И снова пятна на кинескопе | |||||||||||
DenS 05/10/2005 20:53 |
Телевизор Рубин и магнит
Рядом с телевизором случайно оказался сильный магнит. После включения на телеке поплыла цветность. Как починить? |
Морозик 05/10/2005 21:03 |
Выключить из розетки на 10минут ![]() |
simaeff 05/10/2005 22:03 |
Ну раз "поплыла" цветность, то пора менять трубу ![]() ![]() ![]() |
DenS 05/10/2005 23:19 |
Охренеть поиздевались ![]() Я думал телек новый брать. Видели бы как он показывал!!!! (к стати выключение на 10 м не помогло) Помог менее сильный магнит ![]() Всем спасибо ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/10/2005 08:10 |
не претендую на оригинальность метода размагничивания кина при отсутствии внешней петли: берем магнит от динамика и достаточно длинную (0.5м) и крепкую веревочку, вешаем магнит дырочкой на веревочку и закручиваем веревочку. После отпускания магнита веревочка начинает раскручиваться и в это время подносим вращающийся магнит к кину и удаляем от него.... ![]() |
буялык 06/10/2005 12:18 |
10 мин мало не меньше 30 -40 мин.Но не всегда сильное намагничивание можно до конца размагнитить таким способом.В старых советских книгах были варианты изготовления внешней петли размагничивания .В ателье была инструкция :
С растояния 1 м включив петлю в сеть производить вращательные движения по кругу приближаясь к экрану не ближе 50 см( мощная петля может деформировать маску или оборвать точечную сварку) несколько раз ,вперед ,назад создавая переменное магнитное поле ну вообщем как учили. С постоянными магнитами я видел эфектное изображение но это не решение проблемы |
Эдисон 29/09/2006 02:05 |
Телевизор JVC C-21Z Неправильно передает цвета, вместо красного - синий и наоборот, с зелёным тоже непонятки. В центре большое светлое пятно, а по углам цветные окантовки. Не могу найти на него схему. |
Ильич 29/09/2006 08:29 |
Намегнитился кинескоп ( если конечно ТВ не падал)
Отключить от сети, дать хорошо остыть и вкл.снова. Если не поможет, поменять позистор в размагничивании. Ну и конечно не забыть подключить петлю. |
Люшик 30/09/2006 15:59 |
а иногда только внешняя и помогает |
radilex 20/10/2006 11:54 |
Philips 32PW9520/12
На изображении по углам цветные пятна. По всей видимости от механического воздействия произошло отслоение маски. Система размагничивания работает! Кинескоп W76ERF182X044. По идее нужно менять кинескоп, но мне это недоступно. Кто нибуть пробывал убрать пятна, например, путем подставки магнитов, катушек и т.п. Пятна стабильны и не меняют цвет, размер и положение, хотя теоретически могут (маска может сместится). |
Sem 20/10/2006 12:01 |
Если размагничивание ничего не даёт, то это конец.
Можно, конечно вывести чистоту поля магнитами, однако тогда по углам будет сложно вывести сведение лучей. Да и петлю придётся отключить. В ощем, поиграться можно, но толку будет мало. |
shepelev 20/10/2006 12:19 |
Если уронили в рабочем состоянии, тогда - " +++ ". Деформация необратима. |
radilex 20/10/2006 14:50 |
Если необратима то это уже неплохо, значит в будущем пятна менятся не будут. А может как нибудь компенсировать деформацию? Скажем, например, постоянным полем (магнитики, катушки подключенные к пост. току), или еще как нибудь? Надо либо придумать решение, либо выбрасить телевизор стоимостью 750$. |
Morelock1 20/10/2006 15:16 |
Можно в принципе заменить кинескоп - что будет гораздо дешевле нового ТВ, но это уже как решишь! |
Telik 20/10/2006 15:54 |
Мы с другом восстановили одну Соньку 25" с пянами в углах в виде треугольников, после падения... Собрали платку с регулятором выходного напряжения на отдельном трансе, подключили петлю размагничивания от другого ТВ и подвесили ее в эти углы. Петля давала отдельное магнитное поле, в зависимости от регулировки больше или меньше. Таким образом, она убрала эти пятна почти идеально. ![]() Добавлено 20/10/2006 16:59 Кстати, петля была от лампового ТВ, состоящая из двух кусков, что было как раз удобно.. |
yakov 20/10/2006 19:19 |
Три дня назад столкнулся с такой же проблемой.Пришла в ремонт " Toshiba-bomba" с 32-х инчевым кином.Диагноз - уронили на пол, следствие - трещина на плате.Когда восстановил дороги и запустил аппарат, то в правом верхнем углу кина образовалась зелёная клякса площадью в 4 спичечных коробка с чётко обозначенными краями.Это пятно не реагируeт ни на петлю, ни на магнитные поля.Клиент от ремонта отказался. |
Nikolae 20/10/2006 21:07 |
А если грохнули выключеным?То что,обратима??? Что то Вы батенька городите не то.Единственная разница это при включеном может ещё и деталек настрелять. |
Oлег 21/10/2006 06:46 |
Это уже с подставленными магнитами??? Если это так то тебе уже и советrecor4020, не поможет. А в остальном всё уже расписано... |
Подводник 21/10/2006 09:12 |
Если у телевизора постоянное место я обычно отключаю петлю и внутри у угла /углов/ размещаю магнит,которые беру от динамиков,разбивая их магнитные системы. При определенном навыке и старании результат положительный |
shepelev 21/10/2006 12:37 |
nik11 ! В рабочем состоянии маска разогревается и при ударе деформируется. Вон у меня стоит Daewoo на запчасти, изображение в мелкую полоску, внутри маска брякает, смотреть невозможно. А обычно - пятна. Если ТВ холодный и уронили, обычно трещины в районе строчника, тут всё устранимо. |
MIG 21/10/2006 13:13 |
Что-то много "шума", а главного и не выяснили - пробовал-ли размагничивать внешней петлей (при отключенной штатной), пятна могут появиться при резких скачках напруги (ТВ в деж.реж.). Лечится, внутренняя может не размагнитить. |
radilex 21/10/2006 20:34 |
Внешней петлей не вылечился. |
Nikolae 21/10/2006 21:19 |
Трещины то они всегда "обратимы" ![]() А вот маска.....Тута уже фигвам.Ни разу не удалось поставить на место |
WOINOW 21/10/2006 21:41 |
Согласен с nik11, маску установить на место никогда не удавалось.
Пробывал бросать экраном с высоты 2-3 метров -бесполезно! Хотя некоторые мастера утверждают что получается ??? |
Morelock1 22/10/2006 01:27 |
А ты его с 5го этажа скинь! ![]() ![]() |
MIG 22/10/2006 05:20 |
Есть в продаже дорожные магнитные шашки или шахматы, в них очень удобные для этих целей магнитики. Подбираешь компенсирующий цвет полюс и закрепляешь. Другого ничего не придумаешь с данным дефектом. |
The ALF 01/02/2007 16:36 |
Такая же беда случилась с моим Philips 29PT9521/12 100Гц, кинескоп A68ERF185X044/M. На кинескопе справа почти на всю высоту пятно. Пробовал, без отключения петли размагничивания, добиться чистоты цвета при помощи магнитов от уплотнителей для холодильников. Цвет в основном удалось выправить, но геометрия стала кривой. Еще пробовал с отключенной петлей размагничивания намагнитить маску, а за тем навесить магнитов. Последний способ дал более приемлемые результаты. Но это не выход. Хочу поменять кинескоп. Можно его заменить Тошибой 50гЦ с установкой родной ОС ( на заводе "Горизонт" некондиционный кинескоп можно приобрести за 90$ -140$ в зависимости от состояния)? Не знаю совместима ли их цоколевка и боюсь ,что будут проблемы с настройкой чистоты цвета, так как на родной ОС магнитов чистоты цвета не имеется. |
sergeih 02/02/2007 08:34 |
МОЛОТОК ВАМ поможет ! Да да именно молоток в руки и вперед с песней, колотить кинескоп ...... ![]() Это не шутка ! Молоток резиновый и аккуратно попробовать постучать по переднему стеклу кинескопа и по боковинкам , если сместилась маска, то есть вполне реальный шанс что из-за ударов она вернется в первоначальное положение .
она и сейчас из двух кусков на некоторых кинах |
The ALF 02/02/2007 13:03 |
Пробовал я свой телек колотить (кулаком) - никаких сдвигов. Пробовал даже перфоратором через прокладку колбасить, думал что от вибрации маска на место сядет. Безрезультатно. В запасе остался еще вариант: попробовать посадить маску резиновым молотком, как советует sergeih, на разогретом телевизоре.
Вопрос по другому делу: Как в кинескопах LG Philips (A68ERF) регулируется чистота цвета? На ОС, вместо магнитов цвета установлено металлическое кольцо, к которому идут два провода. Для чего оно? |
vasi 03/02/2007 00:00 |
БЕЙТЕ НЕСИЛЬНО МОЛОТКОМ--С РАСЧИТАННОЙ СИЛОЙ. |
brt137 03/02/2007 08:34 |
Если и вернётся - то едва ли в таком положении останется. Ведь маска разогревается током луча, и потянется, если не закреплена. |
zarah 05/02/2007 01:40 |
sergeih,Молоток не поможет!!! Сам то пробовал что советуешь? Резиновый молоток используется для удаления мусора(так называемых точек). Помочь могут ТОЛЬКО четырехполюсные магниты и то не во всех случаях. Можна еще кинуть трубу на подушки где то с метра, но вариант рисковый может стать и хуже. У мня получалось 50 на 50.
The ALF, Это кольцо к чистоте не имеет ни какого отношения, размагнить кинескоп внешней петлей. Добавлено 05/02/2007 00:46 vasi, Ты бы видел как ентим молотком лупят кины на заводе изготовителе! И ни какой расчитанной силы а со всего маху(мусор сбивают). Я когда первый раз увидел - аж прозрел. |
Юрий 05/02/2007 09:10 |
На заводе не видел,зато видел при регенерации. Если-бы сам этого не увидел все разговоры считал-бы шуткой(в жизни неподумал-бы что кин может такое выдержать). |
sergeih 05/02/2007 09:25 |
сам не пробовал (при удобном случае обязательно попробую), а вот люди пробовали и у них получилось ! На Мониторе надо порытся может их сообщения откопаю |
The ALF 05/02/2007 09:50 |
Я размагничивал кинескоп Ш-образным трансформатором, не помогло.
zarah, если телек упал "мордой" вниз, не логично его опять тай же стороной бросать, действительно может стать хуже. На мой взгляд, кинескоп нужно бросать обратной стороной, но как это сделать не повредив пушку? |
Telik 05/02/2007 10:20 |
А почему бы не сделать, как я советовал? Навесили петли дополнительные с платкой и все! Присоединяюсь к sergeih, что молоток может помочь...Если пятна появились вверху кинескопа, то стучать надо внизу и наоборот...Обычно, он падает верхней частью на пол... |
The ALF 05/02/2007 11:28 |
вит777 06/02/2007 00:06 |
МОЛОТОК ВАМ поможет ! Да да именно молоток в руки и вперед с песней, колотить кинескоп ...... Да не раз видел как регенераторщики колотили кинескоп молотком ,видно стоит попробовать этот метод,только удар должен быть отработан,лучше потренироваться на ненужном кинескопе,да и молоток надо где то найти.Сам я это в практике не применял. |
zarah 06/02/2007 00:36 |
The ALF, Может и не логично. Но однажды ребята со Львовского завода посоветовали попробовать. Все равно на мусорку. А так вдруг фортуна улыбнется. Я кидал с пятнами на половину кинескопа, поэтому ни чем не рисковал. А если небольшие пятна по площади, то я вывожу их магнитами и лепестками. Тут нужно терпение и последовательность, и желательно немного навыков в этом деле. А Ш-образный транс не даст такого мощного магнитного поля как внешняя петля. |
The ALF 06/02/2007 10:35 |
Ш-образный транс недетский - от лампового телека. Не думаю, что петля лучше размагнитит. Хотя... можно попробовать. Буду молоток резиновый искать, только не знаю каких размеров... |
brt137 07/02/2007 02:19 |
Едва ли такой транс сравнится со внешней петлёй. |
m.ix 07/02/2007 03:20 |
А за маску не боишься? http://photos.streamphoto.ru/7/2/7/36ebdd9ebef9e0f98415b9ebeb13f727.jpg Правда он упал. И туда я вставил трубу от филипка К нам однажды 14* пришол, там пятнышко было в диаметре сантиметра 2-3 не меньше.-После как заработал отдали с этим пятном. |
Sergey_ritm 11/06/2008 22:59 |
sharp 21fn1 - проблема с цветом
Помогите, плиз! "Разошлись цвета" Из-за чего такое может быть? вот ситуация: |
Sergey_ritm 11/06/2008 23:16 |
зеленый и синий есть, похоже краного в центре нет, а ток по краям ![]() ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 00:17 кинескопу трындец? ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 00:28 Шасси SP-41 |
zarah 11/06/2008 23:40 |
Sergey_ritm, А кин размагнитить не пробовал??? ![]() |
Sergey_ritm 12/06/2008 00:02 |
он вроде щелкает при включении (вроде размагничивает)
+ никакой петли у мня нету, чем из подручного можно попробовать? |
zarah 12/06/2008 00:08 |
Sergey_ritm, Я вас понял молодой человек. ![]() ![]() |
АВАС 12/06/2008 00:15 |
Sergey_ritm, из розетки вилку вынь и до утра спи спокойно, утром включи, утро - вечера мудрёнее! |
Sergey_ritm 12/06/2008 00:24 |
а он у мня уже 2 месяца стоит выключен...
небольшой магнит провожу - красный пропал, но теперь все сине - зеленое ![]() скажите, ламеру, как сделать.....? |
KRAB 12/06/2008 00:24 |
Sergey_ritm 12/06/2008 00:31 |
хорошо, утром попробую, всем спасибо!!!!!!! ![]() |
KRAB 12/06/2008 00:35 |
АВАС 12/06/2008 00:40 |
KRAB, а как eго в патрон закрепить? и по всему нада будет на 90градусов при отходе тоже разворачивать? ни разу не
пробовал Sergey_ritm, результат сообщи, очень интересно. |
KRAB 12/06/2008 00:41 |
АВАС 12/06/2008 00:44 |
KRAB, как я понимаю со смещением центра неплохо-бы. |
KRAB 12/06/2008 00:47 |
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=173
ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2008
Серж 12/06/2008 00:54 |
Тогда удобнее сразу в точило зажимать, а точило в дрель. |
АВАС 12/06/2008 00:58 |
Забавная штуковина, но именно поэтому я и предложил сместить центр для получения переменного магнитного поля ![]() |
KRAB 12/06/2008 00:59 |
![]() ДОБАВЛЕНО Июнь 12 2008 На лету мысль ловишь, но
АВАС 12/06/2008 01:21 |
Это будет возвратно-поступательное движение с усилением одинаково-направленного магнитного поля, а для изменения направления нужна большая амплитуда. |
SV 12/06/2008 02:10 |
финиш............................ |
LehaK 12/06/2008 15:36 |
абзац!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
brt137 16/06/2008 12:00 |
"Вроде" - не считается ![]() Как впервые появился данный дефект?..
Так ещё больше намагнитишь.
Обратиться к специалистам - лучше всего. |
ФАРТ 03/01/2009 18:39 |
Грин, так ты ремонтом ТВ не занимаешься? ![]() http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0 |
lapa 09/01/2009 21:16 |
LG RT14CA51M chassi 019A, радуги на экране
tv упал со стола .при вскрытие были обнаружены многочисленные трещины и соответственно разрыв дорожек.всё было пропаянно соеденено.включил и вижу на экране радужные разводы. при хорошем звуке и чистой картинке с хорошим изображением.проверил напряжение в блоке питания,в строчнике,в кадровой, на ОС .всё отлично. может ли это быть из-за сомого кинескопа ,ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ РЕШЕНИЯ этого казуса. Заранее спасибо. |
Vlad-1966 09/01/2009 21:23 |
Давно всё расписано. Кирдык маске. |
kirs 09/01/2009 21:24 |
Маска оторвалась, кинескоп менять |
Alexasha 09/01/2009 21:27 |
lapa, Проверь цепь размагничивания-если не оно- тада кирдык. |
vitamax 09/01/2009 21:34 |
lapa, недавняя тема http://monitor.espec.ws/section1/topic119847.html |
АВАС 09/01/2009 21:37 |
Если внешней петлёй попытки безуспешны (по фото)-бы однозначно, можно сообщить клиенту о его невезучести ![]() |
R2 09/01/2009 21:39 |
маска |
lapa 09/01/2009 22:03 |
ОГРОМНОЕ СПАИБО !!! Я так и думал.
Маске конец!!! интересно ничего нельзя зделать.? Кто нибуть пробовал (боротся)с этой фигнёй.Ещё рас СПАИБО!!! Тему можно закрыть. |
sergeih 09/01/2009 22:07 |
Горбачев пробовал, правда народ все равно пил. Пил и ронял, пил и ронял.... правда телемастерам сухие законы невыгодны ![]() |
KRAB 09/01/2009 22:09 |
kirs 09/01/2009 22:11 |
lapa, помню, АВАС предложил кинуть кинескоп горловиной вниз в унитаз или в дырку или ведро, чтобы маска выпрямилась - очень понравилось. АВАС ![]() |
Alexasha 09/01/2009 22:46 |
kirs, Вообще-то стенд моё всё. |
kirs 09/01/2009 22:49 |
Alexasha, прости. Значит ![]() |
Alexasha 09/01/2009 23:09 |
kirs, Ну и сё! |
lapa 10/01/2009 00:46 |
kirs, помню чтото там про деревенский сартир. |
utmic 22/03/2009 18:25 |
Rolsen D32WSR100TD неверная цветопередача.
При включении без антенны тест проходит нормально ошибок не выдаёт. Синий растр нормальный искажений не имеет. Управление нормальное все функции работают. При включении режима ДВД видна заставка, фон заставки ненормального серого цвета заставку еле видно, присутствуют непонятные градации. При подключении антенны появляется картинка и звук. Цвета все перепутанны как будто нарушена чистота цвета радужные цветные полосы расположенны хаотически как будто по экрану ведут петлёй размагничивания. Все напруги в норме. Что-то с цифровым блоком цветности? Другой источник в режиме AV не подстыковывал. Схема есть на мониторе. |
Морозик 22/03/2009 20:27 |
Если радуга, то никакая схема не поможет. Стало быть упал телевизор. Кинескоп накрылся.
Произведи дознание и обязуй виновных выплатить ущерб. |
ФАРТ 22/03/2009 20:37 |
или здесь monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272819 |
Dima_1980 18/07/2009 20:33 |
Rainford TV-7246TC шасси 11AK37-11 неверная цветопередача
Микросхемы: ST92195C3B1, STV2246H, STV9306A, TDA7269A На цветном изображении вместо красного цвета - зеленый, вместо зеленого - синий, вместо синего - красный. Также засветка углов зеленым. Внутренности еще никто не ковырял. Визуальный осмотр ничего не дал. Схемы нет. Помогите схемой и/или советом |
sergeisam 18/07/2009 21:09 |
Систему размагничевания кинескопа надо "поковырять". |
tvn1 18/07/2009 21:14 |
Dima_1980, Отключи на 20 минут из розетки вилку.. И будет тебе счастье ![]() А не получилось... ![]() ![]() |
БАРК 18/07/2009 21:19 |
Dima_1980, замени позистор, не поможет - трубе труба! Аппарат не падал? |
tvn1 18/07/2009 22:08 |
БАРК, знал бы Dima_1980, ПОЗИСТОР- ЭТО ГДЕ? Внутри Или Снаружи??
И Что ПАДАЛО ОН или Любовница?? И вопрос : Вчера или СЕГОДНЯ?? ![]() ![]() |
Лё 18/07/2009 22:22 |
Dima_1980, а ещё, убери колонки и другие магниты от ТВ (на 0,5 м, а если стоит С-90 - то на 1 м) ![]() tvn1, я с тобой согласен, но...зачем же парня сразу так ![]() То, что это клиент и так понятно, сможет сделать - ему "+", если нет, когда наши "таблетки" уже не помогут ![]() |
tvn1 18/07/2009 22:25 |
Лё, Он не ПАРЕНЬ - ОН клиент!!
Поэтому и таблетку дал..... На таком ВИДЕ деятельности - Только ИМИДЖ терять, Если деньги берёшь!! |
Yuritsh 18/07/2009 22:31 |
Лё 18/07/2009 22:38 |
tvn1, вот тебе не стыдно грузить клиента такими сложными словами: "позистор" ![]() Dima_1980, позистор - эта такая чёрная прямоугольная штуковина на трёх ножках, рядом с проводками, которые идут на другую штуковину, которая вокруг кинескопа (не перепутай с присоской!!! там 25000 вольт - кофе на неделю) ![]() |
zarah 18/07/2009 22:43 |
Тема супер, но ей здесь не место. ![]() |
Sergej 19/07/2009 10:35 |
Лё, нехорошо...
А если там светлый позюк? ![]() |
zarah 19/07/2009 10:46 |
Sergej, Дело не в позюке, просто намагнитился кинескоп..., что происходит сплошь и рядом. Аффтор уже все давно решил, и неча тут копи ломать. ![]() |
KRAB 16/09/2009 23:12 |
Aleksandr25Let 16/09/2009 23:15 |
ZET вот у мня точно такойже,позитрон |
KRAB 16/09/2009 23:16 |
Aleksandr25Let 16/09/2009 23:18 |
KRAB ![]() ![]() |
KRAB 16/09/2009 23:27 |
ZET 16/09/2009 23:38 |
Aleksandr25Let, Он (KRAB, ) всё замечает и всё помнит ![]() |
tvn1 17/09/2009 18:48 |
Aleksandr25Let, Я бы на месте Телевизора написал бы:
НЕТ МАСТЕРА!! ![]() Тебе же подсказали: Постоянный магнит на дрель- и Танцы перед кинескопом.. Не забудьте! Телевизор должен быть ВЫКЛЮЧЕН... Если он перед Этим НЕ падал... ![]() |
Aleksandr25Let 17/09/2009 20:24 |
Попробую завтра куплю позитрон,сперва сним попробую,а потом танцы. |
tvn1 17/09/2009 20:31 |
Aleksandr25Let, Не забудь сходить на курс ФИЗИКИ, Чтобы знать, ЧТО такое ПОЗИТРОН!!!
В отличии от . Позистора Варистора термо- резистора и ТД.. ![]() |
C1-65A 17/09/2009 21:06 |
Тю, а шо тут происходит, языками чешем? И шо больше делать не чего, как обсасывать, давно обсосанную, обмусоленную, до тошноты и блевотины, косточку? |
tvn1 17/09/2009 21:09 |
C1-65A, Давно ли???
ТОШНИТ??? Или по ТЕМЕ отписался??? Понимаю что Флудю, а ты бы по другому?? ![]() Ну вали СОВЕТ... Афффтору сразу...!!! ![]() |
saniy 17/09/2009 21:25 |
Выкинь кинескоп насовосем и людям мозги не е..... Он скорее упал с высоты ![]() |
KRAB 17/09/2009 21:45 |
kvantom 07/06/2010 16:00 |
Techno 21TS-5405 шасси 11AK30A11 - падение на кинескоп
СОСТАВ ШАССИ: Micom - ST92195C3B1/OEO Memory - 24C08W6 SMPS - 44608P40 & P6NK60ZF SAW - K2966M Video - STV2248H VA - TDA8174AW Sound - TDA7266L Tuner - TECC2949VG28B Tube - A51LZM10X11 FBT - OV2094-21213 30002051 (HR7950) HOT - BU808DFI Проблема: Упал с тумбы на кинескоп. Сразу снял крышку - обломан кусок платы на углу - где умножитель. Кусок поставил на место, пропаял контакты. Включаю телек - звк есть, каналы переключаются. Единственное - нет изображения. По середине кинескопа - тонкая разноцветная полоса похожа на синусоиду.По полосе видно что меняется картинка.Как будто картинку сплющило до 1 мм полосы. |
makeym 07/06/2010 16:07 |
ну дак какой вопрос? так спаял! ![]() |
a gosha 07/06/2010 16:08 |
кадровая смотри дорожки и тастер непомешалби |
kvantom 07/06/2010 16:12 |
Визуально все спаяно!
напругу мерить на умножителе? |
SVictCh 07/06/2010 16:13 |
Целостность дорожек от м\с КР до КК.
А потом выяснится, что ещё и маску повело... ![]() |
kvantom 07/06/2010 16:19 |
Парни не часто с телеиками вожусь.
Как то обращался на форум видяху на этом телике менял .изо не было В сокращениях не силен. м/с - ? КР- ? (кадровая развертка) КК - ? ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:21 м\с - микросхема ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:22 КК -? |
makeym 07/06/2010 16:24 |
не забивай голову - лупу в глаз и смотри где чё не спаял! кадровая не работает - это ясно - вот и смотри! и не включай а то чё нить спалиш или кин прожгёш! |
kvantom 07/06/2010 16:26 |
парни поскажите что за симптом это такой?
полоса цветная по центру а экран черный. кинескопу хана или нет? |
alexmih 07/06/2010 16:31 |
kvantom,
кадр. катушку проверь на обрыв и пайки, дорожки на разъеме ОСки |
makeym 07/06/2010 16:32 |
кадровую не допаял - причём тут кинескоп!
тебе же пишут русским языком - пояй дальше ! |
kvantom 07/06/2010 16:36 |
на обрыв проверяю омметром
кажись еще нашел обрыв буду паять спасибо еще отпишусь. ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 17:45 да последний обрыв был был роковым. спасибо парни. все заработало! вы лучшие, вторую проблему решаю с вами! ![]() |
Telik 07/06/2010 16:47 |
Полоса по горизонтали (слева-направо) или по вертикали (сверху-вниз)? Погляди сверху на плату, может какой резистор или емкость пополам сломало... |
kvantom 07/06/2010 16:58 |
полоса была по горизонтали.
поледний обрыв был на разъеме который ведет в обмотке кинескопа. видимо магнитное поле отсутствовало на кинескопе. вот и плющило изо. уже все восстановилось. еще раз Спасибо всем! |
makeym 07/06/2010 17:00 |
kvantom, мог бы и без нас решить ![]() (видимо магнитное поле отсутствовало на кинескопе.) - ![]() |
kvantom 07/06/2010 17:19 |
ОДНОМУ ХОРОШО..А ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ..)))
..единственное на синем экране когда нет сигнала канала - по левой части кинескопа. по вертикале красное размытое пятно. при картинке особо этого не видно. что это за пятно и как с ним бороться..? |
makeym 07/06/2010 17:22 |
а до падения было? если нет - то от удара маску повело! |
kvantom 07/06/2010 17:23 |
до падения не было пятна.
понятно! а как маску восстановить? |
alexmih 07/06/2010 17:23 |
kvantom,
просмотри еще цепь размагничивания, терморезистор |
makeym 07/06/2010 17:23 |
kvantom, кинескоп поменять! |
alexmih 07/06/2010 17:27 |
makeym,
ну зачем так радикально, пусть еще пороется |
kvantom 07/06/2010 17:35 |
а где теморезистор? стоит. |
alexmih 07/06/2010 17:41 |
kvantom,
рядом с разъемом от петли, также проверь дорожки и пайки на разъеме |
zarah 07/06/2010 18:06 |
Пятно вывести магнитами
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549p80.html http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 Мог бы и фото тут выложить. |
kvantom 07/06/2010 18:09 |
спасибо почитаю ссылки..и проверю разъемы.и дорожки..
..магнитами попробую. |
Slimm 07/06/2010 19:07 |
Положил магниты на телек случайно . Давно это было . Рекорд ВЦ381Д . Магнит был достаточно сильный от какого то военного прибора . Включаю телек , а там зооопарк творится . Лица зеленые , небо красное . Я офигел . А родители в то время на работе были . Словить по полной не хотелось . Взял я эти магниты 2 шт. , а тут у нас как раз Кашпировский лечил руками по телеку . Ну и решил также попробовать круговыми движениями постепенно отдаляя магниты от экрана с фронтальной стороны и сбоку . Вывел . Осталось маленькое едва заметное пятнышко красное . С тех пор я с магнитами ни ни . А новый телек изначально небольшое пятно имел (сейчас ему уже 15 лет). Абсолютно не мешает . Так что лучше оставить если не мешает . |
kvantom 07/06/2010 20:25 |
без магнитов реально пятно убрать..
..все получилось после падения телика на пол на кинескоп ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 21:25 если без магнитов то как убрать? |
alexmih 07/06/2010 20:34 |
kvantom,
а что сделал? фото вышли если деф. маски, то ничего, так смотри |
Alexasha 07/06/2010 20:46 |
Если внутренняя петля нормально функционирует, то сам размагнитит (если конечно маска не улетела). Выключать ТВ не с пульта. |
киев 07/06/2010 22:16 |
Разобрать кинескоп и выровнять маску. ![]() |
Joiner 08/06/2010 07:32 |
С недавнего случая чёй-то перехотелось мне с магнитами экспериментировать.
ТВ попался плоский с треснутым корпусов, падавший. Ремонт обошелся пропайкой кадровой и решил я типа убрать пятно у правого верхнего края от падения и прогнутой маски. Ага!!! Лучше бы не трогал. Хорошо, что ещё вовремя остановился и поубирал быстро все налепленые мной магниты - оставшееся небольшое пятнышко стало разрастаться после каждого включения. Когда поубирал магниты, стало ещё "страшнее". Т.к. ТВ был дареный, то не сильно то хозяева и опечалились от "мастерского" моего вмешательства. Короч, с плоскими надо быть повнимательней в таких случаях. |
zarah 08/06/2010 07:48 |
Joiner, Абсолютно ни какой разницы, "плоский" или "не плоский" кинескоп, так что не гони пургу. Надо делать все с умом. Учи физику, и читай вышеприведенные ссылки. |
Yuritsh 08/06/2010 09:55 |
Пятна на кинескопе |
alexmih 08/06/2010 10:02 |
если внутр. петля не дает эффекта, то внешними петлями, магнитами бесполезно играться, еще ни разу не помогло |
zarah 08/06/2010 17:31 |
Ну это смотря кто, и смотря как "играется". ![]() |
Joiner 09/06/2010 08:42 |
zarah - ".. Абсолютно ни какой разницы, "плоский" или "не плоский" кинескоп..."
Тема по кинескопу на ТВ "21TS - 5405". Надо понимать примерно (!!!) соответствующему нашим советским 51-м? Ну так я не припомню такого с падавшими советскими ТВ. Скорей горловина отвалится, чем маску поведёт. Это я по теме "Учить физику" и о равностойкости на изгиб плоской и выгнутой масок. Согласен - мой пост сумбурный, но я пробовал магнитные и немагнитные пластины тыкать - эффект минимальный. А сильные магниты приходилось использовать и в случаях, если рядом расположенную батарею отопления использовали как "ноль". О, это что-то! Прогнутой маске и не снились такие эффекты. И приходилось ложить магниты для компенсации под самый ТВ и никаких нафих локальных прогрессирующих намагничиваний и прочей фигни и ТВ пахали годами в таких ситуациях. |
IB 09/06/2010 11:30 |
kvantom,А...., где в 11AK30 умножитель? ![]() |
Бакум 09/06/2010 12:27 |
zarah 09/06/2010 18:09 |
makeym 09/06/2010 18:15 |
Joiner, ты бы ещё колонки типа S50, S90 с открытыми магнитами поставил по бокам - во радугу смотрел - бы! ![]() |
alexmih 09/06/2010 18:29 |
новая тема - магнитоскопия
а автор еще живой? |
Joiner 10/06/2010 09:54 |
zarah: - "...Значит мало видел...".
Всё, что видел - всё моё. И намагниченную арматуру в стене "проходил". Это тебе довесок к вариантам причин радикальных мебельных перестановок в комнате под пятно на кине вместо простецкой операции прилепить выдраный с динамика магнит. - makeym: - "Joiner, ты бы ещё колонки типа S50, S90 с открытыми магнитами поставил по бокам - во радугу смотрел" - Класс!!! Только у меня и стрелочный тестер не хуже с такой задачей справляется. |
zarah 10/06/2010 17:38 |
Joiner 11/06/2010 09:45 |
zarah: - "Ну-ну, продолжай в том же духе."
- Так а куда деваться? Просто подносишь любой магнит к ТВ, который в зоне намагниченных материалов. Выбираешь его оптимальное положение и дальше дело техники - или сам лепишь, или клиент проявляет инициативу типа "Я всё понял и сам всё сделаю". zarah, ну какие здесь проблемы? Я не зря свой пост закинул насчёт плоских кин-пов - хотел совет или подсказку услышать, а меня "пропедалили". Ну спасибо! Только подозреваю, что в моём случае просто бандаж из "экзотического" сплава и все дела. И вообще как начал я линейщиком, так и по сей день. Хоть бери, да ник меняй, чтоб стало ясно "ху ис кто". |
Telik 11/06/2010 10:36 |
Joiner, раз хотел совет, есть еще один метод: берешь еще одну петлю размагничивания, прилепляешь на кинескоп внутри телика на место пятна собираешь плату с регулировкой выходного напряжения от 10 до 20 вольт, запитываешь эту петлю, и выставляешь напряжение при котором пятно пропадет совсем. Напряжение питания дополнительной петли подбирается опытным путем. Смысл в том, что новая петля создает магнитное поле вместо магнитов... С помощью такого метода лет 15 назад лично мной был отремонтирован Сони 25 дюймов с двумя пятнами по углам на экране , пришлось прилепить две петли в эти углы. Клиент был очень доволен и когда его встретил через два года после устранения пятен, подтвердил, что Сони прекрасно работает! |
Joiner 11/06/2010 11:12 |
Это очень похоже на "выход" в моём случае - ТВ включен и магнит работает, соответственно выключен и никаких источников намагничивания.
Telik, спасибо за дельный совет! |
kvantom 11/06/2010 12:55 |
..живой я парни..
..блин верхний красный угол сам - исчез.. ..левый нижний угол еще красный.. ..но у меня такое ощущение что так называемая маска - сама восстанавливается.. .. |
ВикторAМ 13/06/2010 14:02 |
Во как бывает... ![]() |
Alexasha 13/06/2010 15:02 |
kvantom, ты внешней петлёй размагничивал? Внутренняя работает?
alexmih 13/06/2010 15:30 |
война и мир, 4 тома |
dinia 15/07/2010 00:09 |
THOMSON 29DC410s, ETC210, нарушилась цветопередача
В самом центре кинескопа изображение с более менее нормальной цветопередачей, потом от центра все зеленеет, а по углам черно-фиолетовые пятна. Скоре всего это все случилось после грозы (телевизор был в дежурном режиме), Что это может быть? Спасибо. |
Alexasha 15/07/2010 00:36 |
Выключить из розетки - минут на 10. |
dinia 15/07/2010 07:31 |
Спасибо, помогло, все востановилось. |
viktor_ramb 15/07/2010 08:25 |
dinia,
Клиент подумал - волшебство блин! ![]() ![]() |
Garth 10/12/2010 23:07 |
Уважаемые гуру. Дайте подсказку в каком направлении искать проблему - первый раз вижу такое искажение изображения. При просмотре сработала система защиты, после включения появились дефекты, что на фото. Кроме искажения изображения, еще произошло инвертирование цвета - красный на изображении превратился в синий.
Philips 25PT8303/12 Шасси MD2.2 Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
SVictCh 10/12/2010 23:11 |
Щас кто-то из модераторов явно откликнется. ![]() |
viktor_ramb 10/12/2010 23:15 |
Garth, Фото то гиде? |
Garth 10/12/2010 23:17 |
Не хочет почему-то присоединять.... Формат подходит, размер тоже, но на сайт не выкладывает в никакую... Что за хрень |
БАРК 10/12/2010 23:18 |
Garth, тема просится в сортир!
Garth 10/12/2010 23:20 |
SVictCh 10/12/2010 23:31 |
О да, дефект неординарный... ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html |
viktor_ramb 10/12/2010 23:34 |
Garth, думал модераторы халявы полмешка насыпят? Тему в мусор, клиента к мастеру! |
Garth 10/12/2010 23:37 |
Приятно читать дельные сообщения от умного человека... ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:40 Мне не нужно халявы, а нужна была всего лишь подсказка. Модераторы, удалите тему. Не в ту дверь постучал. |
SVictCh 10/12/2010 23:40 |
А как приятно читать такие сложные, требующие недюжинного напряжения ума, темы... ![]() |
киев 10/12/2010 23:42 |
Издеваетесь над клиентом?! Garth, выключи телек, тока не пультом а от сети и через20 минут включи снова - 80% твоя невиданная неисправность исчезнет. А если не - то в ремонт. ![]() |
Garth 10/12/2010 23:52 |
К сожалению не исчезнет. Почему задал вопрос, завтра будет мало времени на ремонт. ТВ не клиента, а родственников. Профессионально ремонтом телевизоров не занимаюсь, просто всю свою технику привык ремонтировать сам. И думаю шляпа бы не упала если бы дали дельный совет, а не старались постебаться. |
БАРК 10/12/2010 23:53 |
Так для этого нужно правила соблюдать, а ты на них наср@л... |
SVictCh 10/12/2010 23:57 |
Дык тебе дали уже, или читать влом? ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic98563.html |
zarah 11/12/2010 00:00 |
Намагничивание маски кинескопа, и как с этим бороться - Garth, в поиске пошуршать не пробовал? Я вот пошуршал и увидел, что эту проблему решили еще в 70-х годах на заре цветного телевидения.
И что эта тема делает здесь я не понимаю. Позистор поменяй и будет тебе стчастье. |
KRAB 11/12/2010 00:03 |
Garth 11/12/2010 00:08 |
Спасибо за подсказки. Просто не мог подумать, что так может намагничивать. Завтра проверю. |
южный 11/12/2010 00:17 |
что проверять, дефект изтвестный. |
T_A_V 24/01/2011 10:03 |
polar 72CT/3260 - цветные пятна по углам экрана
после отключения напряжения телевизор включился зеленым цветом, петлей размагничивания удалось размагнитить середину но по углам пятна ни в какую не убираются, к тому же это дает эффект до очередного отключения света... подскажите чего где копать? |
киев 24/01/2011 10:26 |
Вызвать мастера. Сделает - расскажет. |
T_A_V 24/01/2011 10:56 |
ну да, если своими силами сделать не получится придется вызывать мастера... просто думал мож кто знает это из-за схемы размагничивания или кинескопу хана... |
KRAB 24/01/2011 11:24 |
T_A_V 24/01/2011 11:47 |
не ну хватит уже издеваться то ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Понедельник, 24 Январь 2011, 14:49 ещё как назло схемы на этот аппарат нету... |
KRAB 24/01/2011 13:07 |
T_A_V, набери в Гугле: Система размагничивания телевизора |
brt137 24/01/2011 17:08 |
Твои родители имеют внешнюю петлю размагничивания, и по телефону тебе скидывают фотки, сделанные после размагничивания? ![]() ![]() |
viktor_ramb 24/01/2011 17:29 |
T_A_V,
Абалдеть! ![]()
Ах#еть! ![]() ![]() |
zarah 25/01/2011 01:56 |
Родителям денег дать на мастера... так жаба ж задушит... ![]() |
T_A_V 25/01/2011 07:08 |
отец радиолюбитель самоучка, петлю как раз для этого делал, она выручала не раз, щас во внутрь сам не лезет т.к. видеть стал плохо. фотал Я, когда вечером к ним забегал. в выходной хотел разобрать поглядеть что почём. вопрос здесь задал так как не занимаюсь ремонтом аппаратуры, думал посоветуют как проверить... но тут все такие спецы... вот в интернете вычитал: Намагниченность кинескопа в современных телевизорах легко проверить с помощью простой операции. ...отключаем приёмную антенну. При этом экран должен стать синим. Если на синем фоне есть разноцветные пятна, то экран намагничен. если экран намагничен то почему внешняя петля его не размагничивает??? |
zarah 25/01/2011 08:39 |
Конкретный ответ на этот вопрос тебе дали в 6-м посте, или прочесть не в состоянии? |
brt137 25/01/2011 17:27 |
Так она НЕ размагничивает, или после включения опять намагничивается ? Аппарат не падал? Внутреннюю петлю отключал? |
T_A_V 26/01/2011 05:45 |
именно не размагничивает ни своей петлей ни внешней. у них часто свет отключают, после последних 2-х раз экран становится полностью зеленым, частично помогает внешняя петля, но в углах не удается убрать даже внешней петлей. нет не падал (такой агрегат падения не выдержит - 72см) внутреннюю петлю не отключал, доступ к ТВ будет в выходной, может внутренняя петля намагничивать? |
tarasss 26/01/2011 06:12 |
Я конечно извиняюсь может и система размагничивания неисправна - но вариант (выдернуть вилку из розетки на 30минут и потом включить телик --- повторить раза три процедуру) пробовали? |
T_A_V 26/01/2011 08:32 |
сейчас отец по моей просьбе выдернул из розетки на пол часа, после включения картина ужастная, по центу зеленое пятно, дальше от цента сине-зеленые и фиолетовые пятна... 2-й и 3-й раз не стал выдергивать. внешней петлёй за один раз убрать пятна не смог, петля нагрелась сильно...
в общем после нескольких раз размагничивания ручной петлей боле менее картинка стала без пятен, но до выдергивания из розетки была лучше... |
zarah 26/01/2011 08:55 |
Очередной любитель пошарится на мусорке, вообще не читая о чем здесь УЖЕ ДАВНО сказано. ![]() |
T_A_V 31/01/2011 06:56 |
вобщем в позисторе большая таблетка лопнула... заменили, стало всё нормально |
zarah 31/01/2011 08:46 |
А всего то понадобилась неделя времени ... ![]() ![]() |
T_A_V 31/01/2011 09:49 |
просто я живу в городе а родители нет, здесь написал т.к. не хватало уверенности в себе, (я не занимаюсь каким либо ремонтом, но транзистор от резистора отличаю), в любом случае теперь проблема решена, всем спасибо! |
stepanich-70 01/03/2011 18:09 |
Samsung cs29z30hsq. Цветные полосы на экране.
Шасси-S65a. Micom-VST67xyG. EEPROM-24C32D.SMPS-STR-X6750F. Vertical-STV9380A. Sound-7297SA. HOT 2SC5793. Tuner-VFND2-6B/235S-A2.RGB Amp-TDA6111Q.Напряжение все в норме.Похоже как на неисправность петли,но там всё нормальна.Пробовал размогнитить без результата.Я не сталкивался с такими ООС,может причина в ней? |
viktor_ramb 01/03/2011 18:16 |
Ещё один!
stepanich-70, ТВ падал? ОСу трогали? |
answer 01/03/2011 18:19 |
магниты сведения на месте? |
stepanich-70 01/03/2011 22:16 |
Извиняюсь инет подвис.ТВ не падал,ОСу не кто не трогал,магниты намести. ![]() |
Юрий Славутичский 01/03/2011 22:49 |
Я не вижу есть ли картинка под пятнами. Очень похоже на сползание ОС или деформацию маски. |
rvalov 01/03/2011 23:20 |
А кто ж признается,что ТВ падал?Тут явно отслоение маски от падения |
stepanich-70 01/03/2011 23:24 |
Да вроде знакомый врать не должен.Постукивал по кину не шивелится.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 00:27 Картинка есть,я тоже думаю на маску.Попробую кин подтолкнуть другой. |
zarah 01/03/2011 23:46 |
Так я не понял, петля отрабатывает? Что значит - "но там всё нормальна"? Это тама все нармальна, а у нас надо все подробно рассказывать, с результатами измерений и т.п. |
MASTER+ 01/03/2011 23:52 |
Уже два -
stepanich-70 - покрути ОСу влево, вправо на включённом ТВ , всё равно кинескоп на мусор. |
stepanich-70 01/03/2011 23:57 |
Понял покрутим.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 01:10 ОСу отодвинул на себя и цвет идеальный почти,можно магниты подкрутить,мож пролезет.Магниты нетронутые что сними могло случится? ![]() ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 01:28 Пошёл спать,завтра отпишу. |
Blugrass 01/04/2011 19:41 |
JVC AV-2957WE Вертикальные узоры по вертикали
Здравствуйте всем кто подскажет как исправить поломку телвизора прилогаю фотографию менять кинескоп или можно исправить |
Alexasha 01/04/2011 19:48 |
alexmih 01/04/2011 19:50 |
Alexasha, там разговор короткий |
viktor_ramb 01/04/2011 19:56 |
Опять ДжиВиСи или дежавю?! |
zarah 01/04/2011 21:34 |
Менять все, включая розетку 220в. Тема по назначению. ![]() |
Mazeratti795 01/04/2011 22:58 |
Цветной телевизор DIGITAL DEX DTV-14J1
Состав : ПРОЦ - TDA11105: ЗВУК - TDA7266SA: STV9302B когда ровно стоит на столе то от центра немного левее красное пятно, а если наклонить вперед - экран заливает все красным! в чем проблема ?... Ничего внутри ниоторванно, динамики тоже прикреплены жестко. |
Alexasha 01/04/2011 23:01 |
Думаю, что мастеру раз плюнуть. ![]() |
Mazeratti795 01/04/2011 23:03 |
а мне что делать с ним....))) |
Alexasha 01/04/2011 23:04 |
Выключи из розетки на 15 минут, не поможет - обратись в мастерскую, или почитай об устройстве телевизионных приёмников. |
киев 01/04/2011 23:13 |
Не наклонять! Или положить на спину.(ну, в смысле не себе а его на егойную). ![]() |
LehaK 03/04/2011 01:32 |
Плагиатом снова занялись! ![]() |
Yuritsh 03/04/2011 09:26 |
LehaK, ты бы на даты смотрел, гневный ты наш... ![]() |
LehaK 03/04/2011 16:02 |
Yuritsh, как бы продолжение этой темы
Mihey83 06/04/2011 21:36 |
здравствуйте! поступил Vestel vr54ts-2145 шасси 11ak30a14 предположительно после падения так как угол платы где установлен тдкс был отломан но суть не в этом после удачного соединения всех дорожек и запуска тв на экране появилась странная радуга на что я подумал что кин намагничен и что система размагничевания не исправна но после проверки её цепи оказалось что всё в порядке что с кином понять не могу позистор на всякий случай заменил. подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным может это деформация маски.
фото прилагаю. |
viktor_ramb 06/04/2011 21:43 |
Mihey83,
Ну так труба трубе! Поиском нашёл бы море таких "падших". |
makeym 06/04/2011 21:45 |
Mihey83, ну и чё не ясно? В корзине таких тем море ![]() |
майкюэль 06/04/2011 21:52 |
Офигеть...Чел понятия не имеет что такое оторваная маска...Но упрямо суется во ВСЮ аппаратуру...(посмотрел посты там и тв и двд и стирки) |
zarah 07/04/2011 01:10 |
Красиво падал, а главное симметрично. ![]() |
Mihey83 07/04/2011 10:21 |
майкюэль: я можетбыть и не имею понятия что такое оторванная маска так как у нас в сельской местности такое бывает крайне редко (этот случай первый) но предположение об одном оторванном её креплении не исключаю. |
zarah 07/04/2011 18:19 |
Mihey83, Просветись, для сельской местности это полезно --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50 |
LehaK 07/04/2011 19:45 |
LESHIY 07/04/2011 21:58 |
LehaK, ты бы хоть не позорил доблестное имя лесных духов ![]() правила не читаешь нехрена? смотри укушу ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 23:01
вот это уже вобще хамство, исключим тебя из общества лесных, и не будет больше лешака, а этоот вопрос обязательно с кикиморами обсудим ![]() ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 23:07 вот и хрен поймешь, кто он есть, лешак или леха к |
LehaK 09/04/2011 20:16 |
LESHIY, чёт ты раздухарился! Явно с лесной нечистью водишься! ![]() |
LESHIY 09/04/2011 20:39 |
LehaK, да вожусь, и кикимор мой друг
тезка, одно скажу веди себя прилично, после сотру |
LehaK 09/04/2011 20:48 |
micstura 29/04/2011 21:59 |
тв LG CF-20S10E шасси-MC-84A - цветная зебра
Проц. - LG8838 - 07D Видеопроц. - TDA8842 S1 Память - 24C04 Звук - LA4282 Кадр. - TDA8351 Строчная - D5702 БП - STR F6654 ТДКС - не разглядеть (наклейку) Кинескоп - LG No. A48JLL90X (K) Made in Korea Телек принесли с таким дефектом: "цветная зебра". В своё время он был куплен с рук уже с этим дефектом и поэтому клиенты причины сего не знают. Поиски решения проблемы результата не принесли. В теме "Поиск неисправности на основе изображения" при переходе по ссылке в ответ: "Темы, которую вы запросили, не существует." Но картинка там точь-в-точь совпадает с моим случаем, только у меня эта зебра как-то поярче, что ли, выражена. Прошу у Вас, уважаемые, помощи в решении этой проблемки. Хоть и занимаюсь ремонтом телеков не первый год, но я не профи и на практике такое вижу впервые. Скорей всего тоже было падение телевизора, как и в заявленной (но не существующей) теме. |
Валентинович 29/04/2011 22:08 |
Телевизор твой уроненный и нужно менять кинескоп.Разве по фотке не видно? |
serega-64 29/04/2011 22:11 |
Подтверждаю дефект,с дуба рухнул,не лечится!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:12 Сдвиг или деформация маски это зовется. ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:14
Мало практикуешь. |
micstura 29/04/2011 22:16 |
Но разве на фотке написано, что надо менять кинескоп? Я, вообще-то, догадывался, что кинескоп придётся менять, но надеялся, что есть и иное решение. В любом случае спасибо за подсказку, но, всё же ещё немного подожду - может будут и другие идеи. |
serega-64 29/04/2011 22:20 |
ВО,вот ето по нашему,АГА,придут и маску поправят.Ну-ну! |
micstura 29/04/2011 22:20 |
Товарищи.
Я всё понял. Выход один - замена. Теперь буду знать точно. Можно считать проблему решённой. Да. Ещё вопросик. Если стоИт труба с тонкой горловиной, а я буду ставить с толстой - есть ли здесь подводные камни? Ну, это так,- для уверенности... ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 23:29
Мало практикуешь.[/quote] Да. Относительно мало. Спец. помещения у меня нету и поэтому ремонтом занимаюсь у себя на дому. А отсюда уже и остальные выводы...(живём в деревне, работы нет, приходится как-то выживать...) |
mileshca 29/04/2011 22:30 |
micstura, ставь и не парся!! отличие только в толщине трубки и в том что накал у толстой с верху , а с узкой с низу тоесть цоколевка как бы смещена на 180 градусов, посмотри на ПК там место должно быть, если нет то придется на проводах лепить |
micstura 29/04/2011 22:32 |
Всем большущее спасибо!
Тему отмечаю как "Решено". |
makeym 29/04/2011 22:58 |
micstura, ума нет - беда не ловка (так говорила моя бабушка) - micstura, - это прямиком к тебе относится ![]() ДОБАВЛЕНО 30/04/2011 00:22 а чё сантехнику обосновывать - почему полоски пошли? ![]() ![]() P\S и не надо мне личку засерать!!! ![]() |
uldin 07/08/2011 17:40 |
На ROLSEN C32WSR100T при включении появляется радуга. Было подозрение на транзистор HD1750FX, купили, поменяли, изменений ноль. Так же подозрение на диоды FMP-3FU, найти аналогов не смогли ни в сети, ни в магазинах. L704 по схеме нагревается так, что сверху бумага обмоточная сгорела.
Неисправность появилась при очередном включении телевизора, в начале по краям экрана, цвета стали инверсными, при следующем включении весь экран стал с эффектом радуги. Какая ещё информация необходима для поиска не исправности? В приложении архив со схемами, которые удалось найти. Внутри 6 pdf файлов; фото эффекта; схема с отмеченым подозрительным участком, экспортированным из pdf в png. http://nightfactory.ru/rolsen.png |
makeym 07/08/2011 17:47 |
uldin, нахрен нам твоя почта ![]() ты лучше правила изучи - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и тему исправь, иначе корзина ![]() |
viktor_ramb 07/08/2011 17:58 |
uldin,
А мой номер кредитной карты ХХХХ УУУУ ZZZZ ММММ - скидуй гонорар и мигом решим ваши проблемы! |
zarah 07/08/2011 18:07 |
Вау, да там еще и с EW проблэмы. ![]()
uldin 07/08/2011 18:09 |
извините, тему переоформил. |
viktor_ramb 07/08/2011 18:15 |
uldin,
Не извиняем - изменений абсолютно не видно! |
zarah 07/08/2011 18:23 |
uldin 07/08/2011 18:44 |
ok, за тупого держать не нужно. всю информацию какой обладаю я предоставил и задал достаточно конкретный вопрос. все темы которые указаны в faq прошёл и посмотрел, конкретно по данной неисправности ничего не нашёл. ещё раз задаю вопрос - какая вам необходима ещё информация, чтобы вы мне смогли помочь. |
южный 07/08/2011 18:48 |
а что, вскрыть телевизор и посмотреть цепи размагничивания, слабо? |
uldin 07/08/2011 18:52 |
ну вот мы и смотрели. катушка L704 нагревается сильно, понять причину почему - не можем. может ли быть причина в диоде FMP-3FU? какой у него есть аналоги, найти не смогли.
зы, что за позиция у всех: "ты чо тупой", "постреть слабо", "всунет свои ручки", это форум где сидят специалисты или детская песочница с обиженными детишками? пусть я и новичёк, но это не значит что меня нужно шпынять. ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 19:58 Была мысль, что это цепь размагничивания. Как посмотреть - под рукой только авометр? Закоротка или обрыв - это достаточная информация? |
~Сергей~ 07/08/2011 19:00 |
uldin. какие приборы имеем,и как хотите ремонтить ? |
zarah 07/08/2011 19:01 |
uldin 07/08/2011 19:01 |
есть осцилограф. в смысле как, хотелось бы починить, потому что телевизор сына. ![]() ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 20:04 В идеале могу притащить осцил С1--55. |
zarah 07/08/2011 19:04 |
uldin 07/08/2011 19:05 |
Толкового бы ещё найти ![]() |
zarah 07/08/2011 19:08 |
Это та самая ситуация, когда надо начинать изучение предмета с азов, как раз с принципа работы изделия и его узлов. Это профессиональный ресурс, и с поверхностными представлениями о работе и устройстве обсуждаемых на профресурсах предметов, вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик.
Форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять что-бы усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис |
uldin 07/08/2011 19:10 |
Как бы съэмулировать импульс на размагничевующую петлю, Подскажите, пж, параметры импульса.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 20:11 если следовать вашей логике - к доктору приходит больной и спрашивает, у меня вот тут болит, что мне делать, а он спрашивает "А ВЫ ПРАВИЛА ЧИТАЛИ?", да, читал, говорит больной, давайте я задам вопрос по-другому: у меня вчера ночью болеть начало в правом боку в районе аппендицита, мы семейным советом решили, что надо выпить таблетку, а она не помогла, мы поехали в больницу к вам, что нам делать, .. ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 20:11 ...помогите. а доктор опять: ааа, семейный подряд, неучи, приперлись тут. сказал же, идите правила читайте. а ещё лучше всю анатомию от корки до корки прочитайте... шикарно, чо)) ![]() |
~Сергей~ 07/08/2011 19:13 |
uldin. осцил не поможет нужен опыт. |
uldin 07/08/2011 19:15 |
Я, вообще то, инженер электроник, правда давно это было 75-90 годы. По теории ТВ могу поспорить. Свой КВАРЦ омский перепахивал от и до. А это, просто, незнакомая модель, засомневался. |
~Сергей~ 07/08/2011 19:20 |
uldin. вот и едь с телеком в мастерскую. |
zarah 07/08/2011 19:22 |
uldin, Ты не к доктору пришел, ты уже в руки скальпель взял, и пошел на медицинский форум с вопросом - где мне резать, бо у меня болит в боку.
Вот так будет правильней данная перефразировка. |
uldin 07/08/2011 19:23 |
При вкл ТВ должен проскочить размагничивающий импульс по петле на кинескопе, вот его, по моему, нет ![]() |
KRAB 07/08/2011 19:25 |
ДОБАВЛЕНО Август 07 2011
aze1959 07/08/2011 19:28 |
uldin, замени позистор и не греби мозги другим... |
KRAB 07/08/2011 19:32 |
aze1959 07/08/2011 19:34 |
ещё корпус, плату, динамики обязательно ![]() |
serg63 07/08/2011 20:54 |
Разве что с пионерами из "Юного техника''. |
киев 07/08/2011 22:04 |
aze1959, иди на паперть и там подавай убогим! |
MASTER+ 07/08/2011 23:01 |
uldin - немного денег и твой спам останется в кромешной темноте. ![]() |
uldin 08/08/2011 18:06 |
заменили позистор R801 MZ73-18RM и все заработало.
тему прошу не удалять, может быть кому-то эта информация будет полезна. ps всем спасибо. так или иначе. вы тут такие воспитанные и милые. |
zarah 08/08/2011 18:12 |
Она (тема) давно уже в свободном полете. Инфа про позисторы и проявление дефектов по их вине муссируется в интернете и не толоько (с картинками!!!) уже лет 20, если не больше. |
KRAB 08/08/2011 19:19 |
серж11 07/09/2011 22:41 |
Всем привет!Получил в подарок СОНИ KV-29LS40K (2005г.в),на экране-
полосы 5-6 см-не пережил телек ремонт в квартире:на него упала дверь(правый верхний угол) .Теперь от угла и до середины полосы(сплошная радуга) . Что делал:-1)размагничивал внешне-эфект 0,-2)водил магнитами-середина экрана не реагирует,только края. Кидать - не кидал(тяжеленный зараза -72см),при размагничевании маска не дребезжит,при постукивании кулаком вроде да,но картинка не меняется... такое встретил впервые.Кин на выброс?Подкиньте информации.Спасибо |
киев 07/09/2011 22:50 |
Да. |
zarah 07/09/2011 22:53 |
серж11 07/09/2011 23:24 |
броски не помогут,как у других ? |
киев 07/09/2011 23:28 |
Помогут - на душе легче станет. ![]() |
zarah 07/09/2011 23:42 |
krugen 08/09/2011 10:05 |
Телевизор TCL DT21218AS шасси М28, со слов клиента:делали ремонт и немножко толкнули ,не включался ,нашел трещину на плате пропаял,запустился , а на экране вот такая картина : http://narod.ru/disk/24412694001/S6301311.JPG.html ,99 % что маска отслоилась ,но хозяин телека утверждает что это иногда проходило и он нормально показывал ,не пойму как оно могло проходить ,да,телевизор размагничивал внешней петлей(не поддается совсем), ложил боком, кином вниз и вверх,все без изменения и еще непонятно почему при включении на петлю приходит 10-20в всего, без петли 220в ,сопротивление петли 30 Ом ,вроде бы детский вопрос ,но берут сомнениия |
krugen 08/09/2011 18:13 |
а что в этой теме бесполезно писать? |
krugen 10/09/2011 16:17 |
Телевизор TCL DT21218AS шасси М28, маска кинескопа (решено)
со слов клиента:делали ремонт и немножко толкнули ,не включался ,нашел трещину на плате пропаял,запустился , а на экране вот такая картина : http://narod.ru/disk/24412694001/S6301311.JPG.html ,99 % что маска отслоилась ,но хозяин телека утверждает что это иногда проходило и он нормально показывал ,не пойму как оно могло проходить ,да,телевизор размагничивал внешней петлей(не поддается совсем), ложил боком, кином вниз и вверх,все без изменения и еще непонятно почему при включении на петлю приходит 10-20в всего, без петли 220в ,сопротивление петли 30 Ом ,вроде бы детский вопрос ,но берут сомнениия ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 17:27 уукеhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif |
KRAB 10/09/2011 16:54 |
krugen 10/09/2011 17:16 |
Очень исчерпывающий ответ в стиле морского подьебоса
ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:18 А по человечески ты уже не умеешь разговаривать ![]() |
sofrina 10/09/2011 17:29 |
krugen, кин на свалку, а падение напряжения на петле зависит от термосопротивленя (он же варистор),которое в процессе работы при включении меняет сопротивление от 14...17 Ом до килоом, от нагрева,так вот оттуда и 20 в на петле |
KRAB 10/09/2011 17:30 |
krugen, а что тебе еще сказать , если описанная тобой "проблема" сводится к Физике за 8 класс?! ![]() ![]() |
krugen 10/09/2011 17:32 |
Я не знаю в чем дело , но терморезисторов три менял , а кинескоп сегодня уже на свалке это понятное дело ![]() а если ба краб внимательней читал то в первом посте написано: РАЗМАГНИЧИВАЛ ВНЕШНЕЙ ПЕТЛЁЙ |
viktor_ramb 10/09/2011 17:38 |
krugen,
krugen, с какого этажа толкнули не уточнял? У Вас все мастера такие наивные или только ты один веришь на слово клиентам - содрать с них за диагностику 75% от тарифа на ремонт и пусть дальше так смотрят, можно ещё протереть им, что если бы не врали про "чуть-чуть", то с кин был бы в порядке. ![]() ![]() krugen:
Это Руслан ещё не употребил своё любимое "чуть-чуть беременная"! ![]() |
sofrina 10/09/2011 17:41 |
krugen, хотя можно было бы бы если кин не был бы на свалке попробовать посадить телик на вибростенд кинесклпом вниз- может маска на место встанет ![]() ДОБАВЛЕНО 10/09/2011 18:48 viktor_ramb, чудеса тоже бывают, со слов клиента телик чуть упал с стола, задняя крышка разбита вдрызг, плата пополам, спереди трещины, а кинескоп целым вышел |
viktor_ramb 10/09/2011 18:01 |
sofrina,
Здесь обратная ситуация - скорее трагедия, а не чудо, но это не даёт право клиенту вводить мастера в заблуждения, врать одним словом. |
Joiner 10/09/2011 21:53 |
Не, вместо петли стоватку лампу. Оно интереснее тогда. ![]() ![]() |
KRAB 11/09/2011 08:19 |
![]() ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2011
viktor_ramb 12/09/2011 17:31 |
"чуть-чуть беременная" - ещё круче, т.к. ещё обсурдней! ![]() ![]() |
krugen 12/09/2011 19:16 |
Оказалось у них строители ремонт делали и жестоко их нае.....ли , а написал я так что бы повеселить вас ![]() |
KRAB 12/09/2011 19:43 |
sofrina 12/09/2011 20:09 |
krugen, есть такой контингент клиентов, все виноваты только не они, это хорошо что ты проверил при приемке на ремонт, а иначе бы они тебя уверяли бы что телевизор до ремонта работал (все работает,только не показывает- как говорит большинство клиентов) и радугу ты сделал |
zarah 12/09/2011 21:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/09/2011 04:58 |
Да эт ничего, рано или поздно найдется такой клиент, веселья сразу поубавится. |
krugen 15/09/2011 08:28 |
Думаю тему можно закрыть , причина конечно отслоение маски в кинескопе |
krugen 15/09/2011 08:29 |
Да он уже там ,спасибо |
verter19777 01/11/2011 12:29 |
телевизор Panasonic TC-21FX10TS показывает синим цветом там где должен быть красный (значек канала ICTV синего цвета), показывает зеленым где должен быть красный ( значек нового канала красный), но не на всем экране, а по краям, по центру показывает нормально, в чем может быть проблема? |
Даль 01/11/2011 12:44 |
В мастере.... ![]() |
Lenchik 01/11/2011 12:55 |
Здесь такие элементарные вопросы не задают. Любой начинающий ремонтник такое должен знать.
Если внутренняя система размагничивания исправна, внешним дросселем размагничивали, отклоняющая система на месте и все равно ничего не помогает, значить теневая маска кривая. Иногда в интернете проскакивают сообщения о удачном восстановлении маски ударами деревянного молотка по краям кинескопа. Сам я в это не верю и не пробовал. |
verter19777 01/11/2011 13:11 |
значит вы считаете что проблема с кинескопом? |
KRAB 01/11/2011 13:18 |
киев 01/11/2011 13:21 |
Вскрытие покажет. Отключи телек от сети (не пультом) минут на 20 и снова включи. Не поможет - к мастеру. А тему в мусор. |
verter19777 01/11/2011 13:30 |
вы бы лучше не издевались а подсказали в чем может быть проблема |
киев 01/11/2011 13:36 |
verter19777, это не шутка. Сделай, как сказал и %70 через 20 минут тебя ждёт приятный сюрприз. ![]() |
verter19777 01/11/2011 13:54 |
спасибо за совет так я и сделал - помогло тему можно удалять ![]() |
viktor_ramb 01/11/2011 14:28 |
verter19777, тему конечно сольют, как ультраламерскую, а вот ты скоро откроешь другую со словами "Почему опять ..."
Вот тогда, если тема будет не по правилам, отгребёшь по полной, без стеснений в выражениях. Так что следующий раз лучше сразу ТВ к мастеру и не забуть свой толстый кошелёк! |
Tony-kgn 07/02/2012 09:37 |
Sanyo CE21NF66 цветные пятна по упокам экрана
Доброе время суток. Возникла проблема на телевизоре Sanyo CE21NF66. изменение цвета по краям экрана на фиолетовый, салатовый. Фото прилагаю для наглядности проблемы. Изображение нормализуется только если под телевизором на полку положить динамики магнитом вверх. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. |
makeym 07/02/2012 09:42 |
Ну так и бложи его магнитами ![]() |
Даль 07/02/2012 09:44 |
Tony-kgn 07/02/2012 09:45 |
да как то надоело)) |
Даль 07/02/2012 09:52 |
Включи мозг !![]() |
Tony-kgn 07/02/2012 09:56 |
мозг включен. Не размагничивается сам. с дросселем поработать не вариант на долго не помогает. значит проблема внутри. что то неисправно. что примерно бы знать ![]() |
viktor_ramb 07/02/2012 09:59 |
Tony-kgn,
Так зови мастера, если ещё и читать надоело: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
Tony-kgn 07/02/2012 10:03 |
приношу извинения. |
viktor_ramb 07/02/2012 10:46 |
Tony-kgn,
Кому? Телевизору? |
AndreY38 09/03/2012 05:24 |
Rolsen D25r55t Проблемы с Цветностью,Отображением
Здраствуйте,мне нужна помощь в ремонте телевизора Rolsen D25R55T,имею стаж ремонта телевизоров 2 года,с подобным ни разу не сталкивался.На экране отображается примерно такое что я приложил ниже.Я в недоумении..... |
s.chasin 09/03/2012 05:51 |
AndreY38, Ознакомся с правилами создания темы! ![]() ![]() А тв не роняли? |
Borek 09/03/2012 08:04 |
AndreY38 писал
JYRIJJ 09/03/2012 08:20 |
LordLostr 09/03/2012 08:28 |
AndreY38, Не хорошо обманывать ,если бы ты рядом с мастером 1 месяц постоял,знал бы этот дефект.JYRIJJ, Ты то же,мастер со стажем?
Борис Горбунков 09/03/2012 08:33 |
AndreY38 оформи ТЕМУ по ПРАВИЛАМ.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html До оформления ТЕМЫ просьба от коментариев воздержаться. ХВАТИТ КЛИЕНТОВ УЧИТЬ. ДОБАВЛЕНО 09/03/2012 09:49 JYRIJJ, ты чо партизанишь? |
JYRIJJ 09/03/2012 08:55 |
LordLostr,
Стаж у меня не маленький.ты хочеш сказать што я штото не то написал |
Борис Горбунков 09/03/2012 09:01 |
JYRIJJ, не понятны твои действия ![]() Почему под другим ником? |
pedgryand 15/01/2013 15:36 |
(Радио, 1975, №5, с.35). Там следующие параметры(для 220в): диаметр намотки -- 20 см, 800 витков провода ПЕВ-2 0.8мм.
Сопротивление постоянному току -- около 20 Ом, индуктивность -- 0.23 Гн, потребляемая мощность -- 18 Вт, Вес --2Кг. |
LordLostr 15/01/2013 15:50 |
И что ей делать сегодня? Ты ещё более ранние журналы полистай,там тоже "полезная" имфа. ![]() |
viktor_ramb 15/01/2013 16:36 |
По стоимости эмаль-провода такого веса можно другой ТВ купить! ![]() |
pedgryand 17/01/2013 21:42 |
Незнаю кто-как, а я пользуюсь и не так-уж редко. Особенно когда позиторы со строя выходят. У это темы 17 страниц, наверное не зря. А служит она мне с начала 80-тых. Намотали за бутылку С2H5OH (в те времена этого добра хватало) на заводе где трансы и двигатели перематывали. |
валентин-сибиряк 19/01/2013 12:41 |
А я петлёй лет 8 не пользуюсь.Лежит,как новенькая заводская,получал ещё ![]() |
_En_ 18/02/2013 17:19 |
У меня есть вопрос. По теме намагниченности кинескопа. в виде радужных кругов. я задавал вопрос специалисту.который ответил. что мол это вызвано скорей всего отслоением маски экрана. Какие рекомендации сможете дать.?Каким простым способом можно узнать причину неисправности? |
sofrina 18/02/2013 17:30 |
самый простой способ- обратится у нормальному мастеру, оплатить работу и получить исправный аппарат, самый непростой способ- начать все с нуля, а точнее с радиокружков, научится паять, научится собирать схемы и т.п. форум и данная тема создана для мастеров, для клиентов желающих сьэкономить создан отдельный раздел |
_En_ 18/02/2013 17:39 |
некоторый опыт имею. мне самому интересно...я этот телевизор притащил с улицы . просто не хотелось в него лезть не обдуманно.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 18:42 могу посоветовать чем можно заменить сгоревшую подсветку ЖК монитора. кому интересно |
sofrina 18/02/2013 17:55 |
физическая природа данного дефекта уже как то не интересует, хотя можно для интереса разбить кин и посмотреть что представляет из себя сетка и как крепится по периметру |
_En_ 18/02/2013 18:32 |
Я не любитель сарказма...я из за какого то предположения не собираюсь покупать кин. А по поводу нормального мастера...
не много таких |
makeym 18/02/2013 18:57 |
Ты чё на форум лохов попал? ![]() ![]() |
_En_ 18/02/2013 19:00 |
думаю троллей. какие все доброжелательные......я че кого развожу? если тока на инфу гг)
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 20:03 А че заинтересовало про ЖК? |
Alexasha 18/02/2013 19:52 |
Опоздал ты с инфой, на лет несколько. |
sks144 24/02/2013 02:14 |
У меня был похожий дефект еще в 3УСЦТ
http://monitor.espec.ws/download.php?id=91476 оказалось, отклеилась оска и сместилась на 3 мм по горловине. Так что если пятна симметричны относительно центра экрана и имеют вид окружностей, прежде чем брать резиновые кувалды, магниты, подушки, проверьте крепление ОС. |
serg63 24/02/2013 16:09 |
Фантастикой увлекаешься? |
sks144 25/02/2013 17:45 |
serg63, посмотриТЕ любое руководство по регулировке МСУ для 3усцт (с самосведением) . При регулировке чистоты цвета, первое что делают, после размагничивания, - это ослабляют барашки крепления ОС и двигают ОС вдоль горловины, добиваясь максимального по площади красного пятна. Остальное выбирают магнитами. В советских теликах ОСка крепилась на самоклейках весьма низкого качества. если был слабо затянут хомут на горловине, вполне могла сдвинуться. В импортных телевизорах мне смещение ОС не попадалось, но, думаю, что вполне может быть. |
anmasc 22/04/2015 16:59 |
SAMSUNG CS21K5MHQ. Ситуация с телевизором такая - см. фото (режим без подключенной антенны). Визуально, то там где на фото синий цвет на экране, мелких полосочек (как отпечатки пальцев) не видно - сплошная синь. Телевизор был отдан на ремонт родственниками, неизвестно, падал ли он. При небольших постукиваниях по экрану, а также при переворачивании телевизора вниз экраном цветные пятна, вроде, не двигаются и не исчезают. При приближении постоянных магнитов немного двигаются. Что это и что делать? Спасибо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 22/04/2015 17:12 |
anmasc, если ОС не съехала и принудительное размагничивание внешней петлей не поможет, то увы смотреть так или на помойку. |
Борис Горбунков 22/04/2015 17:24 |
![]() Менять кинескоп. |
KRAB 22/04/2015 22:33 |
Плазмы долить нужно ... синей - маловато будет! ![]() |
Yuritsh 22/04/2015 22:45 |
Что прикалывает - теме уже десятый год пошел, а вопросы всё те же, что и семнадцать страниц назад. Это что? Клиент деградировал полностью??? |
serg63 23/04/2015 09:18 |
![]() ![]() Или на 10 вопрос какая модель,чуть не с пеной говорит: я же ска-а-азал "LG" ![]() |
anmasc 23/04/2015 14:04 |
Спасибо. Тоже есть подозрения на кинескоп. Но. Вот, когда говорят, что слетела маска, то тогда при постукивании по кинескопу, или при шатании телевизора пятна на экране немного смещаются из-за небольших смещений маски внутри кинескопа, но у меня, как я уже говорил, при таких действиях пятна вроде не двигались (конечно, стучал и шатал без фанатизма). На этом же форуме была информация, что может проблема в таких случаях с кинескопной электроникой (кадровая развертка или, что-то в этом роде). Возникают вопросы:
1.Может, действительно, не в кинескопе дело? Как без сомнений диагностировать, что это маска и ремонт невозможен, только замена кинескопа? 2.Причем, еще тут же на форуме, спец при обсуждении похожих проблем телевизоров, говорил, что если это электроника барахлит (лучи загнаны за края, или что-то в этом духе), то телевизору долго нельзя работать в таком режиме. Значит ли это, что даже с пятнами на экране нельзя эксплуатировать телевизор? 3.Я слышал про режим «Дегаусс». Может его применить, если да, то как? 4.Говорили еще про замену позистора размагничивания. Это поможет? |
Борис Горбунков 23/04/2015 14:33 |
anmasc 23/04/2015 16:28 |
фома - не фома, а вот скажи почему если маска, то при постукиваниях и пошатыванях телевизора пятно не двигается? |
валентин-сибиряк 23/04/2015 16:42 |
anmasc,Позистор замени,и вопросы отпадут сразу. |
serg63 23/04/2015 20:11 |
Ну так,теперь расскажи и покажи,что это такое. ![]() |
валентин-сибиряк 25/04/2015 16:13 |
Отсутствие результата есть тоже результат ![]() |
