Опасаюсь подделки Cree
Levontay
Сообщение #1 От 01/06/2024 19:51 цитата
Изучив предложения продажи свтодиодов я пришёл к неутешительному мнению что Cree не так далеко от простых собратьев по люменам:
Cree T6 XM-L радиатор 1198Lm 2w
Cree T6 XM-L радиатор 280Lm 2w
- нэ зрозумыло.
2B3C Светодиод 3 Вт, 10 шт - очень интересная штука: можно два аккумулятора последовательно подключить без всяких там резисторов или стабилизаторов силы тока.
Какие-то супер яркие 1-ватные светодиоды "Solder for Fun" по сто рублей...
CREE XTE аналог, 1-3W, 3-3.6V, 4500-5000K
- хоть честно пишут - "Аналог", и мощность - уж очень большой разброс.
Почему-то у всех люмены порядка 280: хоть Cree, хоть обычные.
Мне нада для фонарика на три ватта - прошу просветить и посоветовать предложение (желательно на Озоне).
Сообщение #2 От 01/06/2024 20:04 цитата
Так на озоне можно напрямую написать продавцу и спросить фуфло или оригинал-в чем проблема...Хотя там подделок предостаточно.На валтберис немного получше меньше подделок,но то же есть.
Levontay
Сообщение #3 От 02/06/2024 06:55 цитата
n max писал:
Я о другом: там напрямую пишут - что это аналог, но и при этом я не могу определиться: Я не вижу - на сколько правдоподобными являются указанные люмены из-за того - что они такие-же как и для обычных светодиодов. На Озоне, в большинстве, они не показаны: я искал их на других сайтах по названию. То-есть: мне как-то надо определиться, получить пример товара с нормальным фонариковым Cree, для сравнения (и для покупки).
Сообщение #4 От 02/06/2024 10:28 цитата
Оригинал можно купить только вместе в фонариком и только у производителя напрямую или у официального представителя.
Такая специфика торговли все хотят купить подешевле и продать подороже.
Производитель отдельно светодиоды не продаст.
Увы и ах
Levontay
Сообщение #5 От 02/06/2024 11:23 цитата
Хорошо: так а што делать? - Аналоги - являются-ли светодиодами повышенной яркости с тем-же потреблением - что и обычные? - Можно-ли их смело покупать для фонариков? - Почему они стоят в пять-десять раз дороже?
280 люменов при трёх ваттах - это типично для чего?
И что лучше брать - COB или обычный светодиод с линзой? У матриц на большое напряжение - у них встроенные резисторы?
Сообщение #6 От 02/06/2024 12:55 цитата
По первой ссылке там 10 штук стоит 5 долл вроди немного,но они на 9 вольт-батарейки будут внушительных размеров.В обычном магазине радиодеталей один стоит 2 долл-посмотрел на сайте местного магазина.
По второй ссылке они 3 вольтовые там ценник почти как в магазине(местном).
Продавцы понятно что люмены не замеряют,они тупо переписывают инфу от производителя(скорее всего на али.. их покупают и со страницы товара тупо копируют часто вместе с картинкой).Далее товар купленный продавцом идет на склад озона и там работник склада отсчитывает сколько их заказал покупатель и пакует в конверт.Продавец часто эти диоды даже в глаза не видит-ди и нафиг ему это надо.
В нормальных магазинах (не интернет,а в обычных)у продавцов есть блок питания регулируемый и можно попросить подключить светодиод и глянуть самому как он светит,я так покупал так мне показывали(проверка работоспособности).
Ну а покупать-не покупать это на свой страх и риск..тут я не могу советовать.Таковы реалии жизни сейчас подмигивание
Levontay
Сообщение #7 От 09/06/2024 19:15 цитата
Levontay писал:
Не могу такой светодиод ввести в режим - сказывается сопротивление проводов амперметра:
Взял аккумулятор литийполимерный, порядка на 800мА/ч., вроде хороший, и, без балластного резистора получаю 0,43А и 3,1В. То-есть: сопротивление проводов (а по установке нуля на омметре примерно так и получается) соизмеримо с полу-омом расчётного резистора. Чё делать? - боюсь подключать напрямую.
Или посмотреть падение напряжения с амперметром и "без"...
Сообщение #8 От 10/06/2024 00:15 цитата
Кратковременно можно только нагрев контролировать.А там выводы делать
Levontay
Сообщение #9 От 23/12/2024 15:08 цитата
Как думаете - 7000 кельвинов для 10 вт Cree - как это по качеству света? Например - для лампочек E27 я обнаружил - что 6000 - это уже "морг", поэтому покупаю (специально на Озоне - ибо у нас не продают) лампочки на 5000, и боюсь что - не попам ли я в просак с "7000 Cree"?
Сообщение #10 От 25/12/2024 16:35 цитата
Там отзывы есть можно прочитать,вроди не всем подходит-кому то мало яркости.Так что на свой стах и риск.Можно в пункте выдачи проверить,взяв собой то что надо и отказаться от товара если не устроит-правила озона это разрешают--деньги вернут без проблем.
