Система "не видит" часть оперативки | |||||||
| Dandelion 20/02/2005 06:03 |
Ребят, я не спец по ремонтному делу..но все же хочется разобраться, если мозгов хватит
У меня на матери стоит 3 DIMMки: 256, и 2 по 128 метров. Раньше, все было в порядке, а сегодня обнаружил, что система "видит" только 384Мб. Проверил, с планками оперативки все в порядке, проблемка в одном из гнезд (проверял тупой паерестановкой планок оперативки). Через некоторое время, при работе за компом, глюкнула винда, и комп после перезагрузки вошел в безопасный режим. Находясь в нем(в безоп.режиме), заглянул в свойства системы: 512 метров оперативки видит.. После последующей перезагрузки уже в нормальном режиме - опять видит 384. С чем это может быть связано? Заранее спасибо за все отзывы.
Добавлено 20-02-2005 06:15 P.S. Мать старенькая уже, около 4 лет : MicroStar-6337LE5 Ver 5.0 G-52-MA00370 Добавлено 20-02-2005 06:33 P.S.S. оставил одну планку оперативки в подозреваемом в неисправности гнезде...БИОС выдает один длинный БИИИП. Насколько я знаю, это значит вроде бы неисправность связанная с памятью. Тогда почему же в безопасном режиме все 512 метров видны?
| telepasa 20/02/2005 08:59 |
Память просто глючит. |
| grek2k 20/02/2005 09:46 |
A что на экране после холодного старта? Там вроде должен промелькивать тест RAM и показывать сколько ее есть. И потом таблица выскакивает ( до загрузки ОС), где все расписано - какие девайсы, порты, и скоко ПАМЯТИ.
Ну, и мануал на мать можно почитать, там наверняка есть раздел про установку разного количества планок. |
| koltsun 20/02/2005 10:39 |
привет !
просмотри всё,что касается памяти в сетапе попробуй с планки по очереди ставить... контакты ученической резинкой протри .. |
| RUSTEM 20/02/2005 11:17 |
У тебя наверняка Видео или встроена или ты разогнал Видюху и она жрет у тебя часть оперативки.У меня так было когда я разогнал свою Видюху.Посмотри в Биосе.В безопаснике все в норме потомучто ресурсы Видео практически не использованы |
| OleghkA 20/02/2005 13:10 |
Dandelion, проверь память
Ваш файл Mem.rar (размер 93 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/193652 в течение 21 дня до 13:06 13.03.2005. в архиве два файла, одни образ для CD, второй для работы с дискеты |
| koltsun 20/02/2005 13:53 |
нет у него видюха в слоте отделно...на этой мамке незапаяна видюха там свои 32м кажется |
| Dandelion 20/02/2005 18:06 |
Вобщем, понял, однозначно проблема не в планках оперативки, а в слоте на матери..вошел в опять безопасный режим - видит 384метра..то видимо винда глюкнула тогда и показала 512.
Видит только 384М. А насчет мануала, то у мя около 4 лет эти 3 DIMMки стоят, и все в порядке было..смысла просто нет
Так и есть
Я же писал, что проверил все планки. Они в порядке. По очереди их ставил в каждый слот на матери. Система НЕ грузится и выдает длинный БИИИП только в том случае, если ставлю планку на слот DIMM1(тот, что к процу ближе), а на DIMM2 и DIMM3 все планки определяет. Вобщем, если поставлю 256 на слот DIMM1, система увидит только 2 по 128. Добавлено 20-02-2005 18:09 OleghkA, спасибо за прогу, загрузился с дискеты, пошла проверка..видит только 384М
Только немного не разобрался...там при проверке начали насчитываться Errors. Что это за ошибки? |
| Murka 21/02/2005 04:45 |
Глюки оперативки после прогрева. |
| k19 21/02/2005 05:20 |
у меня тоже комп заглючил с длинным бип - потер резиночкой бип пропал- да и сам разъем не грех почистить - сам пока не чистил -не было надобности. |
| Dandelion 21/02/2005 19:28 |
Спасибо, мужики, помогли.
Проблема была в пыли. Недавно просто снимал кулер с проца от пыли почистить, и видимо, натрусил в первый разьем для оперативки. Хотя тогда прошелся щеточкой немного по всем разьемчикам, но нужно было кардинальнее прочистить их. Сейчас видит все 512М. Еще раз спасибо за все отзывы. Тема закрыта. |
