И снова пятна на кинескопе
DenS
05/10/2005 20:53
Телевизор Рубин и магнит
Рядом с телевизором случайно оказался сильный магнит. После включения на телеке поплыла цветность. Как починить?
Морозик
05/10/2005 21:03
Выключить из розетки на 10минут бяка
simaeff
05/10/2005 22:03
Ну раз "поплыла" цветность, то пора менять трубу улыбка улыбка улыбка
DenS
05/10/2005 23:19
Охренеть поиздевались браво!
Я думал телек новый брать. Видели бы как он показывал!!!! (к стати выключение на 10 м не помогло)
Помог менее сильный магнит подшучивать, дразнить (правда по углам чуток осталось, но уже прошло)
Всем спасибо классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/10/2005 08:10
не претендую на оригинальность метода размагничивания кина при отсутствии внешней петли: берем магнит от динамика и достаточно длинную (0.5м) и крепкую веревочку, вешаем магнит дырочкой на веревочку и закручиваем веревочку. После отпускания магнита веревочка начинает раскручиваться и в это время подносим вращающийся магнит к кину и удаляем от него.... подмигивание
буялык
06/10/2005 12:18
10 мин мало не меньше 30 -40 мин.Но не всегда сильное намагничивание можно до конца размагнитить таким способом.В старых советских книгах были варианты изготовления внешней петли размагничивания .В ателье была инструкция :
С растояния 1 м включив петлю в сеть производить вращательные движения по кругу приближаясь к экрану не ближе 50 см( мощная петля может деформировать маску или оборвать точечную сварку)
несколько раз ,вперед ,назад создавая переменное магнитное поле
ну вообщем как учили.
С постоянными магнитами я видел эфектное изображение но это не решение проблемы
Эдисон
29/09/2006 02:05
Телевизор JVC C-21Z Неправильно передает цвета, вместо красного - синий и наоборот, с зелёным тоже непонятки. В центре большое светлое пятно, а по углам цветные окантовки. Не могу найти на него схему.
Ильич
29/09/2006 08:29
Намегнитился кинескоп ( если конечно ТВ не падал)
Отключить от сети, дать хорошо остыть и вкл.снова.
Если не поможет, поменять позистор в размагничивании.
Ну и конечно не забыть подключить петлю.
Люшик
30/09/2006 15:59
а иногда только внешняя и помогает
radilex
20/10/2006 11:54
Philips 32PW9520/12
На изображении по углам цветные пятна. По всей видимости от механического воздействия произошло отслоение маски. Система размагничивания работает! Кинескоп W76ERF182X044. По идее нужно менять кинескоп, но мне это недоступно.
Кто нибуть пробывал убрать пятна, например, путем подставки магнитов, катушек и т.п.
Пятна стабильны и не меняют цвет, размер и положение, хотя теоретически могут (маска может сместится).
Sem
20/10/2006 12:01
Если размагничивание ничего не даёт, то это конец.
Можно, конечно вывести чистоту поля магнитами, однако тогда по углам будет сложно вывести сведение лучей. Да и петлю придётся отключить.
В ощем, поиграться можно, но толку будет мало.
shepelev
20/10/2006 12:19
Если уронили в рабочем состоянии, тогда - " +++ ". Деформация необратима.
radilex
20/10/2006 14:50
shepelev писал:
Если необратима то это уже неплохо, значит в будущем пятна менятся не будут.
А может как нибудь компенсировать деформацию? Скажем, например, постоянным полем (магнитики, катушки подключенные к пост. току), или еще как нибудь?
Надо либо придумать решение, либо выбрасить телевизор стоимостью 750$.
Morelock1
20/10/2006 15:16
Можно в принципе заменить кинескоп - что будет гораздо дешевле нового ТВ, но это уже как решишь!
Telik
20/10/2006 15:54
Мы с другом восстановили одну Соньку 25" с пянами в углах в виде треугольников, после падения... Собрали платку с регулятором выходного напряжения на отдельном трансе, подключили петлю размагничивания от другого ТВ и подвесили ее в эти углы. Петля давала отдельное магнитное поле, в зависимости от регулировки больше или меньше. Таким образом, она убрала эти пятна почти идеально. классно! Причем родную петлю не отключали...Клиент был счастлив до невозможности! Прошло три года, как он привозит в ремонт другой ТВ, просто сломанный. Спрашиваю: как там Сонька? Говорит, что без проблем все это время проработала и на пятна даже намека не было...Есть вариант еще подвесить обычные магниты в эти места, но тогда придеться отключить петлю... Удачи!
Добавлено 20/10/2006 16:59
Кстати, петля была от лампового ТВ, состоящая из двух кусков, что было как раз удобно..
yakov
20/10/2006 19:19
Три дня назад столкнулся с такой же проблемой.Пришла в ремонт " Toshiba-bomba" с 32-х инчевым кином.Диагноз - уронили на пол, следствие - трещина на плате.Когда восстановил дороги и запустил аппарат, то в правом верхнем углу кина образовалась зелёная клякса площадью в 4 спичечных коробка с чётко обозначенными краями.Это пятно не реагируeт ни на петлю, ни на магнитные поля.Клиент от ремонта отказался.
Nikolae
20/10/2006 21:07
shepelev писал:
А если грохнули выключеным?То что,обратима???
Что то Вы батенька городите не то.Единственная разница это при включеном может ещё и деталек настрелять.
Oлег
21/10/2006 06:46
radilex писал:
Пятна стабильны и не меняют цвет, размер и положение, хотя теоретически могут(маска может сместится).
Это уже с подставленными магнитами??? Если это так то тебе уже и советrecor4020, не поможет. А в остальном всё уже расписано...
Подводник
21/10/2006 09:12
Если у телевизора постоянное место я обычно отключаю петлю и внутри у угла /углов/ размещаю магнит,которые беру от динамиков,разбивая их магнитные системы. При определенном навыке и старании результат положительный
shepelev
21/10/2006 12:37
nik11 ! В рабочем состоянии маска разогревается и при ударе деформируется. Вон у меня стоит Daewoo на запчасти, изображение в мелкую полоску, внутри маска брякает, смотреть невозможно. А обычно - пятна. Если ТВ холодный и уронили, обычно трещины в районе строчника, тут всё устранимо.
MIG
21/10/2006 13:13
Что-то много "шума", а главного и не выяснили - пробовал-ли размагничивать внешней петлей (при отключенной штатной), пятна могут появиться при резких скачках напруги (ТВ в деж.реж.). Лечится, внутренняя может не размагнитить.
radilex
21/10/2006 20:34
Внешней петлей не вылечился.
Nikolae
21/10/2006 21:19
shepelev писал:
Трещины то они всегда "обратимы" улыбка
А вот маска.....Тута уже фигвам.Ни разу не удалось поставить на место
WOINOW
21/10/2006 21:41
Согласен с nik11, маску установить на место никогда не удавалось.
Пробывал бросать экраном с высоты 2-3 метров -бесполезно!
Хотя некоторые мастера утверждают что получается ???
Morelock1
22/10/2006 01:27
WOINOW писал:
А ты его с 5го этажа скинь! смех Тогда точно станет на место или войдёт, но правда в землю! смех
MIG
22/10/2006 05:20
Есть в продаже дорожные магнитные шашки или шахматы, в них очень удобные для этих целей магнитики. Подбираешь компенсирующий цвет полюс и закрепляешь. Другого ничего не придумаешь с данным дефектом.
The ALF
01/02/2007 16:36
Такая же беда случилась с моим Philips 29PT9521/12 100Гц, кинескоп A68ERF185X044/M. На кинескопе справа почти на всю высоту пятно. Пробовал, без отключения петли размагничивания, добиться чистоты цвета при помощи магнитов от уплотнителей для холодильников. Цвет в основном удалось выправить, но геометрия стала кривой. Еще пробовал с отключенной петлей размагничивания намагнитить маску, а за тем навесить магнитов. Последний способ дал более приемлемые результаты. Но это не выход. Хочу поменять кинескоп. Можно его заменить Тошибой 50гЦ с установкой родной ОС ( на заводе "Горизонт" некондиционный кинескоп можно приобрести за 90$ -140$ в зависимости от состояния)? Не знаю совместима ли их цоколевка и боюсь ,что будут проблемы с настройкой чистоты цвета, так как на родной ОС магнитов чистоты цвета не имеется.
sergeih
02/02/2007 08:34
radilex писал:
МОЛОТОК ВАМ поможет ! Да да именно молоток в руки и вперед с песней, колотить кинескоп ...... смех
Это не шутка ! Молоток резиновый и аккуратно попробовать постучать по переднему стеклу кинескопа и по боковинкам , если сместилась маска, то есть вполне реальный шанс что из-за ударов она вернется в первоначальное положение .
radilex писал:
она и сейчас из двух кусков на некоторых кинах
The ALF
02/02/2007 13:03
Пробовал я свой телек колотить (кулаком) - никаких сдвигов. Пробовал даже перфоратором через прокладку колбасить, думал что от вибрации маска на место сядет. Безрезультатно. В запасе остался еще вариант: попробовать посадить маску резиновым молотком, как советует sergeih, на разогретом телевизоре.
Вопрос по другому делу:
Как в кинескопах LG Philips (A68ERF) регулируется чистота цвета? На ОС, вместо магнитов цвета установлено металлическое кольцо, к которому идут два провода. Для чего оно?
vasi
03/02/2007 00:00
БЕЙТЕ НЕСИЛЬНО МОЛОТКОМ--С РАСЧИТАННОЙ СИЛОЙ.
brt137
03/02/2007 08:34
Если и вернётся - то едва ли в таком положении останется. Ведь маска разогревается током луча, и потянется, если не закреплена.
zarah
05/02/2007 01:40
sergeih,Молоток не поможет!!! Сам то пробовал что советуешь? Резиновый молоток используется для удаления мусора(так называемых точек). Помочь могут ТОЛЬКО четырехполюсные магниты и то не во всех случаях. Можна еще кинуть трубу на подушки где то с метра, но вариант рисковый может стать и хуже. У мня получалось 50 на 50.
The ALF, Это кольцо к чистоте не имеет ни какого отношения, размагнить кинескоп внешней петлей.
Добавлено 05/02/2007 00:46
vasi, Ты бы видел как ентим молотком лупят кины на заводе изготовителе! И ни какой расчитанной силы а со всего маху(мусор сбивают). Я когда первый раз увидел - аж прозрел.
Юрий
05/02/2007 09:10
Ты бы видел как ентим молотком лупят кины на заводе изготовителе.
На заводе не видел,зато видел при регенерации.
Если-бы сам этого не увидел все разговоры считал-бы шуткой(в жизни неподумал-бы что кин может такое выдержать).
sergeih
05/02/2007 09:25
zarah писал:
сам не пробовал (при удобном случае обязательно попробую), а вот люди пробовали и у них получилось ! На Мониторе
надо порытся может их сообщения откопаю
The ALF
05/02/2007 09:50
Я размагничивал кинескоп Ш-образным трансформатором, не помогло.
zarah, если телек упал "мордой" вниз, не логично его опять тай же стороной бросать, действительно может стать хуже. На мой взгляд, кинескоп нужно бросать обратной стороной, но как это сделать не повредив пушку?
Telik
05/02/2007 10:20
А почему бы не сделать, как я советовал? Навесили петли дополнительные с платкой и все! Присоединяюсь к sergeih, что молоток может помочь...Если пятна появились вверху кинескопа, то стучать надо внизу и наоборот...Обычно, он падает верхней частью на пол...
The ALF
05/02/2007 11:28
recor4020 писал:
замешательство , а я стучал в районе пятна.
вит777
06/02/2007 00:06
МОЛОТОК ВАМ поможет ! Да да именно молоток в руки и вперед с песней, колотить кинескоп ...... Да не раз видел как регенераторщики колотили кинескоп молотком ,видно стоит попробовать этот метод,только удар должен быть отработан,лучше потренироваться на ненужном кинескопе,да и молоток надо где то найти.Сам я это в практике не применял.
zarah
06/02/2007 00:36
The ALF, Может и не логично. Но однажды ребята со Львовского завода посоветовали попробовать. Все равно на мусорку. А так вдруг фортуна улыбнется. Я кидал с пятнами на половину кинескопа, поэтому ни чем не рисковал. А если небольшие пятна по площади, то я вывожу их магнитами и лепестками. Тут нужно терпение и последовательность, и желательно немного навыков в этом деле. А Ш-образный транс не даст такого мощного магнитного поля как внешняя петля.
The ALF
06/02/2007 10:35
Ш-образный транс недетский - от лампового телека. Не думаю, что петля лучше размагнитит. Хотя... можно попробовать. Буду молоток резиновый искать, только не знаю каких размеров...
brt137
07/02/2007 02:19
Едва ли такой транс сравнится со внешней петлёй.
m.ix
07/02/2007 03:20
The ALF писал:
А за маску не боишься?
http://photos.streamphoto.ru/7/2/7/36ebdd9ebef9e0f98415b9ebeb13f727.jpg
Правда он упал. И туда я вставил трубу от филипка
К нам однажды 14* пришол, там пятнышко было в диаметре сантиметра 2-3 не меньше.-После как заработал отдали с этим пятном.
Sergey_ritm
11/06/2008 22:59
sharp 21fn1 - проблема с цветом
Помогите, плиз! "Разошлись цвета"
Из-за чего такое может быть?
вот ситуация:
Sergey_ritm
11/06/2008 23:16
зеленый и синий есть, похоже краного в центре нет, а ток по краям недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 00:17
кинескопу трындец?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 00:28
Шасси SP-41
zarah
11/06/2008 23:40
Sergey_ritm, А кин размагнитить не пробовал??? голливудская улыбка
Sergey_ritm
12/06/2008 00:02
он вроде щелкает при включении (вроде размагничивает)
+ никакой петли у мня нету, чем из подручного можно попробовать?
zarah
12/06/2008 00:08
Sergey_ritm, Я вас понял молодой человек. браво! Пригласите мастера, он вам поможет в решении проблемы. голливудская улыбка
АВАС
12/06/2008 00:15
Sergey_ritm, из розетки вилку вынь и до утра спи спокойно, утром включи, утро - вечера мудрёнее!
Sergey_ritm
12/06/2008 00:24
а он у мня уже 2 месяца стоит выключен...
небольшой магнит провожу - красный пропал, но теперь все сине - зеленое
скажите, ламеру, как сделать.....?
- постоянный магнит от динамика в электродрель! подмигивание голливудская улыбка классно!
Sergey_ritm
12/06/2008 00:31
хорошо, утром попробую, всем спасибо!!!!!!! классно!
браво! браво! браво! браво! - ЗАНАВЕС - браво! браво! браво! браво!
АВАС
12/06/2008 00:40
KRAB, а как eго в патрон закрепить? и по всему нада будет на 90градусов при отходе тоже разворачивать? ни разу не
пробовал Sergey_ritm, результат сообщи, очень интересно.
АВАС писал:
- как на точиле круг!
АВАС
12/06/2008 00:44
KRAB, как я понимаю со смещением центра неплохо-бы.
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=173
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2008
АВАС писал:
- один патрон в барабан револьвера .... голливудская улыбка
Серж
12/06/2008 00:54
KRAB писал:
как на точиле круг!
Тогда удобнее сразу в точило зажимать, а точило в дрель.
АВАС
12/06/2008 00:58
Забавная штуковина, но именно поэтому я и предложил сместить центр для получения переменного магнитного поля подмигивание
Серж писал:
- и по кину .... мелкую шлифовку деформированной маске! голливудская улыбка
На лету мысль ловишь, но
АВАС писал:
нужно дрель с ПЕРФОРАЦИЕЙ! голливудская улыбка
АВАС
12/06/2008 01:21
Это будет возвратно-поступательное движение с усилением одинаково-направленного магнитного поля, а для изменения направления нужна большая амплитуда.
SV
12/06/2008 02:10
финиш............................
LehaK
12/06/2008 15:36
- ЗАНАВЕС -
SVP писал:
абзац!!! умора умора умора
brt137
16/06/2008 12:00
Sergey_ritm писал:
"Вроде" - не считается улыбка . Расположение пятен после включения с предшествующим остыванием меняется, или остаётся прежним?
Как впервые появился данный дефект?..
Sergey_ritm писал:
Так ещё больше намагнитишь.
Sergey_ritm писал:
Обратиться к специалистам - лучше всего.
ФАРТ
03/01/2009 18:39
Грин, так ты ремонтом ТВ не занимаешься? подмигивание Зачем же тогда взялся?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
lapa
09/01/2009 21:16
LG RT14CA51M chassi 019A, радуги на экране
tv упал со стола .при вскрытие были обнаружены многочисленные трещины и соответственно разрыв дорожек.всё было пропаянно соеденено.включил и вижу на экране радужные разводы. при хорошем звуке и чистой картинке с хорошим изображением.проверил напряжение в блоке питания,в строчнике,в кадровой, на ОС .всё отлично.
может ли это быть из-за сомого кинескопа ,ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ РЕШЕНИЯ этого казуса. Заранее спасибо.
Vlad-1966
09/01/2009 21:23
lapa писал:
Давно всё расписано. Кирдык маске.
kirs
09/01/2009 21:24
Маска оторвалась, кинескоп менять
Alexasha
09/01/2009 21:27
lapa, Проверь цепь размагничивания-если не оно- тада кирдык.
vitamax
09/01/2009 21:34
lapa, недавняя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic119847.html
АВАС
09/01/2009 21:37
Если внешней петлёй попытки безуспешны (по фото)-бы однозначно, можно сообщить клиенту о его невезучести голливудская улыбка
R2
09/01/2009 21:39
маска
lapa
09/01/2009 22:03
ОГРОМНОЕ СПАИБО !!! Я так и думал.
Маске конец!!! интересно ничего нельзя зделать.? Кто нибуть пробовал (боротся)с этой фигнёй.Ещё рас СПАИБО!!! Тему можно закрыть.
sergeih
09/01/2009 22:07
lapa писал:
Горбачев пробовал, правда народ все равно пил. Пил и ронял, пил и ронял.... правда телемастерам сухие законы невыгодны гы-гы
lapa писал:
- можно - сначала проверять кинескоп, а потом тратить пол-дня на восстановление шасси! улыбка
kirs
09/01/2009 22:11
lapa, помню, АВАС предложил кинуть кинескоп горловиной вниз в унитаз или в дырку или ведро, чтобы маска выпрямилась - очень понравилось. АВАС классно!
Alexasha
09/01/2009 22:46
kirs, Вообще-то стенд моё всё.
kirs
09/01/2009 22:49
Alexasha, прости. Значит классно! - тебе,- круто!!!
Alexasha
09/01/2009 23:09
kirs, Ну и сё!
lapa
10/01/2009 00:46
kirs, помню чтото там про деревенский сартир.
utmic
22/03/2009 18:25
Rolsen D32WSR100TD неверная цветопередача.
При включении без антенны тест проходит нормально ошибок не выдаёт. Синий растр нормальный искажений не имеет. Управление нормальное все функции работают. При включении режима ДВД видна заставка, фон заставки ненормального серого цвета заставку еле видно, присутствуют непонятные градации. При подключении антенны появляется картинка и звук. Цвета все перепутанны как будто нарушена чистота цвета радужные цветные полосы расположенны хаотически как будто по экрану ведут петлёй размагничивания. Все напруги в норме. Что-то с цифровым блоком цветности? Другой источник в режиме AV не подстыковывал. Схема есть на мониторе.
Морозик
22/03/2009 20:27
Если радуга, то никакая схема не поможет. Стало быть упал телевизор. Кинескоп накрылся.
Произведи дознание и обязуй виновных выплатить ущерб.
ФАРТ
22/03/2009 20:37
B.B. писал:
попробуй здесь почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
или здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272819
Dima_1980
18/07/2009 20:33
Rainford TV-7246TC шасси 11AK37-11 неверная цветопередача
Микросхемы: ST92195C3B1, STV2246H, STV9306A, TDA7269A
На цветном изображении вместо красного цвета - зеленый, вместо зеленого - синий, вместо синего - красный. Также засветка углов зеленым. Внутренности еще никто не ковырял. Визуальный осмотр ничего не дал. Схемы нет. Помогите схемой и/или советом
sergeisam
18/07/2009 21:09
Систему размагничевания кинескопа надо "поковырять".
tvn1
18/07/2009 21:14
Dima_1980, Отключи на 20 минут из розетки вилку.. И будет тебе счастье смех
А не получилось... недовольство, огорчение Мастера вызови.. смех
БАРК
18/07/2009 21:19
Dima_1980, замени позистор, не поможет - трубе труба! Аппарат не падал?
tvn1
18/07/2009 22:08
БАРК, знал бы Dima_1980, ПОЗИСТОР- ЭТО ГДЕ? Внутри Или Снаружи??
И Что ПАДАЛО ОН или Любовница??
И вопрос : Вчера или СЕГОДНЯ?? смех смех
Лё
18/07/2009 22:22
Dima_1980, а ещё, убери колонки и другие магниты от ТВ (на 0,5 м, а если стоит С-90 - то на 1 м) улыбка
tvn1, я с тобой согласен, но...зачем же парня сразу так подмигивание
То, что это клиент и так понятно, сможет сделать - ему "+", если нет, когда наши "таблетки" уже не помогут недовольство, огорчение
tvn1
18/07/2009 22:25
Лё, Он не ПАРЕНЬ - ОН клиент!!
Поэтому и таблетку дал.....
На таком ВИДЕ деятельности - Только ИМИДЖ терять,
Если деньги берёшь!!
Yuritsh
18/07/2009 22:31
Вот интересно, что с данной неисправностью можно увидеть в схеме? Dima_1980, ты хоть один ТВ до этого сделал?
Лё
18/07/2009 22:38
tvn1, вот тебе не стыдно грузить клиента такими сложными словами: "позистор" злость
Dima_1980, позистор - эта такая чёрная прямоугольная штуковина на трёх ножках, рядом с проводками, которые идут на другую штуковину, которая вокруг кинескопа (не перепутай с присоской!!! там 25000 вольт - кофе на неделю) подмигивание
zarah
18/07/2009 22:43
Тема супер, но ей здесь не место. голливудская улыбка
Sergej
19/07/2009 10:35
Лё, нехорошо...
А если там светлый позюк? вопрос хотя в 11ак и нечасто
zarah
19/07/2009 10:46
Sergej, Дело не в позюке, просто намагнитился кинескоп..., что происходит сплошь и рядом. Аффтор уже все давно решил, и неча тут копи ломать. голливудская улыбка
Aleksandr25Let писал:
отпЕшусь
- тебе точно 25 лет? Ни Физики, ни Русского - не знаешь! смех
Aleksandr25Let
16/09/2009 23:15
ZET вот у мня точно такойже,позитрон
KRAB тут http://monitor.espec.ws/section18/topic104670.html писал:
Aleksandr25Let
16/09/2009 23:18
KRAB браво! как заметил смех
как заметил
- работа такая ...
ZET
16/09/2009 23:38
Aleksandr25Let, Он (KRAB, ) всё замечает и всё помнит подмигивание Даже если под другим ником и на другом форуме-он тя вычислит!
tvn1
17/09/2009 18:48
Aleksandr25Let, Я бы на месте Телевизора написал бы:
НЕТ МАСТЕРА!! смех
Тебе же подсказали:
Постоянный магнит на дрель- и Танцы перед кинескопом..
Не забудьте! Телевизор должен быть ВЫКЛЮЧЕН...
Если он перед Этим НЕ падал...
голливудская улыбка
Aleksandr25Let
17/09/2009 20:24
Попробую завтра куплю позитрон,сперва сним попробую,а потом танцы.
tvn1
17/09/2009 20:31
Aleksandr25Let, Не забудь сходить на курс ФИЗИКИ, Чтобы знать, ЧТО такое ПОЗИТРОН!!!
В отличии от . Позистора Варистора термо- резистора и ТД.. умора
C1-65A
17/09/2009 21:06
Тю, а шо тут происходит, языками чешем? И шо больше делать не чего, как обсасывать, давно обсосанную, обмусоленную, до тошноты и блевотины, косточку?
tvn1
17/09/2009 21:09
C1-65A, Давно ли???
ТОШНИТ???
Или по ТЕМЕ отписался???
Понимаю что Флудю, а ты бы по другому?? подмигивание
Ну вали СОВЕТ... Афффтору сразу...!!! смех
saniy
17/09/2009 21:25
Выкинь кинескоп насовосем и людям мозги не е..... Он скорее упал с высоты стопудово
tvn1 писал:
kvantom
07/06/2010 16:00
Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11 - падение на кинескоп
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08W6
SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF
SAW - K2966M
Video - STV2248H
VA - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - TECC2949VG28B
Tube - A51LZM10X11
FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950)
HOT - BU808DFI
Проблема:
Упал с тумбы на кинескоп.
Сразу снял крышку - обломан кусок платы на углу - где умножитель.
Кусок поставил на место, пропаял контакты.
Включаю телек - звк есть, каналы переключаются.
Единственное - нет изображения.
По середине кинескопа - тонкая разноцветная полоса похожа на синусоиду.По полосе видно что меняется картинка.Как будто картинку сплющило до 1 мм полосы.
makeym
07/06/2010 16:07
ну дак какой вопрос? так спаял! улыбка
a gosha
07/06/2010 16:08
кадровая смотри дорожки и тастер непомешалби
kvantom
07/06/2010 16:12
Визуально все спаяно!
напругу мерить на умножителе?
SVictCh
07/06/2010 16:13
kvantom писал:
По середине кинескопа - тонкая разноцветная полоса похожа на синусоиду..
Целостность дорожек от м\с КР до КК.
kvantom писал:
смех
kvantom писал:
А потом выяснится, что ещё и маску повело... улыбка
kvantom
07/06/2010 16:19
Парни не часто с телеиками вожусь.
Как то обращался на форум видяху на этом телике менял .изо не было
В сокращениях не силен.
м/с - ? КР- ? (кадровая развертка) КК - ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:21
м\с - микросхема
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:22
КК -?
makeym
07/06/2010 16:24
не забивай голову - лупу в глаз и смотри где чё не спаял! кадровая не работает - это ясно - вот и смотри! и не включай а то чё нить спалиш или кин прожгёш!
kvantom
07/06/2010 16:26
парни поскажите что за симптом это такой?
полоса цветная по центру а экран черный.
кинескопу хана или нет?
alexmih
07/06/2010 16:31
kvantom,
кадр. катушку проверь на обрыв и пайки, дорожки на разъеме ОСки
makeym
07/06/2010 16:32
кадровую не допаял - причём тут кинескоп!
тебе же пишут русским языком - пояй дальше !
kvantom
07/06/2010 16:36
на обрыв проверяю омметром
кажись еще нашел обрыв буду паять
спасибо
еще отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:45
да последний обрыв был был роковым.
спасибо парни.
все заработало!
вы лучшие, вторую проблему решаю с вами!
браво!
Telik
07/06/2010 16:47
Полоса по горизонтали (слева-направо) или по вертикали (сверху-вниз)? Погляди сверху на плату, может какой резистор или емкость пополам сломало...
kvantom
07/06/2010 16:58
полоса была по горизонтали.
поледний обрыв был на разъеме который ведет в обмотке кинескопа.
видимо магнитное поле отсутствовало на кинескопе.
вот и плющило изо.
уже все восстановилось.
еще раз Спасибо всем!
makeym
07/06/2010 17:00
kvantom, мог бы и без нас решить подмигивание
(видимо магнитное поле отсутствовало на кинескопе.) -
смех
kvantom
07/06/2010 17:19
ОДНОМУ ХОРОШО..А ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ..)))
..единственное на синем экране когда нет сигнала канала - по левой части кинескопа.
по вертикале красное размытое пятно.
при картинке особо этого не видно.
что это за пятно и как с ним бороться..?
makeym
07/06/2010 17:22
а до падения было? если нет - то от удара маску повело!
kvantom
07/06/2010 17:23
до падения не было пятна.
понятно!
а как маску восстановить?
alexmih
07/06/2010 17:23
kvantom,
просмотри еще цепь размагничивания, терморезистор
makeym
07/06/2010 17:23
kvantom, кинескоп поменять!
alexmih
07/06/2010 17:27
makeym,
ну зачем так радикально, пусть еще пороется
kvantom
07/06/2010 17:35
а где теморезистор? стоит.
alexmih
07/06/2010 17:41
kvantom,
рядом с разъемом от петли, также проверь дорожки и пайки на разъеме
zarah
07/06/2010 18:06
Пятно вывести магнитами
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p80.html
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
Мог бы и фото тут выложить.
kvantom
07/06/2010 18:09
спасибо почитаю ссылки..и проверю разъемы.и дорожки..
..магнитами попробую.
Slimm
07/06/2010 19:07
Положил магниты на телек случайно . Давно это было . Рекорд ВЦ381Д . Магнит был достаточно сильный от какого то военного прибора . Включаю телек , а там зооопарк творится . Лица зеленые , небо красное . Я офигел . А родители в то время на работе были . Словить по полной не хотелось . Взял я эти магниты 2 шт. , а тут у нас как раз Кашпировский лечил руками по телеку . Ну и решил также попробовать круговыми движениями постепенно отдаляя магниты от экрана с фронтальной стороны и сбоку . Вывел . Осталось маленькое едва заметное пятнышко красное . С тех пор я с магнитами ни ни . А новый телек изначально небольшое пятно имел (сейчас ему уже 15 лет). Абсолютно не мешает . Так что лучше оставить если не мешает .
kvantom
07/06/2010 20:25
без магнитов реально пятно убрать..
..все получилось после падения телика на пол на кинескоп
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 21:25
если без магнитов то как убрать?
alexmih
07/06/2010 20:34
kvantom,
а что сделал?
фото вышли
если деф. маски, то ничего, так смотри
Alexasha
07/06/2010 20:46
kvantom писал:
Если внутренняя петля нормально функционирует, то сам размагнитит (если конечно маска не улетела). Выключать ТВ не с пульта.
киев
07/06/2010 22:16
kvantom писал:
Разобрать кинескоп и выровнять маску. подшучивать, дразнить Тебя об этом предупреждали с самого начала.
Joiner
08/06/2010 07:32
С недавнего случая чёй-то перехотелось мне с магнитами экспериментировать.
ТВ попался плоский с треснутым корпусов, падавший. Ремонт обошелся пропайкой кадровой и решил я типа убрать пятно у правого верхнего края от падения и прогнутой маски. Ага!!! Лучше бы не трогал. Хорошо, что ещё вовремя остановился и поубирал быстро все налепленые мной магниты - оставшееся небольшое пятнышко стало разрастаться после каждого включения. Когда поубирал магниты, стало ещё "страшнее". Т.к. ТВ был дареный, то не сильно то хозяева и опечалились от "мастерского" моего вмешательства. Короч, с плоскими надо быть повнимательней в таких случаях.
zarah
08/06/2010 07:48
Joiner, Абсолютно ни какой разницы, "плоский" или "не плоский" кинескоп, так что не гони пургу. Надо делать все с умом. Учи физику, и читай вышеприведенные ссылки.
Yuritsh
08/06/2010 09:55
kvantom писал:
kvantom, Почитай на досуге, пока рядом с ними не оказался.
Пятна на кинескопе
alexmih
08/06/2010 10:02
если внутр. петля не дает эффекта, то внешними петлями, магнитами бесполезно играться, еще ни разу не помогло
zarah
08/06/2010 17:31
Ну это смотря кто, и смотря как "играется". подмигивание
Joiner
09/06/2010 08:42
zarah - ".. Абсолютно ни какой разницы, "плоский" или "не плоский" кинескоп..."
Тема по кинескопу на ТВ "21TS - 5405". Надо понимать примерно (!!!) соответствующему нашим советским 51-м? Ну так я не припомню такого с падавшими советскими ТВ. Скорей горловина отвалится, чем маску поведёт. Это я по теме "Учить физику" и о равностойкости на изгиб плоской и выгнутой масок. Согласен - мой пост сумбурный, но я пробовал магнитные и немагнитные пластины тыкать - эффект минимальный.
А сильные магниты приходилось использовать и в случаях, если рядом расположенную батарею отопления использовали как "ноль". О, это что-то! Прогнутой маске и не снились такие эффекты. И приходилось ложить магниты для компенсации под самый ТВ и никаких нафих локальных прогрессирующих намагничиваний и прочей фигни и ТВ пахали годами в таких ситуациях.
IB
09/06/2010 11:30
kvantom,А...., где в 11AK30 умножитель? неодобрение
Бакум
09/06/2010 12:27
IB писал:
улыбка рядом
kvantom писал:
]а где теморезистор? стоит.
голливудская улыбка
zarah
09/06/2010 18:09
Joiner, писал:
Значит мало видел.
Joiner, писал:
Это твое сугубо личное мнение.
Joiner, писал:
Потому как все упирается в светлую голову и ровные руки. А телик переставить в другой угол. классно!
makeym
09/06/2010 18:15
Joiner, ты бы ещё колонки типа S50, S90 с открытыми магнитами поставил по бокам - во радугу смотрел - бы! смех
alexmih
09/06/2010 18:29
новая тема - магнитоскопия
а автор еще живой?
Joiner
10/06/2010 09:54
zarah: - "...Значит мало видел...".
Всё, что видел - всё моё. И намагниченную арматуру в стене "проходил". Это тебе довесок к вариантам причин радикальных мебельных перестановок в комнате под пятно на кине вместо простецкой операции прилепить выдраный с динамика магнит.
makeym: - "Joiner, ты бы ещё колонки типа S50, S90 с открытыми магнитами поставил по бокам - во радугу смотрел"
Класс!!! Только у меня и стрелочный тестер не хуже с такой задачей справляется.
zarah
10/06/2010 17:38
Joiner, писал:
Ну-ну, продолжай в том же духе. браво!
Joiner
11/06/2010 09:45
zarah: - "Ну-ну, продолжай в том же духе."
- Так а куда деваться?
Просто подносишь любой магнит к ТВ, который в зоне намагниченных материалов. Выбираешь его оптимальное положение и дальше дело техники - или сам лепишь, или клиент проявляет инициативу типа "Я всё понял и сам всё сделаю".
zarah, ну какие здесь проблемы?
Я не зря свой пост закинул насчёт плоских кин-пов - хотел совет или подсказку услышать, а меня "пропедалили". Ну спасибо! Только подозреваю, что в моём случае просто бандаж из "экзотического" сплава и все дела. И вообще как начал я линейщиком, так и по сей день. Хоть бери, да ник меняй, чтоб стало ясно "ху ис кто".
Telik
11/06/2010 10:36
Joiner, раз хотел совет, есть еще один метод: берешь еще одну петлю размагничивания, прилепляешь на кинескоп внутри телика на место пятна собираешь плату с регулировкой выходного напряжения от 10 до 20 вольт, запитываешь эту петлю, и выставляешь напряжение при котором пятно пропадет совсем. Напряжение питания дополнительной петли подбирается опытным путем. Смысл в том, что новая петля создает магнитное поле вместо магнитов... С помощью такого метода лет 15 назад лично мной был отремонтирован Сони 25 дюймов с двумя пятнами по углам на экране , пришлось прилепить две петли в эти углы. Клиент был очень доволен и когда его встретил через два года после устранения пятен, подтвердил, что Сони прекрасно работает!
Joiner
11/06/2010 11:12
Это очень похоже на "выход" в моём случае - ТВ включен и магнит работает, соответственно выключен и никаких источников намагничивания.
Telik, спасибо за дельный совет!
kvantom
11/06/2010 12:55
..живой я парни..
..блин верхний красный угол сам - исчез..
..левый нижний угол еще красный..
..но у меня такое ощущение что так называемая маска - сама восстанавливается..
ВикторAМ
13/06/2010 14:02
kvantom писал:
Во как бывает... шок
Alexasha
13/06/2010 15:02
kvantom, ты внешней петлёй размагничивал? Внутренняя работает?
kvantom писал:
сумашествие
alexmih
13/06/2010 15:30
война и мир, 4 тома
dinia
15/07/2010 00:09
THOMSON 29DC410s, ETC210, нарушилась цветопередача
В самом центре кинескопа изображение с более менее нормальной цветопередачей, потом от центра все зеленеет, а по углам черно-фиолетовые пятна. Скоре всего это все случилось после грозы (телевизор был в дежурном режиме), Что это может быть? Спасибо.
Alexasha
15/07/2010 00:36
Выключить из розетки - минут на 10.
dinia
15/07/2010 07:31
Спасибо, помогло, все востановилось.
viktor_ramb
15/07/2010 08:25
dinia,
...помогло, все востановилось.
Клиент подумал - волшебство блин! шок смех
Garth
10/12/2010 23:07
Уважаемые гуру. Дайте подсказку в каком направлении искать проблему - первый раз вижу такое искажение изображения. При просмотре сработала система защиты, после включения появились дефекты, что на фото. Кроме искажения изображения, еще произошло инвертирование цвета - красный на изображении превратился в синий.
Philips 25PT8303/12 Шасси MD2.2
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
SVictCh
10/12/2010 23:11
Garth писал:
Щас кто-то из модераторов явно откликнется. гы-гы
viktor_ramb
10/12/2010 23:15
Garth, Фото то гиде?
Garth
10/12/2010 23:17
Не хочет почему-то присоединять.... Формат подходит, размер тоже, но на сайт не выкладывает в никакую... Что за хрень
БАРК
10/12/2010 23:18
Garth, тема просится в сортир!
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Garth
10/12/2010 23:20
SVictCh писал:
Garth писал:
SVictCh
10/12/2010 23:31
Garth писал:
О да, дефект неординарный... гы-гы
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
viktor_ramb
10/12/2010 23:34
Garth, думал модераторы халявы полмешка насыпят? Тему в мусор, клиента к мастеру!
Garth
10/12/2010 23:37
SVictCh писал:
Garth писал:
Приятно читать дельные сообщения от умного человека...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:40
Мне не нужно халявы, а нужна была всего лишь подсказка. Модераторы, удалите тему. Не в ту дверь постучал.
SVictCh
10/12/2010 23:40
Garth писал:
А как приятно читать такие сложные, требующие недюжинного напряжения ума, темы... гы-гы
киев
10/12/2010 23:42
Издеваетесь над клиентом?! Garth, выключи телек, тока не пультом а от сети и через20 минут включи снова - 80% твоя невиданная неисправность исчезнет. А если не - то в ремонт. голливудская улыбка
Garth
10/12/2010 23:52
К сожалению не исчезнет. Почему задал вопрос, завтра будет мало времени на ремонт. ТВ не клиента, а родственников. Профессионально ремонтом телевизоров не занимаюсь, просто всю свою технику привык ремонтировать сам. И думаю шляпа бы не упала если бы дали дельный совет, а не старались постебаться.
БАРК
10/12/2010 23:53
Так для этого нужно правила соблюдать, а ты на них наср@л...
SVictCh
10/12/2010 23:57
Garth писал:
Дык тебе дали уже, или читать влом? гы-гы
http://monitor.espec.ws/section1/topic98563.html
zarah
11/12/2010 00:00
Намагничивание маски кинескопа, и как с этим бороться - Garth, в поиске пошуршать не пробовал? Я вот пошуршал и увидел, что эту проблему решили еще в 70-х годах на заре цветного телевидения.
И что эта тема делает здесь я не понимаю. Позистор поменяй и будет тебе стчастье.
Garth писал:
- что ты еще сам себе делаешь? Без Кого и Чего обходишься своими силами и руками? голливудская улыбка
Garth
11/12/2010 00:08
Спасибо за подсказки. Просто не мог подумать, что так может намагничивать. Завтра проверю.
южный
11/12/2010 00:17
что проверять, дефект изтвестный.
T_A_V
24/01/2011 10:03
polar 72CT/3260 - цветные пятна по углам экрана
после отключения напряжения телевизор включился зеленым цветом, петлей размагничивания удалось размагнитить середину но по углам пятна ни в какую не убираются, к тому же это дает эффект до очередного отключения света... подскажите чего где копать?
киев
24/01/2011 10:26
Вызвать мастера. Сделает - расскажет.
T_A_V
24/01/2011 10:56
ну да, если своими силами сделать не получится придется вызывать мастера... просто думал мож кто знает это из-за схемы размагничивания или кинескопу хана...
T_A_V писал:
- все знают, но с клиентом разговаривают через ВЫЗОВ! подмигивание голливудская улыбка
T_A_V
24/01/2011 11:47
не ну хватит уже издеваться то смех лучше бы дали ценный совет как это вылечить, телевизор не у меня а у родителей так что можно сказать что ремонт идет по телефону улыбка
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 24 Январь 2011, 14:49
ещё как назло схемы на этот аппарат нету...
T_A_V, набери в Гугле: Система размагничивания телевизора
brt137
24/01/2011 17:08
T_A_V писал:
T_A_V писал:
Твои родители имеют внешнюю петлю размагничивания, и по телефону тебе скидывают фотки, сделанные после размагничивания? подшучивать, дразнить классно!
viktor_ramb
24/01/2011 17:29
T_A_V,
не ну хватит уже издеваться то лучше бы дали ценный совет как это вылечить, телевизор не у меня а у родителей так что можно сказать что ремонт идет по телефону
Абалдеть! сумашествие Может телефон родителей бы выложил, чтоб ремонтить без посредников!
Ах#еть! бяка Дальше просто словей нету ... Чудной
zarah
25/01/2011 01:56
Родителям денег дать на мастера... так жаба ж задушит... смех
T_A_V
25/01/2011 07:08
brt137 писал:
отец радиолюбитель самоучка, петлю как раз для этого делал, она выручала не раз, щас во внутрь сам не лезет т.к. видеть стал плохо. фотал Я, когда вечером к ним забегал. в выходной хотел разобрать поглядеть что почём. вопрос здесь задал так как не занимаюсь ремонтом аппаратуры, думал посоветуют как проверить... но тут все такие спецы...
вот в интернете вычитал:
Намагниченность кинескопа в современных телевизорах легко проверить с помощью простой операции. ...отключаем приёмную антенну. При этом экран должен стать синим. Если на синем фоне есть разноцветные пятна, то экран намагничен.
если экран намагничен то почему внешняя петля его не размагничивает???
zarah
25/01/2011 08:39
Конкретный ответ на этот вопрос тебе дали в 6-м посте, или прочесть не в состоянии?
brt137
25/01/2011 17:27
T_A_V писал:
T_A_V писал:
Так она НЕ размагничивает, или после включения опять намагничивается ?
Аппарат не падал?
Внутреннюю петлю отключал?
T_A_V
26/01/2011 05:45
brt137 писал:
Аппарат не падал?
именно не размагничивает ни своей петлей ни внешней. у них часто свет отключают, после последних 2-х раз экран становится полностью зеленым, частично помогает внешняя петля, но в углах не удается убрать даже внешней петлей.
нет не падал (такой агрегат падения не выдержит - 72см)
внутреннюю петлю не отключал, доступ к ТВ будет в выходной, может внутренняя петля намагничивать?
tarasss
26/01/2011 06:12
Я конечно извиняюсь может и система размагничивания неисправна - но вариант (выдернуть вилку из розетки на 30минут и потом включить телик --- повторить раза три процедуру) пробовали?
T_A_V
26/01/2011 08:32
сейчас отец по моей просьбе выдернул из розетки на пол часа, после включения картина ужастная, по центу зеленое пятно, дальше от цента сине-зеленые и фиолетовые пятна... 2-й и 3-й раз не стал выдергивать. внешней петлёй за один раз убрать пятна не смог, петля нагрелась сильно...
в общем после нескольких раз размагничивания ручной петлей боле менее картинка стала без пятен, но до выдергивания из розетки была лучше...
zarah
26/01/2011 08:55
Очередной любитель пошарится на мусорке, вообще не читая о чем здесь УЖЕ ДАВНО сказано. бяка
T_A_V
31/01/2011 06:56
вобщем в позисторе большая таблетка лопнула... заменили, стало всё нормально
zarah
31/01/2011 08:46
А всего то понадобилась неделя времени ... классно! голливудская улыбка
T_A_V
31/01/2011 09:49
zarah писал:
просто я живу в городе а родители нет, здесь написал т.к. не хватало уверенности в себе, (я не занимаюсь каким либо ремонтом, но транзистор от резистора отличаю), в любом случае теперь проблема решена, всем спасибо!
stepanich-70
01/03/2011 18:09
Samsung cs29z30hsq. Цветные полосы на экране.
Шасси-S65a. Micom-VST67xyG. EEPROM-24C32D.SMPS-STR-X6750F. Vertical-STV9380A. Sound-7297SA. HOT 2SC5793. Tuner-VFND2-6B/235S-A2.RGB Amp-TDA6111Q.Напряжение все в норме.Похоже как на неисправность петли,но там всё нормальна.Пробовал размогнитить без результата.Я не сталкивался с такими ООС,может причина в ней?
viktor_ramb
01/03/2011 18:16
Ещё один!
stepanich-70, ТВ падал? ОСу трогали?
answer
01/03/2011 18:19
viktor_ramb писал:
ТВ падал
магниты сведения на месте?
stepanich-70
01/03/2011 22:16
Извиняюсь инет подвис.ТВ не падал,ОСу не кто не трогал,магниты намести. недовольство, огорчение
Юрий Славутичский
01/03/2011 22:49
Я не вижу есть ли картинка под пятнами. Очень похоже на сползание ОС или деформацию маски.
rvalov
01/03/2011 23:20
А кто ж признается,что ТВ падал?Тут явно отслоение маски от падения
stepanich-70
01/03/2011 23:24
Да вроде знакомый врать не должен.Постукивал по кину не шивелится.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 00:27
Картинка есть,я тоже думаю на маску.Попробую кин подтолкнуть другой.
zarah
01/03/2011 23:46
stepanich-70 писал:
Ну-ну... от знакомых еще и не такие сказки услышишь.
stepanich-70 писал:
А не проще ли это шасси к другому кину?
Так я не понял, петля отрабатывает? Что значит - "но там всё нормальна"? Это тама все нармальна, а у нас надо все подробно рассказывать, с результатами измерений и т.п.
MASTER+
01/03/2011 23:52
Уже два -
stepanich-70 писал:
stepanich-70 - покрути ОСу влево, вправо на включённом ТВ , всё равно кинескоп на мусор.
stepanich-70
01/03/2011 23:57
Понял покрутим.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 01:10
ОСу отодвинул на себя и цвет идеальный почти,можно магниты подкрутить,мож пролезет.Магниты нетронутые что сними могло случится? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 01:28
Пошёл спать,завтра отпишу.
Blugrass
01/04/2011 19:41
JVC AV-2957WE Вертикальные узоры по вертикали
Здравствуйте всем кто подскажет как исправить поломку телвизора прилогаю фотографию менять кинескоп или можно исправить
Alexasha
01/04/2011 19:48
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
alexmih
01/04/2011 19:50
Alexasha, там разговор короткий
viktor_ramb
01/04/2011 19:56
Опять ДжиВиСи или дежавю?!
zarah
01/04/2011 21:34
Менять все, включая розетку 220в. Тема по назначению. голливудская улыбка
Mazeratti795
01/04/2011 22:58
Цветной телевизор DIGITAL DEX DTV-14J1
Состав : ПРОЦ - TDA11105: ЗВУК - TDA7266SA: STV9302B
когда ровно стоит на столе то от центра немного левее красное пятно, а если наклонить вперед - экран заливает все красным! в чем проблема ?...
Ничего внутри ниоторванно, динамики тоже прикреплены жестко.
Alexasha
01/04/2011 23:01
Думаю, что мастеру раз плюнуть. подмигивание
Mazeratti795
01/04/2011 23:03
а мне что делать с ним....)))
Alexasha
01/04/2011 23:04
Выключи из розетки на 15 минут, не поможет - обратись в мастерскую, или почитай об устройстве телевизионных приёмников.
киев
01/04/2011 23:13
Не наклонять! Или положить на спину.(ну, в смысле не себе а его на егойную). смех
LehaK
03/04/2011 01:32
Серж писал:
дрочило!
Плагиатом снова занялись! недовольство, огорчение
Yuritsh
03/04/2011 09:26
LehaK писал:
дрочило!
LehaK, ты бы на даты смотрел, гневный ты наш... смех
LehaK
03/04/2011 16:02
Yuritsh, как бы продолжение этой темы
Mihey83
06/04/2011 21:36
здравствуйте! поступил Vestel vr54ts-2145 шасси 11ak30a14 предположительно после падения так как угол платы где установлен тдкс был отломан но суть не в этом после удачного соединения всех дорожек и запуска тв на экране появилась странная радуга на что я подумал что кин намагничен и что система размагничевания не исправна но после проверки её цепи оказалось что всё в порядке что с кином понять не могу позистор на всякий случай заменил. подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным может это деформация маски.
фото прилагаю.
viktor_ramb
06/04/2011 21:43
Mihey83,
предположительно после падения подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным может это деформация маски.
Ну так труба трубе! Поиском нашёл бы море таких "падших".
makeym
06/04/2011 21:45
Mihey83, ну и чё не ясно? В корзине таких тем море голливудская улыбка
майкюэль
06/04/2011 21:52
Офигеть...Чел понятия не имеет что такое оторваная маска...Но упрямо суется во ВСЮ аппаратуру...(посмотрел посты там и тв и двд и стирки)
zarah
07/04/2011 01:10
Красиво падал, а главное симметрично. голливудская улыбка
Mihey83
07/04/2011 10:21
майкюэль: я можетбыть и не имею понятия что такое оторванная маска так как у нас в сельской местности такое бывает крайне редко (этот случай первый) но предположение об одном оторванном её креплении не исключаю.
zarah
07/04/2011 18:19
Mihey83, Просветись, для сельской местности это полезно --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
LehaK
07/04/2011 19:45
упс!
LESHIY
07/04/2011 21:58
LehaK, ты бы хоть не позорил доблестное имя лесных духов смех
правила не читаешь нехрена? смотри укушу
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 23:01
LehaK писал:
Серж писал:
дрочило!
вот это уже вобще хамство, исключим тебя из общества лесных,
и не будет больше лешака, а этоот вопрос обязательно с кикиморами обсудим смех
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 23:07
вот и хрен поймешь, кто он есть,
лешак или леха к
LehaK
09/04/2011 20:16
LESHIY, чёт ты раздухарился! Явно с лесной нечистью водишься! подшучивать, дразнить
LESHIY
09/04/2011 20:39
LehaK, да вожусь, и кикимор мой друг
тезка, одно скажу веди себя прилично, после сотру
LehaK
09/04/2011 20:48
Есть! Будет сделано! разрешите упасть отжаться? подшучивать, дразнить
micstura
29/04/2011 21:59
тв LG CF-20S10E шасси-MC-84A - цветная зебра
Проц. - LG8838 - 07D
Видеопроц. - TDA8842 S1
Память - 24C04
Звук - LA4282
Кадр. - TDA8351
Строчная - D5702
БП - STR F6654
ТДКС - не разглядеть (наклейку)
Кинескоп - LG No. A48JLL90X (K) Made in Korea
Телек принесли с таким дефектом: "цветная зебра". В своё время он был куплен с рук уже с этим дефектом и поэтому клиенты причины сего не знают. Поиски решения проблемы результата не принесли. В теме "Поиск неисправности на основе изображения" при переходе по ссылке в ответ: "Темы, которую вы запросили, не существует." Но картинка там точь-в-точь совпадает с моим случаем, только у меня эта зебра как-то поярче, что ли, выражена. Прошу у Вас, уважаемые, помощи в решении этой проблемки.
Хоть и занимаюсь ремонтом телеков не первый год, но я не профи и на практике такое вижу впервые. Скорей всего тоже было падение телевизора, как и в заявленной (но не существующей) теме.
Валентинович
29/04/2011 22:08
Телевизор твой уроненный и нужно менять кинескоп.Разве по фотке не видно?
serega-64
29/04/2011 22:11
Подтверждаю дефект,с дуба рухнул,не лечится!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:12
Сдвиг или деформация маски это зовется.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:14
micstura писал:
Мало практикуешь.
micstura
29/04/2011 22:16
Валентинович писал:
Но разве на фотке написано, что надо менять кинескоп?
Я, вообще-то, догадывался, что кинескоп придётся менять, но надеялся, что есть и иное решение. В любом случае спасибо за подсказку, но, всё же ещё немного подожду - может будут и другие идеи.
serega-64
29/04/2011 22:20
ВО,вот ето по нашему,АГА,придут и маску поправят.Ну-ну!
micstura
29/04/2011 22:20
Товарищи.
Я всё понял. Выход один - замена. Теперь буду знать точно.
Можно считать проблему решённой.
Да. Ещё вопросик. Если стоИт труба с тонкой горловиной, а я буду ставить с толстой - есть ли здесь подводные камни? Ну, это так,- для уверенности...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:29
micstura писал:
Мало практикуешь.[/quote]
Да. Относительно мало. Спец. помещения у меня нету и поэтому ремонтом занимаюсь у себя на дому. А отсюда уже и остальные выводы...(живём в деревне, работы нет, приходится как-то выживать...)
mileshca
29/04/2011 22:30
micstura, ставь и не парся!! отличие только в толщине трубки и в том что накал у толстой с верху , а с узкой с низу тоесть цоколевка как бы смещена на 180 градусов, посмотри на ПК там место должно быть, если нет то придется на проводах лепить
micstura
29/04/2011 22:32
Всем большущее спасибо!
Тему отмечаю как "Решено".
makeym
29/04/2011 22:58
micstura, ума нет - беда не ловка (так говорила моя бабушка) - micstura, - это прямиком к тебе относится подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 00:22
а чё сантехнику обосновывать - почему полоски пошли? подшучивать, дразнить унитазы я-ж не устанавливаю!!!! подмигивание
P\S и не надо мне личку засерать!!! голливудская улыбка а то ........??????????????????????????
uldin
07/08/2011 17:40
На ROLSEN C32WSR100T при включении появляется радуга. Было подозрение на транзистор HD1750FX, купили, поменяли, изменений ноль. Так же подозрение на диоды FMP-3FU, найти аналогов не смогли ни в сети, ни в магазинах. L704 по схеме нагревается так, что сверху бумага обмоточная сгорела.
Неисправность появилась при очередном включении телевизора, в начале по краям экрана, цвета стали инверсными, при следующем включении весь экран стал с эффектом радуги.
Какая ещё информация необходима для поиска не исправности?
В приложении архив со схемами, которые удалось найти. Внутри 6 pdf файлов; фото эффекта; схема с отмеченым подозрительным участком, экспортированным из pdf в png. http://nightfactory.ru/rolsen.png
makeym
07/08/2011 17:47
uldin, нахрен нам твоя почта голливудская улыбка
ты лучше правила изучи - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и тему исправь, иначе корзина подшучивать, дразнить
viktor_ramb
07/08/2011 17:58
uldin,
Моя почта uldin@mail.ru.
А мой номер кредитной карты ХХХХ УУУУ ZZZZ ММММ - скидуй гонорар и мигом решим ваши проблемы!
zarah
07/08/2011 18:07
Вау, да там еще и с EW проблэмы. улыбка
Может кто встречался
Встречаемся постоянно, и особенно часто после того как клиент всунет туда свои ручки. Здесь был Я !
uldin
07/08/2011 18:09
извините, тему переоформил.
viktor_ramb
07/08/2011 18:15
uldin,
Не извиняем - изменений абсолютно не видно!
zarah
07/08/2011 18:23
Глобальное изучение ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
uldin
07/08/2011 18:44
ok, за тупого держать не нужно. всю информацию какой обладаю я предоставил и задал достаточно конкретный вопрос. все темы которые указаны в faq прошёл и посмотрел, конкретно по данной неисправности ничего не нашёл. ещё раз задаю вопрос - какая вам необходима ещё информация, чтобы вы мне смогли помочь.
южный
07/08/2011 18:48
а что, вскрыть телевизор и посмотреть цепи размагничивания, слабо?
uldin
07/08/2011 18:52
ну вот мы и смотрели. катушка L704 нагревается сильно, понять причину почему - не можем. может ли быть причина в диоде FMP-3FU? какой у него есть аналоги, найти не смогли.
зы, что за позиция у всех: "ты чо тупой", "постреть слабо", "всунет свои ручки", это форум где сидят специалисты или детская песочница с обиженными детишками? пусть я и новичёк, но это не значит что меня нужно шпынять.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 19:58
Была мысль, что это цепь размагничивания. Как посмотреть - под рукой только авометр? Закоротка или обрыв - это достаточная информация?
~Сергей~
07/08/2011 19:00
uldin. какие приборы имеем,и как хотите ремонтить ?
zarah
07/08/2011 19:01
uldin писал:
у вот мы и смотрели
Опять бригадный подряд, семья, школа, подготовительная группа детского сада.
uldin писал:
Включи прибор и проверь, или еще не обзавелся?
uldin писал:
Действительно, раздел для специалистов, а детям в песочницу. Поехали.
uldin
07/08/2011 19:01
есть осцилограф. в смысле как, хотелось бы починить, потому что телевизор сына. улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 20:04
В идеале могу притащить осцил С1--55.
zarah
07/08/2011 19:04
Это не ремонт, это жлобство чистой воды. Луший подарок сыну - это толковый мастер по ремонту ТВ.
uldin
07/08/2011 19:05
Толкового бы ещё найти улыбка
zarah
07/08/2011 19:08
Это та самая ситуация, когда надо начинать изучение предмета с азов, как раз с принципа работы изделия и его узлов. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта.
Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять что-бы усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис
uldin
07/08/2011 19:10
Как бы съэмулировать импульс на размагничевующую петлю, Подскажите, пж, параметры импульса.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 20:11
если следовать вашей логике - к доктору приходит больной и спрашивает, у меня вот тут болит, что мне делать, а он спрашивает "А ВЫ ПРАВИЛА ЧИТАЛИ?", да, читал, говорит больной, давайте я задам вопрос по-другому: у меня вчера ночью болеть начало в правом боку в районе аппендицита, мы семейным советом решили, что надо выпить таблетку, а она не помогла, мы поехали в больницу к вам, что нам делать, ..
...помогите. а доктор опять: ааа, семейный подряд, неучи, приперлись тут. сказал же, идите правила читайте. а ещё лучше всю анатомию от корки до корки прочитайте...
шикарно, чо)) смех
~Сергей~
07/08/2011 19:13
uldin. осцил не поможет нужен опыт.
uldin
07/08/2011 19:15
Я, вообще то, инженер электроник, правда давно это было 75-90 годы. По теории ТВ могу поспорить. Свой КВАРЦ омский перепахивал от и до. А это, просто, незнакомая модель, засомневался.
~Сергей~
07/08/2011 19:20
uldin. вот и едь с телеком в мастерскую.
zarah
07/08/2011 19:22
uldin, Ты не к доктору пришел, ты уже в руки скальпель взял, и пошел на медицинский форум с вопросом - где мне резать, бо у меня болит в боку.
Вот так будет правильней данная перефразировка.
uldin
07/08/2011 19:23
При вкл ТВ должен проскочить размагничивающий импульс по петле на кинескопе, вот его, по моему, нет недовольство, огорчение
uldin писал:
- забыл 100 у.е. перечислить на развитие, как Клиент
uldin писал:
- ТУПОРЫЛОЕ ЛАМЕРСТВО! Закрой его, "дядя" ...
uldin писал:
- из серии дауноламеросантехникоэлектриков?! Хоть бы не позорил звание Электронщика ... Закрыть тему, НАХ!
uldin писал:
- не нужно, и так видно - ЗВЕЗДОБОЛ и НЕДАЛЕКИЙ ЛАМЕРОКЛИЕНТ!
ДОБАВЛЕНО Август 07 2011
uldin писал:
- сними жабку и на "петлю" .... охрененный "импульс" проскочит! голливудская улыбка
aze1959
07/08/2011 19:28
uldin, замени позистор и не греби мозги другим...
aze1959 писал:
- лучше кинескоп ....
aze1959
07/08/2011 19:34
ещё корпус, плату, динамики обязательно смех
serg63
07/08/2011 20:54
uldin писал:
браво!
uldin писал:
Разве что с пионерами из "Юного техника''.
киев
07/08/2011 22:04
aze1959, иди на паперть и там подавай убогим!
MASTER+
07/08/2011 23:01
uldin писал:
uldin - немного денег и твой спам останется в кромешной темноте. классно!
uldin
08/08/2011 18:06
заменили позистор R801 MZ73-18RM и все заработало.
тему прошу не удалять, может быть кому-то эта информация будет полезна.
ps всем спасибо. так или иначе. вы тут такие воспитанные и милые.
zarah
08/08/2011 18:12
Она (тема) давно уже в свободном полете. Инфа про позисторы и проявление дефектов по их вине муссируется в интернете и не толоько (с картинками!!!) уже лет 20, если не больше.
uldin писал:
- сложи теперь, сколько ТУПОГО ты наменял и времени потратил ... Мастер - дешевле бы был ...
серж11
07/09/2011 22:41
Всем привет!Получил в подарок СОНИ KV-29LS40K (2005г.в),на экране-
zarah писал:
Клёвый мультик.
полосы 5-6 см-не пережил телек ремонт в квартире:на него упала дверь(правый верхний угол) .Теперь от угла и до середины полосы(сплошная радуга) . Что делал:-1)размагничивал внешне-эфект 0,-2)водил магнитами-середина экрана не реагирует,только края. Кидать - не кидал(тяжеленный зараза -72см),при размагничевании маска не дребезжит,при постукивании кулаком вроде да,но картинка не меняется... такое встретил впервые.Кин на выброс?Подкиньте информации.Спасибо
киев
07/09/2011 22:50
серж11 писал:
Кин на выброс?
Да.
zarah
07/09/2011 22:53
Кин на выброс?
Если жалко на мусорку, то оставь как память о падающей двери. смех
серж11
07/09/2011 23:24
броски не помогут,как у других ?
киев
07/09/2011 23:28
Помогут - на душе легче станет. голливудская улыбка
zarah
07/09/2011 23:42
Пробуй, потом расскажешь. Только когда будешь бросать не забудь облачится в рыцарские латы, а то вероятен риск остаться без ног. улыбка
krugen
08/09/2011 10:05
Телевизор TCL DT21218AS шасси М28, со слов клиента:делали ремонт и немножко толкнули ,не включался ,нашел трещину на плате пропаял,запустился , а на экране вот такая картина : http://narod.ru/disk/24412694001/S6301311.JPG.html ,99 % что маска отслоилась ,но хозяин телека утверждает что это иногда проходило и он нормально показывал ,не пойму как оно могло проходить ,да,телевизор размагничивал внешней петлей(не поддается совсем), ложил боком, кином вниз и вверх,все без изменения и еще непонятно почему при включении на петлю приходит 10-20в всего, без петли 220в ,сопротивление петли 30 Ом ,вроде бы детский вопрос ,но берут сомнениия
krugen
08/09/2011 18:13
а что в этой теме бесполезно писать?
krugen
10/09/2011 16:17
Телевизор TCL DT21218AS шасси М28, маска кинескопа (решено)
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:27
уукеhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
krugen писал:
- и меня - КАК тебя еще НАХ не выгнали с ПРОФ-форума для МАСТЕРОВ, если ты не понимаешь элементарного Закона Ома ... голливудская улыбка
krugen
10/09/2011 17:16
Очень исчерпывающий ответ в стиле морского подьебоса
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:18
А по человечески ты уже не умеешь разговаривать смех
sofrina
10/09/2011 17:29
krugen, кин на свалку, а падение напряжения на петле зависит от термосопротивленя (он же варистор),которое в процессе работы при включении меняет сопротивление от 14...17 Ом до килоом, от нагрева,так вот оттуда и 20 в на петле
krugen, а что тебе еще сказать , если описанная тобой "проблема" сводится к Физике за 8 класс?! голливудская улыбка Что тут говорить? Про поверхностный монтаж слышал - собери фрагмент из вилки, провода, позистора и петли ... голливудская улыбка
krugen
10/09/2011 17:32
sofrina писал:
Я не знаю в чем дело , но терморезисторов три менял , а кинескоп сегодня уже на свалке это понятное дело рёв в три ручья
а если ба краб внимательней читал то в первом посте написано: РАЗМАГНИЧИВАЛ ВНЕШНЕЙ ПЕТЛЁЙ
viktor_ramb
10/09/2011 17:38
krugen,
krugen, с какого этажа толкнули не уточнял? У Вас все мастера такие наивные или только ты один веришь на слово клиентам - содрать с них за диагностику 75% от тарифа на ремонт и пусть дальше так смотрят, можно ещё протереть им, что если бы не врали про "чуть-чуть", то с кин был бы в порядке. классно! смех
krugen:
Это Руслан ещё не употребил своё любимое "чуть-чуть беременная"! умора
sofrina
10/09/2011 17:41
krugen, хотя можно было бы бы если кин не был бы на свалке попробовать посадить телик на вибростенд кинесклпом вниз- может маска на место встанет улыбка ,хуже ему уже не будет
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:48
viktor_ramb, чудеса тоже бывают, со слов клиента телик чуть упал с стола, задняя крышка разбита вдрызг, плата пополам, спереди трещины, а кинескоп целым вышел
viktor_ramb
10/09/2011 18:01
sofrina,
Здесь обратная ситуация - скорее трагедия, а не чудо, но это не даёт право клиенту вводить мастера в заблуждения, врать одним словом.
Joiner
10/09/2011 21:53
KRAB писал:
krugen... описанная тобой "проблема" сводится к Физике за 8 класс?! ...собери фрагмент из вилки, провода, позистора и петли ....
Не, вместо петли стоватку лампу. Оно интереснее тогда. голливудская улыбка Включил - лампа загорелась и потухла. Опять выкл-вкл, а лампа не загорается. Ждешь, пока терморезистор остынет и снизит сопротивление. Потом опять вкл и та же картина - лампа загорелась и потухла и пока резистор не остынет, лампа не загорается. Та же канитель и с петлей
krugen писал:
- "проХФи" как минимум ВЕДРО должны переменять ТУПО гы-гы , дабы дойти, что если
krugen писал:
, то "бубен" с танцами нужен КЛИЕНТУ ... Шоб я так "ремонтировал".... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2011
viktor_ramb писал:
- "немножко беременная" голливудская улыбка
viktor_ramb
12/09/2011 17:31
viktor_ramb писал:
"чуть-чуть беременная" - ещё круче, т.к. ещё обсурдней! стопудово ухмылка
krugen
12/09/2011 19:16
Оказалось у них строители ремонт делали и жестоко их нае.....ли , а написал я так что бы повеселить вас смех
krugen писал:
- у тебя что ни тема, то или в Помойке "веселье", или в тематике НИ О ЧЕМ 5 страниц ... Дежурный Клоун илиПетросян на пол-ставки?
sofrina
12/09/2011 20:09
krugen, есть такой контингент клиентов, все виноваты только не они, это хорошо что ты проверил при приемке на ремонт, а иначе бы они тебя уверяли бы что телевизор до ремонта работал (все работает,только не показывает- как говорит большинство клиентов) и радугу ты сделал
zarah
12/09/2011 21:51
Немножко уронили на пол.
Ну да, маска сама вставала на место. А ты такой наивный что веришь в этот бред.
Вопрос из разряда "Закон Ома".
А теперь в любом положении с разгону на мусорку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/09/2011 04:58
Да эт ничего, рано или поздно найдется такой клиент, веселья сразу поубавится.
krugen
15/09/2011 08:28
Думаю тему можно закрыть , причина конечно отслоение маски в кинескопе
krugen
15/09/2011 08:29
Да он уже там ,спасибо
verter19777
01/11/2011 12:29
телевизор Panasonic TC-21FX10TS показывает синим цветом там где должен быть красный (значек канала ICTV синего цвета), показывает зеленым где должен быть красный ( значек нового канала красный), но не на всем экране, а по краям, по центру показывает нормально, в чем может быть проблема?
Даль
01/11/2011 12:44
В мастере.... бяка
Lenchik
01/11/2011 12:55
Здесь такие элементарные вопросы не задают. Любой начинающий ремонтник такое должен знать.
Если внутренняя система размагничивания исправна, внешним дросселем размагничивали, отклоняющая система на месте и все равно ничего не помогает, значить теневая маска кривая. Иногда в интернете проскакивают сообщения о удачном восстановлении маски ударами деревянного молотка по краям кинескопа. Сам я в это не верю и не пробовал.
verter19777
01/11/2011 13:11
Lenchik писал:
значит вы считаете что проблема с кинескопом?
verter19777 писал:
- в прокладке между стулом и аппаратом! Че ты в него полез?
киев
01/11/2011 13:21
verter19777 писал:
Вскрытие покажет. Отключи телек от сети (не пультом) минут на 20 и снова включи. Не поможет - к мастеру. А тему в мусор.
verter19777
01/11/2011 13:30
киев писал:
verter19777 писал:
вы бы лучше не издевались а подсказали в чем может быть проблема
киев
01/11/2011 13:36
verter19777, это не шутка. Сделай, как сказал и %70 через 20 минут тебя ждёт приятный сюрприз. улыбка
verter19777
01/11/2011 13:54
киев писал:
спасибо за совет так я и сделал - помогло
тему можно удалять улыбка
viktor_ramb
01/11/2011 14:28
verter19777, тему конечно сольют, как ультраламерскую, а вот ты скоро откроешь другую со словами "Почему опять ..."
Вот тогда, если тема будет не по правилам, отгребёшь по полной, без стеснений в выражениях. Так что следующий раз лучше сразу ТВ к мастеру и не забуть свой толстый кошелёк!
Tony-kgn
07/02/2012 09:37
Sanyo CE21NF66 цветные пятна по упокам экрана
Доброе время суток. Возникла проблема на телевизоре Sanyo CE21NF66. изменение цвета по краям экрана на фиолетовый, салатовый. Фото прилагаю для наглядности проблемы.
Изображение нормализуется только если под телевизором на полку положить динамики магнитом вверх.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
makeym
07/02/2012 09:42
Tony-kgn писал:
Ну так и бложи его магнитами голливудская улыбка
Даль
07/02/2012 09:44
Tony-kgn
07/02/2012 09:45
да как то надоело))
Даль
07/02/2012 09:52
Включи мозг !
Tony-kgn
07/02/2012 09:56
мозг включен. Не размагничивается сам. с дросселем поработать не вариант на долго не помогает. значит проблема внутри. что то неисправно. что примерно бы знать улыбка
viktor_ramb
07/02/2012 09:59
Tony-kgn,
да как то надоело))
Так зови мастера, если ещё и читать надоело: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Tony-kgn
07/02/2012 10:03
приношу извинения.
viktor_ramb
07/02/2012 10:46
Tony-kgn,
приношу извинения.
Кому? Телевизору?
AndreY38
09/03/2012 05:24
Rolsen D25r55t Проблемы с Цветностью,Отображением
Здраствуйте,мне нужна помощь в ремонте телевизора Rolsen D25R55T,имею стаж ремонта телевизоров 2 года,с подобным ни разу не сталкивался.На экране отображается примерно такое что я приложил ниже.Я в недоумении.....
s.chasin
09/03/2012 05:51
AndreY38, Ознакомся с правилами создания темы! подмигивание
А тв не роняли?
Borek
09/03/2012 08:04
AndreY38 писал
Удивительно! Это ж сколько ТВ ты "перелопатил" за зти пару лет? Это первый?
JYRIJJ
09/03/2012 08:20
упс!
LordLostr
09/03/2012 08:28
AndreY38, Не хорошо обманывать ,если бы ты рядом с мастером 1 месяц постоял,знал бы этот дефект.JYRIJJ, Ты то же,мастер со стажем?
Борис Горбунков
09/03/2012 08:33
AndreY38 оформи ТЕМУ по ПРАВИЛАМ.
До оформления ТЕМЫ просьба от коментариев воздержаться.
ХВАТИТ КЛИЕНТОВ УЧИТЬ.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 09:49
JYRIJJ, ты чо партизанишь?
JYRIJJ
09/03/2012 08:55
LordLostr,
Стаж у меня не маленький.ты хочеш сказать што я штото не то написал
Борис Горбунков
09/03/2012 09:01
JYRIJJ, не понятны твои действия
Почему под другим ником?
pedgryand
15/01/2013 15:36
(Радио, 1975, №5, с.35). Там следующие параметры(для 220в): диаметр намотки -- 20 см, 800 витков провода ПЕВ-2 0.8мм.
Сопротивление постоянному току -- около 20 Ом, индуктивность -- 0.23 Гн, потребляемая мощность -- 18 Вт, Вес --2Кг.
LordLostr
15/01/2013 15:50
pedgryand писал:
И что ей делать сегодня? Ты ещё более ранние журналы полистай,там тоже "полезная" имфа. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
15/01/2013 16:36
pedgryand писал:
По стоимости эмаль-провода такого веса можно другой ТВ купить! шок Можно и более экономичную петельку замастырить - провод потоньше, намотка диаметром поменьше, витков побольше.
pedgryand
17/01/2013 21:42
LordLostr писал:
Незнаю кто-как, а я пользуюсь и не так-уж редко. Особенно когда позиторы со строя выходят. У это темы 17 страниц, наверное не зря.
А служит она мне с начала 80-тых. Намотали за бутылку С2H5OH (в те времена этого добра хватало) на заводе где трансы и двигатели перематывали.
валентин-сибиряк
19/01/2013 12:41
А я петлёй лет 8 не пользуюсь.Лежит,как новенькая заводская,получал ещё мир, труд, май в советском телеателье.
_En_
18/02/2013 17:19
У меня есть вопрос. По теме намагниченности кинескопа. в виде радужных кругов. я задавал вопрос специалисту.который ответил. что мол это вызвано скорей всего отслоением маски экрана. Какие рекомендации сможете дать.?Каким простым способом можно узнать причину неисправности?
sofrina
18/02/2013 17:30
_En_ писал:
самый простой способ- обратится у нормальному мастеру, оплатить работу и получить исправный аппарат, самый непростой способ- начать все с нуля, а точнее с радиокружков, научится паять, научится собирать схемы и т.п.
форум и данная тема создана для мастеров, для клиентов желающих сьэкономить создан отдельный раздел
_En_
18/02/2013 17:39
некоторый опыт имею. мне самому интересно...я этот телевизор притащил с улицы . просто не хотелось в него лезть не обдуманно.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 18:42
могу посоветовать чем можно заменить сгоревшую подсветку ЖК монитора. кому интересно
sofrina
18/02/2013 17:55
физическая природа данного дефекта уже как то не интересует, хотя можно для интереса разбить кин и посмотреть что представляет из себя сетка и как крепится по периметру
_En_
18/02/2013 18:32
Я не любитель сарказма...я из за какого то предположения не собираюсь покупать кин. А по поводу нормального мастера...
не много таких
makeym
18/02/2013 18:57
_En_ писал:
Ты чё на форум лохов попал? голливудская улыбка Или без тебя это ник-то не проходил? подшучивать, дразнить
_En_
18/02/2013 19:00
думаю троллей. какие все доброжелательные......я че кого развожу? если тока на инфу гг)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 20:03
А че заинтересовало про ЖК?
Alexasha
18/02/2013 19:52
_En_ писал:
Опоздал ты с инфой, на лет несколько.
sks144
24/02/2013 02:14
У меня был похожий дефект еще в 3УСЦТ
http://monitor.espec.ws/download.php?id=91476
оказалось, отклеилась оска и сместилась на 3 мм по горловине.
Так что если пятна симметричны относительно центра экрана и имеют вид окружностей, прежде чем брать резиновые кувалды, магниты, подушки, проверьте крепление ОС.
serg63
24/02/2013 16:09
sks144 писал:
Фантастикой увлекаешься?
sks144
25/02/2013 17:45
serg63, посмотриТЕ любое руководство по регулировке МСУ для 3усцт (с самосведением) . При регулировке чистоты цвета, первое что делают, после размагничивания, - это ослабляют барашки крепления ОС и двигают ОС вдоль горловины, добиваясь максимального по площади красного пятна. Остальное выбирают магнитами. В советских теликах ОСка крепилась на самоклейках весьма низкого качества. если был слабо затянут хомут на горловине, вполне могла сдвинуться. В импортных телевизорах мне смещение ОС не попадалось, но, думаю, что вполне может быть.
anmasc
22/04/2015 16:59
SAMSUNG CS21K5MHQ. Ситуация с телевизором такая - см. фото (режим без подключенной антенны). Визуально, то там где на фото синий цвет на экране, мелких полосочек (как отпечатки пальцев) не видно - сплошная синь. Телевизор был отдан на ремонт родственниками, неизвестно, падал ли он. При небольших постукиваниях по экрану, а также при переворачивании телевизора вниз экраном цветные пятна, вроде, не двигаются и не исчезают. При приближении постоянных магнитов немного двигаются. Что это и что делать? Спасибо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/04/2015 17:12
anmasc, если ОС не съехала и принудительное размагничивание внешней петлей не поможет, то увы смотреть так или на помойку.
Борис Горбунков
22/04/2015 17:24
anmasc писал:
что делать?
Конечно падал стопудово
Менять кинескоп.
Плазмы долить нужно ... синей - маловато будет! улыбка
Yuritsh
22/04/2015 22:45
Что прикалывает - теме уже десятый год пошел, а вопросы всё те же, что и семнадцать страниц назад. Это что? Клиент деградировал полностью???
serg63
23/04/2015 09:18
стопудово Если раньше хоть как-то ориентировались на вопрос :какой ТВ?(плазма ЖК,СRT),то сейчас этот вопрос ставит их в ступор.Но упорно пытаются выяснить по телефону причину поломки.Ощущение массовой всенародной дебилизации нашего постсоветского пространства.... смех
Или на 10 вопрос какая модель,чуть не с пеной говорит: я же ска-а-азал "LG"
anmasc
23/04/2015 14:04
Спасибо. Тоже есть подозрения на кинескоп. Но. Вот, когда говорят, что слетела маска, то тогда при постукивании по кинескопу, или при шатании телевизора пятна на экране немного смещаются из-за небольших смещений маски внутри кинескопа, но у меня, как я уже говорил, при таких действиях пятна вроде не двигались (конечно, стучал и шатал без фанатизма). На этом же форуме была информация, что может проблема в таких случаях с кинескопной электроникой (кадровая развертка или, что-то в этом роде). Возникают вопросы:
1.Может, действительно, не в кинескопе дело? Как без сомнений диагностировать, что это маска и ремонт невозможен, только замена кинескопа?
2.Причем, еще тут же на форуме, спец при обсуждении похожих проблем телевизоров, говорил, что если это электроника барахлит (лучи загнаны за края, или что-то в этом духе), то телевизору долго нельзя работать в таком режиме. Значит ли это, что даже с пятнами на экране нельзя эксплуатировать телевизор?
3.Я слышал про режим «Дегаусс». Может его применить, если да, то как?
4.Говорили еще про замену позистора размагничивания. Это поможет?
Борис Горбунков
23/04/2015 14:33
anmasc писал:
Поставить другой кинескоп ( заведомо исправный ) - стопудовая диагностика для ФОМЫ-НЕВЕРУЮЩЕГО смех
anmasc
23/04/2015 16:28
фома - не фома, а вот скажи почему если маска, то при постукиваниях и пошатыванях телевизора пятно не двигается?
валентин-сибиряк
23/04/2015 16:42
anmasc,Позистор замени,и вопросы отпадут сразу.
serg63
23/04/2015 20:11
anmasc писал:
может проблема в таких случаях с кинескопной электроникой............лучи загнаны за края, или что-то в этом духе), то телевизору долго нельзя работать в таком режиме..............режим «Дегаусс». Может его применить, если да, то как?
рёв в три ручья ........Без слёз невозможно читать..
валентин-сибиряк писал:
Ну так,теперь расскажи и покажи,что это такое. улыбка
валентин-сибиряк
25/04/2015 16:13
serg63 писал:
Отсутствие результата есть тоже результат вопрос
