Замена TDA8843 | |||
| Anonymous 09/11/2004 20:40 |
Возможность замены видеопроцессора TDA8843 на TDA 8844? Чем это грозит? |
| kulek 09/11/2004 21:22 |
ничем |
| pogliad 09/11/2004 21:44 |
tda8843меняется на tda8844 бывает неидет цвет то нужна войти в сервес и переключит |
| vid 09/11/2004 23:47 |
Ничем не грозит... Процессоры взаимозаменяемые. Если в Секаме не будет цвета, его надо будет включить в сервисе... Хотя этого может и не понадобиться... ![]() |
| Anonymous 10/11/2004 00:16 |
Hадо учитывать индекс при замене 1Y или 2Y а то могут возникнуть осложнения, А вообще ТДА 8843 у меня штук 30 лежит б/у, Куда их деть? |
| astap 10/11/2004 00:59 |
Могут быть проблемы с секамом есле не стоит конденсатор 0.1мкф на 16 ноге |
| Люшик 10/11/2004 22:01 |
Кстати кто покупает детали в Киеве на радиорынке внимательно смотрите там существуют 8844/в самом деле это8843 с перебитой надписью/ работает только в пале!!! ![]() |
| vd49 10/11/2004 23:37 |
TDA 8843-PAL
TDA 8844-PAL+SEKAM При замене учитывать индекс 1Y и 2Y. |
| Freddi 12/11/2004 00:12 |
Твоя правда ! Сам покупал такую лажу
Но обменяли извенившись. TDA8843 в ней вроди нет СЕКАМА !? (по даташиту так) |
| Люшик 12/11/2004 00:48 |
ДА!!! |
