Телевизор LG CT-29Q20RB - настройка геометрии | |||
Zorch 14/05/2006 20:01 |
Не могу ни как по нормальному настроить геометрию. Потерял листок, где записал все первоначальные настройки. Что бы войти в сервисное меню нажимаю OK на пульте и на панели телевизора. Вообщем если настроить, так что бы всё изображение было видно то слева и справа изображение вытягивается и сплющивается, сверху и снизу сплющивается. Если сделать так что бы изображение было нормальным, то оно уходит за края и например часть текста сбоку бывает не видно. Вообщем может ли кто дать заводские настройки? Или сказать, как сбрасывать их на заводские? Возможно, ли вообще по нормальному настроить? |
Zorch 15/05/2006 12:07 |
Ну плиз!!!!! кто-нибудь помогите!! И вообще изображение с левых верхних краёв сплюснуто слегка. Видно когда на экране отображается прямая линия ( например чёрные полосы сверху и снизу когда идёт фильм), то в левой части экрана, сверху и снизу они сужаются немного . Немогу никак это исправить. В сервисном меню так и не нашёл такой настроки.
Если у кого есть заводские настройки кторые там были сразу, то может кто-нибудь даст? млин в инете по-моему больше таких форумов нету, а здесь и то помоч не могут (((((. |
johanh 15/05/2006 12:19 |
Если значения поставишь посередке - будет самый раз. ![]() Выкладывай сюда все значения которые сейчас во всех меню и подменю сервиса. ![]() |
Zorch 15/05/2006 18:35 |
Списывать всё больно муторно и долго. Вот я нащёлкал фоток. Файл прикрепил. Если ничего не видно и не понятно перепешу. Настрока геометрии на второй странице, на которой внизу подписано SERVICE 2. |
Zorch 15/05/2006 21:31 |
Посерёдке похоже никак не поставишь. Потому как там в перемешку с буквами, и вообще не понятно. |
Vmax 15/05/2006 22:31 |
в шестнадцатеричной системе, видать, батенька отсюда и буковки мешаются :-) |
johanh 15/05/2006 23:59 |
Дай картинку какой нибудь испытательной таблицы.Так чтобы можно было все разобрать. |
Zorch 16/05/2006 09:27 |
К левому краю сужается. Тоже самое сверху. Как будто левый нижний угол оттянут вниз, а левый верхний угол отянут вверх. Причём в меню я так и нешёл настроки которая за это отвечает.
На картинке кажется что линия внизу волнообразна, но это не так, она прямая. Добавлено 16/05/2006 10:37 Когда идёт бегущая строка, то текст у самого края сначала сплющенный и вытянутый, но потом принимает нормальную форму. Вообщем у краёв изображение искажается. Хотя на картинке не очень видно. Если же с помощью параметра EW растянуть изображение по вертикали, то края становятся нормальными, но часть изображения естественно не видно. |
johanh 16/05/2006 10:46 |
Установи парметры EX - 07FF
Нужна испытательная таблица |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2006 11:30 |
я бы предположил что сужается как раз к ПРАВОМУ краю ежели h1>h2. Предыстория проблемы какова? Уж явно не просто так в сервис полез. EW изображение не растягивает а правит "подушку-бочку". Похоже в сервисе ты от него ничего не добъешься, придется ОСку трогать. |
johanh 16/05/2006 11:52 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ![]() ![]() А EW - размер по горизонтали ![]() |
Zorch 16/05/2006 12:10 |
johanh, То есть всем параметрам EW, ET, EP,EC,ES поставить одно и тоже значение.
Что за испытательная таблица я не знаю. БЕЗЫМЯННЫЙ, Ну да, вообще, наверное, само изображение по правому сужается. Я просто имел ввиду что сама чёрная полоса становится уже к левой стороне. "Подушка-бочка" - это и есть то о чём я говорю ? то есть деформация изображения по краям? ОС - какая-то отклоняющая система и как я понял это что-то внутри. То есть надо разбирать. Но лезть внутрь я не собираюсь. Если уж так то оставлю как есть. Полез в сервис, потому что сразу часть изображения уходила за края экрана. Например, часть текста было не видно. Былиб щас заводские настройки, я бы всё вернул и не парился. Добавлено 16/05/2006 13:17 johanh, Нда... Конечно горизонтальные. Дожил... путаю горизонталь с вертикалью... ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2006 12:20 |
"признаю свою вину, меру, степень, глубину" (C) - это по поводу EW. Часть-то куда уходила? Похоже самый простой способ вылечить этот аппарат - пригласить мастера. При некоторой натяжке случай можно признать гарантийным (типа память слетела) |
johanh 16/05/2006 12:25 |
Zorch 16/05/2006 13:07 |
johanh, а.... ну собстно где мне такую взять ? раньше показывали её когда канал какой-то не работает, а щас вроде нигде нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Например, отображается текст сбоку, какое-то слово у самого края экрана. По идеи оно должно было бы всё быть видно. А видно только часть слова. А по поводу мастера... хе# его где найдёшь нормального в нашем городе... А телевизор покупал в другом.... |
johanh 16/05/2006 13:11 |
VCD или DVD проигрыватели есть? |
Zorch 16/05/2006 13:35 |
Проигрывателя нет, но телевизор подключён к компу. DVD так смотрю...
Можно вывести таблицу эту так на телик. Или для чего проигрователь? |
johanh 16/05/2006 13:49 |
Ну и все. ![]() Смотри здесь ![]() |
Zorch 16/05/2006 18:31 |
В общем похоже ничего я сделать не смогу. Такой телек похоже и всё тут. Уж пофиг на то что по краям изображение искажается. Была бы возможность выпрямить его по горизонтали. Уж больно сильно бросается в глаза. ![]() Кароче нафик от LG больше ничего брать не буду... И ещё... Никто не знает почему изображение в PIP ( в "картинке в картинке") намного лучше чем основное изображение? Чётче как-то. |
johanh 16/05/2006 18:47 |
Ну если VA VL SC VS не помогают тады усе. ![]() Что ж ты картинку не выводишь? |
Zorch 16/05/2006 19:11 |
johanh, Таблицу? когда через комп выводишь картинку то геометрия меняется сама компом, не знаю почему. Всё равно скоро dvd плеер возьму, через него потом попробую. |
johanh 16/05/2006 19:39 |
Тему не забывай. ![]() |
Zorch 03/06/2006 16:14 |
И как же вывести таблицу на телек через плеер? .exe файл по любому запустить невозможно на нём ![]() |
johanh 03/06/2006 16:32 |
А картинки можешь на плейере смотреть? ![]() |
Zorch 03/06/2006 18:06 |
Еслиб ещё можно было делать скриншоты из дос-приложений... |
johanh 03/06/2006 19:59 |
Запусти IrfanView ![]() ![]() |
Zorch 22/06/2006 15:34 |
Начал ради интереса присматриваться ко всем теликам и заметил, что идеального изображения нет ни на одном... за исключением всяких LCD и плазменных панелей... А так обязательно какие-то искажения... |
