разЯРЕННЫЙ
Вот решили сделать свое телевидение.Смонтировали купили все поставили работает . А вот с пультами так и бегаем.Вотт ярешил переделать телевизоры.Откинул усилитель и подсоединил колонки на прямую.Потом вот решил все телевизоры перевести сразу в режим монитора покапался сделал.А вот теперь задача что бы они дистанционно пущалися.Ну нашол, замкнул что надо, работает. Но не так .Взял я значит 53 ногу процессора управления и оторвал. Потом ключ Q814 тоже убрал и стал релюшкой чакань.Хорошо,но плохо.Пока телек полностью в сети и при включении из ждушего режима все работает.Но стоит его вынуть из розетки и опять включить,затем запустить реле как он начинает блокироваь видео сигнал.В темноте видно что есть видео.При этом экран темный как с видео входа так и тюнера.Стоит нажать переключение канала происходит проброс и все потом в порядке.Вот я думаю о чем.Если свет вырубят то потом будут проблемы.Панели управления я все оключаю, тоесть исправить проблему можно будет только с пульта.Но тут опять проблема после грозы у двух из них погорели фото приемники,входы у процессора и строчники вместе с блоками питания.Все востановленно кроме входа ДУ у процессора а так все работает.Вот тут у меня делема у кого есть совет буду рад.Пока вот прямо сейчас сижу и ковыряю потроха у одного из них.Есть идея, но это сопли. Потавить реле с задержкой для проброс какого нибудь.
DAEWOO CM-805 STV-2528-2930 |
johanh
1Сколько ТВ?
2Одинаковые ли?
3Какие ограничения в финансировании на материалы?
Прежде ответь на эти вопросы.Направление решения может быть другим. |
разЯРЕННЫЙ
Два из них одинаковые полностью.Так только морда маленько отличается.Это как раз DAEWOO CM-805. Еще два DAEWOO KR29U8-ME (ушастик) но на их место будем ставить LG flatron RT21FA31 21".LG только пришли и я их пока не окрывал. А вот на счет финансов.........ну какие финансы в гос предприятии.Хотя последние время нас балуют всякими штуками. А что есть предложения обновить парк телеков на мониторы....уже не дадут.Да нас особо и не спрашивают.Пишеш купите палку , покупают гвозди и говорят сам сколотиш.
Пока вот ковыряю дальше прослеживаю цепи и сигналы на них.Очень не достает куска схемы так бы бродил ручкой. |
johanh
Я имею ввиду радиопульты.И на ремонт.  |
разЯРЕННЫЙ
ДА уж ну ты загнул.Значится первый стоит метров за 50 а второй 100 а вот еще два метров 200 точно плюс бетон.Лучше бы по делу предложил я ни как не могу найти что-то по сервису проца управления, придеться наверно реле поставить пусть делает вид что кнопку нажали.А понедельник уже не за горами.
Как бы его разбудить во время включения.....где там у него ресет..... |
johanh
У тебя передние панели на всех работают?А на многожильный провод не поскупятся?  |
разЯРЕННЫЙ
может тогда анекдоты потравим а то как то в сторону ушли от темы.
Или бабку нанять пусть шкандыбает туда сюда обратно  |
johanh
Ну тогда набросай свою схемотехнику управления.
1 4 ТВ?
2 Дистанционное включение отключение переключение каких режимов?
3 Схемотехника используемая на данный момент ?
4 Есть ли в проекте другие варианты?  |
разЯРЕННЫЙ
1- ДА 4
2 -по типу вош-энд гоу(дистанционное включение(оключение) и переход в видео режим
3-взял пульт и пошол
4-а что есть другие варианты
Все делать с пульта в студии.Регулировать звук, подавать видео сигнал (пульт для комутации мной изготовлен и прекрасно работает разные источники видео\аудио сигнала комутируются, контралируются, регулируются и усиливаются видео усилителями затем разбиваются на четыри канала( у каждого свой усилитель) и подаются на телевизоры.Аудио сигнал подается напрямую на акустику ТВ через усилитель НЧ в студии.)ХОЧЕТСЯ ИМЕТЬ КРАСНУЮ КНОПКУ ЧТО БЫ ТЕЛЕКИ САМИ ВРУБАЛИСЬЯЯЯЯЯ |
johanh
Я не просто так спрашиваю.
1 Радиодистанционно ты управлять не хочешь
2 Свою схемотехнику надо нарисовать чтобы было более понятно другим
Как я представляю это себе:
Общий коаксиал(а может через согласователь) выход видео на ТВ
Коаксиал контролные видео выходы с каждого ТВ (а может и аудио)
Общая двухпроводка на ТВ для включения питания.
Отдельные выводы от кнопок ТВ/АВ.(и наверное от кнопки Р+)
1Отдельный контроль обязателен
2Отдельное управление обязательно
Ну и одним пультом можно только манипулировать питанием. |
разЯРЕННЫЙ
| От телевизора требуется только включиться(дистан) и при этом перейти в видео режим.Все это я смог сделать. Проблема в том что проц управления не чухает что телек заработал и что тто там переключил.Он блокирует регулировки ывета и контрастности и еще яркости тоесть экран темный.Стоит нажать переключения АВ или програм как он оживает и дает ход картинке.И так и стоит пока его с розетки не рубанеш а потом опять ему нужна команда что бы проснуться и при переходе в дежурку и обратно он работает как надо.Вопрос в том как его оживить при включении в сеть.Что бы не мешал сигналу. |
johanh
А ты пробовал управлять сигналами на разъеме скакрт?Или таких нет?
На разных ТВ управление идет по разному.Есть прямое подключение ТВ/АВ есть циклическое.
Кстати ты не скакзал как у тебя подключен кабель. |
разЯРЕННЫЙ
| Кабель подключен через AV. А вот скарт не полный (только на вход и выход).Я могу конечно зацепиться и на шину видео сигнала котрый идет с "тюнера", но суть проблемы от этого не меняется.Кажется ты упустил тот момент где я с ссамого начала говорю про процесор. |
johanh
| Оставь процессор в покое.У тебя нет схем.Я тебя спрашиваю о разводке а не куда он подключен. |
разЯРЕННЫЙ
| Я подаю сигнал на видео вход, но телек сам в него не включается поэтому я его туда загнал сам подав упр напряжение на вход микры. Реле которое оключает питание во время ждущего режима я перевел на ручное управление и запускаю его сам. Что тут еще писать я не пойму может перейдем в чат? |
johanh
| У тебя 4 телевизора то есть 4 входа а источник сигнала один? |
Немцов
| разЯРЕННЫЙ, выкидывай процессоры, ставь туды 3 подстроечных резистора на ярк., конт., цвет и замкни ключи питания. |
разЯРЕННЫЙ
Да. Получается так. Я его делю видеоусилителями еще в пульте, поэтому на каждый телек идет свой сигнал.А вот аудио я пускаю сразу на динамики и регулирую сигнал в студии.В данный момент у меня на столе стоит одна из моделей над которой я и эксперементирую.
Добавлено 02 Декабрь 2005, 21:37
Немцов,да именно до этого я уже к вечеру и додумался.
И все же где у него кнопка  |
johanh
Вот это называется разводкой.Теперь по поводу коммутации.Как я и сказал управление на переключение может быть циклическим или прямым.То есть для одного ТВ достаточно одного импульса а для другого требуется последовательность
импульсов.Если режима автопереключения нет на скарте значит он не предусмотрен данной моделью.Потребуется не поиск
какой-то ноги а замена программы(а может и проца).У меня тоже ДЕВУ но мой работает корректно как при выключении с пульта
так и с розетки.Но от сбоя последовательности я все равно не застрахован.Ты можешь изменять выходной уровень видео?
Может быть это тебе поможет. |
разЯРЕННЫЙ
Да сигнал видео я могу менят довольно таки в широких пределах,но это делу не поможет.Ведь я же сам запускаю телевизор , то есть импульс на включения на "ключь" подаю сам а его должен формировать процессор. Телек включается двумя способами или с пульта команжой ВКЛ или нажатием кнопки переключения програм на морде.Я же его запускаю сам. То есть убрал ключь управления реле (ключь управлялся с процессора) и стал подавать питания на реле напрямую.Вот именно этот момент процессор не понимает. Но стоит нажать кнопку PR+ или PR- как он оживает и перестает блокировать регулировку яркости и тд..После того как я раз его запущю он в порядке. Переход в ждущий режим и обратно проходит прекрасно как и задуманно, но до того места пока я его из розетки не выдерну.В ждущем режиме питание поступает на него постоянно.Поэтому ему нужен импульс RESET вот именно его я и хочу получить.Могу выслать схему того чо у меня есть.Так будет понятней
Добавлено 02 Декабрь 2005, 23:24
johanh, Чем то наш с тобой диалог напоминает твою аватару  |
