Препараты химии для ремонта электроники. | |||
| KVI 14/11/2004 19:21 |
Спрей "Контакт
Хочу замолвить слово за чудодейственный препарат под общим названием "Contakt". Встречаются разные производители , например Philips (красноватый балон). Лично у меня польский. Всем знакома ситуация, когда колекторный микродвигатель, в просторечии моторчик, перестает нормально работать вследствие загрязнения коллектора и щеток. В последнее время это стало очень актуально в центрах LG (вращение стола) и DVD различных фирм в приводе лазерной головки. До использования этой жидкости ремонт заключался в демонтаже моторчика , его разборке и прочистке (например стиральной резинкой) коллетора и щеток. Теперь достаточно одного "пшика"в отверстие на донышке моторчика (при помощи изогнутой медицинской иглы) и дать поработать пару минут.Результат превосходит все ожидания. Основное время ремонта МЦ LG в данном случае - это "кручение" шурупов :) Этот состав очень неплохо также работает в "хрипящих" резисторах регулировки громкости и тембра в различной аппаратуре. Сколько времени отработает "восстановленный" резистор я сказать не могу, но на личном примере уже месяца два в старинных немецких радиочасах SABA (лет пятнадцать аппарату это точно) вполне прилично восстановился движковый регулятор громкости. Может у кого есть и другие области применения этого препарата (а равно и других)? Делитеся опытом :) |
| maxsimus (AMV) 14/11/2004 21:54 |
Добавлю (для многих это неново) По поводу "хрипящих" перем. резисторов в различной технике достаточно капнуть капельку чистого тех. масла (я использую для заправки швейных машинок) и работоспособность востанавливается.Срок работы такого резистора зависит от износа его граф. покрытия. |
| ФАН 16/11/2004 23:10 |
Я поступаю иначе - капаю в резюки спирт и несколько раз гоняю туда-сюда чтобы смыть налипший гемор.А масло,конечно, тоже смывает гемор, но создаёт условия для его дальнейшего налипания. |
| slap 17/11/2004 13:32 |
Сначала приименяем КОНТАКТ или спирт , они прекрасно очищают от грязи . Лучше даже налить так , чтобы средство вытекало .А затем нужно смазать техническим маслом , тоже есть аэрозоль . |
| Rottor 17/11/2004 21:14 |
Некоторые «технические масла» в своем составе имеют пол таблицы Менделеева, в том числе и щелочь, что для многих "пользователей" часто является сюрпризом и источником серьезных проблем. Для иллюстрации - разрушение пластмассового корпуса устройства, источник утечек... Может лучше маслом от бабушкиной, швейной машины? |
| KVI 17/11/2004 21:23 |
Все эти масла может и хорошо, но я открыл этот топик исключительно потому, что был буквально поражен эффетивностью вышеуказанного препарата. Ведь тоже промывал и смазывал регулятор громкости, но все равно нещадно хрипел.
А здесь достаточно было одного пшика. |
| Rottor 17/11/2004 21:29 |
KVI,
Ну это и понятно, специально созданный препарат. Я чищу потенциометры даже в ТДКСах - сверлю два отверстия в одно заливаю... Можно включать даже без просушки, пробоя и утечек нет. |
| slap 17/11/2004 22:16 |
Rottor,
Может я неправильно высказался , но КОНТАКТ прекрасная вешь и хорошо снимает пленку окисла , а есть специальное техническое масло В АЭРОЗОЛИ которое нужно применять после контакта .Оно консервирует его действие.Более понятно трудно сказать .Оно разное у разных производителей и думаю разное по регионам . |
| maxsimus (AMV) 18/11/2004 17:23 |
ФАН,
Вообще если слой графита в R изношен,то думаю окончательно его спасет только замена. Алекс, потри когда посчитаешь нужным, так как это не относится к твоему разделу. |
| Boriss 18/11/2004 22:52 |
Rottor, не все специализированные препараты одинаково полезны.
Я как-то приобрел специализированный препарат для восстановления потенциометров, как раз надо было устранить хриплость и пропадание звука , а КОНТАКТ кончился. Предполагал, что поможет мне там, где КОНТАКТ спасует. Применил, эффекта ноль. Думаю, значит это неизлечимый случай.
Но на всякий случай пшикнул КОНТАКТ. Великолепно, все симптомы пропали. |
| KVI 19/11/2004 20:50 |
Boriss,
Тот спрей (польского производства) тоже назывался "контакт" Если интересно и умеешь читать по польски : http://ag.net.pl У меня был тот, что для восстановления резисторов. |
| Rottor 12/03/2005 15:56 |
Информация из источника : http://www.qrx.narod.ru/spravka/p_him.htm
Чистящие средства: CLEANER 601-для мойки чувствительных электронных и механических устройств (рекомендуется для компьютерной техники). Емкость - 200ml DEGREASER 65- отличное обезжиривающее средство на базе изопропилового спирта для чистки сильно загрязненных деталей (электродвигатели, вентиляторы и т.д.). Емкость - 200ml KONTAKT PCC- для мойки и чистки печатных плат, удаляет смазки, пыль, остатки припоя и т. д. Емкость - 200ml KONTAKT WL-удаляет канифоль, осмоленные масла, смазки с деталей и узлов. Не входит в реакцию с конструкционными материалами. Емкость - 200ml KONTAKT 40 - универсальный консервирующий, смазывающий препарат. Вытесняет влагу, удаляет ржавчину. Обладает антикоррозийными свойствами. Емкость - 200ml, 400ml KONTAKT 60 - чистит окисленные и загрязненные контакты, снижает их электросопротивление, проявляет антикоррозийное действие. Емкость - 100ml, 200ml KONTAKT 61 - моет и защищает новые не окисленные контакты. Предохраняет от стирания и спекания Легкое смазочное средство. Емкость - 200ml LABEL OFF 50 - удаляет самоклеящиеся этикетки, расстворяет большинство клеев, а так же пятна от красок, смол и т.д. В том числе и с рук (с апельсиновым запахом). Емкость - 200ml TUNER 600 - чистит высокочастотные головки, модуляторы и т. д. Емкость - 200ml VIDEO 90 - чистит магнитофонные и видеомагнитофонные головки, сенсорные переключатели. Емкость - 100ml, 200ml SCREEN 99 - пена для чистки любых стеклянных, пластмассовых, металлических и керамических поверхностей. Емкость - 200ml SURFACE 95-сильное средство для удаления грязи с пластмассовых корпусов офисного оборудования. Емкость - 200ml KONTAKT IPA - чистит магнитные видео, аудиоголовки, дисководы, зеркала, резиновые ролики, печатные платы. Удаляет смазки, грязь из точных механизмов. Вытесняет воду. Не рекомендуется наносить препарат напрямую из баллона на магнитные поверхности. Емкость - 200ml GOLD 2000 - чистит позолоченные контакты. Емкость - 200ml Антистатики, лаки, смазки, консерванты и другие компоненты: ANTISTATIK 100- снижает поверхностное электросопротивление, отводит электрозаряды с тканей, поверхностей пластмасс, ковров, экранов телевизоров и т.п. Емкость - 200ml EMI 35 - экранирование электромагнитных полей, создает тонкий токопроводящий слой. Емкость - 200ml FLUID 101 - препарат, вытесняющий воду. Исключает замыкания и "ползающие" токи, вызываемые влагой, создает защитный слой проникающий под слой влаги. Емкость - 200ml FLUX SK 10 - лак и флюс одновременно, для пайки. Емкость - 200ml FREEZE 75 PLUS - молниеносно вызывает быстрое охлаждение поверхности до -50С. 200ml GRAFIT 33 - графит в аэрозоли, применяется при починке кинескопов, потенциометров и т. д., улучшает контакт, устраняет "треск" потенциометров. Емкость - 200ml KONTAFLON 85 - обезжиренная фторопластовая смазка, которая эффективно уменьшает трение. Емкость - 200ml PLASTIC 70 RED - изоляционный лак для защиты печатных плат, обмоток двигателей, трансформаторов от поверхностных утечек и замыканий. Препарат красного цвета. Емкость - 200ml LUB OIL 88 - бескислотное смазочное масло, не смолообразуется и имеет антикоррозийные свойства. Емкость - 200ml 1PLASTIC 70 - изоляционный лак для защиты печатных плат, обмоток двигателей, трансформаторов от поверхностных утечек и замыканий. Пробивная прочность 20кВ/мм. Емкость - 200ml TRANSPARENT 2 - просвечивающий препарат с помощью которого запечатанные страницы журналов после покрытия им становяться прозрачными и пропускают ультрафиолетовые лучи. Это позволяет переносить схемы на поверхности покрытые POSITIV 20. Емкость - 200ml URETHAN 71- полиуретановый изоляционный лак создает герметичные покрытия, защищающие от влаги и коррозии. Емкость - 200ml VASELINE 701 - белый бескислотный вазелин с отличными смазочными и антикоррозийными свойствами, можно наносить на детали сложной конфигурации. Емкость - 200ml PRINTER 66 - очищает печатающие головки матричных принтеров от краски, лент, масла, смазок, консервирует печатающие механизмы, что повышает качество печати. Емкость - 200ml SILICON 72 - не высыхающий изоляционный силиконовый лак, предохраняющий от искровых разрядов, утечек тока и коронных разрядов. Емкость - 200ml POSITIV 20 - светочувствительная эмульсия для изготовления печатных схем, гравюр на меди и т.п. Емкость - 100ml, 200ml ZINC 62 - идеальное антикоррозийное средство, стойкость до 65оС. Емкость - 200ml DAST OFF 67 PLUS - так называемый "сжатый воздух", удаляет пыль из недоступных мест. Емкость - 200ml, 400ml AUTOMOTIV SILICONE - силикон в спрее, обеспечивает смазку и защиту деталей из пластика и резины в автомобилях. Емкость - 200ml ОХЛАДИТЕЛЬ -67оС - быстро замораживает до температуры -67оС. Емкость - 200ml ПАСТА ТЕПЛОПРОВОДЯЩАЯ - силиконовая паста, улучшающая теплопередачу от прибора к радиатору РЕЗИНКИ ДУ (100шт) - комплект токопроводящих резинок для ремонта пультов ДУ РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДУ - набор из комплекта токопроводящих резинок и специального клея для ремонта пультов ДУ ТОКОПРОВОДЯЩИЙ КЛЕЙ - предназначен для восстановления токопроводящих дорожек обогрева заднего стекла в автомобилях. ТОКОПРОВОДЯЩИЙ ЛАК - предназначен для восстановления оборванных проводников на печатных платах и гибких шлейфах. ОПЛЕТКА 3S-WICK разных диаметров: AA , AB, BB, OO, SM - медная, пропитанная флюсом оплетка для снятия припоя при выпаивании компонентов из платы. СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ LSM - смазка для тонкой механики. CRC-5-56 - смазывающее средство широкого действия, вытесняет влагу, обладает антикоррозийными свойствами. Емкость - 200ml, 400ml GRAFIT - графит в аэрозоли, применяется при починке кинескопов, потенциометров и т. д., улучшает контакт, устраняет "треск" потенциометров. Емкость - 40ml Материал подготовил Ю. Замятин, (UA9XPJ). |
| mwo-rem 14/03/2005 17:09 |
Пробовал GRAFIT в аэрозоли- мне не подошло (эффекта ноль) может для напыления графита на плоскости оно и подходит но для резюков не катит.Наша мастерская с Советских времён использует керосин от шуршания но в свете техпрогресса я после керосина продуваю воздухом - еффект существенно улучшается!!Иногда после Контакта тоже полезно продуть(для удаления грязи и окислов)
Для смазки двигателей на буржуйских сайтах рекомендуют WD-40 он и закись снимает и смазывает и стоит дешевле (купил но еще не пробовал) |
| колян 20/04/2005 21:33 |
В переменный резистор запрвляют контактную пасту котрою можно удалить данной смывкой. вопрос чем это закнчится для резстора - скорее всего он некоторое время проработав сдохнет окончательно. |
| cliviy 15/07/2006 16:13 |
Поделитесь опытом и посоветуйте какую жидкость применять для ванночки при ультразвуковой очистке сотовых телефонов.
Есть ванночка, есть тел, а чем ванну заливать? |
| Dubovik 23/07/2006 13:40 |
cliviy, ультразвуком!
А по теме , Для ремонта потенциометров всегда пользовался спиртом и обычным вазелином (для рук и т.д). Технология ,конечно ,кропотливая но никаких хрипов,тресков больше никогда не будет. Применимо только в потенциометрах где возможен доступ к контактной группе. |
| sanproekt 25/03/2010 12:32 |
Как применять FREEZE 75 PLUS ?
Научите. Интересует всё кроме удаления жвачки... Это понятно. Непонятно как его использовать в проверке работоспособности компонентов. |
| -20 dB 25/03/2010 18:36 |
sanproekt, а оч. просто. Многие компоненты в пластмассовых корпусах, особенно после перегрева, ведут себя весьма неадекватно - при прозвонке тестером (мультиметром) звонятся, как живые, а в реальной цепи дохнут при небольшом нагреве. Объясняется такой эффект просто - при перегреве расширяющийся материал корпуса отрывает от кристалла приваренные проводники. При остывании они прижимаются к кристаллу сжимающейся пластмассой... И получается - все детали, вроде, целые, а аппарат не пашет. Надо далее объяснять, как в данной ситуации можно воспользоваться заморозкой?
ЗЫ: кстати, данный дефект не только деталей в пластике касается... Сколько уже раз меня водили за нос токочувствительные резюки в ИБП, после выхода из строя ключа. Со времён 3УСЦТ, где с таким дефектом я столкнулся впервые, и угробил на его поиск два дня. Ну, кто помнит, два МЛТ-2 по 1 Ому в параллель - один от такого "супертока" ушёл в кольцевой обрыв, причём обрывает его только прои подогреве - т.е как только появляется изображение, резюк уходит в обрыв, напряжение на шунте резко подскакивает, БП уходит в защиту и перезапуск. К моменту перезапуска резистор снова "стягивается", и читай сначала. Впрочем, зная "поднаготную" процесса, заморозка нафиг не нужна - паяльник же есть... Но наверное в первый раз я потратил бы намного меньше времени (хотя вряд ли - для того, чтобы догадаться воспользоваться заморозкой, причину неисправности надо хотя бы предполагать). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2010 18:41 |
Фирма SONY в раньшие времена поставляла АСЦ какой-то спрей для потенциометров - при разбрызгивании очень жидкий но при высыхании становится похожим на ЦИАТИМ, просто ВЕСЧЬ, жаль сейчас недоступная.
По собственному опыту могу сказать - не юзайте WD-40 для смазки, для чистки, разборки прикипевших резьб-да, но высыхает она достаточно быстро. Засохшие подшипники скольжения после обработки WD достаточно быстро просто сдыхали, моторная синтетика после WD - и все работает нормально. Лучше всего оказалось синтетическое масло CASTROL для автомобильных кондиционеров. |
| m.ix 25/03/2010 19:42 |
ватка моченная ацетоном.
аналог русского фризера ![]() |
| -20 dB 25/03/2010 19:49 |
m.ix, +5... Но паяльником подогреть при проверке тестером - таки, надёжнее. Ацетон (вода) подходит в большинстве случаев, но таки бывают исключения. Тем более, если наблюдается "эффект Шмитта" (гистерезис, в данном случае - температурный) - когда деталь начинает хамить, например, при 90 цельсиях, а восстанавливается при 30. Очень много ацетона понадобится для такого охлаждения.
Фризер гарантированно опустит температуру детали ниже 20 градусов. |
| m.ix 25/03/2010 20:32 |
у меня привод был.
в магнитоле стоящий. И драйвер горячий. Ацетона много только с пол крышки от шипучки хватило. Вода не желательно использовать. Просто плохо испаряется. А ацетон хорошо испаряется и тем самым улучшается охлаждение. |
| sanproekt 26/03/2010 02:20 |
Девайс не работает - охлаждаю деталь, должен заработать и если грею паяльником дефектную деталь должен резко перестать?
Правильно понял методу? |
| m.ix 26/03/2010 03:09 |
sanproekt, Паяльник имеет температуру 240 и выше градусов.
При такой температуре, даже рабочая деталь вылетет. |
| -20 dB 26/03/2010 04:56 |
Абсолютно правильно. Тем более, что охлаждать можно не деталь, а сразу часть устройства. Правда, пеебарщивать тоже не стОит - во-первых, ниже +15...+18 охлаждать смысла не имеет (короткими "пшиками"), если детали нормально звонились при +20. Во вторых, на охлаждённую плату живенько собирается конденсат из воздуха. Так что не стоит слишком усердствовать. Замечания m.ix'а это тоже касается. Миша, сдуру много что сломать можно. А если тебе газовую гоелочку дать, будешь греть до расплавления детали? |
| m.ix 26/03/2010 05:01 |
Зачем греть оно и само сгорит
Все го то 3в
В позавчерашнем навигаторе. Выгорел один звуковой канал. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2010 08:02 |
m.ix, эта фотка может служить наглядным пособием по поиску неисправности путем прогрева феном. Очень часто "сдутые" феном такие кондеры уходят в КЗ. |
| мавр 11/04/2010 02:17 |
есть хорошее самопальное средство для отпайки и пайки процессоров и SMD - процессоров.......................... состав такой : для отпайки - 10 Гр канифоли + 50ml ацетона - растворяете до однородного состояния + 20ml спира (изобутил) - катализатор + 10ml глицерина (водного медицинского) - расстворяете до однородного состояния - при отпайке заливаете шприцом данный клей под проц и прогреваете феном до загустения - после повышаете температуру на фене на нужную и прогреваете - проц сам от прыгивает от платы без повреждения посадочного места!.............. (излишки убираются зубной щёткой - ацетоном или толуолом).............для припайки процев состав : 15 Гр канифоли + 50ml ацетона - через шприц наносите на припаиваемую и пропаиваемую деталь!.......... для удаления лаков ........супер средство - толуол!...расстворяет всё - одним словом всеядный! кроме ширлака!........модераторы не уберайте этот пост он может реально помочь мастерам!,в ремонте радио аппаратуры! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/04/2010 17:26 |
А самое интересное, что любовь к толуолу может тебе реально помочь покинуть этот мир, предварительно отбив любовь к сексу. И это увы не шутка. |
| -20 dB 11/04/2010 17:31 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, сперва скиснет зубная щётка - у неё на толуол аллергия. Впрочем, как и на ацетон... И тот, и другой прекрасно растворяют не только канифоль, но и полистирол.
| олса 07/04/2011 11:44 |
Спасибо большое!
Поехал за контактом 60 |
| LESHIY 07/04/2011 19:32 |
год теме, но уже продолжили
я вобще WD-шкой пользуюсь
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2011 20:09 |
В давние времена была какая-то фирменная аэрозоль для ремонта переменных резистором и им подобных вещей. Хитрость ее была в том, что в исходном состоянии она очень жидкая, а почти сразу густеет до консистенции литола и становится мутно-белой. Может кто знает что это было?
От WD у меня лично впечатления двойственные: например после "смазки" ей дверного замка (трущаяся пара сталь-аллюминиевый сплав) буквально через пару дней замок начинает заедать еще круче чем до смазки, как будто из него наоборот всю смазку вымыли, при использовании для этого же аналогичной аэрозоли от SONAX замок нормально работает как минимум пару месяцев. Про взаимодействие WD с SMD деталями тоже есть некие подозрения. |
| LESHIY 07/04/2011 20:14 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, не замечал, а насчет замка ты прав
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 21:16 очень не дружит с аллюминием и цинком |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/04/2011 20:31 |
Дак вот и с оловянно-свинцовыми сплавами похоже тоже. Просто частенько попадаются платы после .... обильно политые WD. Мало того что не видно где что было мочено, так и мелочевки гнилой как правило больше чем в просто моченых платах. |
| LESHIY 07/04/2011 20:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, незнаю, я сначала вд-шкой мою, потом в ванну
а движки на кулерах, прелесть как расклинивает, до этого, чтоб движки не шуршали, пользовался тормозной жидкостью, тоже неслабый эффект, и тоже надолго |
| temalecar 08/04/2011 01:27 |
а я такой пользуюсь.процы в видяхах от флюса вымываю(потом изопропиловый с калошой) как новая |
| sks144 27/04/2011 00:01 |
Неплохо промывает контакты и WD-40. Только что восстановил так smd-кнопку на брелке сигнализации. (кнопка нестандартная, у нас на рынке таких нет, пришлось восстанавливать). И коллекторы двигателей так мыл. Так зачем платить больше |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 27/04/2011 06:04 |
sks144, посты набираешь? И кнопка и коллекторы вернутся. |
| m.ix 27/04/2011 06:22 |
LESHIY, как у тя BGA ведут себя после сего?
Точнее дэвайс в целом. |
| LESHIY 27/04/2011 09:05 |
СЕЙ жидкость используеться для снятия окислов и всякой бяки, а потом все равно по старинке щеточкой и спиртом ![]() |
| sks144 27/04/2011 11:27 |
А кто подскажет, как и где сейчас в Украине можно приобрести химию - в частности солянку, ацетон и толуол. Это все запретили продавать, потому как из них то-ли бомбы то-ли ширку научились делать. Может где-то заказать можно? Или чем можно заменить. Толуол использовал для склеивания полистирола, клеит лучше чем дихлорэтан - полистирол быстрее растворяется и быстрее высыхает. |
| -20 dB 27/04/2011 16:02 |
sks144, и ацетон ТОЖЕ?
За толуол я бы лично токсиков урыл - это из-за них его с продажи сняли, причём не только в Украине, но и в России. Или дать им этого толуола МНОГО и БЕСПЛАТНО - пусть нафиг всем хором загнутся, и людям по делу пользовать растворитель не мешают. Солянку я в продаже в жизни видел только в аптеках, 5% - куда её такой концентрации? Мне не меньше 20% надо... Спасают заводы - слава богу, есть, откуда стырить (тем более, что МНОГО её не надо). Теперь ещё и ацетон? |
| sofrina 27/04/2011 17:31 |
а чем 646-ой растворитель хуже ацетона? |
| sks144 28/04/2011 00:38 |
Солянку удалось приобрести у тех, кто золото из деталей намывает, у них она есть бочками.
Состав 647 растворителя - толуол (41,3%), бутилацетат (29,8%), этилацетат (21,2%), бутанол (7,7%). состав 646 : толуол 50%, этанол 15%, бутилацетат (или амилацетат) 10%, бутанол 10%, этилцеллюлоза 8%, ацетон 7%. Не знаю, будут ли эти растворители полистирол растворять - надо попробовать. А вот что они ацетон заменят - очень сомневаюсь. Целлулоид наверняка не растворят, высохшие нитроэмали- тоже. |
| nik19642007 01/11/2012 13:42 |
А мне с контактными жидкостями не везёт в последнее время. Лет пятнадцать пользовался Вареной, очень классная жидкость. Регуляторы и переключатели бобинника SONY до сих пор работают замечательно, а тогда (15 лет назад) все "хрипели". Но варена кончилась и купил я Контакт-61. Дискретные регуляторы громкости в ламповом "Прибое" разобрал, почистил резинкой и обработал Контактом-61.Результат жуткий, хрипит хуже чем когда был весь загаженный. Пришлось всё стереть и после обработки .вареной, которая оказалась у приятеля в запасе, регуляторы отлично заработали. Ну а после обработки 61-ым платы тестера 830-го последний стал безбожно врать, выдержка во времени никак не помогла. Протёр спиртом и смазал каким-то автомобилбным маслом и уже лет пять тестер не чищу- нет нужды. Потом купил я Крамолин контакт клеанер, тоже лажа, переменники через несколько дней опять начинают глючить, а авто масло работает замечательно. Сжатый воздух Крамолин тоже дерьмо. Хотел продуть им ЖК-матрицы проектора Эпсон, обкуренного в кабаке, в результате грязь не сдуло и появился налёт чего-то вроде парафина, пришлось чистить спиртом. |
| киев 25/11/2019 12:12 |
Кто-то пользовал Contact Selsil 20V213 500мл спрей для очистки контактов? Пишут, что предотвращает ржавчину и окисление,
отталкивает влагу, высыхает мгновенно, глубоко очищает, можно использовать под углом 360 градусов )),
некоррозийный, не оставляет химических отходов. И при этом стоит три копейки за ведро. |
| киев 28/11/2019 23:30 |
Пока впечатление хорошее. Спрей, стоимостью 5$ за пол-литру справился с чисткой переключателей в "Одиссее-010". Спирт, бензин и ведешка не помогли. |
