GERA-SERG
Всем привет.После броска напряжения не могу восстановить чистоту поля и геометрию.На дому у клиента поменял вздувшийся электролит.С кондера растекся электролит по плате.Плату промыл спиртом,высушил феном,включил ТВ. На экране картинка как на снимке.
Размагнитку поменял,петлю отключал,отключал дополнительную котушку коррекции на плате кинескопа,внешней петлёй размагничевал.Поле немного становится ровней после размагничевания внешней петлёй, но после выключения из сети становится таким же как было. В+133,3 В
Sony KV-BZ21M71, шасси BX1S, процессор TDA11020H/N1F00, блок питания STR F6267 ,кадровая STV9302A, унч AN5276T
До моего прихода телевизор работал нормально только с проблемой нарушения частоты поля и геометрии.
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | После броска напряжения не могу восстановить чистоту поля и геометрию. |
| Цитата: | | До моего прихода телевизор работал нормально только с проблемой нарушения частоты поля и геометрии. |
Сам то понял че написал!!!???
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 17:00
Сразу тяжело было сюда выложить??? Или ты думаешь все сейчас ринутся рысачить по твоим ссылкам!!! |
Фарид
| Грохнули твой телек с тумбочки, разве непонятно? |
Oлег
Броска телевизора, не ко двору видать пришёлся  |
vitamax
| Фарид писал: | | Грохнули твой телек с тумбочки, разве непонятно? |
100% упал и маске кирдык.Клиенты вызывали волшебника а пришел мастер.
GERA-SERG ты клиентам скажи "я не волшебник ,я только учусь."(слова из кинофильма "Золушка") |
MASTER+
Отличить отскочившую маску от замагничивания должен уметь любой опытный мастер. Внешнее замагничивание проверяют так: повернуть ТВ на 180 градусов по месту установки.
* А магниты в тумбочке Вам ещё не попадались?
* Набор этих деталей сгодится- на склад |
zarah
Не фанат форума
| MASTER+ писал: | | Отличить отскочившую маску от замагничивания должен уметь любой опытный мастер | А если мастер не опытный, и первый раз такое видит?
| MASTER+ писал: | | * А магниты в тумбочке Вам ещё не попадались? | Попадались, но эффеккт от ни совсем другой. Не верь всему что пишут в инете.
| MASTER+ писал: | | * Набор этих деталей сгодится- на склад | Каких деталей, и какой склад?
| Цитата: | | 100% упал и маске кирдык | Возможно хозяин и утаивает что то.
GERA-SERG, Отключи петлю размагничивания и петлю ротации, сними МСУ, перенеси телик в другую комнату или угол. Включи телик, размагнить внешней петлей, сфоткай. Потом отпишись. |
ВоваКост
ОСка сдвинулась
В Сонях это в порядке вещей  |
B.B.
Можно попробовать открутить ОСку и подвинуть вперед,
но похоже , что ТВ падал. |
zarah
Не фанат форума
| ВоваКост писал: | ОСка сдвинулась
В Сонях это в порядке вещей | Еще один начитавшийся! Ты много Сонек видел со сдвинутой ОСой?
Сдвинутая ОСа дает нарушение чистоты цвета по углам и нарушение сведения, но ни как ни радугу!
И где тут сдвинута ОСа???
MASTER+
Если цепляться за потёкший электролит, то нужно включить ТВ без петли размагничивания, в итоге замена позистора.
Если обучать начинающих телемастеров на форуме, им нужно в разделе "Обрыв маски кинескопа", разместить фото вариантов неисправных кинескопов. И незабыть пункты - внешнее замагничивание, неисправен позистор, который как правило жгёт предохранитель. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | неисправен позистор, который как правило жгёт предохранитель. | Только в том случае если позистор КЗ, а если он рассыпался? |
agent007
| Там белая точка в центре экрана . похоже прожог , грело маску конкретно , вот она и деформировалась. |
Oлег
Возможно, точка и есть фотовспышка
Дня два назад бы TV, причина - не вкл.
Открыл и обалдел, ПК сломана напополам, корпус повреждён. А клиент до последнего стоял, показывал грит, только отключался иногда в дежурку И только когда я ему показал фото, он почти "признался", да падал... НО РАБОТАЛ ПОСЛЕ ЭТОГО. Вот и честность клиентская.
Вопреки всему труба оказалась живой, чего нельзя было сказать о питании.
Что за ящик? Коллеги уже поняли
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 17:17
GERA-SERG, намёк понял?
Советую отказаться от ремонта. |
Морозик
Придется обклеивать магнитами по углам...Помогает до определенного предела.
Но вот беда...петля размагничивания при каждом включении размагничивает эти магнитики..
а отключить ее нельзя, надо выпаять позистор сперва. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | Дня два назад бы TV, причина - не вкл.
Открыл и обалдел, ПК сломана напополам, корпус повреждён. А клиент до последнего стоял, показывал грит, только отключался иногда |
Oлег, Открывай ящик при клиенте! Иначе скандалов не оберешся. Я у себя такую практику уже ввел.  |
GERA-SERG
Всем привет.Меня смущает то,что когда проделав работу-безрезультатную,собрал телик,развернул включаю-поле отличное,геометрия тоже.Перевожу в дежурый режим несколько раз,все окей!!! Выключаю сетевой кнопкой,снова таже картина.
Маска себя так неведет.Работу как писал вначале, с розмагничиванием,отключением,поворачиванием проделывал,позистор менял релюха работает.Клиенты пенсионери, телик был запылён и стоит на большом столе--грохнуться немог.
Хозяйка рассказывает... читает книгу, ярко загорелась лампочка и лопнула, побежала на кухню все повыключала потом пришла в комнату выключила телик( был-в дежурке) Часа через 2 напряжение нормализовалось , лампочки светились как всегда тогда
она вкючила телик и смотрела, пока нелягли спать.Утром вкючают все нормально около часса,потом услышали шкварчяние ,через некоторое время услышали запах и сразу пошли по экрану пятна и искривилось изображение--выклбчили,позвали мастера. Может при повышенном напряжении магнитным полем маску деформировало?
Телик сейчас уменя в мастерской, когда розмагничиваю внешней петлёй поле почти внорме и геометрия.При паворотах на 180 градусов немного в низу поле меняется. Научусь фотки выставлять на форуме потом продемонстрирую.И ищо память поменял, перед этим все в сервисе выписал. Проц чистую память прописал насвой лад,да пока недопрошивки!!
Труба made in singapore какбудто нефуфло , Какие ищо мнения??? |
zarah
Не фанат форума
Вполне возможно что при броске напруги и деформировалась маска от перегрева лучом. Судя по картинке на это оно и похоже. Тогда вопрос - а где в это время было ОТЛ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2008 00:35
GERA-SERG, Ты че тут наваял подметать за тобой приходится. |
Фарид
| GERA-SERG писал: | | Хозяйка рассказывает... |
Тебе сколько уже раз сказали не слушай никогда то что плетут клиенты. |
АНТЕЙ
| В SONY при срыве маски (внутри по периметру колбы прихвачены контактной сваркой) проверить можно ударами ладони по экрану,будет заметное движение растра. |
