Apache
Здравствуйте! Дело состоит в том, что в старых ламповых ТВ была подстроечная индуктивность, параллельная первичной обмотке ТВС.
Мне задали вопрос - зачем?
Все говорят, что она регулирует линейность строчной развертки. Но никто не знает каким именно образом происходит этот процесс. Не могли бы Вы мне подсказать. |
andyoak2
Apache
Ребят, поймите правильно, у нас на втором курсе есть семестр лаб по электронике. Естественно, устройства ТВ мы не проходим, ибо специальность не связана с электроникой. Преподаватель любит задать практические вопросы. Ввиду того, что я больше остальных осведомлен в области радиоэлектронике мне задает "с изюминкой".
Он задал такой вопрос. Есть ТВС, к нему подключена параллельно подстроечная индуктивность, не помнит к какой из обмоток, но сказал, думает, что к высоковольтной. Я его попросил хотябы зарисовать часть схемы, но говорит это не суть, и якобы нет необходимости понимать как ТВ работает.
Я посмотрел схемы ламповых ТВ, эта индуктивность вроде подключена параллельно к первичной обмотке. Он задал вопрос "зачем"? Причем объяснить не какую функцию она выполняет, а как именно этот процесс происходит. Пытался самостоятельно что-либо найти в интернете - нашел, что якобы служит для регулировки линейности строк и настраивает ТВС на соответствующую гармонику, но как это влияет и вообще так ли это - не понятно. |
rematik
Флудоголик
Apache, во-во. Про третью гармонику точно задвинул.  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| rematik, Зря смеешься, в первых мелких отечественных цветных телевизорах действительно третью гармонику ловили. |
rematik
Флудоголик
brt137
Apache, ты не в ту схему смотрел. Линейность регулируется не индуктивностью, параллельной первичной обмотке ТВС, а индуктивностью, включенной последовательно с отклоняющими катушками строк. Если вопрос именно про идуктивность, параллельную первичке - то она будет влиять на размер растра по строке. Настройка строки на гармонику может производиться и не только такой индуктивностью, но и подбором ёмкости, параллельной части витков ТВС, или подбором точки её подключения (к части витков). Это всё хорошо описано в технической литературе, читай. Кстати - и на форумах это есть. Читай труды Роттора .
| Apache писал: | Дело состоит в том, что в старых ламповых ТВ была подстроечная индуктивность, параллельная первичной обмотке ТВС.
Все говорят, что она регулирует линейность строчной развертки. Но никто не знает каким именно образом происходит этот процесс. |
Кто это все? Твой препод?
| Apache писал: | | Он задал такой вопрос. Есть ТВС, к нему подключена параллельно подстроечная индуктивность, не помнит к какой из обмоток, но сказал, думает, что к высоковольтной. Я его попросил хотябы зарисовать часть схемы, но говорит это не суть, и якобы нет необходимости понимать как ТВ работает. |
Как раз в том и суть, что надо знать - КУДА ИМЕННО подключена эта катушка. Инчае и говорить не о чем. Типа: расскажи мне про то, я сам не знаю, про что...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 13:09
Apache, если твоего препода интересовала именно подстроечная идуктивность, включенная параллельно первичке ТВС, то скажи ему, что с её помощью ТВС точно подстраивался для достижения резонанса и получения максимального импульса отклонения, что позволяло снизить энергопотребление выходного каскада строки, уменьшив его мощность, и облегчив ему тепловой режим (для ламповых ТВ это было весьма актуально). Т.е. - достигалось повышение КПД. |
Apache
Вот, действительно, это похоже то, что нужно. Как раз по теме проведенной лабы - "Анализ спектра периодических колебаний" - искали гармоники синуса, меандра с помощью параллельного колебательного контура.
| Цитата: |
Apache, если твоего препода интересовала именно подстроечная идуктивность, включенная параллельно первичке ТВС, то скажи ему, что с её помощью ТВС точно подстраивался для достижения резонанса и получения максимального импульса отклонения, что позволяло снизить энергопотребление выходного каскада строки, уменьшив его мощность, и облегчив ему тепловой режим. Т.е. - достигалось повышение КПД.
Спасибо, понятно написали. Но не до конца понятно как наступает резонанс, из чего состоит колебательная система на схеме в чипинфо, что выше предложили? |
brt137
| Apache писал: | | как наступает резонанс, из чего состоит колебательная система на схеме в чипинфо, что выше предложили? |
Там же транзисторная схема, а ты про ламповую спрашивал. Почитай, например, это:
http://masterelectronic.ru/node/260
Там и про настройку на третью гармонику есть:
| Цитата: | | Известно, что указанный контур должен быть точно настроен на третью гармонику колебаний обратного хода с целью достижения наибольшего напряжения на повышающей обмотке и уменьшения импульсного напряжения на аноде лампы оконечного каскада генератора строчной развертки. | И на приведённых там схемах есть подстроечный контур для этого (не регулятор линейности!). |
АВАС
Этим контуром убирались демпферные столбы - продухт обратного хода,  |
Flashback
Ахаха, ребятушки, иногда оно возвращается.
Думаю, судя по тому, что тема создана примерно год назад, не я первый, не я последний. У меня аналогичный вопрос. Зачем нужна эта подстроечная индуктивность?
Вот тут пикча: http://flashwonder.fatal.ru/lol.jpg |
m.ix
Master Mixa
судя по названию сцыллы некропостера
там ни чего хорошего нету |
Flashback
Или на худой конец, киньте ссылку на телевизор с выходным каскадом строчной развёртки с такой фигнёй. В книжке во втором посте рассмотрены БР-1 и БР-2, но, как я понял, такой фичи там нет.  |
-20 dB
m.ix, да нет, как ни странно, невзирая на название филе, там эта самая индуктивность и есть. Только так и не понял, какой вывод мона сделать из этой схемы...
Кстати, тут где-то темка была страниц на 20 по похожему поводу, где зубры-теоретики друг другу плеши проели третьей гармоникой... Лень искать, но ИМХО это к тому же...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Извольте: Д.П Бриллиантов, Б.Н Куликов, М.А Роксман Переносные цветные телевизоры. М "Радио и Связь" 1989 стр 169. Модуль строчной развертки AR2 "Электроника Ц430" В инете искать в лом, а на столе - вот она красная книга. |
Flashback
БЕЗЫМЯННЫЙ, нашёл, смотрю схему 6,33 на странице 169.
Не подскажите, какой из L нужный мне?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 23:03
И, если не ошибаюсь, эта книга посвящена транзисторным и телевизовам на интегральных микросхемах. |
Flashback
Ну, в общем, на основе всей той фигни, что я прочитал, получается, что мы создаём резонанс, поэтому через лампу можно пропускать меньшие мощности, поэтому она меньше греется, поэтому все счастливы, верно?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2011 23:52
Подскажите, пожалуйста, среди УНТ, УЛТ, УЛПТ, УЛППТ, УЛПЦТ(И) ,полагаю, есть ли телевизор с подобной схемой? УНТ и УЛТ вроде поглядел, не нашёл. |
