Последовательность запайки процессора MST9U35Q1
Sseries
13/12/2025 18:19
Мне никогда нет приходилось запаивать такие микросхемы/процессоры ,где под микросхемой/процессором находится контактная площадка на самом чипе и под ним на самой плате контактная площадка , она и земляная считается и служит для отвода тепла. Марка процессора MST9U35Q1, корпус TQFP256. Именно такие мне не приходилось паять, ну бывает так в жизни. Как снять и приготовить к установке это всё понятно. Да видео есть именно по этой теме , но там кратенько и не всё мне понятно. Вот поэтому и прощу помощи и совета. Не понятно два момента, 1-сколько надо припоя на саму контактную площадку платы? Много плохо, мало тоже наверное плохо, как понять, где золотая середина.
2-момент, установил процессор на плату, отцентровал ее, запаял сами ножки, а потом на нижнем подогреве запаивать контактные площадки проца и платы, такая последовательность что ли или не? Тут конечно может еще и так , нижний подогрев и сверху феном для запайки контактной площадки, или фен тут лишний? Не хочется перегреть процессор. Да, а ссылку на видео можно тут выложить, где я смотрел про это или это нарушения правил?
Залудить со стороны платы и со стороны процессора обычно этого достаточно.Ноги сначала запаять тут непонятно-обычно процик на нижнем подогреве запаивается целиком и подложка и ноги--такие процики в китайских телеках стоят почти во все что без смарта часто менять приходиться.
Sseries
13/12/2025 19:26
n max, в том то и дело, обычно так и запаивают, всё вместе. А на видео, которые я смотрел, человек отцентровал проц и сразу стал запаивать ножки, а в какой момент он запаял и как запаял контактные площадки об этом не было не показано и не сказано. Вот это меня и заинтересовало и захотелось узнать. Могу дать ссылку на это видео, она находится на самом популярном сайте, вот только можно или нет?
Можно голливудская улыбка
Sseries
13/12/2025 20:09
https://www.youtube.com/watch?v=nAG78I1TPss
Ну х.з. мож он только ноги припаял а пузо не припаивал или потом припаял-это надо у него спросить,либо если лекгоплавкий припой то на остаточном тепле нагревателя припаялся.
Обычно одного нижнего подогрева достаточно что б запаять надо где-то 360-380 градусов ставить-чипа пока ни одного не убил.Бессвинцовку лучше снять и залудить обычным припоем тогда должно сесть нормально
Sseries
14/12/2025 02:58
n max, я задавал вопрос автору, но ответа не получил. Автор говорит в этом видео: "Теперь небольшая хитрость, центральную площадку будем запаивать на низкотемпературный припой, что бы у нас чип проще запаялся и не подвергался дополнительному перегреву , да и в последующем если его надо будет менять, то это будет гораздо проще сделать". Но это не было показано и не говорилось , в какой момент это было сделано, получается, что когда он запаял ножки, то потом запаял центральную площадку на нижнем подогреве, всё это было сделано за кадром, что бы не затягивать видео, ну я так думаю.
Sseries
14/12/2025 10:55
Можно конечно и не запаивать центральную площадку, земля дублирована, а теплоотвод есть, когда плата стоит в корпусе, то сверху проц прижимает термопрокладка, ну или поставить сверху на проц радиатор, ну это я так, мечтаю/ размышляю))
Лучше запаять,да и прокладки то же не очень хорошими бывают.В компах их часто менять приходилось+в видеокартах своих ежегодно менять приходиться
Sseries
14/12/2025 11:51
n max, да, я конечно буду запаивать центральную площадку. но наверное попробую так, сначало ножки запаяю, а потом на нижнем подогреве центральную площадку. Но пока точно ещё не решил.
Нижний подогрев на 160-180 градусов что б было на верхней поверхности платы,сверху феном на 300 град и минимальный поток-я так запаивал обычным припоем-все хорошо припаивалось.
Главное что б площадь низа равнялась или больше площади платы иначе плату перекосит или пропеллером станет--китайские платы частенько ведёт
Sseries
14/12/2025 13:09
n max, спасибо большое!!
