опознать деталь инвертора 12-220 Wimpex 3000W | |||
| GoodRa 25/02/2026 04:28 |
Перепутали полюса АКВ думал что отделались легким испугом, но не повезло...после замены предов, он заработал, но при нагрузке пищит и горит краный диод...
Немного разобравшись понял, что не врежиме работает силовой часть, на низковольтной части все ок, на затворах нормальный сигнал, а на затворах высоковольтной части с правильной синусоидой, твориться дичь, как только выжили транзисторы.. В роли ШИМ низковольтной, стоит КА7500BS и тут порядок... А в ысоковольтной части, затворами управляет неизвестная микруха, через драйверат NSI6801TCD, а на на этот контроллер инфы не нашел...и да сигнал плохой уже на выходе из микрухи.. |
| gnom69 25/02/2026 21:40 |
Вот https://www.olukey.com/cms32m57xx-32-bit-m0-flash-64kb-lqfp48-qfn48-microcontroller-product/
Даташит не нужен наверное будет на искомый...потому что потому. |
| GoodRa 03/03/2026 00:41 |
а можете без иронии? дайте совет, что я не так делаю? вот даташит |
| n max 03/03/2026 00:52 |
Микроконтроллер с прошивкой эта микра скорее всего аналог STM32 даташит вроди находиться если вбить CMS32 в поисковик-так что изучайте. |
