Переделка Daewoo DMQ-2570 (CM-805) | |||
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 07:15 |
Вот решили сделать свое телевидение.Смонтировали купили все поставили работает . А вот с пультами так и бегаем.Вотт ярешил переделать телевизоры.Откинул усилитель и подсоединил колонки на прямую.Потом вот решил все телевизоры перевести сразу в режим монитора покапался сделал.А вот теперь задача что бы они дистанционно пущалися.Ну нашол, замкнул что надо, работает. Но не так .Взял я значит 53 ногу процессора управления и оторвал. Потом ключ Q814 тоже убрал и стал релюшкой чакань.Хорошо,но плохо.Пока телек полностью в сети и при включении из ждушего режима все работает.Но стоит его вынуть из розетки и опять включить,затем запустить реле как он начинает блокироваь видео сигнал.В темноте видно что есть видео.При этом экран темный как с видео входа так и тюнера.Стоит нажать переключение канала происходит проброс и все потом в порядке.Вот я думаю о чем.Если свет вырубят то потом будут проблемы.Панели управления я все оключаю, тоесть исправить проблему можно будет только с пульта.Но тут опять проблема после грозы у двух из них погорели фото приемники,входы у процессора и строчники вместе с блоками питания.Все востановленно кроме входа ДУ у процессора а так все работает.Вот тут у меня делема у кого есть совет буду рад.Пока вот прямо сейчас сижу и ковыряю потроха у одного из них.Есть идея, но это сопли. Потавить реле с задержкой для проброс какого нибудь.
DAEWOO CM-805 STV-2528-2930 |
johanh 02/12/2005 09:38 |
1Сколько ТВ?
2Одинаковые ли? 3Какие ограничения в финансировании на материалы? Прежде ответь на эти вопросы.Направление решения может быть другим. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 11:49 |
Два из них одинаковые полностью.Так только морда маленько отличается.Это как раз DAEWOO CM-805. Еще два DAEWOO KR29U8-ME (ушастик) но на их место будем ставить LG flatron RT21FA31 21".LG только пришли и я их пока не окрывал. А вот на счет финансов.........ну какие финансы в гос предприятии.Хотя последние время нас балуют всякими штуками. А что есть предложения обновить парк телеков на мониторы....уже не дадут.Да нас особо и не спрашивают.Пишеш купите палку , покупают гвозди и говорят сам сколотиш.
Пока вот ковыряю дальше прослеживаю цепи и сигналы на них.Очень не достает куска схемы так бы бродил ручкой. |
johanh 02/12/2005 12:25 |
Я имею ввиду радиопульты.И на ремонт. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 12:32 |
ДА уж ну ты загнул.Значится первый стоит метров за 50 а второй 100 а вот еще два метров 200 точно плюс бетон.Лучше бы по делу предложил я ни как не могу найти что-то по сервису проца управления, придеться наверно реле поставить пусть делает вид что кнопку нажали.А понедельник уже не за горами.
Как бы его разбудить во время включения.....где там у него ресет..... |
johanh 02/12/2005 12:53 |
У тебя передние панели на всех работают?А на многожильный провод не поскупятся? |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 13:10 |
может тогда анекдоты потравим а то как то в сторону ушли от темы.
Или бабку нанять пусть шкандыбает туда сюда обратно |
johanh 02/12/2005 13:33 |
Ну тогда набросай свою схемотехнику управления.
1 4 ТВ? 2 Дистанционное включение отключение переключение каких режимов? 3 Схемотехника используемая на данный момент ? 4 Есть ли в проекте другие варианты? |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 13:50 |
1- ДА 4
2 -по типу вош-энд гоу(дистанционное включение(оключение) и переход в видео режим 3-взял пульт и пошол 4-а что есть другие варианты Все делать с пульта в студии.Регулировать звук, подавать видео сигнал (пульт для комутации мной изготовлен и прекрасно работает разные источники видео\аудио сигнала комутируются, контралируются, регулируются и усиливаются видео усилителями затем разбиваются на четыри канала( у каждого свой усилитель) и подаются на телевизоры.Аудио сигнал подается напрямую на акустику ТВ через усилитель НЧ в студии.)ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ КРАСНУЮ КНОПКУ ЧТО БЫ ТЕЛЕКИ САМИ ВРУБАЛИСЬЯЯЯЯЯ |
johanh 02/12/2005 14:28 |
Я не просто так спрашиваю.
1 Радиодистанционно ты управлять не хочешь 2 Свою схемотехнику надо нарисовать чтобы было более понятно другим Как я представляю это себе: Общий коаксиал(а может через согласователь) выход видео на ТВ Коаксиал контролные видео выходы с каждого ТВ (а может и аудио) Общая двухпроводка на ТВ для включения питания. Отдельные выводы от кнопок ТВ/АВ.(и наверное от кнопки Р+) 1Отдельный контроль обязателен 2Отдельное управление обязательно Ну и одним пультом можно только манипулировать питанием. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 14:38 |
От телевизора требуется только включиться(дистан) и при этом перейти в видео режим.Все это я смог сделать. Проблема в том что проц управления не чухает что телек заработал и что тто там переключил.Он блокирует регулировки ывета и контрастности и еще яркости тоесть экран темный.Стоит нажать переключения АВ или програм как он оживает и дает ход картинке.И так и стоит пока его с розетки не рубанеш а потом опять ему нужна команда что бы проснуться и при переходе в дежурку и обратно он работает как надо.Вопрос в том как его оживить при включении в сеть.Что бы не мешал сигналу. |
johanh 02/12/2005 15:22 |
А ты пробовал управлять сигналами на разъеме скакрт?Или таких нет?
На разных ТВ управление идет по разному.Есть прямое подключение ТВ/АВ есть циклическое. Кстати ты не скакзал как у тебя подключен кабель. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 15:50 |
Кабель подключен через AV. А вот скарт не полный (только на вход и выход).Я могу конечно зацепиться и на шину видео сигнала котрый идет с "тюнера", но суть проблемы от этого не меняется.Кажется ты упустил тот момент где я с ссамого начала говорю про процесор. |
johanh 02/12/2005 15:54 |
Оставь процессор в покое.У тебя нет схем.Я тебя спрашиваю о разводке а не куда он подключен. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 16:06 |
Я подаю сигнал на видео вход, но телек сам в него не включается поэтому я его туда загнал сам подав упр напряжение на вход микры. Реле которое оключает питание во время ждущего режима я перевел на ручное управление и запускаю его сам. Что тут еще писать я не пойму может перейдем в чат? |
johanh 02/12/2005 16:22 |
У тебя 4 телевизора то есть 4 входа а источник сигнала один? |
Немцов 02/12/2005 16:27 |
разЯРЕННЫЙ, выкидывай процессоры, ставь туды 3 подстроечных резистора на ярк., конт., цвет и замкни ключи питания. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 16:28 |
Да. Получается так. Я его делю видеоусилителями еще в пульте, поэтому на каждый телек идет свой сигнал.А вот аудио я пускаю сразу на динамики и регулирую сигнал в студии.В данный момент у меня на столе стоит одна из моделей над которой я и эксперементирую.
Добавлено 02 Декабрь 2005, 21:37 Немцов,да именно до этого я уже к вечеру и додумался. И все же где у него кнопка |
johanh 02/12/2005 16:47 |
Вот это называется разводкой.Теперь по поводу коммутации.Как я и сказал управление на переключение может быть циклическим или прямым.То есть для одного ТВ достаточно одного импульса а для другого требуется последовательность
импульсов.Если режима автопереключения нет на скарте значит он не предусмотрен данной моделью.Потребуется не поиск какой-то ноги а замена программы(а может и проца).У меня тоже ДЕВУ но мой работает корректно как при выключении с пульта так и с розетки.Но от сбоя последовательности я все равно не застрахован.Ты можешь изменять выходной уровень видео? Может быть это тебе поможет. |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 18:09 |
Да сигнал видео я могу менят довольно таки в широких пределах,но это делу не поможет.Ведь я же сам запускаю телевизор , то есть импульс на включения на "ключь" подаю сам а его должен формировать процессор. Телек включается двумя способами или с пульта команжой ВКЛ или нажатием кнопки переключения програм на морде.Я же его запускаю сам. То есть убрал ключь управления реле (ключь управлялся с процессора) и стал подавать питания на реле напрямую.Вот именно этот момент процессор не понимает. Но стоит нажать кнопку PR+ или PR- как он оживает и перестает блокировать регулировку яркости и тд..После того как я раз его запущю он в порядке. Переход в ждущий режим и обратно проходит прекрасно как и задуманно, но до того места пока я его из розетки не выдерну.В ждущем режиме питание поступает на него постоянно.Поэтому ему нужен импульс RESET вот именно его я и хочу получить.Могу выслать схему того чо у меня есть.Так будет понятней
Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:24 johanh, Чем то наш с тобой диалог напоминает твою аватару |
johanh 02/12/2005 18:44 |
Ну вот теперь немного больше информации Но все равно сумбурно.Я же просил тебя нарисовать.
Ты еще не выслал? А не лучьше схемку бросить в тему? |
разЯРЕННЫЙ 05/12/2005 11:56 |
Вот высылаю схему.Та что есть у меня.Думаю рисовать тут нечего ну если очень надо то я сделаю. |
johanh 05/12/2005 12:04 |
Ты здесь?.Сразу на попутные вопросы ответь.
Если ты ТВ выключаешь с помощью выключателя на передней панели ТВ у тебя режим видео сохраняется? |
разЯРЕННЫЙ 05/12/2005 13:11 |
Если ты имееш в виду не переделанный телек , то когда его рубиш с розетки он режим не сохраняет.Я же его доработал точнее сказать замкнул на прямую ключ помимо процессора |
johanh 05/12/2005 14:22 |
Так,теперь скажи при выключении в дежурный режим видео сохраняется?(в нормальном подключении)
Добавлено Декабрь 05 2005 1Пробовал ли ты автономно запитывать проц и отключать общее питание?(на всякий случай с ограничительной лампочкой) 2Есть ли в комбинации панели режим дежурки?(у тебя даташит на проц есть?) |
johanh 05/12/2005 15:44 |
Не забудь говорить время своего следующего появления.Не могу я держать мопед в онлайне.
Добавлено Декабрь 05 2005 По Москве |
разЯРЕННЫЙ 06/12/2005 06:15 |
Так начну по порядку.
При выключении в дежурный режим он режим видео не сохроняет. Да пробовал но он также висит.Да и потом он и так все время под питанием дежурным.При переходе в дежурку и обратно он помнит свое состояние и мне никак не мешает а вот когда я его только в розетку включу ему как раз и нужен проброс который получается если я его с пульта включаю или на морде жму переключение програм (оно же включения телека из дежурки). Нет.Нет. Теперь на счет столицы. У на свремя отличается на 2 часа .Я в Казахстане.На летние время и на оборот мы не переходим.Значится в нети я с 900 до1700 почтовая служба сканит мои пересылки кажные пять минут так что как только ты напишеш я об этом узнаю.обед с 1200 до 1400 . (от москвы минус два). Нет я сейча сумру от смеха. Явки, адреса...... |
Немцов 06/12/2005 07:30 |
разЯРЕННЫЙ, с какого города? |
разЯРЕННЫЙ 06/12/2005 07:33 |
Немцов, Несмешно.Или ты прийти помоч хочеш? |
Немцов 06/12/2005 09:14 |
Учавствовал в семинаре от "Интерньюса" в Алма-Ате, в санатории "Балхаш" 1998-1999 годах. Мож старые знакомые сыщутся? |
johanh 06/12/2005 10:35 |
В момент,когда выключается из розетки необходимо заблокировать тактовую частоту процессора.
И также обратно.Есть такие элементы Кажется KIA 7042(или 7242 мой знакомый их киви обзывает ) Ты ответил не на все вопросы Схема разрезана крайне неудачно(при просмотре теряется общая картина). Буду в 6.00 по москве |
разЯРЕННЫЙ 06/12/2005 12:02 |
Ну я то ее распечатал, порезал и сидел склеивал.Получилось два листа: блок питания со строчником и кадрами , пр упр с комутатором видео.
На какие это я не ответил. Ну тут чем богаты тем и рады завтра приду с фотиком и пересниму её (клеенную если хочеш). Буду теперь только завтра утром в 600 по москве .Блин а разница всеже 3 часа Немцов, я из усть-каменогорска. |
johanh 06/12/2005 14:31 |
Есть еще вариант наиболее подходящий(на мой взгляд )
Практически все ТВ снабжены устройством задержки подачи сигнала на кинескоп. При подаче питания практически все ТВ( ) переходят в режим показа ТВ передач. Некоторые ТВ снабжены принудительным переключением в режим видео. У некоторых ТВ только 2 режима- AV/TV Из всего следует вывод: Ключ ,который управляет принудительным переключением режима видео ;или управляет формирователем заданного числа импульсов для переключения в режим видео с передней панели ТВ. Ключ управляется от устройства задержки подачи сигнала на кинескоп. От дистанционки потребуется лишь подавать сетевое питание на ТВ.Релюшки должны быть внешними.Никаких переделок в ТВ-просто добавляется узел управления. PS В 6.00 вечера |
разЯРЕННЫЙ 07/12/2005 09:04 |
Ну я тут посидел значит и вот что получилось.Проброс по чистоте дает только временный проброс изображения, тоесть только в момент импульса появляется изображение и все потом темно (как у негра под мышкой). |
johanh 07/12/2005 10:02 |
Ну у тебя и сленг .Давай последний вариант собирай.Думаю точки подключения найдешь.Или задержку импульса собери
на 10-20сек (используя киви ) на 561(176) логике.(одновибратор,генератор чисел, счетчик-делитель,задающий генератор) Для управления клавой-оптопару. Как со временем? |
разЯРЕННЫЙ 07/12/2005 11:44 |
Ну времечко найдем не проблема .Да дело то не в том что бы что то повесить, а сделать так что бы оно само работало.Повесить то я повешу, а вот решить это именно из того что есть, вот чего хочется. |
johanh 07/12/2005 18:04 |
Надо менять прогу на каждом ТВ.В этом помочь -увы,другая специфика.Удачи. |
разЯРЕННЫЙ 07/12/2005 18:07 |
johanh, какую прогу???? |
johanh 07/12/2005 18:25 |
Прошивку памяти.Но это не ко мне.Если есть желание заняться именно этим.Поищи инфу о глюках ТВ,
Когда ТВ при включении переходит в режим AV. |
разЯРЕННЫЙ 12/12/2005 06:29 |
Ну что же я все таки добился чего хотел.ПОВЕСИЛ релюшку на кнопку переключения каналов которая совместо с тригером во время включения однакратно замыкает кнопку тем самым обеспечивая мне проброс в случаии зависания МС управления.Вот и все и никто ведь не предложил альтернативу.
Всем спасибо. Вот сейчас эти повешу потом за LG flatron RT21FA31 21".LG с теме же требованиями. |
Немцов 12/12/2005 09:36 |
johanh писал,
А это разве не подсказка. Читать нужно внимательно. |
разЯРЕННЫЙ 12/12/2005 11:31 |
Последний он же первый и притом мой.И желание было сделать не добовляя компоненты а на оборот исключая их путем перенаправления сигнала . |
