Баллончик Cramolin CD-Cleaner.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 26/08/2009 03:56 цитата
Вчера купил сею химию, говорят супер-пупер.
Иногда линзы в таком матрасе встречаются, что просто жуть.
Кто юзал сей дэвайс по чистке линз на головах?
Баллончик CD-Cleaner cramolin
http://shop.siriust.ru/cramolin-cdcleaner-p-3113.html
Cramolin CD-cleaner (очищает ВDVD, CD и CD проигрыватели), 200 мл
Сверхчистый очиститель для плееров и дисков CD/DVD. CD-CLEANER состоит из хорошо подобранной смеси сверхчистых растворителей и характеризуется хорошей растекаемостью и растворяющей способностью. Он обеспечивает быстрое растворение и удаление с поверхности: отпечатков пальцев, масляных загрязнений и пыли. Для идеального воспроизведения лазерный луч должен считывать данные через прозрачный носитель, поэтому очиститель должен растворять загрязнения и испаряться с поверхности носителя быстро, и не оставляя следов. Благодаря малой величине силы поверхностного натяжения и чистоте компонентов, активные компоненты проникают глубоко в загрязнения на прозрачном носителе, растворяют их, восстанавливая прозрачность. Результатом является идеальный звук. CD-CLEANER не повреждает материалы и испаряется быстро и без остатка.
Сообщение #2 От 26/08/2009 10:16 цитата
m.ix писал:
- о как! классно! А КПД трансформатора не повысится? Может и Кни уменьшится? голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 26/08/2009 11:05 цитата
думаю - замануха... если голова полудохлая, диск хоть святой водой сутками полоскай, толку мало. у меня таких балонов - батарея. эффектов положительных от многих просто ноль...
На форуме ESpec 2 420 537 сообщений в 228 473 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 26/08/2009 11:58 цитата
iga писал:
Я это конечно понимаю, у меня в основном магнитолы идут, куда, простой ватной палочкой не подлезть а разбирать в лом.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 26/08/2009 12:02 цитата
m.ix, Миша так я не понял ты диски ним хочешь чистить или головы
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 26/08/2009 12:08 цитата
ессно головы, точнее линзы сверху, потому как призмы чистить сложнее.
iga
iga
Сообщение #7 От 26/08/2009 13:20 цитата
для голов такой же спрей называется CD/DVD LASER CLEANER ... а это для носителей.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/08/2009 19:22 цитата
Из указаний по применению.
Аккуратно нанести средство на линзу считывающей головки. Не протирая при этом.
deny
deny
Сообщение #9 От 26/08/2009 23:19 цитата
у тебя самого в цитате---НОСИТЕЛЬ.....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 27/08/2009 00:08 цитата
Лучше не копипастить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 01/09/2009 05:10 цитата
Чё то не воодушевил баллончик.
Вот результаты
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1010466/
исходная позиция
намыливание
после высхания
проход ватной палочкой
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 01/09/2009 10:50 цитата
Результаты менее, чем скромные...Я как и iga считаю, что есть необходимая химия, как-то: флюс, теплопроводящая паста и пр., а есть понты...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 01/09/2009 12:48 цитата
БАРК писал:
Вообще никакие, кроме палочки ватной.
Я специально такие пыльные головы на проверку выставит, потому как часто такие и приходят.
Balans
Сообщение #14 От 06/09/2009 23:36 цитата
Пыль попадает не только на линзу,но и под нее.А ватной палочкой не подлезть туда. Вот тут та и может помочь этот Клинер. одобряю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 06/09/2009 23:54 цитата
Balans писал:
НА призму. Попробую очередную горлову сломать.
Balans
Сообщение #16 От 07/09/2009 00:25 цитата
Я думаю данное средство действенно только в старых аппаратах с неубиваемыми головками. А не в нынешних,где головка умирает раньше чем до нее пыль успевает долететь. смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 07/09/2009 01:16 цитата
Я тут до этого попробовал на простом увеличительном стекле удалить пыль, результат - что пыль была так она и осталась, тоже видите и на картинках выше.
те эффекта от применения баллончика ни какого.
Просто с аналогичной грязью приходят автомагнитолы куда палочкой проблематично добратся.
Вот и приходится разбирать привод для того что бы линзу ватной палочкой вычистить от пыли и грязи.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 07/09/2009 23:08 цитата
Короче это всё лажовые баллончики, лишние 10$ выброшенные на ветер.
Нанесённая жидкость из баллончика.
После высыхания - видно что грязь и пыль осталась на призме.
Ватная палочка показала на все 10 баллов.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 00:49
Тут не помойка а постирайка нужна.
deny, А ты бы смог бы так как я показать в реале работы аналогичных средств из баллончиков.
Например freezer или kontaktol 61 или накрайняк как работать с баллончиком positiv ?
Fisha
Сообщение #19 От 06/10/2009 12:09 цитата
сначала оптика продувается сжатым воздухом для удаления пыли. Причём при покупке баллончика надо обращать внимание на то, чтобы внутри был "обезжиренный" воздух (воздух без масла). При продувке головки следует избегать продувки незакреплённого актюатора, так как возможен обрыв токопроводящих кабелей (suspension wires). Чистка элементов от грязи осуществляется ватными палочками смоченными спиртом. Чтобы смыть спиртовые разводы (если таковые остаются) мы использовали дистиллированную воду.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 07/01/2010 14:06 цитата
Код:
Некоторые спирты разъедают осветляющее покрытие и при этом может мутнеть оптика!!!
