Об электролитических конденсаторах | |||||
KaSer 27/02/2006 18:59 |
Я хочу, чтоб Вы рассказали, как Вы меняете электролитические конденсаторы. Эта тема пригодиться для всех. Вот я, например, никогда не меняю все, если даже эта старая техника я меняю только те, которые я вижу по схеме, но если я меняю проходные электролитические конденсаторы. То я всегда меняю парами (т.е. на каждом канале отдельно) если это стереофоническая техника чтоб одинаково работали. Какие Ваши мнения?
P.S. Забыл спросить а если у меня нет 5мкФ я могу поставить 10мкФ я думаю что это не страшно, да? ![]() |
Морозик 27/02/2006 20:52 |
А если схема полная и все кондеры видны?! ![]() А если серьезно, то не надо слишком серьезно...подходить к электролитам.Я никогда не ставлю задачу, отремонтировать навека. Поменял что сгорело и будет. Не считая особых случаев, конечно. Ведь лучшее- это враг хорошего. Начнешь менять все подряд и посадишь соплю на процессор ![]() ![]() Так что KaSer, ты правильно все делаешь. ![]() |
MICHAIL 28/02/2006 01:34 |
Угу.Заодно задающий в кадровой 4.7 3УСЦТ не глядя на 10 махнуть, а для верности - на 100 . Можно и в цепях ФАПЧ поиграться,полюбоваться на результат .... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/02/2006 08:45 |
Michail, самое прикольное это в тиристорной кадровой номинал раза в 2 увеличить и потом зае""ть все конференции вопросами почему у него проблемы. А менять нуна все неисправные или только самые критичные если в чемодане недостаточный запас.
А ежели взять к примеру 100 гц блок от грюна, то себе дешевле будет поменять ВСЕ чем разбираться какие живые какие нет. А ежели схемы нет, то что-ж не менять ничего что-ли? |
deny 28/02/2006 17:54 |
Если делать питатель то я меняю все,даже не глядя ,один хрен они копейки стоят а для тебя спокойней.....
УРА!!!!!касер появился,снова..... ![]() ![]() ![]() |
sergeih 28/02/2006 20:09 |
А чему радуешся !? ![]() А теперь по теме ! Менять надо те которые неисправные и те которые установлены в местах с повышенной температурой ( например рядом с радиаторами ,строчной,кадровой разверток), тем более если аппарату больше двух лет! |
johanh 28/02/2006 20:35 |
Ранее выпускаемые эл.конденсаторы Н-ского завода после внесения рац предложений (не буду называть какие заводы ![]() работали от 3-х до 5 лет даже если ни разу не были в эксплуатации. В предварилках многих усилков и мофонов заменял конденсаторы на емкости аж в 20 раз больше предусмотренных. ![]() |
Морозик 28/02/2006 20:46 |
Вот сегодня подарили мне Самсунг СК5051..Прочистил пропаял одну пайку. Смотрю кондер
силовой вспученный 220мх400В. У нас 100р стоит т.е более 3 баксов. Доставка обошлась в 400руб. А зачем мне такой дорогой самсунг, с немного подсевшим кинескопом? Из-за принципа поставил взад. ![]() Ведь не сегодня, то завтра подарят Соньку какую-нибудь ![]() В итоге экономия-100р ![]() А если аппарат из новых дорогих....то наверное стоит подойти внимательней... ![]() Добавлено 28/02/2006 21:50 Хотя в новых и литы новые ![]() |
johanh 28/02/2006 21:16 |
Морозик 28/02/2006 22:39 |
johanh, Ты не так понял. ![]() сотруднику очень недорого. (но не бесплатно! ) , то всегда нарываешься на проблемы.И стоимость запчастей превышает первоначально указанную цену на порядок. ![]() Если бесплатно или по прейскуранту,то как-то не так заметно...... ![]() |
KaSer 28/02/2006 22:49 |
sergeih, Я полностью поддерживаю с тобой. Что надо менять, те, которые ты считаешь нужными и рядом установленых в местах с повышенной температурой и они быстро испраряються я когда меняю рядом с повышенной температурой я беру два проводочка и провожу конденсатор с сторону и тогда проблем не будет. Ведь электролитические конденсаторы не все дохнуть. Вот например у меня есть усилитель+проигрыватель "Волна 307", я в нем ни одного не менял электролитических конденсаторов ему уже 20 лет, только недавно перестал крутиться диск проигрывателя я по схеме обнаружил что только один электролит отвечает за +9В 1000мкФ 16В потому, что напряжение плавало и я его заменил на новый и все стало на свои места. Вчера я менял электролиты в усилителе "Амфитон У-002 Hi-Fi", так, как он начал тихо работать, я заменил два проходные электролиты 5мкФ 25В по одной на каждом канале на 10мк 25В, и четыре по 5мк 50В на 4.7 63В и все стало на свои места, но два электролита были взорваны по 5мкФ 50В представляете? И заменил я еще четыре проходные в магнитофоне "Весна 212 С-4" два по 10мкФ 10В на 10мкФ 25В и два по 5мкФ 10В на 4.7 63В так, как один канал начал очень тихо работать. А менять все конденсаторы это бесмысленная работа. И если я ставлю с большим запасом по напряжению допустим стоить 5мк 10В, а я ставлю на 4.7 на 63В то емкость 4.7 кондесатора увеличивается почти в два раза, так мой папа рассказывал.
deny, А к чему ты радуешься, я всегда тут. ![]() |
Victoras 28/02/2006 23:57 |
Насчёт увеличения ёмкости советую подумать ![]() Ну а паразитное сопротивление должно быть меньше и надёжность действительно лучше. А вот пример как зависит ESR от напряжения, и как рисуют электролитики в книжках ![]() |
Vmax 01/03/2006 00:51 |
Если ёмкости -- разделительные, для аудио хуже не будет,если сглаживающие, увеличение-- тем более лучше...... |
MICHAIL 01/03/2006 01:17 |
Каждый раз - радость неимоверная,как только в эфире появляется известный диктор ![]() ![]() ![]()
Обьясняю - оптом ! |
Victoras 01/03/2006 14:06 |
По крайней мере нерационально ![]() Клиент такую щедрость не оценит и не оплатит ![]() Больше ненужной работы, перерасход припоя и лектричества ![]() Главное- клиент потерян надолго или навсегда ![]() С тех пор, как сделал пробник ESR, мой девиз: не менять ни одного литика без нужды! ![]() |
Мираж 01/03/2006 14:18 |
Я тоже меняю "оптом" литы,если аппарат "древний"...предупредив заранее клиента о стоимости ремонта,чтобы гиммора не было и повторов... ![]() |
MICHAIL 01/03/2006 15:04 |
Я предпочту ЭТОГО клиентовского сабжа более не увидеть, напротив - вследствие нормальной сабжевой работы - увидеть другие клиентовские сабжы, а также знакомых клиента с другими сабжами. И так далее.Увеличивая тем самым сабжевость производства .... |
Victoras 01/03/2006 15:33 |
Перебирал недавно старый хлам. Попалась баночка с давно снятымы с отремонтированных ТВ литами.
Давай, думаю, протестирую свой новый точный измеритель... Результат: у не менее чем половины всех ПАРАМЕТРЫ КАК У ТОЛЬКО КУПЛЕННЫХ !!! Вот вам и "оптом" ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2006 16:42 |
Как-то менял "оптом" емкости в 100гц блоке от хрюна (20 или около того штук), потом взял и проверил уже выдранные - 2 шт еще куда ни шло, остальные на выброс. |
deny 01/03/2006 17:33 |
А теперь посмотрите кто что написал и вы увидите сколько нормальных мастеров(меньше чем остальных) и сколько чиньщиков.....("выношу на проводочках")-вот после таких я лучше сам дам денег что-бы больше не видеть ТАКОГО ужаса...... ![]() ![]() |
KRAB 01/03/2006 18:09 |
deny, сам дам денег что-бы больше не видеть ТАКОГО ужаса...... - ДАВАТЬ НУЖНО ПО-МОРДЕ! |
deny 01/03/2006 18:19 |
.......Денег тому кто принес,по морде тому кто сделал...... |
KaSer 01/03/2006 19:02 |
Ты не делаешь, а я делаю ведь повторов не было. И это лучше вывести на проводочках и ножки конденсторов спрятаны в кембриках чтобы короткого замыкание не было подальше от напревательных деталей. Сам подумай что если опять поставить на место конденсатор от опять испариться и сдохнет быстрее. А так не будет испаряться. ![]() ![]() |
deny 01/03/2006 19:32 |
Ну кондеры испаряются только после грозы,поставь туда лучше 105 градусные HITACHI ,а проводочки могут дать лишние наводки,да и производителю виднее куда и что ставить...... |
KRAB 01/03/2006 20:02 |
KaSer, ... ведь повторов не было ... - да кто-же такую ХУ...НЮ второй раз захочет! ![]() |
MICHAIL 01/03/2006 20:15 |
А че....давайте экскремент поставим - на матери вынесем конденЦатыры на проводочках,подальше от дросселей и полевиков...И посмотрим,долго ли проживет....
Добавлено Ср, Мар 01 2006, 20:22 deny, сам исправлял однажды такую хрень - то-ли Самсунг, то-ли Голдстар, но уже попахивающий плесенью - Прям на пластмассу корпуса рядом с платой сложен здоровенный сетевой лит под винт - помните такие ? Даже типа не помню....И проводами - в плату.Те же иайцы с кадровой - пара совдеповских банок сложено на бумажечку прям поверх деталей и присопливлено ещё совдеповским термоклеем - гранулы такие были , коричневого цвета..... Ну я матерился, млин...Сам испугался - откуда так много слов-то знаю ??? |
KaSer 01/03/2006 20:37 |
KRAB, Ты подумай что сказал. ![]() |
KRAB 01/03/2006 21:01 |
KaSer, а ТЫ - прислушайся, если МАСТЕРОМ стать хочешь ... - тебе бы ПЕЧЕНЬ наружу после операции вынесли - для простоты очистки или аппендикс - вот бы я посмеялся .... |
KaSer 01/03/2006 22:56 |
KRAB, А ты подумай что сказал, я 12 лет работал мастером по ТВ, а мой папа 30 лет проработал мастером ТВ и у него еще остался опыт, а я сейчас занимаюсь ПК, но это дело оставляю я на дом делаю ТВ клиентам и даже новые клиенты приходят и никто не жаловался. И у меня очень много клиентов остались которых, я выводил на проводочками литов. Они никому, кроме меня не обращались, я их часто вижу и они довольны моим ремонтом. Поэтому попрошу меня не оскорблять каждый делает как он считает нужным. ![]() |
MICHAIL 01/03/2006 23:45 |
Бля...одна радость - с диктором нас разделяют многие килОметры.... Не придется никогда увидеть плод творений, как в песне поется , "Вандализм".
Селюнин на сорака пяти...если кто знает . Силя столо быть . |
Victoras 02/03/2006 11:22 |
Да вы чё ребята налетели на человека, вам лишь бы себя показать ![]() Признайтесь, разве никто и никогда не нарушали технологии? ![]() Однажды у клиента на вызове не оказалось подходящего фильтра сетевого выпрямителя по габаритам. Так вот, культурно подвёл на проводах и закрепил на дне ящика. Клиент был доволен, телек отработал много лет. Вспомнил потому, что как купили новый, подарили мне на детали. Узнал свою работу... А ещё однажды умотал через весь город, а припоя то нема...Сын вынувши из сумки и отнёсши к себе и не сказавши ![]() Так вот. Соскрёб с соседней детальки и припаял. Без канифоли. Повтора не было ![]() |
Monitoo 02/03/2006 11:42 |
Я уже писал однажды про своего знакомого "с под Белого Яра", который работает на челюстном погрузчике ... . Дак для ремонта аудио-видео-телетехники он использует всё то, до чего может руками дотянуться... , и все местные ему очень благодарны. Там, где он живёт, в лесах и болотах, нет дела до эстетства, а "лишь бы всё работало"... .
И ещё он любит, в поддатом состоянии, громко и "душевно" играть на электрогитаре ... ![]() |
MICHAIL 02/03/2006 12:41 |
Есть так называемая "культура производства".В некоторых случаях от неписаных правил можно и отступить,но превращать отступления в привычку - означает скатиться в школьное радиолюбительство.Ещё допустимо при ремонте ламповых проигрывателей 60-х годов, но в сегодняшнем дне лучше всё это забыть, как страшный сон , для пользы дела.
Скажем, промывать плату после пайки - даже не обсуждается. В реалиях приходится наблюдать заляпанную канифолью плату, причем пайки перегретым паялом кое-как ,отслоенные проводники на гетинаксе , сорванные крестовые саморезы шлицевой отверткой на сотиках ... Продолжать можно до бесконечности. Таким образом, количество ненужной работы увеличивается . Поэтому я настроен резко против вот таких Кулибиных , кои высказываются выше ... Ежели по аппарату видно , КАК и ЧЕМ делалось, причем с пониманием главного принципа - НЕ НАВРЕДИ , тогда и отношение другое. Victoras, вынести сетевой фильтр - не есть криминал.Тем более, если вспомнить, как он расположен в 3 УСЦТ. Но не всегда и везде можно выносить элетролиты на проводах. |
deny 02/03/2006 16:15 |
KRAB,MICHAIL- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KaSer 02/03/2006 17:43 |
deny, Я всегда меняю по мкФ-оратам иногда просто увеличиваю вольты чтоб запаса было больше. ![]() ![]() ![]() ![]() |
deny 02/03/2006 19:48 |
Шарик,ты БАЛБЕС!!!..... |
MICHAIL 02/03/2006 21:30 |
deny, меняй по 10вп-6 - оратам и увеличивай вольтЫ , пока те же и не словишь,ГЫ! И будет тебе счастье !
НЕЧА С ПАПОЙ СПОРИТЬ !!! ПАПА ЗНАЕТ , ПАПА УМНЫЙ !!! Папа лазил в ГП-5 голой рукой буквально , а вы тута развели не пойми чего .... |
KaSer 02/03/2006 22:45 |
deny, Да, ты сам балбес, заколебал ты меня со своими шутками. ![]() ![]() |
MICHAIL 03/03/2006 00:35 |
Когда-то давненько это уже было .Ну, новое - хорошо забытое старое, но об упертой косности дает хорошее представление .
Итак ... Привет All ! === Cut === Требуется совет, - как дальше действовать. Первый раз в принципе не знаю, что делать, и как действовать дальше. У нас в дачном поселке большое горе, подключают к электросети Волоколамского района. То есть мы-то, сначала думали радость, но есть, да есть в нашей стране люди, способные из любой радости сотворить... Часть первая. На собрании ознакомили с листком, - типовой схемой подключения дома к сети поселка. Hе буду я об этой схеме. Hе выдержу - расплачусь! То, как она наварнакана отдельная тема, все госты там смешаны, даже пересечение проводов указано то по-старому, то по-новому. Два момента меня смутили, и я пошел уточнить в правление. Лох педальный! Лучше бы выпил микстуры и пошел к психиатру, тем более что теперь этого все равно не избежать. Итак, по "типовой схеме" после ввода с улицы стоит счетчик, затем пробки - автоматы. У меня после ввода, общий выключатель, затем счетчик, УЗО, блок автоматов. Вот этого-то правление (вместе с электриком) позволить не могут! Сначала счетчик, затем что угодно, хоть сварочный аппарат! И никаких УЗО! Что это такое никто не знает, может оно будет мешать правильной работе счетчика! Пробка-автомат это понятно, ее и на зиму можно вывернуть, что бы не украли, а все остальное от лукавого! Аргумент такой, - если перед счетчиком будет выключатель, то можно будет воровать электричество! А без этого, разве нельзя его воровать? Hет нельзя, отвечают, - выключил автомат, и отключил счетчик, а так он всегда под напряжением - полез убить может, и где Вы видели, что бы перед счетчиком выключатель был? Привел в пример мой панельный городской дом. И ряд других домов, в которых живут мои друзья, и сами члены уважаемого правления тоже. Засомневались члены не может быть такого, что бы городские власти не заботились о сохранности электроэнергии. Тут я сдуру им показал распечатку из интернета http://www.uzo.ru/techdoc/page1703.html и нашего ФАКа, http://www.housing.auto.ru/index.phtml?type_id=1&pid=403&aid=2021 Anton_TS добрый человек, эпиграф туда закатал, прочли они оное и аж заколбасились! Как же это? Hад чем смеемся - то? Ведь и правда тяжелое тело быстрее падает, не надо нам глупых бумажек, мы тя шас сами физике научим, и началось... Зачем тебе выключатель до счетчика? Да затем говорю, что уезжая на зиму, хочу обесточить свой дом полностью, чтобы не осталось не каких цепей или потребителей тока. Это ты не понимаешь, самодовольно заявляет председатель при полной поддержке правления, ток он всегда есть! Вот возьми, к примеру, шланг у дворника, он поливает цветы, и в шланге есть вода, он зажал пальцем шланг, вода не течет, но вода-то в самом шланге есть! Так и электричество. Выключишь ты входной рубильник, а в проводе на стене по-прежнему будет течь ток, так какая разница, пусть он попутно течет и в счетчике. Все мои попытки объяснить что аналогия неуместна, у жидкости и электричества разные законы, разбились о снисходительные ухмылки - вот подключи провод сейчас к столбу, и по нему потечет электричество, даже если цепь не замкнута и нагрузки нет, совсем необязательно иметь два провода, в автомобиле и вовсе всюду один, уверяли доморощенные физики! А не веришь, так мы в этот провод фазометром тыкнем, сам увидишь - прибор не врет! Hу не смог я им доказать, что в машине все-таки два провода, что земля тоже провод, что для того, что бы разорвать цепь надо разорвать всего один провод, и в разорванной цепи электричество не бегает. И если под ноги диэлектрический коврик положить, или аналогичные галоши надеть, то нихрена никакая отвертка-фазометр светиться не будет! Боже! Что сделали эти люди! Они пошли проводить эксперимент с отверткой, ковриком и одним куском провода! Они пошли экспериментировать, течет ли ток по одному проводу, подключенном одним концом к сети! Аборигены вернулись озадаченными - не течет. Я грешен, очень хотел, что бы кого ни будь из них трахнуло бы капитально, хотел бы я услышать объяснения, как так вышло, что лампочка не горит, а "ученого" убило!!! Увы! Все вернулись без потерь. Глухие твердили одно и тоже, все делается для вашего блага, чтобы Вы не воровали. Когда они меня этим достали, - объяснил популярно, что для того, что бы воровать электричество совсем необязательно выдергивать провода из счетчика, - можно один провод вставить в розетку после счетчика, а другой кинуть на заземление (у нас многие дома имеют заземление), или и того проще накинуть "крокодильчики" на подвод к дому, и хоть бетономешалку запитывай. Видели бы Вы лица членов правления, после этой моей тирады! Hарком Ежов так смотрел на контру! В спор вступил электрик. (от Волоколамского энергорайона! Кошмар, что у нас будет с электричеством, под его присмотром?). Ты пойми, молвит он, блинчик на счетчике всегда должен вращаться, и вращаться равномерно, а если ты вырубишь выключатель перед счетчиком, то он может вращаться всю зиму рывками, и потом показывать не правильно. От этого я охренел, хотя думал, что они меня уже не удивят! Как же говорю он должен вращаться зимой, ели я не пользуюсь электричеством? А он, заявляет, всегда вращается, пользуешься ты электричеством или нет. Так, что я и деньги должен платить всегда, независимо от того, пользуюсь я им или нет? Hадо было видеть эту харю! Самодовольно улыбаясь, как малым детям, мастер начал объяснять, что деньги мы платим, по циферкам, что над блинчиком, они сами по себе, а блинчик сам по себе. Соседи, дай бог им здоровья, схватили за руки, не дали мне провести мой эксперимент, с кирпичом, я хотел разбить в сторожке счетчик, и показать, этим горе-руководителям как он устроен, а затем побить эти хари, много о себе понимающие, тем же кирпичом... Когда все успокоились, и тяжелые вещи были убраны со стола (а заодно и все острые, от греха) электрик продолжил свою речь - вот у меня, заявил электрик, в квартире он всегда крутится. А свет, выключать не пробовал, весь, включая холодильник? Пробовал говорит, все равно крутится, только медленнее. А светил, чем? А, чо светить, в прихожей, где он висит люстра хорошая. Блин, говорю, так погаси ее, и посвети на счетчик фонариком или спичками. Hу, это не к чему, в двадцать первом веке живем, спичками светить, я могу настольную лампу включить. К соседу говорю я, включи. Это зачем же к соседу, у меня в прихожей хорошие розетки, там и включим... Hе мог я успокоиться весь вечер. Что-то тут не так. Так просто не бывает. Hаверное, они меня разыгрывают. Hу, думаю ладно поваляют дурака и перестанут. Hа другой день пошел выяснять второй вопрос. Часть вторая. Оказалось, они не шутили. Они так физику учили. И так об электричестве понимают. По их идеям, ввод в дом должен быть ниже крепления изоляторов на той же стене. Мне это не удобно, надо сверлить дырку в срубе, а сруб жалко, лучше выше изоляторов, там вагонка, и провести будет удобнее. Оказалось нельзя! Их склеротические мозги всерьез полагают, что если провод пойдет вверх, то току придется преодолевать дополнительное сопротивление, как следствие расход возрастет, а так, как это до счетчика, то этот расход упадет на плечи правления! Я чуть сума не сошел, от таких объяснений!!! Вы подумайте, ведь это всерьез! У вас крыша съехала парни, говорю, откройте учебник физики средней школы, прочтите, что от положения проводника в пространстве, его сопротивление не меняется! Ваша проблема говорит зам председателя, в том, что Вы мыслите категориями промышленного тока, а у нас ток другой, он осветительский. В чем же разница, поинтересовался я не веря своим ушам. Промышленный ток более густой, там ого-го какие машины работают, а нам подают другой ток, он более жидкий, слабенький такой у нас ток. Что спрашиваю, вольт у нас меньше или ампер недостает? Hу вот опять вы за свое, говорит этот мудрец, все бы Вам терминами из учебника средней школы говорить, а ток, настоящее, стало быть электричество это не только вольты или там амперы с омами, это и многие другие параметры о которых только специалисты знают, вот например, почему ввод в дом всегда ниже столба? Это не просто так, это для создания разницы в давлениях, чтобы тек ток без потерь к каждому потребителю... Я не стал слушать про разницу в давлениях. Hе смог. Hу сил уже нет! Hе понимаю, как с ними говорить? Добро бы денег хотели и чушь выдумывали бы, так нет, это у них мозги такие. Соседу отказали в подземном подводе к дому. Объяснение тоже. В земле кабель не виден, можно ночью откапать, и подключиться в обход, а это недопустимо. Как будто к воздушке подключиться сложнее? К тому же влажность земли меняется, и как следствие потребление тока будет проходить неравномерно (!!!???). Как? Как сними говорить? Hа каком языке? Что бы поняли? Я понимаю, что надо заняться их образованием. После всех наших бесед они уже знают, что обозначение на батарейке "+" и "-" это не причуда дизайнера, а в этом есть некий инженерный смысл. Открывать воскресную школу для членов правления, у меня нет средств. Ждать когда все поймут сами, нет времени. Заниматься репетиторством, нет сил. Может просто морду набить? P.S Вспомнился анекдот: В воскресной школе идет урок. Батюшка - А скажи мне отрок, как течет электричество по проводам? Ученик - С божьей помощью! Батюшка - Молодец, садись. P.P.S Господи, зачем ты отнял у них мозги? Кого ты этим хотел наказать, их, или нас? === Cut === |
KaSer 03/03/2006 01:37 |
MICHAIL, Ну и история у тебя была, а с глупыми людьми не возможно доказывать правду, был у меня один упертый как осел. ![]() ![]() |
yakov 03/03/2006 02:45 |
Осветительский ток,это ток чем-то разбавленный ему выключатель не нужен,просто пережимаешь провод белевой прищепкой и лампочки гаснут.Надо только следить,что-бы из дырявой изоляции ток не капал на пол.В этом месте надо ставить ведро и по мере наполнения выливать ток обратно в провода,но только со столба в общий ввод.Такому току второй провод вообще не нужен,он обходится одним,/ведь у дворника один шланг,а не два!/Кроме того,осветительский ток постоянно крутит все блинчики совершенно бесплатно,это его такое свойство.Есть один недостаток,если освещение находится на горе,то правление должно подставляя плечи,помочь току преодолеть эту гору. Эти правила знает персонал каждой психушки и с клиентами никогда не спорит. ![]() ![]() |
johanh 03/03/2006 05:55 |
MICHAIL Крутани колесико в обратном направлении.Пусть маковку почешут.Или записать "научные" выводы на диктофон. |
hi-hi 03/03/2006 10:01 |
KaSer, твоя работа? ![]() |
Лев 03/03/2006 10:26 |
Лет 7 назад я в БП Телевизоров устанавливал только такие конденсаторы (см. фото)
В итоге Телевизоры до сих пор работают.! Но больше я их туда не ставлю хотя у меня они до сих пор есть, (брал типа оптом) Угадайте почему ![]() |
Monitoo 03/03/2006 11:07 |
Лев, дак ты с Лазаревского ? ![]() У Гусаковой тама жили, совсем недалеко от пляжа ... . Ночью слыхать было, как галька с шипением назад, за волной, скатывается... ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено Март 03 2006 hi-hi, а чё, нормально сделано ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
KaSer 03/03/2006 11:25 |
hi-hi, Я до такой степени не доходил это какой-то магнитофон? Я вижу что один конденсатор выведен на проводочках и заизолированный и что того, я считаю что кто-то делал правильно может других раньше не было. Только эти конденсаторы очень старые их раньше уставливали в ламповых теликах и приемниках, и им не менее чем 20 лет и если они еще работают так они еще 20 лет будут работать. ![]() ![]() ![]() ![]() Лев, Я только и такие ставлю Made in Japan +105C или иногда на +85С. |
KRAB 03/03/2006 11:27 |
KaSer, ты все таки определись кто ты и твой папа - то телемастер, то электрик, то электрический телемастер - только так, чтоб понятно было!
Да, родителем своим не козыряй, бо в народе говорят, что "... иногда на детях природа отдыхает...!". ![]() |
Лев 03/03/2006 12:31 |
Да приятный шум ![]() А конденсаторы такие я не ставлю, по причине (не поверишь, из-за того)что-то долго они работают ![]() |
KaSer 03/03/2006 14:13 |
KRAB, Всего понемножку, но в данный момент я занимаюсь с ПК (заменой, установка, сборкой) а все остальное в свободное время делаю. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2006 14:25 |
KaSer, не в обиду, у тебя родной язык какой? |
KaSer 03/03/2006 14:44 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А что не видно что я по-русски разговариваю!!! ![]() |
hi-hi 03/03/2006 15:12 |
Это радиотехника У7101, приятный чистый звук 50 Гц на 2 по 50 Вт ![]() |
KRAB 03/03/2006 15:42 |
hi-hi, ... приятный чистый звук 50 Гц на 2 по 50 Вт ... - о-п-па --- так он с СУРРАУНДОМ (саббуфером)делался - не знал ... ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2006 15:53 |
KaSer, вопрос похоже не понят, "ну извини.."(С). Я в экстремальных условиях могу на паре языков кроме русского разговаривать, но это отнюдь не делает их моими родными. |
deny 03/03/2006 18:16 |
Михаил,круто,мы на работе поржали от души.... ![]() ![]() ![]() отредактированно Vmax |
KaSer 03/03/2006 18:19 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Родной язык мой украинский, но на украинском языке я редко разговариваю. Потому что был "Советский союз" мы все разговаривали на русском языке, но когда СССР распалась где-то 1991-1993 году, то каждая страна стала разговаривать на своем языке. Но, очень многие люди на Украине разговаривают на русском языке. ![]() отредактированно Vmax |
