ТДКСы и их ремонт.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #1 От 12/03/2005 11:15 цитата
Чем заливають (заклеивают) трещины в ТДКС ?
... чтобы там всё было надёжно.
Есть такие возможности ?
Прошу помощи
Gullit
Gullit
Сообщение #2 От 12/03/2005 11:49 цитата
WaitMan писал:
- покупают HR ,ИМХО. голливудская улыбка
insasch
Сообщение #3 От 12/03/2005 11:51 цитата
Когда-то читал, что герметиком, жидким стеклом. Была еще статья в журнале РЭТ по ремонту мониторных ТДКС, но считаю, что это все похоже на вулканизацию презерватива. Лучше порезать дорожки, насверлить дырки и поставить похожий по параметрам, чем клеить. Будет больше уверенности в надежности.
telepasa
Сообщение #4 От 12/03/2005 12:24 цитата
Заливали эпоксидкой смешаной со шпаклевкой на гипсовой основе.По поводу надежности: новый конечно лучше,но бывает проще заделать и работает нормально.Зависит от места пробоя.
Радик
Сообщение #5 От 12/03/2005 12:44 цитата
пробовал делать так если дырка небольшая помогает сначала почистить отверстие потом растапливаешь канифоль а сверху отрезаешь немного прутик термоклей и тоже паяльником растопить улыбка
WaitMan
WaitMan
Сообщение #6 От 12/03/2005 12:44 цитата
telepasa, ...место на выходе высокого.
MICHAIL
Сообщение #7 От 12/03/2005 15:42 цитата
Да вы чё,в натуре ???? Ещё пластилином не пробовали ? В МОНИТОРАХ всё разжевано давным-давно.
SERGE
SERGE
Сообщение #8 От 12/03/2005 16:07 цитата
MICHAIL писал:
Пробовали держит хорошо высокое голливудская улыбка
Вопрос в другом --- для чего это ? Если произошёл пробой стакана ТДКС , то похоже весь диэлектрик свойства потерял-- пробъёт потом в другом месте , и даже с красным герметиком. Вероятность ( покрайней мере у меня) 70-80%. И если за это предпологается деньги брать , то ставить в известность клиента , что есть риск экономии замены ввиде затем дохлых процов и т.д.
Радик
Сообщение #9 От 12/03/2005 17:07 цитата
SERGE писал - Вопрос в другом --- для чего это ? Если произошёл пробой стакана ТДКС , то похоже весь диэлектрик свойства потерял-- пробъёт потом в другом месте ,
улыбка было такое новый тдкс после месяца работы пробило
я сначала побую сделать сразу на месте что клиента тоже устраевает потому что при замене на новый стоимость ремонта увеличивается в2- 4 раза .а если не получается тогда уже можно и поменять если конечно есть в продаже голливудская улыбка
ВикторС
Сообщение #10 От 12/03/2005 20:32 цитата
скупой платит дважды голливудская улыбка
нехер их клеить, надо менять!
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #11 От 12/03/2005 20:37 цитата
Угу ,если они есть в наличии ,и на телик,а на монитор такая сука бывает, куй найти ,и живёшь у негра в жопе в добавок,и клиент пидор,которому надо быстро,и дёшево.
голливудская улыбка
WaitMan
WaitMan
Сообщение #12 От 12/03/2005 21:59 цитата
.. в практике, ТДКС у кого какой срок мотал после такого ремонта ??
видал ТДКС силиконом залеплен а сверху резиновая шляпа /присоска с кинескопа/
.. как будто с виду пару лет уже .
ALBA
Сообщение #13 От 12/03/2005 22:17 цитата
Пользуюсь чёрным термоклеем. Очень удобен при заливки трещин на умножителях у телевизоров GRUNDIG, дыр у HR-ов и просто для склеивания.
Victoras
Victoras
Сообщение #14 От 12/03/2005 22:23 цитата
Дык термоклей плавится, если клиент долго любит смотреть, как то пробывал недовольство, огорчение
ALBA
Сообщение #15 От 12/03/2005 23:27 цитата
Проверенно на практике.Я не знаю точную температуру плавления термоклея но HR или умножитель не нагреваеться до такой температуры чтобы стекал клей. Телевизор можешь смотреть сколько хочешь.Вольному воля принять или не принять совет.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #16 От 12/03/2005 23:56 цитата
WaitMan, да блин говно это все, если ТДКС из ТВ, нужно менять не задумываясь!
Или хочется после другого пробоя телик на трубу пустить? помираю со смеху!
Что за хрень, Элдоры заклеивать потянуло?
Раньше, когда я еще страдал этой херней, сдирал пластмассу, городил стакан и лил горячую эпоксидку с гипсом. Ну и вонь! Сейчас меня и под дулом автомата не заставят легкие гробить, лучше оставь эту ерунду.
Серж
Серж
Сообщение #17 От 13/03/2005 02:49 цитата
Давно уже не клеил, но, порой, бывает пробой в удобном для клейки месте, а замена сопоставима со стоимостью ящика (хлам). А новый завсегда лучшее, это понятно.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #18 От 13/03/2005 18:10 цитата
Всего то: для надёжной герметизации трещин, дырок и прочих текущих дефектов ТДКСов
нужен изоляционный компонент который мог бы одновремённо растворится
совместно с материалом транса и быть надежным диалектриком,
ещё возможно иметь одинаковый температурный коэффициент расширения,
(что-то сродне гибкому материалу на присосках кинескопов).
- Неужели нет таких надёжных изо-компонентов ??
Серж
Серж
Сообщение #19 От 13/03/2005 20:58 цитата
WaitMan, Я думаю, что при формовке пластмассы на ее устойчивось к пробою влияют высокая температура и давление. Изделие выходит однородное и сухое. При холодной формовке без давления этого может и не получиться. Следовательно нужно увеличивать толщину слоя. В свете рядом расположенных проводников это не всегда возможно.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #20 От 14/03/2005 00:50 цитата
Серж, ... смирился, новый купил, установил, ок работает. улыбка
