Сенсорный регулятор света | |||
PeterS 24/03/2006 23:16 |
Приветствую всех!
Принёс мне друг, платку от настольной лампы с включением от прикосновения (Touch Switch), выгорел там транзистор и один резистор. Вспомнил, что есть такая же лампа ещё у одного друга, всё собирался позвонить, но руки так и не дошли. Представляете, он сам мне звонит - у него тоже сломалась такая лампа, и опять же транзистор, так что маркировку тоже не видать. Подскажите, пожалуйста, схемку этих штуковин, или каким транзистором заменить. Благодарю заранее. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/03/2006 08:12 |
Симистор вроде должен быть а не транзистор. Схемку окромя гибридки срисовать с "тела"- 10 мин. работы. |
KRAB 27/03/2006 10:19 |
PeterS, В мусор ЕЕ, за симистором СРАЗУ "летит" "капля"! |
romannn 27/03/2006 14:25 |
Обычно стоит симмистор маломощьный ВТ134
,в 50 % летит и плата. Удачи. |
PeterS 20/04/2006 20:52 |
Да, но у BT134 корпус SOT82, а в схеме деталь с корпусом КТ-26 ??? |
johanh 20/04/2006 21:28 |
PeterS Разверни платку.Не припомню ни одного регулятора на транзисторах.
Это симистор т.к. для тиристора маловато диодов(если конечно на платке больше ничего нет) |
PeterS 20/04/2006 21:35 |
С другой стороны платы ничего нет. |
johanh 20/04/2006 21:49 |
Разводка платы нужна По ней можно определить куда отправить устройство .Симистор. |
Oleg61 21/04/2006 02:46 |
ВТ1306, ВТ131, ВТ132, ВТ134 я ставил ВТ136. Выбирай любой симистор. |
PeterS 21/04/2006 20:51 |
А вот и схемка:
johanh 21/04/2006 21:25 |
Пациент скорее жив чем мертв. |
PeterS 21/04/2006 21:46 |
А правильно ли я разместил симистор? А именно T1 и Т2. Может их наоборот? |
m.ix 22/04/2006 02:21 |
Устроит на замену.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=42518&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
johanh 22/04/2006 08:54 |
Правильно.T2 и G тестером прозваниваются. |
PeterS 22/04/2006 19:11 |
Ок, спасибо.
Завтра поеду пробовать. В понедельник сообщу о результатах. |
PeterS 23/04/2006 20:36 |
Успел вернуться сегодня.
Результаты такие: детали перепаял, при включении лампы в сети она просто загорается и не реагирует на прикосновение. Что скажете? |
johanh 23/04/2006 21:45 |
А второй? Отключи конденсатор на G.Если она и после этого горит то
1 Не работает симистор 2 Не правильно подключен симистор. Проверить конденсатор на G на пробой. |
PeterS 23/04/2006 21:51 |
Кто или что второй? |
johanh 23/04/2006 22:08 |
Второй регулятор. |
PeterS 23/04/2006 22:18 |
А, я ездил только к одному челу, а соответственно был пока только один регулятор. |
зеленый 24/04/2006 12:53 |
может mac97стоял? |
PeterS 28/04/2006 22:23 |
Ой, а у меня почему-то первый и третий пины прозваниваются (T1 и G соответственно) |
johanh 30/04/2006 10:14 |
PeterS А для чего я это писал? Чтобы у тебя не возникли недоразумения со схемой подключения и расхождениями разных даташитов. Ну как ,заработало? |
PeterS 30/04/2006 14:51 |
Что-то я запутался, вот фото самой детальки (BT134-600D) и как мне определить какой вывод есть какой? Т.е. например, куда подключать вывод №1 к T1, к T2 или к G?
Выводы пронумерованы в произвольном порядке. |
johanh 30/04/2006 15:39 |
PeterS Как у тебя с аглицким?Переведи свой даташит(особенно где написано T2 G ) Для себя.
И покажи свой мультиметр.Какие батарейки там стоят? Чуть позже покажу. |
PeterS 30/04/2006 18:26 |
Если Вы имели ввиду перевести вот это, то:
А также мульти: Батарейка типа "Крона" Когда я уже сделал фотку и закачал, меня осенило - а зачем это. А потом у меня возникла одна идея. |
johanh 30/04/2006 19:37 |
Нет Читай дальше.Где говорится о токе управления(мне перевод не нужен). Тестер не пойдет а вот батарейку можно использовать для проверки. Добавлено Апрель 30 2006 Постарайся уложиться до 23 по Mоскве Добавлено Апрель 30 2006 Как ознакомишься - скажи. |
PeterS 30/04/2006 20:20 |
Неужто это:
Gate trigger current - отпирающий ток управляющего электрода при V=12В, I=0,1 A T2+ G+ = Обычно - 2 мА; Макс - 5 мА T2+ G- = Обычно - 2,5 мА; Макс - 5 мА T2- G- = Обычно - 2,5 мА; Макс - 5 мА T2- G+ = Обычно - 5 мА; Макс - 10 мА
Зачем разбирать мульти, будто у меня лабораторного блока питания нет |
johanh 30/04/2006 20:36 |
Если между T2 и G течет ток управления значит......Думай
Схема после ответа. Ждем-с. |
PeterS 30/04/2006 20:46 |
Значит симистор открыт и между Т1 и Т2 должно быть малое сопротивление. Так? |
johanh 30/04/2006 20:55 |
Значит переход Т2-G имеет конечное сопротивление (т.е прозванивается)
И это значит , что ..... Добавлено Апрель 30 2006 T1-средний вывод твоего симмистора. Проверяй по этой схеме. |
victortelecom 25/12/2009 15:33 |
Название твоего симистора Z0607MA, удачи! |
agent007 25/12/2009 16:17 |
victortelecom, на дату посмотри |
Дедушка_Пака 25/01/2010 21:53 |
Ковырялся с подобным. Выгорела микросхема управления. Поскольку лампа была моя, то на скорую руку собрал вот это. Удобней, т.к яракость можно регулировать в широком пределе.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 22:54 Извините, ссылку забыл http://www.e-kit.ru/2007/772/ |
PeterS 25/01/2010 21:56 |
Что это? Где схемка то?
PS: у меня второй так всё и валяется, может в эту зиму руки дойдут. ДОБАВЛЕНО Январь 25 2010 О, другое дело (ссылка добавлена). Да ну, на "пике", ещё и прошивать, слишком большой мозг (ака контроллер) для такой штучки. ДОБАВЛЕНО Январь 25 2010 Где там (на сайте) прошивка для этого выключателя? |
flg47 13/11/2011 16:47 |
Если какая-нибудь информация о микросхеме 04КА629? В интернете нету, может в справочниках каких нибудь есть, не подскажите?
PeterS 13/11/2011 17:52 |
Врятли, да и зачем тебе она. Там же "капля" (всё компаундом залито) |
sergeisam 13/11/2011 18:15 |
m.ix 13/11/2011 22:30 |
pic контроллер 629 |
