 15/05/2024 06:45 |
Да я даже не знаю, получиться. Нет его восстановить. То есть получается Q3 ключ эта Pnp Ss8550. Резистор, как я понял, R15 можно поставить 10ом. А они, интересно, межу собой звонились Я имею веду. Q3 и R15, мне кажется, через ключ шло на резистор. Были или нет, сейчас не поймёшь. Вырвана с корнем R6. Нут, тут вроде код остался 220. правильно, 22ом. ещё зацепило плёночный конденсатор Cy2 дроссель выжел. А вот может конденсатору тоже Хона 450v 68мкф. Резистор R4 по полосам жёлтый, фиолетовый, оранжевый, золотой. целый 46ком показывает. Ну и шимка пипец там стоит. Шим, похоже, по коду Cr6853. Мост тоже живой.
https://ibb.co/4s9VH8f https://ibb.co/GkpjCHf https://ibb.co/C6LZQFQ |
vitaliy89 15/05/2024 07:28 |
https://ibb.co/Z69XPCg
https://ibb.co/RhrsXrk Это всё в обрыве. Синий резистор тоже в обрыве. На сколько он 5 полос так и не понял. По полосам чёрный, коричневый, зелёный, серый, коричневый, 1. 5 Gom. Я чтот так не понял На сколько он не как не на чём не звониться. ДОБАВЛЕНО 15/05/2024 10:33 Каким аналогом можно заменить у нас нет таких Cr6853? |
TO(Nic) 15/05/2024 09:45 |
А я предупреждал.. Синий резистор --0, 15 ома Cr6853 аналогов куча |
vitaliy89 15/05/2024 10:58 |
Например, есть какие аналоги Напишите. У меня вот есть такая Шим Ob2263, и она, между прочем, по распиновки подходит. Ну вот, если та была 24в, то эта потянет столь и подойдёт она? Там рядом поджарила резистор, про который я писал 47ком. и он у целел как тот, а вот синий в обрыве, то есть нужно 0. 15.ом Это токовый резистор, как я понял. |
vitaliy89 15/05/2024 13:29 |
ну вот нашёл у нас в магазине шимку LD7535 вроде аналог да тут до шимке ещё Делов дофига надо восстановить резисторы ключи я так по понимаю как то так было между ключом и резистор соединялся тут должны быть перемычки 2256пф показал ESR тестер целый чтоле синий конденсатор cy2 по коду jn222m как дроссель уцелел возле синего резистора он целый сам дроссель, а синиму резистору хона https://ibb.co/20JYNb8
https://ibb.co/dMnnSYH https://ibb.co/PDQsxv7 |
TO(Nic) 15/05/2024 14:09 |
Вот аналоги ШИМ контроллера CR6853 :
AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 RT7730. |
vitaliy89 15/05/2024 14:34 |
Спасибо! Значит, Ld7535 подходит. Ну, если идёт речь про Ob2263. про неё и писал. Она у меня есть, можно и её попробовать. Эти вот у нас принципе есть в наличии Sg5848. А может шимка живая Хотя от такого бабаха вря тле как бы сам трансформатор уцелел, дросель, уцелел. Вопрос: а почему решили, что имена Q3 транзистор PNP Может быть там npn стоял Хотя может больше разбираетесь быть искать PNP со связкой разбираюсь там, где всё по вырвана дорожки с корнем.
vitaliy89 15/05/2024 17:24 |
Вот, например, нашёл Fmmt3903 Pnp. Ну, буду пробовать. Сперва Pnp. у меня такие есть. Ещё резисторы. Надо теперь найти. |
vitaliy89 15/05/2024 19:56 |
Завтра поеду в магазин за шимками. Остался только резистор. обвязку восстановил. получаться всё взаимосвязано было там с Q3 через эмиттер и пошло, как у меня звониться на резистор R15 и Далия через диод D5, а коллектор через Cy2 синий конденсатор звониться. Ну а база не проверял через R6, который я заменил 30ом, не нашёл 22ом. не думаю, что такая точность повлияет. Ну и остаться только резистор низкоомный синий 1. 5ом, то есть резистор 1. 5ом. И будем пробовать, что с этого выйдет. |
TO(Nic) 16/05/2024 01:59 |
Внимательно посмотрел , резистор R15 не низкоомный а килоомный скорее всего 10К..
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:02 А полевик Q1 что живой чтоли? |
vitaliy89 16/05/2024 05:18 |
Ну, вообще получилась так, как и писал. Через Q3 ключ идёт. всё связана через эмиттер идёт через резистор R15 и диод, а база пошла через R6. Резистор я поставил на 30 Ом. коллектор выходит через Cy2 синий кондицатор, а R15. Точно там ком, а не Ом. Тогда попробую поставит 10ком кусочек
остался Q3. Нет ни надписи не чего. Вот и я и говорю точно там стоял Q3 pnp, а не npn ключ. ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:23 https://ibb.co/kSvZDL0 ну осталось резистор найти низко омный токовый 0. 15ом он обычный резистор или токовой просто 0. 15ом пойду сейчас искать да видимо 2ват по габаритам ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 08:40 К стате я посмотрел даташит. У npn транзистора не чем не отличается. 1 - база, 2 - эмиттер, 3 - коллектор. Тоже самое и у pnp транзистора, может как то отличается току или сопротивление, а так всё одинаково. |
TO(Nic) 16/05/2024 05:45 |
Да Q3 pnp, R15---10K |
vitaliy89 16/05/2024 06:05 |
Да я так и поставил Q3, 2А. это по коду Pnp FMMT3906-2A А что за тут схема Тоже видимо как в моей связки, но тут через базу получается идти как раз как вы и говорите 10ком резистор и диод. И да дия через коллектор резистор 270ом и эмиттер конденсатор. Ну или это так просто нарисована и кондицатор 4нф действительно сходиться. у меня он 2. 2нф. Почему там по схеме выходит через базу на резистор R15 10 ком и диод у меня жи через эмиттер выходит на R15 так и не понял. Заменить тогда 10ком R15 Ну и токовой заменю на 0. 15ом. Посмотрим, что с этого получится. Роя.
https://ibb.co/0mK5MXf |
TO(Nic) 16/05/2024 06:52 |
Ничего не понял. R15 (10ком) между эмиттером и коллектором. Коллектор на минусе.
На базу сигнал через резистор 22 ома. И всё... |
birluk 16/05/2024 07:27 |
vitaliy89 16/05/2024 07:57 |
Правильно. Коллектор - это и есть земля. Он идёт через конденсатор Cy2. База пошла через R6= 30ом, который я заменил. место 22ом. Далия идёт с эмиттер на резистор R15=10ком и на диод. Ну и я так делал, просто в схеме отрывок я присылал. Ну, значит это в схеме не база, как я думал. показана, что база идёт через R15=10ком, а эмиттер через R6=30ом, а коллектор выходит через Cy2 конденсатор. Так и есть. Ну, со связкой разобрался, у меня видимо правильно сделана. А что схема рисует, это уже, может так обозначено. Осталось. резистор купил уже 0.15ом. по полосам коричневый, зелёный, серебристый , золотой. Осталось его припаять и вся. А там что будет Запускать буду, наверное, через лампочку, место, предохранитель, а то опять сверкнёт. А лампочка спасёт, надеюсь.
https://ibb.co/xjzNZPH |
TO(Nic) 16/05/2024 08:04 |
Полевик Q1 заменил, я надеюсь..Что то про него не слова.. |
vitaliy89 16/05/2024 08:08 |
birluk, У меня вопрос: как давались? Что именно pnp там стоял, а не npn одинаковы. Я имею веду по распиновки. у npn коллектор 1, база2, эмиттер 3. То же самое и у pnp транзистора. Ну, по характеристикам, возможно, разные.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 11:13
Q1 один я не менял. Я менял Q3. Разве там есть q1 к стате при запуске, если не будет запуска, Шимкку взял Ob2363 под замену. Уцелела она или нет - это, конечно, вопрос. Вря тле. |
TO(Nic) 16/05/2024 08:52 |
Это шутка? Полевик заменил? Надоело повторять...
Включишь опять 3,14зданет, мало не покажется... ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 15:03 image share |
vitaliy89 16/05/2024 09:56 |
TO(Nic), Упустил, пробит на Коротка, а маркировка его Ospf12n65, если правильно даташит нашёл. 2-3 должна как диод, а он звониться на коротка и также 1-3 на коротко. Придётся искать. теперь опят в магазин ехать. как то не углядел. Я, проверил ещё Q2 SMD ключ целый и диоды проверил D3 - это Mbr20100ct. Вот даташит на него. у него 1-3 накоротко звонится вроде нарисована. должен звонится как сдвоенный диод и такой же стоит D2, я так понимаю это сдвоенный диод. А 2 с чем должна звонится или не должна?
https://ibb.co/54g5dLJ https://ibb.co/ScDnVmt https://ibb.co/vmtgn47 |
TO(Nic) 16/05/2024 10:12 |
vitaliy89, Схемотехнику ИБП надо знать, ну хоть примерно, вроде не в первый раз чинишь блоки питания.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 16:27 Диоды Во вторичке "Mbr20100ct у него 1-3 накоротко звонится" Так и должно |
vitaliy89 16/05/2024 10:29 |
Чинить - это одно, когда есть надписи и понятно, что заменить или марка. А когда с корнем всё вырвана, тут сложновато починить. Ну, посмотрим, что с этого роё получится. У меня есть это мосфет, оказывается, 4N60C должен. Жи, подойди.
https://ibb.co/g4T6hNq https://ibb.co/dM2t0n1 Значит, я правильно понял. Mbr20100ct - это сдвоенный диод, да и в даташите также 1-3 на коротко должен звониться. Значит, они исправны. D2, D3 и к стате, где стоит пробитый ключ Q1, рядом диодный мост Db1. Уцелел токовой резистор синий. да R4 выше о нём писал 47ком, уцелел, хотя он тоже почернел, 0. 15ом, который пробит. И как странно, дроссель выжил. Cx1 L1. Предохранитель жив. Вот насчёт Шимке Ob2263. Не знаю, как она поживает. https://ibb.co/mzSfRWV |
TO(Nic) 16/05/2024 10:34 |
vitaliy89, Для проверки пойдет , для работы ищи по параметрам 12А 600-650 вольт
"маркировка его Ospf12n65" Блок питания мощный... |
vitaliy89 16/05/2024 10:55 |
То есть для теста можно его попробовать? 4n60c без нагрузки запустит? Возможно, эта Блок мощный, импульсный. Хотите сказать, он для 12А рассчитан? этот блок? Тогда 4n60c. До скольки рассчитан ампер?
да купит тогда уж Ospf12n65 да и за паять не думаю что они дефицит может есть завтра поеду в магазин . ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 14:01 Есть они 12n65 есть у нас 150₽ видимо, в дефиците, наверно, для теста поставлю 4n60c, посмотрю, как будет вести. А 12n65 Поеду тогда уже завтра. |
TO(Nic) 16/05/2024 11:25 |
Ок |
vitaliy89 16/05/2024 11:56 |
Заменил 4n60c мосфет, заменил токовый резистор 0. 15ом. При запуске в этот раз не выдержало. Сперва пробила предохранитель, затем токовый резистор 0. 15ом и снова пробила 4n60C. Полетела обвязка, пробила ключ. Ну, в этот раз не выгорело, а просто пробило Q3 и как в той схеме R6, который менял 30ом. может много, не знаю поставить и также резистор R15 и за ним диод D5. Я вот думаю, может ли Иза мосфет не выдержал 4n60c или в блоке не исправность какая, или если Шим дохлая, может такое быть.
https://ibb.co/vs9k8TH https://ibb.co/wzWRLm7 https://ibb.co/kX51fhD |
TO(Nic) 16/05/2024 12:17 |
Фигня какая то . Если ШИМ дохлый. Максимум не будет запуска.Если
Все рухнуло возможно. КЗ в тпи .Трансформатор импульсный |
vitaliy89 16/05/2024 13:31 |
Я подумал, что мосфет не выдержал 4n60C. Ну при запуске всё цепочкой пошло на до было через лампочку подключать места предохранитель. Да что думал повезёт. А вот как получилось не спасло. При запуске циркнул предохранитель. Потом начал проверять, полетела вся обвязка, что паял, пробила Q3, за ним R6, R15 диод. Во общем, что я паял. И за одно пробило предохранитель, низкоомный резистор 0. 15ом, мосфет 4n60c на щёт трансформатора. Тут надо задуматься. Когда он первый раз бабахнул в него, был выстрел, но с виду уцелел, схемы нет. Как то прозвонит его можно. Может действительно Кз где сидит?
https://ibb.co/3cBSGDN |
AzLog 16/05/2024 13:33 |
ОС проверяйте, уже вроде не первый раз подобное делаете... |
vitaliy89 16/05/2024 13:57 |
Ос нет у меня. Я могу ESR тестире проверить индуктивность катушки. Хотя что эта даст Вот по веткам как они идут. Пробую. Звонит с обратной стороны 02ом. Ну нет, схеме сложно определить, на какие выводы должны звониться.
https://ibb.co/MVnJ8TG https://ibb.co/x1QH90Q |
AzLog 16/05/2024 14:12 |
vitaliy89, снова, опять и снова...
ОС - обратная связь. |
TO(Nic) 16/05/2024 14:16 |
Проверить транс можно мультиметром, который меряет омы. Надо замерить сопротивление первичной обмотки
транса. Оно не должно равняться нулю. Минимум 0.5-1 ом. Это минимум. Если больше , это хорошо. Мерить от плюса диодного моста( или от плюса сетевой банки) до стока полевика Q1 (центральный вывод) |
vitaliy89 16/05/2024 14:50 |
Мне кажется, я догадываюсь, почему у меня сопротивление низкая. Так, дело в том, что нужно восстановить обвязку Q3, R15, R6, D5 и Далия отпаять предохранитель, отпаять резистор низкоомный 0. 15ом, отпаять ключ Q1. Всё это сейчас в замкнутом состоянии. Вот она идет сопротивление между я пробовал диодного моста Bd1. я биру с плюса на плюс конденсатор 450v 68мкф или на трансформатор низкая сопротивление 0. 2 Омо. Похоже всё это снимать, а потом проверят. ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 17:53 AzLog, Ос, что это, если оцегрофо? Нету, Про него речь шла? |
birluk 16/05/2024 17:20 |
vitaliy89 16/05/2024 17:30 |
Обвязку снял Q3, R6, R15 Далия. отпаял предохранитель, отпаял нескомный резистор, отпаял ключ 1q. и вот мерею од диодного моста с плюса на трансформатор 0.4ом и при этом у меня сам щупы 0.3ом мультиметра. Ну где-то и получается 0.1ом 0.2ом и у меня с диодного моста или большого конденсатор плюс звонится всего два витка. отметил 0.4ом. Точ то было пробитое я убрал, не чего не изменилось. похоже где что-то Кз сидит.
А ведь если смотреть даташит на Шим, например, Ob2236, там ведь с диодного моста подаётся и через ключ Q1 среднею ногу, и через трансформатор, и Далия на Шим на Vdd, от куда и нет связи. Не звониться. Может снять её да проверить, будет ли звониться. Если нет, тогда действительно обрыв. https://ibb.co/dcjmzDN ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 20:53 Я как бы не уверен, что трансформаторе дело. Скорей всего как бы есть выход с моста. А вот на вторичку через что идёт Может там обрыв Оптрон думаю проверить. 817, там тоже через много что могло идти. |
vitaliy89 16/05/2024 20:48 |
Резистор, который купил сегодня, ещё один сейчас проверил. 0.2ом. токовой который. А по калькулятору по полосам 0.15ом. коричневый, зелёный, серебристый, золотой. Не может ли за него быть, что не выдержал и стрельнул.
https://ibb.co/cYMzxNC |
vitaliy89 17/05/2024 09:16 |
Шимку снял. на мост диодный не приходит. А тут с входа Vdd Шим доходит до конденсатора Е3 на плюс конденсатор, а дальше не звонится не с чем. А должно ли, если смотреть схему включения Ob2263, как то должно через трансформатор подаваться не чего не звониться. Должно ли так быть и с мостом диодном нет связи через что подаётся кто скажет.
https://ibb.co/K6zpqsH https://ibb.co/hB5rjLQ https://ibb.co/bstm6hS https://ibb.co/ct8Vwfy |
vitaliy89 17/05/2024 19:09 |
Сегодня съездил снова. купил уже родной мосфет N12а, заменил шимку, восстановил обвязку Q3, R6, R15, D5, заменил шимку Ob2263. И вот ещё один, ещё резистор был не исправен. R17=221ом был пробит, заменил его и заменил резистор низкоомный. место предохранитель подключил лампочку поступает 220v и всё на этом высокого нет, на место не чего не поступает, если я правильно думаю, высокое поступать должно с трансформатора или обрыв с трансформаторе, но через лампочку не чего не выбивает, она даже не горит, не мигает.
https://ibb.co/vXrvWs7 |
Некто Никто 17/05/2024 19:33 |
Виталик, ну раз ничего не выбивает, не горит, то всё работает. Сделал! Выдавай! |
birluk 17/05/2024 19:40 |
vitaliy89 17/05/2024 20:01 |
Да не чего ещё не сделал. Блок не запускается, толку та мало. Что я его делал, запуска нет. ДОБАВЛЕНО 17/05/2024 23:04 birluk, Дума пока не уж та. Изо неё совсем нет включения и на трансформатор нет питания. Попробую её поменять. |
vitaliy89 18/05/2024 11:28 |
Заменил оптрон. не чего не изменилось, но вот один момент я упустил. и как вы думаете, почему не было высокого На блок пришло 220в и вся. А дело в том, что лампочка отошла, минус провод отпал. Припаял провод, всё кажись запустилось. Сначала моргает лампочка и потухнет. Блок, стартует, на выходе пошло 12в, значит транс живой. На шимку Vbb сейчас 17в, а на Out не чего не должно поступать. Out идёт как раз через Q3 колетор и резистор R6. как раз ту обвязку я менял. похоже всё целое, не чего не выбивает. Я вот думаю, какой предохранитель туда поставить, тот стоял 3. 5А для такого блока на сколь ампер поставит Да похоже подошла как родная. Ob2263.
https://ibb.co/wKg21HL |
TO(Nic) 19/05/2024 09:50 |
vitaliy89, Да ну на не верю |
vitaliy89 19/05/2024 14:29 |
Я сам был удивлён, когда он у меня стартанул. Уже ожидал встречный выстрель,
но не бабахнула. Сначала подключал места предохранитель, лампочку не пойму высокого нет, напряжения оказалась, так что масса от лампочки отпаялось. Потом решил проверить лампочку, а провод та отошла, то 220v и не светиться. Пропаял лампочку и Бах! Запуск Стартует. Индикатор на блоке светится. На вход штмки приходит 17в, а выход из щимке. Я так и не понял, сколько должно быть на выходе поступает 12в. Предохранитель там стоял 3. 5А. Вот думаю, какой поставит. У меня есть 1. 5А. Маловато будет до такого блока или как думаете. |
TO(Nic) 19/05/2024 15:21 |
На 3.15 ставь |
vitaliy89 19/05/2024 17:54 |
Похоже, мой был. Т 3. 5А. Вот фото 3. 15А ставит, а есть на 5А туда воткнуть.
https://ibb.co/Pgbwqdv |
