Замена TDA8843
Гость
Сообщение #1 от 09/11/2004 20:40 цитата
Возможность замены видеопроцессора TDA8843 на TDA 8844? Чем это грозит?
kulek
kulek
Сообщение #2 от 09/11/2004 21:22 цитата
ничем
pogliad
Сообщение #3 от 09/11/2004 21:44 цитата
tda8843меняется на tda8844 бывает неидет цвет то нужна войти в сервес и переключит
vid
Сообщение #4 от 09/11/2004 23:47 цитата
Ничем не грозит... Процессоры взаимозаменяемые. Если в Секаме не будет цвета, его надо будет включить в сервисе... Хотя этого может и не понадобиться... улыбка
Гость
Сообщение #5 от 10/11/2004 00:16 цитата
Hадо учитывать индекс при замене 1Y или 2Y а то могут возникнуть осложнения, А вообще ТДА 8843 у меня штук 30 лежит б/у, Куда их деть?
astap
Сообщение #6 от 10/11/2004 00:59 цитата
Могут быть проблемы с секамом есле не стоит конденсатор 0.1мкф на 16 ноге
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 10/11/2004 22:01 цитата
Кстати кто покупает детали в Киеве на радиорынке внимательно смотрите там существуют 8844/в самом деле это8843 с перебитой надписью/ работает только в пале!!! злость злость злость
vd49
Сообщение #8 от 10/11/2004 23:37 цитата
TDA 8843-PAL
TDA 8844-PAL+SEKAM
При замене учитывать индекс 1Y и 2Y.
Freddi
Freddi
Сообщение #9 от 12/11/2004 00:12 цитата
Люшик писал:
Твоя правда ! Сам покупал такую лажу улыбка
Но обменяли извенившись.
TDA8843 в ней вроди нет СЕКАМА !? (по даташиту так)
Люшик
Люшик
Сообщение #10 от 12/11/2004 00:48 цитата
ДА!!!
