Кто чем очищает платы? | |||||||
| m.ix 04/07/2006 04:21 |
Кто чем очищает платы после пайки (или тех же взорвавшихся литов)?
Кроме, Воды Ацетона Растворителя Спирта. На рынке купил FLUX OFF
Хорошо что, перед чисткой, капля на пластмассу попала, иначе б пришлось CD привод новый покупать. Так же хотел поинтересоватся вот на счёт этого Kontakt PCC |
| Фокс 04/07/2006 10:22 |
я ничем нечищу. один владелец мне предъявил , что я проц неменял . а просто деньги содрал. теперь тока сибе любимому протираю !)))) |
| makar.i 04/07/2006 14:23 |
Фокс, а ты процессор вследующий раз ацетоном помой будет как новый
А по существу вопроса--- АЦЕТОН-АЦЕТОН-АЦЕТОН дешево и красиво Не люблю я грязь остовлять,а в качестве инструминта старые зубощетки ![]() |
| johanh 04/07/2006 16:28 |
m.ix, С такикими ограничениями
"Кроме, Воды Ацетона Растворителя Спирта" Остается тока пальцем протирать.
От электролита в фотованночке с этиловым спиртом маленькой малярной кистью и медицинским шприцем. А канифоли при пайке у меня практически не остается. А при использовании флюс-геля легкая протирка сухим ватным тампоном или слегка увлажненным этиловым спиртом. Для эстетитики (от белых пятен) нашатырем. ![]() |
| m.ix 04/07/2006 17:04 |
Мож кто пользовался, данной РСС |
| makar.i 04/07/2006 19:01 |
m.ix,на хрена 400 рябчиков выкладывать за этот флюкончик если бутылка 0,5 ацетона 20р стоит!!!!!!
johanh писал:
школьным ластиком или наждачкой ![]() |
| Krap 04/07/2006 20:22 |
Ацетон смывает маркировку, растворяет пластмассу и окисляет припой. Я мыл платы ацетоном года полтора, потом пришёл к выводу, что надо менять химию. Есть такой очиститель фирмы JELT под номером 7251, оранжевая банка 400 мл со щёткой. Пользуюсь 5 лет. Ничего лучше не видел. Цена кусается 8-10 зелёных, но деньги свои отрабатывает, - платы после него как нетронутые заводские , с блеском. |
| Vmax 04/07/2006 21:07 |
Спиртом, тонким слоем ..... |
| over 04/07/2006 22:04 |
646 растворитель, только если не пахнет бензином, разные они по качеству. |
| Фокс 05/07/2006 11:30 |
вот это первый раз слышу ![]() |
| facks 05/07/2006 11:55 |
Спирт изопропиловый, абсолютированный. |
| johanh 05/07/2006 14:40 |
Забыл сказать-бензин тоже неплохо. ![]() |
| JENYK 05/07/2006 15:48 |
Контакт PCC хорошо очищает платы, выглядят как заводские , но в сотики с ним лучше не лезть его нужно хорошо сушить(есть у него небольшая проводимость), а лучше всего SURFASE(это из той же оперы, но как то после него всё работает прекрасно) Зато цены у них ого-го . |
| m.ix 05/07/2006 16:50 |
Вот это по делу. ТК безотмывочные флюсы надо смывать
Поделись ссылочками. |
| JENYK 06/07/2006 06:43 |
Извиняюсь, неправильно написал. Правильно SURFACE 95.
Ссылки: http://www.megachip.ru/item.php?item_id=42215 http://www.electronshik.ru/item.php?item_id=42215 http://www.rlocman.ru/shem/shop.html?rz=021204&ord=1 http://www.chipdip.ru/product0/56027.aspx ![]() |
| Рetrovich1 06/07/2006 21:44 |
для особо выдающихся клиентов держу драгоценный флакончик с кошачьей мочой. Действует неотразимо, как бомба замедленного действия. Поскольку клиент такой не чаще 1 в год, то одного флакона хватит надолго |
| Krap 06/07/2006 22:27 |
http://www.harzion.co.il/store/DynamicIndex.asp
Токо я бандероли чур не шлю ![]() |
| Vmax 06/07/2006 22:33 |
Рetrovich1, расскажи, а как ты собираешь эту кошачью мочу, поделись опытом........
Добавлено 06/07/2006 22:45 Krap, Спасибо за линк ![]() |
| mazaj 07/07/2006 02:08 |
А у него кот ученый! ![]() |
| m.ix 09/07/2006 03:11 |
JENYK,
А на русском ни где нет что б прочесть о JELT 7351, ни гугль ни яндекс не находит http://www.harzion.co.il/store/listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=119 |
| Krap 09/07/2006 10:16 |
m.ix, вся эта химия давно имеется в продаже и в Москве и в Киеве, в гугле она тоже имеется. Вот по-русски врядли.
Вообще контора французкая, делают и очищающие спреи и лаки для плат, преобразователи ржавчины, спреи для удаления наклеек. Есть также охлаждающие спреи. Из основных очистителей самые популярные это 7251 (новый 7351) и 7321. Первый имеет запах бензина и требует сушки т.к. имеет собственную электрическую проводимость. Эфективный при мойке сильнозагрязнённых плат и контактов, кислотных флюсов, горелых участков плат. Второй, с зелёной лейбой, ток не проводит, смывает все кроме остатков от кислотных флюсов, имеет охлаждающее действие. Незаменим для чистки контактных соединений. Не смывает и не расворяет электролит и не эфективен при сильноокисленных контактах. Применяют для мывки плат после пайки канифольными флюсами и чистки миниатюрных соединений и контактов (прог. переключатели, микрики, флэт-кабели), комплектуется трубкой без щетки. |
| ALES 09/07/2006 14:08 |
А я вообще ничем не промываю. Использую польский флюс "pasta do lituvania". После пайки, станцией прогрел, да и жёсткой кистью размазюкал по плате. Он неактивный, а плату от сырости защитит. Типа как восковое покрытие получается.
Что же касается кондюков, то слабый раствор лимонной кислоты. После просушки 2 раза спиртом и всё гут. Один кадр посоветовал платы в Фейри мыть, так 2 видеокамеры уложил насмерть. Оказалось, что происходит реакция с остатками щёлочи, и часть соли остаётся меж пинов чипов. Если БГА монтаж, то всё, пипец. Даже ультразвуковая ванна не спасает...
Промышленную химию применять опасаюсь, поскольку цена не соответствует эффективности процесса. Для сравнения - прочистил программный переключатель спиртом, смазал техническим вазелином, гарантия 5 лет! Контактол же через год опять чисти. Мож кому и зашибись, но мне неприятно, если менее 2х лет после ремонта техника ломается.
Кстати, насчёт клиентов, "сумневающихся в действительности замены". Да запаяйте им обратно дохлую запчасть и всего делов. Запайка бесплатно. Обратно вернуть 15 уе. (ну, за срочность, от дел как-никак оторвали, самолюбие задели... ). Ещё и извиняться полчаса будут. |
| remtv 10/07/2006 15:22 |
хорошо чистит платы средство для снятия маникюра с названием * ноготок*, смывает грязь и канифоль, лак не разьедает. |
| m.ix 10/07/2006 15:37 |
Главное чтоб
влюс смывал пластмассу не разъёдал И не был ЭЛЕКТРОПРОВОДЕН. Кто то рассказывал что платы под краном воды отмывает, но перед этим все контура и трансы выпаивает. |
| m.ix 07/01/2010 13:37 |
Вот ещё два почти близнеца.
Один высыхает почти ничего не оставляет. Второй после высыхания маслянную плёнку оставляет после себя.
А на вид почти одинаковы как и по названию. ====================== http://monitor.espec.ws/section14/topic133365.html Баллончик для чистки CD голов Лазерных голов Баллончик CD-Cleaner cramolin |
| БМК-Миха 09/01/2010 17:54 |
Krap,
у тебя видимо,или припой непонятный,или ацетон с кислотой. ![]() |
| elgen 10/01/2010 04:52 |
Следующая серия тут http://monitor.espec.ws/section10/topic141952.html , а этой теме уже 4 года |
