Модификация обычной светодиодной лампы в пульсацию | |||
| вован1 01/08/2024 16:53 |
Как сделать чтобы обычная домашняя светодиодная лампа не светила постоянно, а пульсировала?
Ну многие знают что продаётся специальный тип ламп, с разными цветами внутри. С пультом. Нажимаешь кнопочку - и она загорается тем цветом, каким тебе захочется. Также часто у них есть режим последовательной смены цветов. Есть быстрое мигание разными цветами. Есть плавное перетекание из цвета в цвет. Но я не встречал чтобы такая лампа медленно затухала красным цветом, и затем медленно возвращала яркость обратно. И всё это одним, и только одним цветом. А мне нужно чтобы лампа (пускай белая, я покрашу в нужный цвет) - медленно понижала яркость, затем медленно повышала. И так циклично. Познания в электронике - начальные) |
| Vishne-aleksandr 01/08/2024 18:36 |
Купить диммируемую светодиодную лампу, собрать к ней светорегулятор с эффектом описанным выше и всё. |
| вован1 01/08/2024 20:36 |
Спасибо, такой подойдёт?
Симисторный регулятор мощности 220 В, 2000 Вт А как его подключать, напрямую в цепь? В какие контакты? Для лампы накаливания, как я понимаю - преград вообще нет в этом случае? |
| Евгений373 01/08/2024 21:53 |
Нет. |
| вован1 02/08/2024 04:15 |
что "нет"? |
| Vishne-aleksandr 02/08/2024 17:20 |
На фото ручной регулятор. Куда к нему что подключать по фото не понятно. Вы же хотели чтобы яркость менялась сама. У меня уже много лет есть регулятор электронный "АРС-0,24С" Ленинградского объединения электронного приборостроения "Светлана". В нём есть режим увеличения-уменьшения яркости в непрерывном цикле. Собран этот регулятор на микросхеме К145АП2. |
| вован1 02/08/2024 20:06 |
познавательно! |
| вован1 04/08/2024 20:41 |
я бы даже согласен менять яркость вручную... Подключил схемку - нифига. Лампа накаливания просто горит. На кручение не реагирует... ...А блин, руки из *опы) С третьей перекидки проводов только понял - как подключать правильно) И то с помощью трофейного ролика... https://www.youtube.com/watch?v=o1Px8WXuOms |
