Измерение уровня воды | |||
| Santei 07/09/2005 23:31 |
На работе нагрузили собрать устройство для постоянного контроля за уровнем воды в ж.д.цистерне.Может у кого найдётся что нибудь подходящее. по проще и понадёжнее или может можно купить что то подобное, и где. |
| SV 08/09/2005 02:57 |
Конроль нужен точный или достточно нескольких дискретных значений (min-med-max) ? |
| Klin 08/09/2005 08:33 |
Еще в кружке Юных техников сделали устройство для контроля уровня воды в баке.
Присобачили к микрику коромысло с поплавком и подключили к насосу(Кстати работало потом года 2 безотказно),и все никакой электроники. ![]() |
| romannn 08/09/2005 13:52 |
Еще можно поставить манометр
на 0,5 кг/см и подключить к нижней части примерно на 1 метр 0,1 кг см2 ,а если еще поставить электроконтактный манометр то можно и какую то автоматику сделать. |
| vlade 08/09/2005 14:11 |
цистерны разные или одна? |
| Mikkey 08/09/2005 14:11 |
Трубка с герконами, на трубке кольцевой магнит на пенопласте. Сколько герконов - столько значений ![]() |
| Мираж 09/09/2005 09:01 |
Во-во!Это у нас в баках с фоторастворами(фиксаж,проявитель) было такое схематическое решение.Долго работало.1 раз за 5 лет менял геркон ![]() |
| volt 09/09/2005 17:20 |
Поисковик выдает много ссылок. "Завод "Старорусприбор" http://www.upo.com.ua/starorus.phtml В Санкт-Петербурге выпускают гидросистемы для авиации, морского и железнодорожного транспорта. http://www.techpribor.ru/prod216.html В Пензе выпускают датчик уровня жидкости ДУЖ-1М http://www.promarm.ru/root/neftegaz/dug ..... http://www.doski.ru/open.php?997 За рубежом поставщиков еще больше. Например: http://www.sensor.ru/catalog/193/220/ |
| Santei 09/09/2005 21:04 |
Контроль нужен всего примерно трёх уровней полная половина ну и около дна. volt, там их можно купить , еслибы начальство хотело купить ,не стало бы поручать изобретать велосипед.Mikkey, да твой вариант наверное самый оптимальный и дешёвый,спасибо.
Добавлено Сентябрь 09 2005 vlade, цыстерны две разные |
| vlade 10/09/2005 16:07 |
Santei, т.е. измеритель не надо таскать по цистернам. Тогда действительно Mikkey.
Добавлено Сентябрь 10 2005 Или romannn, |
| Барон 10/09/2005 17:13 |
А ты такие видел? Пружинные? Скажи, где купить. ![]() |
| Santei 10/09/2005 17:29 |
vlade, У нас пожарный поезд и контроль за уровнем воды ведёт один человек который находится рядом с мотопомпами , а значит и контрольное устройство должно находиться рядом с ним, позтому вариант romannn,в данном случае не подходит. |
| johanh 11/09/2005 09:51 |
По методу предложенному Mikkey для регистрации 3-х значений уровня понадобится автономная память
и корректировка значений или большое количество герконов расположеных на расстоянии около 10см друг от друга, чтобы не было неопределенных зачений показания датчика.Для этого понадобится около 30-40 герконов и столько же светодиодов и резисторов на табло,3-х метровая трубка из нержавейки аллюминия или титана и кольцевой магнит с поплавком.Я думаю это самый простой в техническом исполнении и универсальный вариант. Добавлено Сентябрь 11 2005 PS.Еще надо продумать о подводе жгута в кабину и о фиксации датчика. Можно на трубку подвесить груз и на люке повесить. |
| Santei 11/09/2005 17:29 |
johanh, согласен с тобой по количеству герконов и остальных элементов но всёже схема наиболее приемлемая помоему ![]() |
| vlade 13/09/2005 15:17 |
И всё же... вот кое-что : http://www.pa.ru/WWW/KIP.html
http://www.cati.ru/asu/datchik.htm http://www.doka.lviv.ua/?chapter=price&prod=55 Это я в Яндексе задал "датчик давления потенциометрический", можно "............индукционный". |
| Mikkey 15/09/2005 10:59 |
на светодиодах можно сэкономить, если не нужна суперточность, просто на промежутке в 20см запараллелить несколько герконов. Если человек контроллирующий уровень рядом - то автономная память сводится к записи на бумажку предыдущего значения ![]() |
| Барон 15/09/2005 11:09 |
Можно и узелки на верёвке развязывать ![]() |
| johanh 16/09/2005 23:07 |
Согласен.Как вариант вместо герконов можно использовать гроздь магнитиков ![]() |
