Двухрядный 7 сегментный LED индикатор
bestavto
08/02/2025 15:27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом управляется данный индикатор имеющий всего 9 выводов. Сменой полярности на выводах возможно управлять только двумя разрядами полностью, некоторыми частично, а некоторые совсем не зажигаются. Данный индикатор установлен в китайском таймете Т2401-N. Маркировки на нем нет. Где можно почитать про эти индикаторы?
Может кто-нибудь знаком с ними?
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/02/2025 20:10
Даажды попадались разные многоразрядные индикаторы со встроенными дешифраторами.
Один был с 7 сегментным дешифратором и дешифратором знакомест, если не путаю 10 разрядный, но у него была особенность, первое знакоместо было несколько букв, потом +- и остальные только цифры от 0 до 9, но зажечь на нем что либо можно было только подав питание на один из выводов. На плате по крайней мере обозначения выводов были.
Второй был еще хитрее, то ли 6 то ли 8 разрядный, встроенный 7 сегментный дешифратор, причем с инверсным кодом на входе, и какой то хитрый дешифратор общих анодов. Тому отдельное питание не требовалось. Я два дня потратил на то чтобы понять как он организован внутри при наличии живого индикатора и нерабочей платы им управлявшей.
Похоже здесь тоже дешифратор есть.
Хотя для одного знакоместа можно засветить 12 светодиодов от 4 проводов, 7 проводов уже хватает на показанный индикатор при встречно-параллельном соединении светодиодов в матрицу безо всяких дешифраторов, управлять правда этим индикатором придется весьма своеобразно.
bestavto
09/02/2025 18:36
Попозже выложу фото осциллограммы с выводов, может она даст большего понимания способа управления. Но "встроенный дешифратор", это уже полезная инфа. Есть куда копать. Правда пока никакой информации по индикатором со встроенным дешифратором не нашёл.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/02/2025 19:21
Были даже советские, правда одиночные и цифири мелкие.
bestavto писал:
Лучше логическим анализатором снять обмен-по пачкам с осцила там мало что понять получиться.
Китайцы обычно что то типа ТМ1640 туда пихают-самый дешёвый ихний дешифратор.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/02/2025 19:58
n max, китайцы они такие затейники, чё хошь могут засунуть. С лог анализатором в случае матрицы из встречно параллельных светодиодов ничего не выйдет, там уровни непойми какие на выходе дешифратора.
Схему подключения разрисовать там будет понятно как оно подключено,скорее всего там чип внутри китайцы припаяли.Для встречно праллельного ног маловато
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/02/2025 05:25
n max, ног хватает аж на 9 разрядов.
и 6 ещё надо что б аноды\катоды переключать между разрядами для динамической индикации,которая скорее всего в этом индикаторе реализована.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/02/2025 18:50
n max, там ни разу не динамическая индикация в привычном понимании с 6 общими и 8 сегментами, там 9 проводов, между каждой парой включены два светодиода встречно-параллельно.
И сколько их на 9 пинов можно подключить встречно параллельно подмигивание на 48 явно не хватит
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/02/2025 06:43
n max, посчитай число сочетаний из 9 по 2, потом на два умножь т.к. по два светика встречно-параллельно.
Вроди 36 должно выйти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/02/2025 19:02
n max, это если по одному светику на пару, а если два встречно-параллельно то вдвое больше.
Т.е если по аналогии с клавиатурной матрицей взять 5 входов и 4 выхода (что б 9 пинов получить)то можно подключить 20 светиков+столько же в другом направлении-меняя фазу их зажечь сможем-вроди так.Но в дисплее 48 светиков,вот в чём вопрос-остальные что по вай фаю работают подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/02/2025 22:11
n max, блин, тяжко тут с картинками, набери в поиске "чарлиплексинг" и поймёшь откуда там вайфай.
Ну такого я в индикации не видел-да и китайцы в свои поделки контроллер стоимостью в доллар обычно ставят,а такую индикацию обслуживать это код обработки индикации вырастет неимоверно и у контроллера мозгов не хватит-вариант с дешифратором проще по реализации-там тупо отправить 6 на 8 байт друг за другом и он будет светить отправленное пока следующие байты не прилетят,а с этим чарли.... надо будет менять порты по несколько раз что б один разряд показать.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2025 22:59
Да и таймер такой на алике 1,6 долл стоит так что проц там скорее всего что то типа стм8 стоит
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/02/2025 09:21
n max, китайцы тем не менее более-менее активно ставят такие четырехразрядные в свои термостаты, индукционные плитки, таймеры.
toto
13/02/2025 09:37
https://soltau.ru/index.php/arduino/item/582-kak-podklyuchit-displej-hpdl-1414-k-arduino?ysclid=m72yv2giy6979977284
bestavto
14/02/2025 16:26
Здравствуйте.
Вот осциллограмма с выводов. Что-то мне подсказывает, что тут не встречно-параллельное управление.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2025 17:34
toto писал:
Вроде не похоже на мой случай.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/02/2025 13:21
Чё то зацепил меня этот вопрос. Маркировка индикатора двухцветного xr-s2252crb (насчёт с не уверен, на индикаторе царапина в этом месте может быть g) честный чарлиплексинг причем сочетания выводов 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 5-9, 6-7, 6-8, 6-9, 7-8, 7-9, 8-9 не используются. Остальные используются и все сегменты должным образом зажигаются. Осциллограммы посмотреть не могу ибо контроллер вольтамперметра из которого индикатор выпаян труп.
Смотреть осциллограммы от минуса к выводам индикатора в данном случае абсолютно бессмысленное занятие.
bestavto
25/02/2025 11:01
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
... xr-s2252crb (насчёт с не уверен, на индикаторе царапина в этом месте может быть g) ...
Спасибо, что проявляете интерес к моему вопросу. По указанным Вами маркировкам ничего в поисковиках не нашел. Находит по маркировке xr-s22520rb, но это совсем не индикаторы. Можете фото показать Вашего индикатора?
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2025 11:34
bestavto, уже не могу, отдал. По маркировке действительно ничего не находится. Источник 5-7 в. и резистор в килоом позволяют найти распиновка минут за пять.
Уже после этого столкнулся с аналогичными но большими индикаторами двухразрядными с 5 выводами в таймере, так что китайцы активно их применяют в последнее время.
RomanRB
25/02/2025 12:01
Ну во первых это 6-ти разрядный 7-ми сегментный индикатор.
Ну а во вторых он может подключаться по принципу вот этого:
http://ardu.net/ru/indikatory-displei/601-modul-036-indikator-zheltyj-yellow-led-svetodiodnyj-semisegmentnyj-6-razryadov-ekran-tm1637-robotdyn-142858763.html
К классической динамической индикации его не подключить. Я по крайней мере не представляю, как это сделать.
Если представить схему индюка по классической схеме. 7 выводов на сегменты и остаётся два вывода для ОК или ОА.
Полюбому китайца извратилась...и что-то туда типа контроллера засунуло.
bestavto
25/02/2025 13:39
RomanRB писал:
Если предположить, что китайцы туда запихнули контроллер типа этого, то зачем делать 9 выводов, сделали три вывода шины, да и ни один из этих выводов не подключен к питания. А разве контроллер может работать без питания, вот и я думаю, что нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2025 14:09
RomanRB, не, это совсем не то.
bestavto, посмотри что такое чарлиплексинг, никакого контроллера там нет.
bestavto
25/02/2025 14:17
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Уверяю Вас, это не то. Есть элементы данного индикатора, которые ни при каких полярностях на выводах не зажигаются, как бы не менял полярность.
RomanRB
25/02/2025 14:48
Чёт самому интересно стало... Полазил по интурнету, даже близко таких сборок не продаётся. подшучивать, дразнить
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2025 14:49
А не может быть что он частично дохлый? Могу выложить результаты проверки своего а вы своего.
RomanRB
25/02/2025 14:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Возможно да. Походит на правду. Если ограничен в количестве портов МК, то скорее всего так и есть.
БЕЗЫМЯННЫЙ
25/02/2025 16:09
1-2 А1-а2, 1-3 b1-b2, 1-4 c1-c2, 1-5 d1-d2, 1-6 e1-e2, 1-7 f1-f2, 1-8 g1-g2, 1-9 h1-h2,
2-3 a3-a4, 2-4 b3-b4, 2-5 c3-c4, 2-6 d3-d4, 2-7 e3-e4, 2-8 f3-f4, 2-9 g3-g4,
3-4 a5-a6, 3-5 b5-b6, 3-6 c5-c6, 3-7 d5-d6, 3-8 e5-e6, 3-9 f5-f6,
5-6 h3-h4, 5-7 g5-g6, 5-8 h5-h6,
Остальные комбинации не используются.
1-2- номера выводов, а1-а2- зажигающиесч сегменты при разной полярности а1- сегмент а первого разряда.
bestavto
28/02/2025 13:06
Зажигал элементы мультиметром меняя комбинации на выводах и мнняя местами щупы при этом и многие элементы так и не зажглись. Получается тут нет встречно-параллельного соединения светодиодов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
28/02/2025 13:32
bestavto, я так понял что ваших результатов прозвонки я не увижу.
Кстати если у вас индикатор белый, то от мультиетра его сегменты могут и не зажигаться.
bestavto
06/03/2025 09:42
Я немного приостановил этот вопрос, работы навалилось. Но позже вернусь к ней. А по поводу белого индикатора Вашу мысль понял. Проверю. Спасибо!
bestavto
07/03/2025 14:53
Наконец разобрался с индикатором. Это действительно встречно-параллельные диоды. Всем огромное спасибо за помощь!
bestavto
12/03/2025 16:06
И снова здравствуйте.
Теперь заморочился определением микроконтроллера. По распиновки выводов он очень он похож на STM8L103 заисключением вывода 8. По даташиту он VCAP, а в моем устройстве он является портом вывода. Пересмотрел кучу всяких STMов, но других вариантов не нашел. На моем устройстве выводы имеют следующие значения:
1 по 6, 8, 10, 11 - выход на LED
7 - gnd
9 - "+3.3в"
12, 14, 17 - nc
13, 15, 16 - кнопки
18 - выход на сервисный разъем (предположительно SWIM)
19 - выход на силовое реле (управление нагрузкой)
20 - через резистор на питание
Если предположить, что это N76E003AT20, то его 18й контакт идущий на сервисный разъем получается имеет такие назначения "P0.2/ICPCK/OCDCK/RXD_1/[SCL]" и зачем их выводить на сервисный разъем без дополнительных выводов мне не понятно.
Может кто подскажет, что это за зверек может быть? Судя по бюджетности устройства в нем вряд ли будут использовать заказной чип.
