ВЧ сигнал и видео НЧ по одному кабелю - можно? | |
| happy4u 10/07/2005 20:26 |
Господа, если кто в проблеме - просвятите чайника.
Суть проблемы: можно ли высокочастотный видео-сигнал от спутникого ресивера пустить по одной жиле с НЧ видеосигналом со стандартного видео-out'a (RCA) другого источника? P.S> Зачем? кабель проложен один, а приемника 2 и показывать должны разное.. Спасибо за внимание и прошу прощение за вопрос мало относящийся к ремонту РА. |
| Вован 10/07/2005 20:37 |
А какая частота на выходе спутникового рессивера? Спектр видеосигнала от 50 гц до нескольких мегагерц. Сможешь потом разделить без частотных искажений? |
| happy4u 10/07/2005 21:32 |
Вован, ВЧ выход вот с такой штуки
http://www.deps.ua/modules/CATALOGSECTION/article.php?articleid=169 получается, диапозоны частот различаются, считай, на порядок... если без всякого делителя, будут ли помехи? Вот понять бы ещё по модулятор, какой из 2 сигналов он модулирует и что при этом со вторым? копаюсь по статьям, но пока без итога |
| Вован 10/07/2005 22:04 |
Да по-моему всё должно получиться. Не вижу проблем. Тем более отделить сигнал 500мгц от 4мгц и менее можно с помощью даже простых RC-фильтров. |
| Морозик 10/07/2005 22:28 |
А почему высокочастотный от ресивера видео? А аудио?
Я имел дело с этими модуляторами, Сигнал с ресивера подаешь на RF in ,а RF out тащишь к телевизору. Ну со входами аудио видео надеюсь разберешься. |
| happy4u 10/07/2005 23:04 |
аудио идет отдельно на свой усилок.
Морозик, что-то я запутался, как я прочитал где-то, модулируется по ТВ каналам как раз сигнал с видео, а с RF in только суммируется...так я понял? главное в чем, можно ли сигнал с RF out потом разделив обычным делителем на 2 телека, на одном смотреть то, что приходило на RF in, а на втором телеке то, что было на видео-in? И вообще такой вопрос, просто выражаясь, можно ли кабель с rf out скрутить с кабелем от видео out, и выход разветвлить одним концом на rf in, другим на видео in 2-м приемникам - будет ли это работать или рябить будет? |
| Вован 10/07/2005 23:23 |
"можно ли кабель с rf out скрутить с кабелем от видео out, и выход разветвлить одним концом на rf in, другим на видео in " ----------- Ни в коем случае!! Для Видеосигнала антенный вход тв-тюнера - просто коротыш. Надо обязательно отфильтровывать. Это раз. Два выхода просто скручивать - это ещё одна глупость. И никакой модуляции!! Сигнал можно смешивать хотя бы с помощью банальных резисторов. |
| Rottor 11/07/2005 19:35 |
happy4u,
Забудь, ничего типа табуретки не получится, домашними средствами тем более по твоему варианту проблему не решить. RF будет подвержен интермодуляции компонентами видеосигнала с гораздо большей амплитудой. Звук "вставить" практически не возможно спектры по АV совместимы, поэтому имеют разные входа выхода... Если очень нужно купи сендер и загони сигнал АV по ВЧ. Но и в этом случае как минимум нужен фильтр сложения на входе. |
| Морозик 11/07/2005 22:04 |
На а что тебе мешает смотреть по ВЧ оба,через модулятор на разных каналах.??? |
