Опасаюсь подделки Cree | |||
| Levontay 01/06/2024 19:51 |
Изучив предложения продажи свтодиодов я пришёл к неутешительному мнению что Cree не так далеко от простых собратьев по люменам:
Cree T6 XM-L радиатор 1198Lm 2w Cree T6 XM-L радиатор 280Lm 2w - нэ зрозумыло. 2B3C Светодиод 3 Вт, 10 шт - очень интересная штука: можно два аккумулятора последовательно подключить без всяких там резисторов или стабилизаторов силы тока. Какие-то супер яркие 1-ватные светодиоды "Solder for Fun" по сто рублей... CREE XTE аналог, 1-3W, 3-3.6V, 4500-5000K - хоть честно пишут - "Аналог", и мощность - уж очень большой разброс. Почему-то у всех люмены порядка 280: хоть Cree, хоть обычные. Мне нада для фонарика на три ватта - прошу просветить и посоветовать предложение (желательно на Озоне). |
| n max 01/06/2024 20:04 |
Так на озоне можно напрямую написать продавцу и спросить фуфло или оригинал-в чем проблема...Хотя там подделок предостаточно.На валтберис немного получше меньше подделок,но то же есть. |
| Levontay 02/06/2024 06:55 |
Я о другом: там напрямую пишут - что это аналог, но и при этом я не могу определиться: Я не вижу - на сколько правдоподобными являются указанные люмены из-за того - что они такие-же как и для обычных светодиодов. На Озоне, в большинстве, они не показаны: я искал их на других сайтах по названию. То-есть: мне как-то надо определиться, получить пример товара с нормальным фонариковым Cree, для сравнения (и для покупки). |
| n max 02/06/2024 10:28 |
Оригинал можно купить только вместе в фонариком и только у производителя напрямую или у официального представителя.
Такая специфика торговли все хотят купить подешевле и продать подороже. Производитель отдельно светодиоды не продаст. Увы и ах |
| Levontay 02/06/2024 11:23 |
Хорошо: так а што делать? - Аналоги - являются-ли светодиодами повышенной яркости с тем-же потреблением - что и обычные? - Можно-ли их смело покупать для фонариков? - Почему они стоят в пять-десять раз дороже?
280 люменов при трёх ваттах - это типично для чего? И что лучше брать - COB или обычный светодиод с линзой? У матриц на большое напряжение - у них встроенные резисторы? |
| n max 02/06/2024 12:55 |
По первой ссылке там 10 штук стоит 5 долл вроди немного,но они на 9 вольт-батарейки будут внушительных размеров.В обычном магазине радиодеталей один стоит 2 долл-посмотрел на сайте местного магазина.
По второй ссылке они 3 вольтовые там ценник почти как в магазине(местном). Продавцы понятно что люмены не замеряют,они тупо переписывают инфу от производителя(скорее всего на али.. их покупают и со страницы товара тупо копируют часто вместе с картинкой).Далее товар купленный продавцом идет на склад озона и там работник склада отсчитывает сколько их заказал покупатель и пакует в конверт.Продавец часто эти диоды даже в глаза не видит-ди и нафиг ему это надо. В нормальных магазинах (не интернет,а в обычных)у продавцов есть блок питания регулируемый и можно попросить подключить светодиод и глянуть самому как он светит,я так покупал так мне показывали(проверка работоспособности). Ну а покупать-не покупать это на свой страх и риск..тут я не могу советовать.Таковы реалии жизни сейчас ![]() |
| Levontay 09/06/2024 19:15 |
Не могу такой светодиод ввести в режим - сказывается сопротивление проводов амперметра: Взял аккумулятор литийполимерный, порядка на 800мА/ч., вроде хороший, и, без балластного резистора получаю 0,43А и 3,1В. То-есть: сопротивление проводов (а по установке нуля на омметре примерно так и получается) соизмеримо с полу-омом расчётного резистора. Чё делать? - боюсь подключать напрямую. Или посмотреть падение напряжения с амперметром и "без"... |
| n max 10/06/2024 00:15 |
Кратковременно можно только нагрев контролировать.А там выводы делать |
| Levontay 23/12/2024 15:08 |
Как думаете - 7000 кельвинов для 10 вт Cree - как это по качеству света? Например - для лампочек E27 я обнаружил - что 6000 - это уже "морг", поэтому покупаю (специально на Озоне - ибо у нас не продают) лампочки на 5000, и боюсь что - не попам ли я в просак с "7000 Cree"? |
| n max 25/12/2024 16:35 |
Там отзывы есть можно прочитать,вроди не всем подходит-кому то мало яркости.Так что на свой стах и риск.Можно в пункте выдачи проверить,взяв собой то что надо и отказаться от товара если не устроит-правила озона это разрешают--деньги вернут без проблем. |
