Правильный выбор монитора | |||||
| m.ix 23/05/2006 03:02 |
Хотите выбрать монитор.
Для начала можно выбрать один из первых параметров. 1 диагональ Я лично выбрал для себя 19"х2.5= см. Что б на мониторе уместился лист формата А4 вертикально. Можно и более-это только ваше желание и возможности. Все мелкие не советовал бы брать, не удобно за ними работать-уж поверьте моему хоть и небольшому 2годичному опыту. 2 По типу CRT обычный громоздкий и тяжолый как телевизор LCD тоненький и лёгкий PLASMA подобный как LCD но тяжелее прожорливее и по гобаритнее CRT-почти всегда на голову выше всех остальных, почти по всем основным параметрам, кроме размера
Как правило нужен для дизайнерских работ-почему? только из-за качества и глубины и правильности цветопередачи. LCD- вполне подходит для домашнего пользования. Если ни дизайнер то лучше его брать. Блок питания иногда внешний. PLASMA- подобие LCD но размер они имеют не менее 42" На стол его не поставишь. 3 По времени отклика-это понятия только для LCD и PLASMA те врямя востановления пикселены от одного в другое состояния, часто это применяют белое-чёрное.Измеряется в микросекундах, чем оно меньше тем менеесмазаная картинка будет при просмотре того же кина, можно просто мышкой поёрзать по экрану с определённой скоростью и заметить тянущийся шлейф до 1см при очень быстром перемещении мыши это не заметно. 4 это технология изготовления. в основном это матрица на LCD Тоже от неё зависит время отклика. пример это PVA - это не клей которым приклеивают бумагу. 5 это разрешение экрана, чем оно больше тем лучше. Измеряется пиксел на дюйм 1280х1024 6 это размер самой пикселены, измеряется в мм, чем оно меньше тем лучше. для 19" это где то 0.2мм У PLASMA из-за технологии изготовление оно огромно и поэтому их и выпускают не менее 42" 7 частота обновления экрана, В основном это касается CRT измеряется в Гц которое иногда достигает 120Гц.Удобная частота как правило устанавливается 75-80Гц. Для LCD как таковое понятие отсутсвует и не ососбо оно влияет. На CRT с частотой 60 Гц долго не уседишь из-за заметного мерцания экрана, которое выше чем у обычного телевизора 50Гц. Разница почему сидя у телевизора глаза не болят? а это расстояние б картинка почти всегда в движении как и ваши глаза. 8 глубина цвета, в основном зависит от видеокарточки-видяхи. Измеряется в битах, также чем оно выше тем оно лучше. ОДНО НО в LCD чисто физически не может воспроизвести все цвета из-за специфики работы матрицы.Просто идёт своеобразная подмена. 9 доп функции Это как к каким разъёмам подключается монитор 1 В-SUB обычный 15 pin разъём -аналоговый 2 DVI - цифровой Для CRT это не актуально обысно это первый пункт, а для LCD это даже очень заметно, если его подключить к первому то изображение будет как бы размыто, для второго будет четко.Тк нет дополнительного преобразования цифрового сигнала. 3 типа каких то там динамиков, звук из них как из ........ 4 доп вх, это как видео Это тоже не плохо. Я работаю по DVI, смотрю ТВ по В-SUB (внешний тюнер) это когда ком совершенно не нужен. Видео, у меня его нет хотя иногда требуется (в этой роли выступает также внешний тюнер) FIRE WIRE или USB это спороно, ничего немогу сказать за и против,но удобство пользования сомнительное. 10 опять же экран его физические свойства. 1 угол обзора, сейчас это не актуально тк матрицы ушли очень далеко за 150" 2 поворачиваемости CRT это только в одну сторону по горизонтали и чуууток по вертикали LCD уже интереснее, которые вращаются почти в любую сторону, также как и картинка. На своём монике мне пришлось экран повернуть на 90" для своих нужд (просмотр документа целиком) и этому способствовал моник точнее экран который поворачивается даже на 270" 11 Это очень печальное но факт LCD Производители допускаю битых пикселей 7 штут. У меня одна чуть ниже центра экрана, забыл накрыть моник и поглядеть его в затемнёной среде. Моник у меня САМСУНГ купил в 2004 за 18000р Недавно накрылась подсведка-транс в инверторе. Гарантия 3 года. Свойства монитора Имя монитора---------------------------SyncMaster 198T/910T,SyncMaster Magic CX901T (Digital) [NoDB] ID монитора-------------------------------SAM010F Модель--------------------------------------SyncMaster Дата выпуска-----------------------------Неделя 45 / 2004 Серийный номер------------------------HSHXB01648 Макс. видимая область экрана--38 cm x 30 cm (19.1") Соотношение сторон 4:3 Частота строк-----------------------------30 - 81 кГц Частота кадров--------------------------56 - 75 Гц Gamma 2.20 Поддерживаемые режимы DPMS Active-Off Время отклика 25микросекунд. Матрица PVA TEST -AIDA 32 |
| WLADI+ 23/05/2006 19:56 |
m.ix, впечатляет информация.. по этому поводу Скажу следующее. У моего друга ноутбук средних параметров, он работает профессионально по фотографиям (печ. цифровые фото на документы, так же занимается и художественной обработкой фоток).
Так разговаривал с ним, он выдал следующее. Сказал, что устает меньше. работая на этом нотутбуке, хотя параметры монитора не сильно высокие. А когда он работал на обычном мониторе, то через два-три часа уставали глаза, и монитор то у него был не из дешевых моделей. Частота и др. параметры были достаточными для работы с цв. фотографиями.. Так что вывод прост, не надо экономить на своем здоровье, нужно покупать современные мониторы, не на кинескопах. |
| Markovich 23/05/2006 21:11 |
Взял в начале этого года взял Philips 190S6FS: Диагональ (") 19
Рекомендуемое разрешение/частота (Гц) 1280 x 1024 Время реакции (мс) 8 Контрастность 500:1 Яркость (кд/м2) 250 Угол обзора по вертикали 160 ° Угол обзора по горизонтали 160 ° Частота развертки (верт.) 56 - 76 Гц Частота развертки (гор.) 30 - 83 КГц Вход 15pin D-Sub (аналоговый) + Стандарт безопасности TCO`03 Габариты 425 x 418 x 235 мм / Очень доволен глаза точно практически не устают так ка приходиться много работать в Атокаде |
| m.ix 24/05/2006 03:03 |
почему? 1 это частота кадров-мерцание оно и есть мерцание, в LCD такого понятия нет и при съёмки фотовидеоаппаратурой с последнего монитора бегатня кадров не видно. Принцип понимаете совершенно другой. Markovich, На DVI Было бы заметно качественнее, чётче картинка. 2 Это настройки, экрана, точнее её расцветка, яркость контрастность. На менее контрастном и ярком LCD время отклика пикселей менее заметнее. Последний писк моды это 2мксек а не 25 как у меня. у меня контраст 700:1 Мне кажется что у LCD самое слабое место то это инвертор (лампы подсветки), вот сегодня в очередной раз ремонтировал ТВ моник филипс, отработал менее 1 года. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/05/2006 07:47 |
года полтора назад когда окончательно сдох дома старый добрый Вьюк решил поприсматриваться к разным жидким аппаратам, причем на своем домашнем компе. Понравился 19" Philips (модель щас уже не помню) но из личной неприязни к этому бренду и достаточности 17" выбирал из Самсунгов и ЛыЖ. Обратил внимание на то что при работе на разных аппаратах совершенно по разному устают глаза при примерно одинаковых картинках. Особенно заметна эта разница почему-то на сканированных схемах в PDF. В конечном итоге взял LG 1730 с DVI по которому он сейчас и подключен (разница картинки с разных входов на глаз заметна сразу). Знакомый фотограф из редакции рекламного журнала, сидящий почти круглосуточно за Макинтошем, при упоминании LCD переходит на ненормативную лексику - говорит при всем желании не может на LCD увидеть того что видит на трубе. |
| facks 24/05/2006 07:51 |
А я взял 17" делл, параметров не знаю но просидеть без ущерба можно ндцать часов.
Только боюсь паялом ему в харю заехать, в рабочей горячке. |
| Markovich 24/05/2006 14:52 |
m.ix
Полностью с тобой согласен Но как у нас говорят " шо маэмо то маэмо " просто уж цена очень привлекательная была |
| Administrator 24/05/2006 15:41 |
Я вот предпочитаю CRT. К извращенным цветам LCD так и не привык. Привычка - вторая натура. ![]() |
| Maxs 24/05/2006 16:34 |
Был на ремонте Acer 17'' - ИМХО отстой, посредственное масштабирование, цвета. Добила дикая засветка, превращающая черный в серый. Вечером сильно напрягает. А ребенку понравился, любимый Симс выглядит отлично. Подождем полгодика. |
| Фокс 24/05/2006 21:31 |
Афтору зачот . тема маниторов раскрыта. ![]() |
| m.ix 25/05/2006 00:56 |
Это верно, нет на LCD чисто чёрного
Вот мои настройки |
| Maxs 25/05/2006 07:52 |
На службе стоит пяток 913 Гнусов, там этот эффект почти не проявляется( черный фон на Рабочем Столе и еще свет вырубил). |
| sergeih 26/05/2006 19:20 |
Значит все таки есть разница!? Только где его взять то DVI-кабель ??? У нас почему то не продают ,придется в Екатеринбург ехать
У меня монитор Самсунг Sync Master 910 TM-a изготовлен в феврале 2005 года в Р.Словакии Что интересно черный цвет достаточно глубокий и это радует
Одно не пойму в комплекте в место кабеля DVI, идет какой то кабель "Макинтош" кто нибудь мне обьяснит зачем он там !??? |
| m.ix 27/05/2006 01:38 |
Если подключенк В-sub и с монитора сделать авто настройку, то даже очень увитеть можно как волнами настраивается, те 3-5 волн по чёткости.
Это странно!?,в комплекте два кабеля должно быть, стандартный и DVI. Также сам разъём на видяхе должен быть DVI а не переходник с Dsub на DVI. А на самом монике есть DVI? |
| sergeih 30/05/2006 16:43 |
Есть ,но кабель не подходит туда ,он вообще какой то странный
Наверное неправильный комплект или продавцы вытащили родной а вместо него херню какую то подсунули ![]() |
| m.ix 30/05/2006 23:40 |
Я при покупке, точнее мне при покупке проверяли, тк сказал что б его полностью проверили, Всё было в комплекте, даже то чего я там не увидел.
Принеся его домой увидел битый пиксел, по ихним стандарт до 7 битых, но при покупке можно выбрать. sergeih, Ради интереса, фотку можно того шнура? |
| sergeih 09/07/2006 06:48 |
будет фотка только чуть попозже ИК-порт к компу куплю и с сотика фотку сброшу! |
| ingenegr 10/07/2006 12:18 |
я например долго не мог привыкнуть к LCD глазки болели уже через 10 минут работы чез 20 слёзы рекой так что имхо CRT рано списывать в утиль. да и мазня на неродном разрешении LCD это чтото |
| F-JloMacTep 31/12/2008 07:47 |
Замечено, что если уменьшить яркость, то и слез рекой не будет. Попробуйте все время смотреть на фонарь или настольную лампу. В LCD почему-то все цвета и контраст завязаны на яркости свечения. Поскольку глубокого черного - нет, то поднимают яркость белого. От этого и глаза красными становятся, прям как у вампиров. На CRT такой зависимости я не замечал. Возможно "шаг оттенков" разный. Поэтому следует LCD брать с минимальной яркостью и большим контрастом. Если яркость выставить по-минимому - работать можно, но только с текстом, с кадом и т.п., но не с фото. Еще на LCD странная какая-то регулировка контраста: при увеличении контраста заметно возрастает яркость, - ощущения, что ты на допросе и тебе прожектором в фас. Где бы достать трубок новых? Trinitron там или Diamond? |
| Marko2007 06/01/2009 16:40 |
Купил перед новым годом LG FLATRON L1720B и я доволен.Работает устойчиво,вид хороший,дизайн.Прежде чем включать,проверил внутренние элементы,особенно конденсаторы.По крайней мере должна быть гарантия пару лет.
| m.ix 06/01/2009 19:14 |
Marko2007, А как насчёт бытых пикселей? |
| Marko2007 07/01/2009 00:47 |
Монитор купил я не новый,по этому никаких гарантий нет.Насчет пикселей тоже немаловажный параметр. 500:1. |
| m.ix 07/01/2009 01:15 |
http://www.samsung.ru/products/computers/displays/lcd-19/syncmaster-910t/?tab=specification
| Marko2007 07/01/2009 14:04 |
В моём мониторе нет битых пикселей.А вот параметр 500:1 меня устраивает.На глaза меньше влияние,чем у старого.Я не знаю почему сейчас предпочитают покупать мониторы,у которых 1000:1 и более контрастность. |
| m.ix 07/01/2009 16:39 |
Marko2007, Тест прогони по цвету и в тёмной комнате
http://www.noo.com.by/download/mon_test_ru.zip Глаза могут уставать от настроек монитора, на себе проверил - и действительно глаза могут слезится от неправильных настроек. |
| Marko2007 07/01/2009 18:19 |
Большое спасибо,я даже об этом не знал. |
| m.ix 09/01/2009 06:15 |
XP удобнее тем что свои настройки рабочего стола можно перенести на иной комп.
Просто запустив сам файл. |
| Marko2007 15/01/2009 01:12 |
На что влияет параметр у мониторов :500:1, 1000:1 и т.д. и какая контрастность вообще лучше стеоретической и с практической точки зрения.Все предпочитают чем больше,тем лучше. |
| m.ix 15/01/2009 04:25 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/OLED |
| Marko2007 15/01/2009 20:23 |
Так это совсем другое дело не будет мешать постороннее освещение.Да,не сравнить со старыми мониторами.Как говорят по нашему-дрова.Зато послужили людям хорошую службу. |
| m.ix 15/01/2009 21:13 |
И ещё что такое контраст.
Представь что ты на телевизоре сделал контраст меньше. А для монитора такой контраст является максимальным и нельзя его улучшить. Так вот так же Этот меньший контраст и является показателем плохого монитора. Какбудто ты на монитор смотришь через матовое стекло. |
| Sergey1970 23/01/2009 23:16 |
m.ix, а у меня 4000:1, потому что это мой четвертый монитор. И только он из всех моих ранних не искажает цвета. А ты какой купил? Ведь ты фотки на нем делаешь. А вообще, если кто хочет, скажу какими прогами тестировать мониторы и после тестов вы скажете: ой какое г...о я купил! |
| m.ix 24/01/2009 02:40 |
| Sergey1970 24/01/2009 11:47 |
m.ix, Пардон, ссылку не прочитал. Нормальный монитор, хорошая матрица. У меня Самсунг 971p. Матрица S-PVA. Nokia тест не катит. Он для трубчатых. Скачай TFT Test. Очень советую, если у тебя его нет. Этой прогой можно настроить цвета без применения аппаратного цветоанализатора и создать правильный цветовой профиль, который можно подменить вместо того, который устанавливается с диска. У тебя профиль SM910T.icm должен быть заводской, который никто под конкретную модель не настраивал. А потом в фотошопе укажешь этот профиль и будет тебе щастье. Фотки будешь сдавать в печать и они будут один в один как ты их видел на мониторе. |
| Sergey1970 04/02/2009 10:08 |
Сегодня случайно заглянул в эту тему и до меня дошло, что я постом выше указал не ту программу. Не TFT Test, а CLTest! Она умеет делать профиль монитора и отлично выравнивает цвета. |
| tener 13/02/2009 19:23 |
Когда меня просят проконсультировать по мониторам даю ссылку на Олега Артамонова. У него уж очень хорошие обзоры с потребительской точки зрения.
http://olegart.ru/wordpress/статьи/ |
| ingenegr 14/02/2009 09:58 |
который нравится в своей ценовой каегории тот и надо брать на данный момент ИМХО так. |
| Marko2007 21/03/2011 01:04 |
Да,сколько прошло после этого,а тема актуальна и по сей день. |
| kapral_82 21/03/2011 09:21 |
Тема то что надо.Недавно себе домой брал монитор,с учетом того,что часто пользую CAD, то взял 23 дюйма диагональ,лыжу
http://www.lg.com/ru/computer-products/computer-monitors/LG-E2340S.jsp Доволен как слон. |
| БАРК 21/03/2011 13:48 |
| beber 21/03/2011 15:59 |
год назад брал полёт нормальный (пока) ![]() |
