Преобразователь напряжения 200V > 25V | |||||
redjohn 30/05/2006 20:41 |
Люди подскажите как сделать понижающий преобразователь напряжения с 200В до 25В на
минимальном количестве и небольших размерах деталей на нагрузку до 500мА(что-нибудь типа эмиттерного повторителя- рисунок прилагается). или подскажите какой транзистор подойдёт в данном случае(на переходе коллектор-база слишком большое напряжение) |
johanh 30/05/2006 21:04 |
![]() А любой импульсный адаптер подходящей мощьности переделать пара пустяков. ![]() Добавлено Май 30 2006 Рисунок естесно на постоянку. ![]() |
redjohn 31/05/2006 10:05 |
с лампой не пойдёт. надо маленьких размеров |
johanh 31/05/2006 11:05 |
Ответ получен?
ЧТО маленьких размеров? ![]() ![]() Или импульсный балласт для галогеновой лампы 12В 50Вт. |
redjohn 31/05/2006 18:36 |
что такое импульсный балласт для галогеновой лампы |
johanh 31/05/2006 18:48 |
Импульсный преобразователь 220В/12В для питания галогеновых ламп 12В
В принципе можно на рынке поискать 220/24В но этот товар малораспространенный. Если тебе задают вопросы будь добр на них отвечать. ![]() |
Krap 31/05/2006 21:45 |
redjohn, что-то типа эмиттерного повторителя (усилитель постоянного тока. Только вместо R2 - стабилитрон катодом к базе I=(Ustab-0.6V)/Rн) легко справится с задачей, но куда будем девать 85 ватт тепла?
Только импульсный ИП. |
MICHAIL 01/06/2006 14:56 |
Детский сад. ![]() |
ingenegr 01/06/2006 17:40 |
только для баласта на выход придется мост и фильтр ставить. оттуда перемнка хлыщет |
redjohn 01/06/2006 18:50 |
короче тупик |
johanh 01/06/2006 19:14 |
redjohn, Ну какой тупик может быть у инженера? ![]() |
разЯРЕННЫЙ 02/06/2006 08:44 |
johanh, если инженер не тупит ![]() |
redjohn 04/06/2006 18:33 |
а по делу кто-нибудь будет говорить |
johanh 04/06/2006 18:39 |
redjohn, Начинай.Ждем-с.Ведь вопрос темы не сформулирован. ![]() |
MICHAIL 05/06/2006 00:24 |
Ясельная группа. Сопливчики и памперсы. Ночная ваза - главный приз на конкурсе "Кто задаст вопрос тупее".
Продолжайте,господа... Впечатление такое,что книг на свете нет,журналов "Радио" никто в глаза не видел, а про построение импульсных БП мы узнаем в следующей жизни , не раньше. |
разЯРЕННЫЙ 05/06/2006 06:59 |
redjohn, свич раздолби на части.С телека вырви. От компа возьми.Сам НЕ СОБИРАЙ
http://www.yandex.ru/yandpage?&q=1937597481&p=1&ag=d&qs=stype%3Dwww%26nl%3D0%26text%3D%25E9%25CD%25D0%25D5%25CC%25D8%25D3%25CE%25D9%25CA%2B%25D0%25D2%25C5%25CF%25C2%25D2%25C1%25DA%25CF%25D7%25C1%25D4%25C5%25CC%25D8%2B220%25F7%252F12%25F7%2B%25C4%25CC%25D1%2B%25D0%25C9%25D4%25C1%25CE%25C9%25D1%2B%25C7%25C1%25CC%25CF%25C7%25C5%25CE%25CF%25D7%25D9%25C8%2B%25CC%25C1%25CD%25D0%2B12%25F7 Ссылка не работает.Подправь ![]() Точечные светильники: 220 V или 12 V ? - Город мастеров.Хорошие лампы на 220в и галогенки на 12в имеют примерно одинаковый ресурс в год-два, плохие тоже (три-четыре месяца).http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?s=06b9d5d96735498bdc66d9ac5bd30dd5&t=8051 ... проще и не требует понятий расчета мощности и длин проводников,в отличие от галогенных ламп на 12В.Особенно это актуально для натяжных потолков,где ...http://www.pro-radio.ru/user/name/dwd/messages |
Немцов 05/06/2006 09:17 |
Возьми БП от компа, изолируй корпус, использовать -12 и +12. В совокупности 24 вольта. |
MICHAIL 05/06/2006 13:11 |
БП от компа полностью удовлетворяет поставленным условиям. |
разЯРЕННЫЙ 05/06/2006 16:38 |
johanh, это в принципе не имеет уже значения. ![]() redjohn, напиши в яндексе "Импульсный преобразователь 220В/12В для питания галогеновых ламп 12В" а там куда кривая рунета выведет. ![]() |
Фокс 05/06/2006 18:50 |
в митино приди там тибе найдут что хочеш подуше.
стоимость 120р. Добавлено 05/06/2006 18:53 потм последует вопрос ! вод сделал я преобразователь 220-25 вольт. но при отключении нагрузки мне в лоб попал маленький алюминиевый стаканчик ))) Вапрос как туда опять фальгу засунуть и сколько надо витков. и пищевая фольга пойдёт ? |
MICHAIL 06/06/2006 01:14 |
Также необходимо засунуть обратно дым и пламя, ибо они вышли при выходе детали из строя.Без этих компонентов деталь не может считаться пригодной к эксплуатации , как и весь прибор. |
разЯРЕННЫЙ 06/06/2006 09:05 |
Фокс, ![]() ![]() Добавлено 06 Июнь 2006, 09:09 MICHAIL, ![]() ![]() |
johanh 06/06/2006 09:41 |
Что-то Афтар никак не раскочегарится. ![]() |
