Чем можно разрезать секло от газовой духовки?
mastak
25/04/2005 07:15
Толи кварцевое, толь закалённое, но при попытке резать стеклорезом оно рассыпается в крошку. У меня старенькая Электролюкс и вариантов заказать на неё стекло нет.
Нашёл несколько стекол с отечественных печек, одно уже испортил.
Slayer
25/04/2005 07:20
Стекло каленое. В домашних условия шансов нет.
OleghkA
25/04/2005 11:58
mastak, пробуй термопилой(болгаркой).
только диск правильно выбери. Тряпка с корундом.
И я бы изношеный диск использовал, угловая выше,температура тоже выше.
Очки ,а лучше маску одеть рекомендую
рижанин
25/04/2005 19:55
OleghkA писал:
mastak,
По моему скорость будет ниже ,мощность выше,температура ниже...
OleghkA
25/04/2005 20:01
рижанин, может быть(не знаю зависимость скорости резания от угловой скорости), но мощность на проворачивание будет меньше, плечо будет меньше.Значит диск будет курититься в полную "силу".
Копромисс значит высчитывать нужно.
Kwant
01/05/2005 23:52
Попробуй алмазной струной в ванне с водой.
Барон
01/05/2005 23:56
Пилите Шура, пилите!
mastak, прости, вспомнилось улыбка
johanh
02/05/2005 12:08
Произвести локальный нагрев и быстро охладить.При резании скорее всего рассыпится.Прибдизительно так
нихромный провод по месту разреза нагрев опустить в воду.Надо набить руку.
ARTHUR
04/08/2005 21:41
Еще слыщал,нитку капровновую мочешь в бензине, и на место среза,потом поджигаешь,и в воду...
Сам не пробовал.
OleghkA
18/08/2005 19:01
ARTHUR,johanh, на стекло от такой плиты это не подействует, так как этот процесс(жарко-сыро) при жарке присутствует.
Интересно,а проблема решена или нет,mastak, ты бы отписался, чего пробывал,чего получилось.
Ни как скоро как пол года вопросу.
johanh
19/08/2005 02:08
OleghkA А ты попробуй улыбка
m.ix
19/08/2005 03:06
есть куча мастерских по стеклорезанию.
я не обращался пока
даже по простым стёклам-если конечно не оконное стекло.
Chysti
19/08/2005 09:27
m.ix, johanh, OleghkA, Вы на дату этого сообщения взгляните! Мастак ужо про это стекло забыл давно.
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
mastak
19/08/2005 10:05
Chysti писал:
недовольство, огорчение Да не забыл я. Спасибо всем за участие в этой проблеме, тока чё-то них... не выходит. Я со старых советских печек уже 11 стёкол угробил. Пробовал нихромовой проволокой и вводе и на воздухе - лопается. Почти получилось последний раз с алмазным диском на моторчике 7000 об. в воде. Одну сторону отрезал, а на второй сразу рассыпалось недовольство, огорчение Короче гимор
Chysti
19/08/2005 10:21
mastak, Да, ну извини я подумал что тебе уже все равно.
Служай я тут придумал, может его автогеном, как метал?
Только стекло после этого наверное свои свойства потеряет...
Либо как на стеклозаводе ... Сначала разогреть до желтезны, а потом струей воды.
Единственное что потом как ты его будешь охлаждать?
улыбка
Добавлено Август 19 2005
Интересно а причем здесь электроника ?
johanh
19/08/2005 11:53
Помнит подмигивание
gurich_1
19/08/2005 17:34
Разрезать не получится !!!! 100 %
Есть вариант отпустить стекло, отрезать и закалить. Но это тоже гемор.
Совет № 1 - заказать у автостекло у изготовителей. У нас стекло размером 40*20 см. стоит 400 рублей. Оно закаленое и вполне пригодно для духовки.
Совет № 2 - сделать самому. Покупаете стекло 4мм нужного размера, желательно полированное, без царапин и сколов и калите его сами. Помните как раньше гранёный стаканы калили? дада. В духовку - температуру около 350 градусов - и на часа четыре.
Специалисты ещё советуют бурой посыпать сверху.
Я таким образом бабушке изготовил стекло( двойное)-= прошло окло трёх лет. Бабушка активно печёт пироги, стекло всё забрызгано, но стоит !
Надеюсь мой совет поможет вам.
OleghkA
19/08/2005 17:56
johanh, так я каждый день делаю, колбаски жарю.
Плита бошевская.
gurich_1, именно т плиты не пил,а каленое простое стекло только так режится,я полку укорачивал.А если еще алмазным кругом, то перетереть спокойно можно, но уже с водой
johanh
19/08/2005 19:26
OleghkA А что,стекло однослойное???
OleghkA
19/08/2005 20:05
johanh, на боше? да. Армированое оно.Наклейка как на микроволновках.
Декоративное лицевое имеется,а внутренее одно.
И на советских однослойное было, внутренее.
mastak, вторая сторона посыпалась,скорей всего,что ты торопиться начал.
на одну сторону терпения хватает,а далее.. .хотя это так предположение, тебе виднее, ты рулишь.
johanh
19/08/2005 20:13
Ну теперь я спокоен смех
Валижон
27/09/2005 18:32
Привет. В справочнике по стеку написано, что каленое стекло механической обработке не подлежит.
OleghkA
27/09/2005 19:36
Валижон писал:
в Большой советской энциклопедии написано, окунь, рыба до 2 кг, но
10 килограммовый не редкость .
каленое разное бывает, еще лет 30-40 назад делали из стекол авто полки, вот одна еще жива.
Сегодня каленые другие имеются, нужно подискивать технологии.
