ТДКСы и их ремонт. | |||
| WaitMan 12/03/2005 11:15 |
Чем заливають (заклеивают) трещины в ТДКС ?
... чтобы там всё было надёжно. Есть такие возможности ? ![]() |
| Gullit 12/03/2005 11:49 |
| insasch 12/03/2005 11:51 |
Когда-то читал, что герметиком, жидким стеклом. Была еще статья в журнале РЭТ по ремонту мониторных ТДКС, но считаю, что это все похоже на вулканизацию презерватива. Лучше порезать дорожки, насверлить дырки и поставить похожий по параметрам, чем клеить. Будет больше уверенности в надежности. |
| telepasa 12/03/2005 12:24 |
Заливали эпоксидкой смешаной со шпаклевкой на гипсовой основе.По поводу надежности: новый конечно лучше,но бывает проще заделать и работает нормально.Зависит от места пробоя. |
| Радик 12/03/2005 12:44 |
пробовал делать так если дырка небольшая помогает сначала почистить отверстие потом растапливаешь канифоль а сверху отрезаешь немного прутик термоклей и тоже паяльником растопить ![]() |
| WaitMan 12/03/2005 12:44 |
telepasa, ...место на выходе высокого. |
| MICHAIL 12/03/2005 15:42 |
Да вы чё,в натуре ???? Ещё пластилином не пробовали ? В МОНИТОРАХ всё разжевано давным-давно. |
| SERGE 12/03/2005 16:07 |
Пробовали держит хорошо высокое
Вопрос в другом --- для чего это ? Если произошёл пробой стакана ТДКС , то похоже весь диэлектрик свойства потерял-- пробъёт потом в другом месте , и даже с красным герметиком. Вероятность ( покрайней мере у меня) 70-80%. И если за это предпологается деньги брать , то ставить в известность клиента , что есть риск экономии замены ввиде затем дохлых процов и т.д. |
| Радик 12/03/2005 17:07 |
SERGE писал - Вопрос в другом --- для чего это ? Если произошёл пробой стакана ТДКС , то похоже весь диэлектрик свойства потерял-- пробъёт потом в другом месте ,
было такое новый тдкс после месяца работы пробило
я сначала побую сделать сразу на месте что клиента тоже устраевает потому что при замене на новый стоимость ремонта увеличивается в2- 4 раза .а если не получается тогда уже можно и поменять если конечно есть в продаже ![]() |
| ВикторС 12/03/2005 20:32 |
скупой платит дважды
нехер их клеить, надо менять! |
| thedude 12/03/2005 20:37 |
Угу ,если они есть в наличии ,и на телик,а на монитор такая сука бывает, куй найти ,и живёшь у негра в жопе в добавок,и клиент пидор,которому надо быстро,и дёшево.
| WaitMan 12/03/2005 21:59 |
.. в практике, ТДКС у кого какой срок мотал после такого ремонта ??
видал ТДКС силиконом залеплен а сверху резиновая шляпа /присоска с кинескопа/ .. как будто с виду пару лет уже . |
| ALBA 12/03/2005 22:17 |
Пользуюсь чёрным термоклеем. Очень удобен при заливки трещин на умножителях у телевизоров GRUNDIG, дыр у HR-ов и просто для склеивания. |
| Victoras 12/03/2005 22:23 |
Дык термоклей плавится, если клиент долго любит смотреть, как то пробывал ![]() |
| ALBA 12/03/2005 23:27 |
Проверенно на практике.Я не знаю точную температуру плавления термоклея но HR или умножитель не нагреваеться до такой температуры чтобы стекал клей. Телевизор можешь смотреть сколько хочешь.Вольному воля принять или не принять совет. |
| Vitaly 12/03/2005 23:56 |
WaitMan, да блин говно это все, если ТДКС из ТВ, нужно менять не задумываясь!
Или хочется после другого пробоя телик на трубу пустить?
Что за хрень, Элдоры заклеивать потянуло? Раньше, когда я еще страдал этой херней, сдирал пластмассу, городил стакан и лил горячую эпоксидку с гипсом. Ну и вонь! Сейчас меня и под дулом автомата не заставят легкие гробить, лучше оставь эту ерунду. |
| Серж 13/03/2005 02:49 |
Давно уже не клеил, но, порой, бывает пробой в удобном для клейки месте, а замена сопоставима со стоимостью ящика (хлам). А новый завсегда лучшее, это понятно. |
| WaitMan 13/03/2005 18:10 |
Всего то: для надёжной герметизации трещин, дырок и прочих текущих дефектов ТДКСов
нужен изоляционный компонент который мог бы одновремённо растворится совместно с материалом транса и быть надежным диалектриком, ещё возможно иметь одинаковый температурный коэффициент расширения, (что-то сродне гибкому материалу на присосках кинескопов). - Неужели нет таких надёжных изо-компонентов ?? |
| Серж 13/03/2005 20:58 |
WaitMan, Я думаю, что при формовке пластмассы на ее устойчивось к пробою влияют высокая температура и давление. Изделие выходит однородное и сухое. При холодной формовке без давления этого может и не получиться. Следовательно нужно увеличивать толщину слоя. В свете рядом расположенных проводников это не всегда возможно. |
| WaitMan 14/03/2005 00:50 |
Серж, ... смирился, новый купил, установил, ок работает. ![]() |
| Moriaan 14/03/2005 00:56 |
Ребят, вы вот эту всю байду серьездно развели? Никто не знает как флайбэки клеить? Ведь есть же все в энциклопедии. Для мониторовских Энерджайзер, даже технологию расписал. Ну вы даете. Загляните в Энциклопедию - настоятельно рекомендую. ![]() |
| Rottor 14/03/2005 12:29 |
Moriaan,
А поговорить...? ![]() |
| KENT 15/03/2005 09:56 |
Я мазал красным автогерметиком ARDO и прокладывал слюдой, типа слоеного пирога с 1999 по 2002 г. с десяток восстановил успешно. Если неудачно залит, то сдохнет в первые три дня прогона, таких было мало, не смог замазать ТДКС32-02 - 5шт у Горизонта. Дохнут FBT типично для каждой модификации! Видно есть слабинка в технологии. Замазывать есть смысл! Неприятностей, повторов не было в течение этого срока и даже весь 2003-2004 год. Хорошо бы провести статистику удачных и неудачных замазок по моделям FBT. Из отдельных случайностей вырастает закономерность. Я исследовал около 100 FBT. Все записано, конечно. |
| Сергей964 31/05/2014 23:38 |
Блииин! Всегда пользовался термоклеем для заделки ТДКС. Всегда без проблемм. НО!!! Наверное в Украине начали делать свой клей и он высокого не держит совсем. Прошлый тдкс пришлось менять. Сегодня лепил лепил блин нихрена! нашел в сумке кусочек старого термоклея и залепил.
Теперь в офиге и не знаю где взять нормального типа как старого. Слышал некоторые герметиком заклеивают. Поделитесь опытом |
| KRAB 01/06/2014 00:12 |
не прошло и 9 лет ...
В Гугль иди ... по моему нику с фото есть ... |
