Измерение уровня воды
Santei
Santei
Сообщение #1 От 07/09/2005 23:31 цитата
На работе нагрузили собрать устройство для постоянного контроля за уровнем воды в ж.д.цистерне.Может у кого найдётся что нибудь подходящее. по проще и понадёжнее или может можно купить что то подобное, и где.
SV
SV
Сообщение #2 От 08/09/2005 02:57 цитата
Конроль нужен точный или достточно нескольких дискретных значений (min-med-max) ?
Klin
Klin
Сообщение #3 От 08/09/2005 08:33 цитата
Еще в кружке Юных техников улыбка улыбкасделали устройство для контроля уровня воды в баке.
Присобачили к микрику коромысло с поплавком и подключили к насосу(Кстати работало потом года 2 безотказно),и все никакой электроники. улыбка
romannn
Сообщение #4 От 08/09/2005 13:52 цитата
Еще можно поставить манометр
на 0,5 кг/см и подключить к нижней части примерно на 1 метр 0,1 кг см2 ,а если еще поставить электроконтактный манометр то можно и какую то автоматику сделать.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #5 От 08/09/2005 14:11 цитата
Santei писал:
ж.д.цистерне
цистерны разные или одна?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 08/09/2005 14:11 цитата
Трубка с герконами, на трубке кольцевой магнит на пенопласте. Сколько герконов - столько значений улыбка
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #7 От 09/09/2005 09:01 цитата
Mikkey писал:
Во-во!Это у нас в баках с фоторастворами(фиксаж,проявитель) было такое схематическое решение.Долго работало.1 раз за 5 лет менял геркон классно!
volt
Сообщение #8 От 09/09/2005 17:20 цитата
Santei писал:
Поисковик выдает много ссылок.
"Завод "Старорусприбор"
http://www.upo.com.ua/starorus.phtml
В Санкт-Петербурге выпускают гидросистемы для авиации, морского и железнодорожного транспорта.
http://www.techpribor.ru/prod216.html
В Пензе выпускают датчик уровня жидкости ДУЖ-1М
http://www.promarm.ru/root/neftegaz/dug
..... http://www.doski.ru/open.php?997
За рубежом поставщиков еще больше. Например:
http://www.sensor.ru/catalog/193/220/
Santei
Santei
Сообщение #9 От 09/09/2005 21:04 цитата
Контроль нужен всего примерно трёх уровней полная половина ну и около дна. volt, там их можно купить , еслибы начальство хотело купить ,не стало бы поручать изобретать велосипед.Mikkey, да твой вариант наверное самый оптимальный и дешёвый,спасибо. классно!
Добавлено Сентябрь 09 2005
vlade, цыстерны две разные
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #10 От 10/09/2005 16:07 цитата
Santei, т.е. измеритель не надо таскать по цистернам. Тогда действительно Mikkey.
Добавлено Сентябрь 10 2005
Или romannn,
Барон
Барон
Сообщение #11 От 10/09/2005 17:13 цитата
romannn писал:
А ты такие видел? Пружинные? Скажи, где купить. улыбка
Santei
Santei
Сообщение #12 От 10/09/2005 17:29 цитата
vlade, У нас пожарный поезд и контроль за уровнем воды ведёт один человек который находится рядом с мотопомпами , а значит и контрольное устройство должно находиться рядом с ним, позтому вариант romannn,в данном случае не подходит.
johanh
johanh
Сообщение #13 От 11/09/2005 09:51 цитата
По методу предложенному Mikkey для регистрации 3-х значений уровня понадобится автономная память
и корректировка значений или большое количество герконов расположеных на расстоянии около 10см друг от друга,
чтобы не было неопределенных зачений показания датчика.Для этого понадобится
около 30-40 герконов и столько же светодиодов и резисторов на табло,3-х метровая трубка из нержавейки
аллюминия или титана и кольцевой магнит с поплавком.Я думаю это самый простой в техническом исполнении
и универсальный вариант.
Добавлено Сентябрь 11 2005
PS.Еще надо продумать о подводе жгута в кабину и о фиксации датчика.
Можно на трубку подвесить груз и на люке повесить.
Santei
Santei
Сообщение #14 От 11/09/2005 17:29 цитата
johanh, согласен с тобой по количеству герконов и остальных элементов но всёже схема наиболее приемлемая помоему классно!
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #15 От 13/09/2005 15:17 цитата
И всё же... вот кое-что : http://www.pa.ru/WWW/KIP.html
http://www.cati.ru/asu/datchik.htm
http://www.doka.lviv.ua/?chapter=price&prod=55
Это я в Яндексе задал "датчик давления потенциометрический", можно "............индукционный".
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 15/09/2005 10:59 цитата
johanh писал:
.... 30-40 герконов и столько же светодиодов и резисторов на табло...
на светодиодах можно сэкономить, если не нужна суперточность, просто на промежутке в 20см запараллелить несколько герконов.
Если человек контроллирующий уровень рядом - то автономная память сводится к записи на бумажку предыдущего значения улыбка
Барон
Барон
Сообщение #17 От 15/09/2005 11:09 цитата
Mikkey писал:
Можно и узелки на верёвке развязывать голливудская улыбка
johanh
johanh
Сообщение #18 От 16/09/2005 23:07 цитата
Mikkey писал:
Согласен.Как вариант вместо герконов можно использовать гроздь магнитиков улыбка подмигивание
